Moin Leute, es geht um die 702 Prüfung im Elektronik Entwicklungslabor. Muss hier überhaupt eine 702 Prüfung durchgeführt werden? Also ich rede hier von einem Entwicklungslabor wo an vielen verschiedenen Sachen gearbeitet wird und mit vielen hoch sensiblen Messgeräten. Viele Sachen werden hier ja auch je nach Projekt improvisiert und kleine Geräte die gebraucht werden, werden selber gebastelt... hier muss zum Beispiel extra auf einen Schutzleiter verzichtet werden da über Trenntrafos gearbeitet wird etc. Auch das Thema Berührungssicherheit ist natürlich nicht überall gegeben... kann natürlich auch nicht... Offensichtlich macht hier die Prüfung keinen Sinn da vieles nicht bestehen kann. Dieses Labor wird auch nur von Fachpersonal betreten und die Leute die hier arbeiten wissen alle was sie tun. Aber wie sieht das hier aus ? kann man einfach einen Raum bzw. einige Geräte von der Prüfung ausschließen ? bin auf eure Meinung etc. gespannt. Danke im Vorraus
Ja, das "macht" wirklich keinen Sinn. Meines Wissens gab es schon mal einen Thread dazu.
Hansi B. schrieb: > Muss hier > überhaupt eine 702 Prüfung durchgeführt werden? Also ich rede hier von > einem Entwicklungslabor wo an vielen verschiedenen Sachen gearbeitet > wird und mit vielen hoch sensiblen Messgeräten. Viele Sachen werden hier > ja auch je nach Projekt improvisiert und kleine Geräte die gebraucht > werden, werden selber gebastelt... Ja wenn gewerblich bzw. Firma (was wohl der Fall bei dir ist): Alle Messgeräte und auch die Selbstbauten/Impro MÜSSEN regelmäßig nach 0702 geprüft werden (endet erst wenn diese Geräte DAUERHAFT aus der Nutzung genommen werden/Verschrottet werden).
Alles nur grob aus dem Kopf: Die Argumentation "macht keinen Sinn" weil hier nur Leute arbeiten "die wissen was sie tun", zieht nicht so richtig. So weit ich mich erinnere steht in den Dachvorschriften drin dass alle elektrischen Betriebsmittel zu prüfen sind. Nach welcher anerkannten Prüfnorm geprüft wird ist dann eine andere Sache. Bei so Dingen wie "Berührungssicherheit ist natürlich nicht überall gegeben" frage ich mich wie die Gefährdungsbeurteilung der vEFK aussieht. Es gibt in der DGUV 4 ein paar Ausnahmen für Arbeiten unter Spannung, und Hinweise über die benötigten Qualifikationen und Maßnahmen. Das sind aber wirklich Ausnahmen. Und mal ehrlich, wenn eure Helden im Labor nicht mal die eigenen selbstgebastelten Geräte so weit hinbekommt das Berührungssicherheit und elektrische Sicherheit gegeben ist, wie sehen dann eure Produkte aus?
naja wenn es zum Beispiel um Geräte für Schulungszwecke geht wie Beispielsweise Geräte zur Erzeugung von Ozon oder Hochspannung die mit HF arbeiten und dementsprechend berührungssicher sind, fallen ja bei jeder Prüfung durch. Was mir da einfällt wäre zum Beispiel ein van der Graaf Generator, Tesaspule etc. Hochspannung die dafür gemacht ist, eben nicht berührungssicher zu sein. Diese Geräte fallen ja bei jeglichen Prüfungen durch...
Hansi B. schrieb: > Diese Geräte fallen ja bei jeglichen > Prüfungen durch... Nein, sagte Hannes ja schon was das Stichwort ist: jeweilige Prüfnorm.
