Hallo zusammen, ich suche einen Freiberufler / Selbstständigen (Mikro-)Elektroniker der gegen Rechnung eine Auftragsarbeit für mich erledigt. Der Job ist folgender: Ich benötige eine Platine die als Hub fungieren soll. Der Hub soll von USB Type C zu diversen Anschlussmöglichkeiten führen. Da das Bauteil anschließend in ein Notebook eingebaut werden soll, ist eine sehr präzise Anordnung der Bauteile sowie ein möglichst schmaler und ungleichförmiger Zuschnitt der Platine notwendig. Zur groben Vorstellung was auf der Platine für Anschlüsse vorliegen sollen hier eine Aufzählung: zusätzlicher Stromanschluss USB Type A USB Type B USB Type C RJ45 HDMI / DisplayPort 3,5mm Klinke Ich benötige nun jemanden der die Platine möglichst genau in (vorzugsweise Eagle) entwirft. Maßvorlage bilden das Gehäuse und die ursprünglich verbaute Platine. Ein Foto des ursprünglichen Boards und des Gehäuses kann ich als PN verschicken, ich denke dann sollte es möglich sein ein Angebot abzugeben. Falls sich jemand angesprochen fühlt würde mich das sehr freuen. Mit besten Grüßen
Das braucht mehr als nur ein Platinendesign! Für dieses Projekt bräuchtest du ein ganzes Entwicklerteam! Platinenlayout ist der einfachste Teil dabei ... Die Chips auf der Platine die "USB C" zu "was auch immmer" umwandeln müssen programmiert werden, man braucht spezielle Treiber für den PC damit dieser korrekt mit den Chips kommunizieren kan, usw .... Dann der mechanische Aspekt, wie das Board befestigt wird, die genauen Abmessungen, ... Da ist ein gutes Entwicklerteam schon einige Zeit damit beschäftigt. Das willst und kannst du nicht bezahlen!
Dario S. schrieb: > Zur groben Vorstellung was auf der Platine für Anschlüsse vorliegen > sollen hier eine Aufzählung: > zusätzlicher Stromanschluss > USB Type A > USB Type B > USB Type C > RJ45 > HDMI / DisplayPort > 3,5mm Klinke Und wie sollen die Anschlüsse miteinander verbunden werden? Da müsstest Du etwas spezifischer werden. Ich gehe mal von einer Anwendungs aus, wie sie die meisten USB-Docks liefern (wobei USB-B etwas seltsam klingt). Dario S. schrieb: > Ein Foto des ursprünglichen Boards und des Gehäuses kann ich als PN > verschicken, ich denke dann sollte es möglich sein ein Angebot > abzugeben. Dafür fehlt noch sehr, sehr viel... Aber wenn's dann soweit ist, setz' Dich bevor Du das Angebot hast. Ein paar Wochen Entwicklungszeit sind schnell verbraten und mit ~1000€/Tag kann man immer rechnen. Andre G. schrieb: > Die Chips auf der Platine die "USB C" zu "was auch immmer" umwandeln > müssen programmiert werden Naja, das macht netterweise der Hersteller solcher "Chips" für einen. Für so eine "Standard-USB-Dock-Anwendung" gibts in der Regel fertige Firmware. Nur ob man die für ein Einzelstück bekommt, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Und ob jemand der Zugriff auf eine solche hat, dieses Projekt übernimmt halte ich für genauso unwahrscheinlich.
Beitrag #7370109 wurde vom Autor gelöscht.
Andre G. schrieb: > Für dieses Projekt bräuchtest du ein ganzes Entwicklerteam! Nö. Er will doch nur alles das was es einzeln gibt auf einem USB Hub + Medienconverter zusammenstöpseln. Ich rate mal wild: 7x Port USB-C Hub 1x Port zum Laptop 3x Port rausgeführt je 1 Port zu USB to Ethernet (10/100Mbit?), USB Soundcard, USB to HDMI Klar, kann man machen. Aber bevor ich auch nur 15min in Recherche und Kostenschätzung stecken würde, würde ich mal abchecken ob denn min. 20K€ Budget zur Verfügung stehen und 1/3tel bei Auftragserteilung fliesst. Da der TO anscheinend keine Erfahrung mit sowas hat, wird das auch eine sehr fordernde Zusammenarbeit bis man alle Infos zusammen hat und sich weit genug vertraut das miteinander zu machen. Sofern da keine größere Stückzahl hintersteht, wovon auszugehen ist, ist das mit der ersten robusten Kostenschätzung ohnehin erledigt. Für Private ohnehin nicht. Die haben eine ganz schlechte Zahlungsmoral und keine Mittel das zu stemmen.
Das ist ein guter Hinweis! Der Aufwand war mir nicht bewusst... Dann schließe ich den Thread wohl mal wieder... :/
