Forum: Fahrzeugelektronik Audi A3 8V Zentralrechner Main Unit Multimedia MMI Tonausfall reparieren
von Stefan S. (kami)
sag mal wer hat sich schon mal mit der Fehlersuche und Reparatur von
einer Audi A3 8V Zentralrechner Main Unit Multimedia MMI beschäftigt.
Ich habe sporadisches Rauschen auf den Lautsprecher und es gibt ja im
Internet einige MMI-Service betriebe, die das System reparieren und
updaten. Aber wer hat sowas schon mal privat gemacht?
Danke für Hilfe.
Gruß kami
: Verschoben durch Moderator
Hi keiner einen Tipp dazu??
von C. D. (derschmied)
Stefan S. schrieb:
> gibt ja im Internet einige MMI-Service betriebe
Genau die wären wohl der rechte Ansprechpartner. Ich gehe allerdings
schwer davon aus das Du aus Furcht vor deren Preisen hier um Rat fragst,
nur - selbst Audi wird erstmal mit den Achseln zucken und dann im Trüben
stochern. Während Du für jede Minute Löhnen musst. Am. Ende wird ein
neues Modul reingeschraubt, mit ner 50/50-Chance auf Erfolg. Wenn hier
nicht ein absoluter Crack hier mitliest, der Dir dann noch das Angebot
unterbreitet für ne Tasse Kaffee in der Stunde gezielt in den
Eingeweiden Deiner Fahrzeugelektronik zu wühlen, Bauteile auf Platinen
zu tauschen und Verkleidungen danach wieder anzubringen als ob nie etwas
geschehen wäre, dann stünden die Chancen gut. Ohne Equipment, Ausbildung
& Erfahrung ist das aber auch mit Hilfe von Außen nicht zu
bewerkstelligen.
Nicht böse sein, ich kann Dich schon verstehen. Man schafft sich ein
Fahrzeug an, freut sich über all die eingebauten Annehmlichkeiten und
verläßt sich darauf. Nur - mit der Qualität isses nicht mehr weit her,
und das herstellerübergreifend. Du bist nicht alleine mit solchen
Ärgernissen. Nimm's hin und lebe mit dem Rauschen, oder nimm eine Stange
Geld in die Hand und gehe damit zum Heiler Deines Vertrauens. Das Auto
fährt auch ohne Radio und Multimedia. Schafft mehr Raum für
Aufmerksamkeit dem Verkehr ggü, senkt die Unfallquote, hält das Hirn auf
Trab.
Eigentlich solltest fast dankbar sein dafür.
Gruss, DerSchmied
danke schon mal für deine Rückmeldung. Also du hast natürlich Recht. Ich
suche jemanden der schon mal in so ein MMI reingeschaut hat und weiß was
man tauschen muss oder wo Fehler entstehen können. Ich selber habe es
jetzt auch mal auseinander gebaut und finde so erstmal direkt keinen
Defekt und bin mir nicht sicher, ob der Lüfter noch richtig läuft. Den
kann aber jeder Laie tauschen. Andere sprechen ja davon, das es
Verschleiß an den Teilen geben kann (Alterung von Kondensatoren, etc.)
das habe ich mir mal angeschaut, weiß so aber nicht wo ich genau suchen
soll.
Also ja darüber das jemand mal so ein paar Empfehlungen gibt, würde ich
mich sehr freuen.
Danke.
Gruß kami
Stefan S. schrieb:
> Hi,
Nja, weißt, das sind echt übel komplexe Gerätschaften. Stell Dir vor Du
hättest eine Zeitmaschine und könntest damit Anno '68 bei der NASA damit
zur Tür hereinplatzen, die Rechenleistung allein langt locker dreimal um
den Jupiter. Aber das nur am Rande.
Mit Schaltplänen geben sich die Hersteller recht bedeckt, und die sind
nunmal essentiell bei der Fehlersuche. Ohne wird alles oberhalb eines
Märklin-Eisenbahntrafos zum Mysterium. Das zum Einen. Zum Anderen sind
die Fahrzeughersteller einem ständigen Konkurrenzdruck ausgesetzt und
gezwungen sich auf Versprechen der Zulieferer zu verlassen, und die
bescheißen was das Zeug hält. Angestrebt ist eine tadellose Funktion
während der Garantiezeit, alles was danach kommt lôhnt der Kunde.
Daraus folgt das eigentlich kein Mensch mehr weiß was im Reparaturfalle
zu tun ist, da wird ein simpel ein neues Modul bestellt und angesteckt.
Und wenn am 40-poligen Stecker auch nur eine Kontaktzunge nicht
ordentlich anliegt, etwas Wärme und Luftfeuchtigkeit dazukommen, wird
die Fehlersuche zum Lebenswerk.
Geht - Geht nicht. Geht, geht nicht. Damit kann man Menschen in den
Wahnsinn treiben. Vor allem Mechaniker/Elektroniker.
Aus der Ferne heraus läßt sich also Dein Problem unmöglich eingrenzen,
ein Ratschlag wäre gleichzusetzen mit einem Horoskop. Deshalb rate ich
eine Werkstatt aufzusuchen. Was aber schnell einen Monatslohn auffressen
kann.
Gruß, DerSchmied
von Ralph B. (rberres)
> updaten.
Sei froh das es überhaupt solche Firmen gibt. Wenn du bei Audi
nachfragst, die werden dir ein neues Infotainmentsystem verkaufen und
auch einbauen, für vermutlich im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Reparieren wird Audi garantiert nichts.
Jenachdem wie fit so ein MMI-Service ist, könnte es eventuell sogar nur
einen oberen Dreistelligen Betrag kosten, sofern die das Gerät kennen.
Wenn dein Fehler nämlich bei solchen Firmen bekannt sein sollte, dann
wird dir eventuell sogar eine relativ preisgünstige Lösungsmöglichkeit
angeboten, eben deswegen, weil die dann nicht mehr groß Fehler suchen
müssen, sondern gleich das Bauteil wechseln.
Leider kann man heute auch nicht mehr das Infotainmentsystem gegen eines
von einen anderen Hersteller austauschen, weil viele Informationen
zwischen dem Bordcomputer und dem Infotainmentsystem ausgetauscht
werden. Auserdem muss ein Austausch des Infotainmentsystem im
Bordcomputer angemeldet werden, was in der Regel nur eine autorisierte
Servicestelle kann.
Sowas nennt man heute Kundenbindung.
Ralph Berres
von Horst G. (horst_g532)
Sorry, aber du hast offenbar absolut keinen blassen Schimmer, wie die
Automotivewelt funktioniert.
Ja.
Du kannst dir ja mal den Spaß machen, auszurechnen, wie lange ein
Facharbeiter einer Werkstatt einen Fehler suchen darf, bevor der direktr
Austausch eine Steuergeräts für z. B. 500€ netto ohne weitere
Fehlersuche billiger gewesen wäre als das Fehlersuchabenteuer mit
unbekanntem Ausgang. Tipp: Das ist nicht viel Zeit. Bei der Rechnung
bitte auch Lohnnebenkosten, anteilig die zur Suche benötigten Geräte und
die Zeit, die das Fahrzeug einen Arbeitsplatz belegt, nicht vergessen.
Und dann kannst du dich fragen, welche Lösung dir als Kunde lieber wäre.
Sporadische Fehler sind naturgemäß immer schwierig zu entdecken. Siehe
meinen vorhergehenden Absatz – und auch hier bist du gerne eingeladen,
nachzurechnen, ob du lieber einen Facharbeiter drei Tage lang bezahlen
würdest, der dann hoffentlich den Wackelkontakt diagnostiziert, oder
lieber innerhalb einer halben Stunde ein neues Steuergerät eingebaut
haben wollen würdest und danach sofort weiterfahren kannst.
von DSGV-Violator (Gast)
Solche Leute sitzen beim Entwickler der jeweiligen Headunit. Das ist
nicht Audi, die kauf(t?)en bei ihren OEM ein. Für Audi kämmen da Harmann
Becker automotive Systems (jetzt Samsung?) oder alpine in Betracht. Die
Entwickler bei Harman-Becker sitzen in Ittersbach, der Standort
Villingen-Schwenningen wurde schon von Jahren geschlossen.
Du kannst natürlich auch über den Service gehen, die wurden von den
Entwicklern in Sachen Reperatur geschult.
wenn es eine HU von Alpine ist, wirste wohl in Japan suchen müßen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Die Qualitaet der Motoren ist sicherlich in den letzten 20Jahren
unterirdisch geworden, aber ich denke schon das die Qualitaet der
Elektronik sehr hoch ist. Problem ist nur das die Anzahl der Platinen
im Auto erheblich gestiegen ist und das es bei Defekten an Platinen
in der Industrie ganz allgemein ueblich und durchaus sinnvoll ist
Boards komplett austauschen weil das halt billiger ist.
Das Problem eines Autobesitzers ist nur das zwischen dem Hersteller
einer
Platine noch der Autohersteller und eine Werkstatt sitzt und deshalb
eine Platine die 100Euro kosten sollte ploetlich 1000Euro kostet.
Aber sonst ist alles super. :-D
Vanye
solche Arbeiten kann man EVENTUELL als Eigenregie ins Auge fassen,
wenn das ein Zweitwagen ist und man den ein paar Tage nicht bewegen
muss.
Vermutliches Fehlerteil ermittelt, bestellt eingebaut
- oh Lötklecks übersehen - RAUCH
speziell wenn man das nur in irgendwelchen abbeldwatschen
Verrenkungen reparieren kann, weil man da sonst nicht ran kommt,
würde ich auch schnell die Lust daran verlieren.
von Christian M. (likeme)
Bilder?
Automotive hat viel Probleme mit Vibration (tiefergelegte
Dummkopfkisten) und Feuchtigkeit/Kondensation. Deshalb wird da oft mit
Coating gearbeitet oder zugeschmolzenen(Ultraschallschweissen)
Plastikkisten. Das kann zum Problem werden wenn man bastelt, es nicht
hin bekommt und die neue Kiste im Austausch billiger ist.
Vanye
von Wendels B. (wendelsberg)
Horst G. schrieb:
> oder lieber innerhalb einer halben Stunde ein neues Steuergerät
> eingebaut haben wollen würdest und danach sofort weiterfahren kannst.
In der Theorie ja.
Die Realität sieht allerdings oft anders aus, da werden dann der Reihe
nach alle Module gewechselt und der Kunde darf der Reihe nach zahlen.
von S. Z. (moennky)
Da mal nachfragen:
Brünker & Heinemann GmbH / Köln
Autoelektrik und Autoelektronik
Hallo danke für die Rückmeldung, ich werde es mal bei dem Service
versuchen.
Gruß kami
von Markus W. (naggusm)
ich habe selber nochmal nachgeforscht.
Das große MMI im A3 8V müsste die Plattform gewesen sein, wo erstmal
nVidia SoCs bei Audi zum Einsatz kamen.
Welcher Hersteller das bei dir im konkreten Fall ist, kann ich schlecht
einschätzen.
Audi hat da mehrere Zulieferer, die da teilweise redundant (second
source) das gleiche Modul (oder sehr ähnliche Module) bauen.
Kandidaten könnten sein, wie oben schon geschrieben: Harman, Alpine oder
Delphi (bzw. jetzt Aptiv).
Zumindest was den Audio-Teil angeht:
In der großen MMI Unit von besagter Modellgeneration müssten da zwei
Audio-Verstärker Chips verbaut sein:
1* FDA450LV
1* FDA2100LV
Soweit ich weiß, hat die Headunit direkt immer 6 Verstärkerkanäle parat
um statt dem normalen Soundsystem (4 Kanäle) auch direkt das etwas
bessere Audi-Soundsystem direkt aus der Headunit zu treiben, wo dann
noch Sub+Center dazu kommt.
Am Ende des Tages würde ich dir aber nicht empfehlen, da selber Hand
anzulegen. Die Bauteile sind speziell für automotive - man kommt da über
Distributoren also schlecht ran. Zudem ist es fraglich ob wirklich der
Amplifier-Chip selber dann kaputt ist.
von Jo W. (jo_w417)
Hi Stefan,
evtl. hättest Du mit einem Android Autoradio mehr Spaß als teuer den
Fehler suchen zu lassen.
Nach dem Aufrüsten der Multimedia Einheit ist das Rauschen evtl.
verschwunden. Viele dieser Geräte haben einen Verstärker eingebaut, wenn
dieser auch meistens nicht High-End Ansprüchen genügt.
Mir hat Google gleich mal das gezeigt:
https://autoradio-mit-navi.com/audi-a3-radio/
von Michael L. (nanu)
Und Du hast Dich jetzt extra angemeldet, um zu zeigen, daß Du googlen
kannst? Oder ging's darum, den Werbelink hier zu verklappen? Egal,
beides langweilig.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Ich weniger, den wozu braucht man ein "Zentralrechner Main Unit
Multimedia MMI" in einem Gerät (Auto)?
Gab`s schon immer diejenigen die manches ausser acht lassen.
z.B. wird eine Van angeschafft der dann nicht mehr (zu lang der Traum)
in die heimische Garage passt
Den es gilt der Satz: "Wir nehmen den billigsten Zulieferer!"
Hauptsache die 20% Gewinnmarche wird überschritten, dann ist für die
Hersteller alles "fein".
