Forum: PC-Programmierung Sollte man noch #!/binsh schreiben?
von Bauform B. (bauformb)
hallo,
wann beginnt die nahe Zukunft? Vor 11 Jahren schrieb Fedora
Features/UsrMove
All the old paths are reachable, because there a compat symlinks
in place, which will not go away (at least not in the near future).
All your scripts and binaries should work, like they did before.
Die Symlinks /bin->/usr/bin usw. abzuschaffen, ist ja der nächste
logische Schritt. Debian bookworm ist jetzt die zweite Generation ohne
echtes /bin, wie lange geht das noch gut? Habt ihr schon alle eure
Scripts auf #!/usr/bin/sh umgebaut?
https://fedoraproject.org/wiki/Features/UsrMove#I_don%E2%80%99t_have_/usr_as_a_separate_partition._What_changes_for_me?
von (prx) A. K. (prx)
Bauform B. schrieb:
> Habt ihr schon alle eure Scripts auf #!/usr/bin/sh umgebaut?
Ich denke nicht, dass ich die Zeit noch erleben werde, in der /bin/sh
nicht mehr nutzbar ist.
von Motopick (motopick)
Vermutlich hast du ohnehin keine Bourneshell auf deinem System.
Dann entscheidet die /etc/alternativs Lotterie welche Shell den
Job bekommt.
Man arbeitet fieberhaft daran, Linux kaputt zu frickeln.
Es waere also eine gute Tat™, den tatsaechlich benutzen Interpreter
mit dem nativen Pfad anzugeben.
> in der /bin/sh nicht mehr nutzbar ist
Das kann schneller gehen als einem lieb ist.
Solaris? Wo die Posix-Shell sich unter /usr/xpg4/bin/sh versteckt …
/bin/sh hat dort nur eine sehr historische Variante.
Auf allen anderen Systemen sollte man erwarten können, dass /bin/sh eine
Posix-Shell ist. Ob das nun bash, ash, dash oder sonstwas ist, bleibt
sich eigentlich gleich.
> Job bekommt.
Das wäre ja einfach ;) Wenn man dabei gewinnt, kommt man nur in nächsten
Level: man dash
HISTORY
 dash is a POSIX-compliant implementation of /bin/sh that aims to be
 as small as possible.  dash is a direct descendant of the NetBSD
 version of ash (the Almquist SHell), ported to Linux in early 1997.
 The current version of dash is in the process of being changed to
 conform with the POSIX 1003.2 and 1003.2a specifications for the
 shell.  This version has many features which make it appear similar
 in some respects to the Korn shell, but it is not a Korn shell clone
 (see ksh(1)). Only features designated by POSIX, plus a few Berkeley
 extensions, are being incorporated into this shell.
Die man page ist von Januar 2003, da weiß man, was man hat :)
Na gut, aber wenn der Link /bin->/usr/bin abgeschafft wird, erwischt das
Script garkeine shell mehr.
Es gibt inzwischen genügend Systeme, bei denen /bin und /usr/bin das
gleiche sind. Bislang ist noch keiner auf die Schnapsidee gekommen,
deshalb /bin in die Tonne zu kloppen.
Aber man kann natürlich auch einfach den Script mit ":" auf der ersten
Zeile anfangen.
von Daniel A. (daniel-a)
Ich denke, eigentlich sollte man /usr/bin/env nehmen, aber dann ist
/usr/bin/env hartkodiert.
Ich finde das momentane System sowieso doof. Wenn man mal einrichten
könnte, dass z.B. #!sh automatisch das macht, was heute "#!/usr/bin/env
sh" macht, das wäre die Lösung!
> Job bekommt.
In welchem Linux wird die Shell über /etc/alternatives geschaltet? Ich
habe auf die Schnelle keines gefunden. Das wäre m.E. erstklassige
Tretmine.
Ob "sh" auf "bash" oder auf "dash" verlinkt wird, darin unterscheiden
sie sich aber.
Beitrag #7370261 wurde vom Autor gelöscht.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7370261:
> Wer ein Shell-Script schreibt, schreibt es für einen bestimmten
> Shell-Standard. Und wenn das Posix ist, wärs eher unklug, auf solche
> Weise eine "csh" unterzujubeln.
csh nimmt man eh nicht für Scripte. :)
von Foobar (asdfasd)
Das kannst du mit binfmt_misc[1] sehr einfach erledigen.  Hat aber das
übliche Problem eines nicht-Standards - geht nur bei dir, bei anderen
fallen solche Dateien auf die Schnauze.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Binfmt_misc
    https://lwn.net/Articles/679310/
    file://localhost/usr/src/linux/Documentation/binfmt_misc.txt
von Norbert (der_norbert)
Ich muss gestehen das ich das für den Prototypen eines ›Erste Welt
Problems‹ halte.
1. Alles geht solange es geht. Seit Jahren, seit Jahrzehnten.
2. Wenn's nicht mehr geht, dann helfen einem die Freunde ›find‹, ›sed‹,
›awk‹
3. Danach geht's wieder, hat ein paar Minuten gedauert und hält wieder
Jahre und Jahrzehnte.
Für mich sieht das eher nach einer Diskussion aus, die verzweifelt nach
einem Problem sucht, wo weit und breit keines zu finden ist.
> /bin/sh that aims to be as small as possible.
Passend dazu waere dann ein vi aus den (AT&T) Originalquellen
compiliert.
Und zum "Fensterln" ein wm2 oder wmx.
> Das wäre m.E. erstklassige Tretmine.
Ich bin im Moment da etwas sparsam ausgestattet.
Ich bin mir aber sicher, dass es ueber uns kommen wird.
> compiliert.
Nur, dass AT&T gar keinen vi kannte …
Das waere aber komisch.
Was hat denn AT&T in seinen Unixen dann als Editor verwendet?
So deiner Meinung nach?
Edit:
Den ed mal nicht mitgerechnet.
Anfangs entwickelte man ohne Text-Terminal, z.B. mit Teletype (*) aka
Fernschreiber. Da reichte erst "ed" (AT&T), dann "ex" (BSD).
*: Rate mal wovon sich /dev/tty ableitet. ;-)
Dann solltest du dir die UNIX-Geschichte etwas besser ansehen, bevor du
solche Aussagen machst. ;-)
vi kommt von BSD, einer der Autoren war Bill Joy, der später Sun
Microsystems mitgegründet hat.
von MaWin O. (mawin_original)
Ich sehe überhaupt keinen Grund dazu /bin überall gegen /usr/bin zu
ersetzen.
Das wäre ein massiver Bruch und würde uns über Jahrzehnte beschäftigen.
Und wozu das alles? Um den /bin -> /usr/bin Symlink einzusparen, den
moderne Distros eh schon oft nutzen? /bin und vieles andere im
Wurzelverzeichnis sind doch bereits weg.
> die UNIX-Geschichte
Immerhin wird man bei den Bell Labs aber fuendig:
Und gehoeren die etwa nicht zu AT&T?
http://man.cat-v.org/unix_8th/1/vi
"8th Edition of Bell Labs' Unix."
     VI(1)                                                       VI(1)
     NAME
          ex, vi - text editor
     SYNOPSIS
          ex [ - ] [ -v ] [ -t tag ] [ -r ] [ -R ] [ +command ] [ -l ]
          name ...
          edit [ options ]
          vi [ -t tag ] [ -r ] [ -R ] [ +command ] [ -l ] [ -wn ] name
     DESCRIPTION
          Ex is a superset of ed(1) with a display editing facility;
          edit is a simplified subset of ex; and vi is a fully
          display-based editor with similar capabilities.  Option -R
          makes the editor read-only.
     FILES
          /usr/lib/ex?.?strings         error messages
23
          /usr/lib/ex?.?recover         recover command
24
          /usr/lib/ex?.?preserve        preserve command
25
          /etc/termcap             describes capabilities of terminals
26
          ~/.exrc                  editor startup file
27
          /tmp/Exnnnnn             editor temporary
28
          /tmp/Rxnnnnn             named buffer temporary
29
          /usr/preserve            preservation directory
30
31
     SEE ALSO
32
          Edit: A Tutorial
33
          Ex Reference Manual
34
          An Introduction to Display Editing with Vi
35
          Vi Quick Reference Card, all in BSD 4.1 Progammer's Manual,
36
          Volume 2
37
          ed(1), jim(9.1), sed(1)
38
39
     BUGS
40
          The undo command causes all marks to be lost on lines
41
          changed and then restored if the marked lines were changed.
42
          Undo never clears the buffer modified condition.
43
          The z command prints a number of logical rather than physi-
44
          cal lines.  More than a screen full of output may result if
45
          long lines are present.
46
          File input/output errors don't print a name if the command
47
          line `-' option is used.
48
          There is no easy way to do a single scan ignoring case.
49
          The editor does not warn if text is placed in named buffers
50
          and not used before exiting the editor.
51
          Null characters are discarded in input files, and cannot
52
          appear in resultant files.
53
54
     VI(1)                                                       VI(1)
55
56
          Software tabs using ^T work only immediately after the
57
          autoindent.
58
          The wrapmargin option can be fooled since it looks at output
59
          columns when blanks are typed.  If a long word passes
60
          through the margin and onto the next line without a break,
61
          then the line won't be broken.
62
          The source command does not work when executed as :source;
63
          there is no way to use the :append, :change, and :insert
64
          commands in vi, since it is not possible to give more than
65
          one line of input to a : escape.  To use these on a :global
66
          you must Q to ex command mode, execute them, and then reen-
67
          ter the screen editor with vi or open.
q.e.d.
Natürlich hatte AT&T den "vi" übernommen.
Die ist von 1985. BSD 4.1 ist von 1981.
Aaah :).
q.e.d.
Motopick schrieb:
> Aaah :).
> q.e.d.
> compiliert.
Zum Zeitpunkt von Version 8 war der Quellcode von AT&T UNIX nicht mehr
problemlos verfügbar. Der kommentierte Quellcode des Kernels von UNIX
Version 6 beschäftigte indes noch Jahre später die Copyshops rund um die
Unis, als Lernmaterial:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lions_Book
Da. Schau mal:
https://github.com/Cube9999/vi/blob/master/vax/ex.c
*                         Copyright (c) 1985 AT&T                              *
*                           All Rights Reserved                                *
*          THIS IS UNPUBLISHED PROPRIETARY SOURCE CODE OF AT&T                 *
*        The copyright notice above does not evidence any actual               *
*        or intended publication of such source code.                          *
/* Copyright (c) 1981 Regents of the University of California */
Yep. Eben BSD, nicht AT&T, auch wenns auf den ersten Blick anders
aussieht. Die BSD Lizenz erlaubt eine ziemlich freie Nutzung des
Quellcodes, solange die hier gezeigte letzte Zeile drin bleibt.
"Die Berkeley Software Distribution (BSD) ist eine Variante des
Betriebssystems Unix, die an der Universität von Kalifornien in Berkeley
ab 1977 entstanden ist." (Wikipedia)
Da BSD lange Zeit noch Originalquellcode von AT&T enthielt, gab es
folgerichtig so lange Zoff zwischen den beiden, bis BSD die letzte Zeile
AT&T Code eliminierte. Umgekehrt sah aufgrund der freien Lizenz AT&T
keine Probleme darin, BSD Code zu übernehmen.
> (BSD) ist eine Variante des Betriebssystems Unix
Jaja. Aber nur wo AT&T drauf steht, ist wirklich UNIX drin. :)
Bist du ein Wiedergänger von Darl McBride? ;-)
> Darl McBride
Von dem hab ich einen schicken Kuli.
Ich habe geliefert. Fuer mich ist das Thema damit abgeschlossen.
von Xanthippos (xanthippos)
Seit Jahren fangen alle Scripte bei mir mit #!/usr/bin/python3 an.
Gibt es außer bauformb und dl8dtl überhaupt noch irgend jemanden der
Scripte für die Bourneshell schreibt?
Bei mir ist das Lua, bei anderen Perl.  Allerdings haben diese Sprachen
das Problem, dass sie nicht überall vorhanden sind (python3 z.B. gibt's
bei mir nicht) und dass man mit den reinen Sprachen meist nicht
allzuweit kommt - man braucht zusätzlich oft noch irgendwelche externen
Module (evtl sogar eigene).  Deshalb beschränke ich das auf Skripte, die
ausschließlich bei mir laufen sollen - da weiß ich, was vorhanden ist,
was ich benutzen darf.
Nun ja, einige Sachen sind in der Shell einfacher zu lösen.  Und halt
alles, was auf Standardsystemen laufen soll.  Die hier benötigten
"externen Module" beschränken sich auf POSIX-Kommandos (d.h. u.a. auch,
#!/bin/sh und nicht #!/bin/bash!).
Bei Makefiles und in der Kommandozeile selbst ist etwas mehr sh-Wissen
auch nicht verkehrt ...
Sagen wir mal so: die Posix-Shell.
Die Bourne-Shell ist es nur noch bei Solaris (falls sie es nicht
inzwischen doch mal geändert haben – habe ich schon 'ne Weile nicht mehr
in den Fingern gehabt).
Es gibt ziemlich viele Standardaufgaben, die halt damit nach wie vor
erledigt werden, und wie schon genannt wurde, die Shell ist halt auf
einem unixoiden System immer da, alles andere kann da sein, muss
nicht.
/usr/bin/python3 ist genauso unportabel wie /bin/bash – bei mir würdest
du Python3 beispielsweise unter /usr/local/bin/python vorfinden, ein
/usr/local/bin/python3 gibt es nicht, aber ein /usr/local/bin/python3.*
(je nach aktueller Version).
Ich hatte mich zwar vor zig Jahren entschieden, alle nicht-trivialen
Scripte in Perl zu schreiben, weil ich das für alle im Laufe der Zeit
genutzten Plattformen hatte (darunter DOS, 16/32 Bit OS/2, NT). Aber für
Trivialkram in Unix/Linux war immer noch die Shell da.
von Rolf M. (rmagnus)
> compiliert.
Wozu sollte man die in Shellskripten brauchen?
> bei mir nicht)
Wo gibt's denn kein python3? Ich dachte, das sei überall vorhanden,
wobei ich zugegebenermaßen außerhalb der Linux-Welt nicht weiß, wie
populär da Python ist.
> und dass man mit den reinen Sprachen meist nicht allzuweit kommt - man
> braucht zusätzlich oft noch irgendwelche externen Module (evtl sogar
> eigene).
Also zumindest Python liefert da ja schon ziemlich viel mit, was für die
üblichen Skripting-Aufgaben mehr als ausreichend ist.
Ja, vor allem wenn das Skript im Wesentlich nur daraus besteht, ein paar
Kommandozeilenprogramme aufzurufen und miteinander zu 'verpipen'.
S.o., beispielsweise auf FreeBSD. Dort war man konsequenter als Linux:
*) "python" ist dort ein Python 3, steht allerdings in /usr/local/bin,
da es nicht Bestandteil des Basissystems ist.
*) Als die meisten Linux-Distris. Keine Ahnung, ob es welche gibt, die
das anders handhaben.
: Bearbeitet durch Moderator
Die Frage ist falsch gestellt.
Haette man sie richtig gestellt, haette man auch schon die Antwort.
Es gibt durchaus Systeme, bei denen eine vorhandene initiale
Textkonsole nur dazu taugt, Fehlermeldungen auszugeben und eine
andere Umgebung zu starten. Vermutlich kennst du sowas nicht.
Hab ich jetzt mal umgesetzt, siehe Anhang. Anschalten mit "./shebang
--enable", abschalten mit "./shebang --disable", Verwendung auf eigene
Gefahr.
Anders als bei normalen shebang Zeilen in Linux interpretiert es auch
noch \ escapes, erlaubt mehrere Argumente und kann - darum gieng es mir
eigentlich - Binaries im Path suchen.
Es wäre mir zwar lieber, wenn der Kernel das machen würde. Jedes mal so
ein Programm zu starten ist doch einiges an unnötigem Overhead.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Bei manchen Projekten habe ich den Eindruck, das da Leute kommen mit
enormen Fachwissen und erst ein paar einwandfreie Beitraege machen, und
dann, ganz ploetzlich einen Riesen"fehler" der sich erst spaeter
auswirkt, bzw. auffaellt.
Das passierst meistens bei erfolgreichen Projekten mit closed-source
Konkurrenz und/oder Schluesseltechnologien wie Grafikkartentreiber etc.
Ein Schelm wer boeses dabei denkt. Wer macht bloss sowas?
https://www.fudzilla.com/media/k2/items/cache/377d06745597733b1a389a68ae653035_L.jpg
