Hallo Zusammen, gestern Nacht ist mir meine Virtuell Maschine auf meinen Debinan Host hops gegangen. Fehlermeldung: Unable to change virtual maschine powerstate: Transport (VMDB) error - 14: Pipe connection has been broken. Ursache ist wahrscheinlich, das die Platte des Host keinen Speicher mehr frei hatte. Merkwürdigerweise, zweigt mir Dolphin 0 freien Speicher an. Ich habe jetzt schon ein wenig aufgeräumt. So das wieder 15 GB HDD Speicher frei ist. Die Host Platte hat 250GB. Zu meiner eigentlichen Frage kommt noch hinzu was hat die Host Platte so zu gemüllt und wie bekomme ich heraus welche Anwendung den Platz belegt. Die VMs liegen auf einer zweiten Platte bei der noch 1,4TB Speicher frei ist. Schaue ich in das VMWARE Log finde ich einige Fehler die darauf hindeuten, das Berechtigungen fehlen sollen. Aber warum auf einmal??? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ein Update auf VMWARE 17 pro habe ich bereits durchgeführt. Die infrage kommende VM habe ich bereits geclont. Andere VMs die nicht gestartet waren lassen sich sauber hochfahren. Gruß und Dank Frank
Was passiert, wenn du die VM Konfiguration neu erzeugst? Rein auf Basis vom Disk-Image *.vmd*, also ohne *.vmx* und *.nvram und was evtl sonst noch rumgeistert.
Hallo A.K, muss ich mal testen. Ich melde mich später nochmal. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Zu meiner eigentlichen Frage kommt noch hinzu was hat die Host Platte so > zu gemüllt und wie bekomme ich heraus welche Anwendung den Platz belegt. https://wiki.ubuntuusers.de/Festplattenbelegung/
Hallo Zusammen, ich konnte den Fehler lösen. 1. Ein falsch konfiguriertes Backup Programm hat eine Sicherung an einer falsche Stelle abgelegt und dadurch die Platte vollgeschrieben. Alles was da nicht hingehört gelöscht und jetzt sind wieder 175GB frei. 2. Wie oben beschrieben im Ordner der VM alles gelöscht mit Ausnahme *.vmd* 2. Nach dem Aufräumen konnte ich die VM nach wie vor nicht öffnen. Ich habe VMWARE Pro als Root geöffnet und konnte die VM damit starten und sauber runterfahren. Anschließend konnte ich die VM wieder normal starten. Danke A.K. für Deine Hilfe Gruß Frank
