wie startet man einen ESP32?
OP #7368584
mit vieler Mühe und freundlicher Beihilfe aus dem Forum hier ist es mir schließlich gelungen, zunächst ein Beispielsketch vollständig zu kompilieren und auf einen ESP32 WROOM 32 hochzuladen.
Daß der Sketch erfolgreich hochgeladen war, entnehme ich dem Ausdruck am Ende der Arduino-IDE-Ausgabe:
 Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Nun hatte ich erwartet, daß der Sketch so abläuft, wie er soll. Aber das geschah keineswegs, vielmehr lief unentwegt der nachfolgende Text über den seriellen Monitor:
 rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0xffbf0a00,len:-1
1162 mmu set 00010000, pos 00010000
1162 mmu set 00020000, pos 00020000
1162 mmu set 00030000, pos 00030000
1162 mmu set 00040000, pos 00040000
1162 mmu set 00050000, pos 00050000
1162 mmu set 00060000, pos 00060000
1162 mmu set 00070000, pos 00070000
1162 mmu set 00080000, pos 00080000
1162 mmu set 00090000, pos 00090000
1162 mmu set 000a0000, pos 000a0000
1162 mmu set 000b0000, pos 000b0000
1162 mmu set 000c0000, pos 000c0000
1162 mmu set 000d0000, pos 000d0000
1162 mmu set 000e0000, pos 000e0000
1162 mmu set 000f0000, pos 000f0000
1162 mmu set 00100000, pos 00100000
23
ets Jun  8 2016 00:22:57
Man konnte ihn mit der Resettaste anhalten, aber er lief nach Loslassen sofort weiter. Lediglich mit der Boottaste blieb er stehen und es wurde die Bereitschaft zu neuen Download angezeigt.
Wie kann ich denn das Teil dazu bringen, nun endlich den Sketch auszuführen?
Knut735
#7368595
Hey Knut,
Ja solche Erwartungshaltungen kann man haben. Gerade am Anfang stimmen die häufig nicht.
Das sind die Startupmeldungen. Wenn sich die wiederholen ist das normalerweise ein Zeichen dafür dass der Core neu startet/resettet. Gründe dafür gibt es einige. Von defektem Code bis zum zuschlagen des Watchdog oder ähnlichem. Deshalb steht da normalerweise auch der reset Grund mit dran.
Zeig also Mal mehr von der Ausgabe. Also über mehrere Wiederholungen hinweg.
Das kann man immer. Dafür ist der da.
Klar, dann springt der Controller in den Boot Mode und führt nicht dein Programm aus. Das wäre dann eher ein Zeichen dafür dass es an deinem hineingeladenen Programm liegt und z.B. nicht an Störungen oder einer schlechten Versorgungsspannung.
Lade Mal deinen Code und dein Binary hier hoch, dann kann man die Theorie bestätigen.
#7368596
tut er doch :
Der Watchdog-Timer des Bootloaders hat zugeschlagen, er konnte in der vorgegebenen Zeit keinen Programmcode ausführen.
Das kann verschiedenste Gründe haben, Code nicht ausführbar, instabile Spannungsversorgung, Flash falsch patitioniert, falsche Einstellungen zum Flash, kein Flash vorhanden ....
OP #7368852
Hallo
Hier ist der Beispielcode, den ich benutze:
//GetChipID
/* The true ESP32 chip ID is essentially its MAC address.
This sketch provides an alternate chip ID that matches
the output of the ESP.getChipId() function on ESP8266
(i.e. a 32-bit integer matching the last 3 bytes of
the MAC address. This is less unique than the
MAC address chip ID, but is helpful when you need
an identifier that can be no more than a 32-bit integer
(like for switch...case).
created 2020-06-07 by cweinhofer
with help from Cicicok */
uint32_t chipId = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  for(int i=0; i<17; i=i+8) {
    chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i;
23
24
25
  Serial.printf("ESP32 Chip model = %s Rev %d\n", ESP.getChipModel(), ESP.getChipRevision());
26
  Serial.printf("This chip has %d cores\n", ESP.getChipCores());
27
  Serial.print("Chip ID: "); Serial.println(chipId);
28
29
  delay(3000);
30
Und hier die Ausgabe auf dem seriellen Monitor:
23
OP #7368991
Es wird nicht besser. Ich hatte noch #include "Arsuino.h" und Serial.begin(115200); eingefügt, aber der serielle Monitor wird geflutet mit
23
OP #7369023
Ich habe die kurze Programmsequenz von Stefan ausprobiert. Die ist doch sicher so einfach, daß es auf WROVER und auch auf WROOM laufen sollte. Bei mir läuft sie auf WROVER, aber nicht auf dem WROOM.
Was die Stromversorgung angeht, die erfolgt auf dem WROVER mit USB 3.0 und die auf dem WROOM mit verschiedenen Mikro-USB-Kabeln, die alle zur Speisung von Leonardo eingesetzt sind und dort keine Probleme bereiten.
Ich habe neue WROOM's von AZ-Delivery bestellt, mal sehen, ob es da besser geht
VG knut735
OP #7369309
Max D. schrieb:
Was hast du denn in deinen Compiler-Einstellungen drinne ? Bei arduino kann man ja afaik auch irgendwie auswählen welches board man hat
Das ist doch das Allererste, was man tut.
Ich habe übrigens alle möglichen USB-Kabel und auch andere USB-Stecker am PC ausprobiert. Üblicherweise benutze ich einen Hub mit eigener Stromversorgung. Die Kabel benutze ich auch für Arduinos verschiedener Typen als alleinige Stromversorgung.
Hat bei dem WROOM alles nichts gebracht. Was mich aber wundert, ist das ungewöhliche Verhalten der LED: wenn man die USB-Verbindung herstellt, blinkt die LED, wo man doch ein rotes Dauerlicht erwartet. Also doch ein Schaden?
VG
knut735
OP #7370354
Hallo
MaWin O hatte recht (natürlich abgesehen von der Aussage über nie defekte MCU's) und die anderen, die an der USB-Verbindung zweifelten, auch: es lag an der Stromversorgung, die allein durch den USB-Anschluß nicht gewährleistet ist. Ich habe an den 3,3-V-Pin ca 3,3 V angelegt und nun funktioniert es; es laufen nicht mehr ununterbrochen die Statusmeldungen über den seriellen Monitor, jetzt wird das angezeigt, was das Programm vorgibt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
knut735
#7370359
Weil deine MCU nicht defekt ist, schlussfolgerst du das nun? Interessant.
Ich bleibe dabei: Wenn man MCUs nicht durch massive Überspannung misshandelt oder mutwillig per Fuse totflasht, sterben sie nie.
Die kaputte MCU bei Fehlverhalten ist das Hardwareäquivalent zum kaputten Compiler bei Fehlverhalten. Es passiert praktisch gesehen so selten, dass man es praktisch direkt ausschließen kann.
OP #7370564
Ja.
Ich habe heute die bestellten ESP32 WROOM 32 erhalten, genau wie gehabt. Einen davon habe ich probeweise ebenso betrieben, wie den besprochenen aus diesem Thread, nämlich mit dem gleichen USB-Kabel am gleichen Port mit dem gleichen Programm.
Wenn Du recht hättest, sollten wieder pausenlos die bekannten Statusmeldungen über den seriellen Schirm laufen und auf unentwegte Resets hindeuten. So ist es aber nicht. Das Teil liefert auf Anhieb genau das, was das Programm vorschreibt.
Meine erste MCU hatte also doch einen Schaden, einen kleinen zwar, der sich mit etwas externem Strom beheben ließ, aber immerhin. Im Manual steht davon nichts. Man sollte nicht immer alles auf den unbedarften Nutzer schieben.
VG
knut735
Gast #7370942
Die Schlussfolgerung ist höchstwahrscheinlich falsch.
Ohne die extra Stromversorgung betreibst du die Module wahrscheinlich außerhalb ihrer Spezifikation. Ob und wie lange sie so funktionieren, ist reine Glückssache. Da können sonst harmlose Material-Streuungen und Temperatur-Schwankungen plötzlich einen großen Effekt haben-
Bei den ESP Chips ist eine potente stabile Stromversorgung das allerwichtigste. Ich behaupte, dass mehr als 90% aller Fehlfunktionen von mangelhafter Stromversorgung her kommen.
Du meinst wohl das Referenzhandbuch und die Application Notes. Dort gibt es klare Angaben zur Stromversorgung. Bei deinem USB Kabel kommen mehrere Faktoren zusammen, die in Summe zu einer zu instabilen Stromversorgung führen können. Deswegen haben externe Festplatten (die via USB versorgt werden) ein sehr kurzes sehr dickes Anschlusskabel.
