Hallo allezusammen, vorweg: Ich bin mir durchaus unsicher, ob dies die richtige Kategorie für das Thema ist. Im Zweifel also bitte verschieben... *Das "Problem":* Ich habe für meine Projekte BOMs bei Mouser hinterlegt. Hierbei ist mir im Laufe der Zeit immer wieder mal folgendes passiert: Bauteile, die als die BOM angelegt wurde in 10k+ Stückzahlen vorrätig waren, existieren nicht mehr, haben eine extreme Lieferzeit oder sind gerade gar nicht lieferbar. In 99,9% der Fälle handelt es sich dann um 0815 Kram, wie "SMD Widerstand, 1206, 10kOhm, 10%" oder "SMD Kondensator MLCC, 1206, 100pF, 20%, NP0". Also um Bauteile, bei denen es (mir!) im Regelfall völlig egal ist, von welchem Hersteller die sind. Manuelles Suchen nach Alternativen liefert im Regelfall daher auch ein Ergebnis... Soweit so gut... *Die Frage:* Kann man bei Mouser eine BOM ggf. so anlegen, dass beim Übertrag in den Einkaufskorb automatisch diese nicht lieferbaren Standardbauteile gegen Äquivalente von anderen Herstellern getauscht werden? Es ist nämlich ziemlich ätzend, das von Hand tun zu müssen und vielleicht hat ja jemand eine Lösung dafür parat? mni tnx, Stefan
Natürlich kann man das nicht, denn wenn man eine BOM ändern muss, kommt grundsätzlich die obligatorische Frage an den Entwickler - der hat sich nämlich manchmal auch bei bei den popeligen Bauteilen was gedacht, wie zum Beispiel Spannungsabhängigkeit bei MLCCs.
Brüno schrieb: > Natürlich kann man das nicht, denn wenn man eine BOM ändern muss, kommt > grundsätzlich die obligatorische Frage an den Entwickler - der hat sich > nämlich manchmal auch bei bei den popeligen Bauteilen was gedacht, wie > zum Beispiel Spannungsabhängigkeit bei MLCCs. 0. Du meinst Spannungs"festigkeit" hier? Oder wirklich "-abhängigkeit"??? 1. In wie vielen Fällen ist das bei dir so, dass nicht einfach irgendein äquivalentes Bauteil eines anderen Herstellers genommen werden kann? Es ist definitiv nicht der Regelfall sondern die Ausnahme. 2. Zu "natürlich kann man das nicht": Wenn der Entwickler (das bin in dem Fall ich...) entscheidet "Ist **mir** sch**ßegal, einfach irgendein C mit diesen Werten, das passt da an der Stelle schon...", warum zum Teufel darf das in der BOM nicht auch genau so gekennzeichnet sein (kenne ich übrigens von den BOMs aus der Firma auch so. Da mache ich aber nicht den Einkauf...), da gibt es einen "Ist-mir-scheißegal-frag'-mich-bitte-nicht-Marker" für genau solches Zeugs. Ich hatte **erwartet**, dass es den auch bei den Distributoren gibt und nicht der Einkäufer suchen muss...
Stefan F. schrieb: > 0. Du meinst Spannungs"festigkeit" hier? Oder wirklich > "-abhängigkeit"??? Das man MLCC nicht bis in die Nähe der angegebenen Spannungsfestigkeit nutzen sollte, ist wohl hoffentlich jedem klar? Macht man bei ElKos ja auch nicht anders... Die Spannungsabhängigkeit von MLCC spielt (bei sauberer Auswahl der Komponentenparameter) zumeist keine Rolle. V(rated) einfach entsprechend hoch wählen (ca. 1.5-3 mal Vmax an der Stelle) und gut is... Und ja, es gibt Fälle, wo man **EXAKT** und **GENAU** dieses eine Bauteil, von **EXAKT** diesem einen Hersteller benötigt. Aber zum einen sollte man sich dann Gedanken machen, ob das nicht vermeidbar wäre und zum anderen kann man in dem Fall ja den Hersteller und Prod-ID exakt festlegen... Wenn es dann nicht lieferbar ist... tja, dann eben Pech...
Stefan F. schrieb: > Ich hatte **erwartet**, dass es den auch bei den Distributoren > gibt und nicht der Einkäufer suchen muss... Warum gibt es das nicht? Weil es die Grundlage für endlose Streitereien zwischen Kunden und Verkäufer legen würde. Der Kunde bekommt exakt das geliefert, was er bestellt hat. Und das ist auch gut so.
Bernd G. schrieb: > Der Kunde bekommt exakt das geliefert, was er bestellt hat. Und das ist > auch gut so. Das wäre im von mir skizzierten Fall doch aber auch so. Das System schlägt dann ein (oder mehrere) verfügbare(s) mutmaßlich passende Ausweichprodukte vor und ich (der Besteller also) bestätige dass dann, wenn es mir gefällt und ich mir sicher bin, dass damit alles OK ist oder ich bestelle dass dann eben auch nicht, wenn ich mir unsicher bin... Also: So what? Ich sehe den Unterschied nur darin, dass ich vorher auf einer schnarchlahmen Webseite selbst suchen muss...
