Hallo zusammen, mir kam kürzlich der Gedanke eine klein Hobby CNC Fräse zu bauen. Tutorials und Pläne sind ja im Netz gut zu finden. Jetzt bin ich auf ein Set von Stepper Online gestoßen, das von den techn. Daten nicht schlecht klingt und auch preislich gut ist: https://www.omc-stepperonline.com/de/3-achse-3-0nm-425oz-in-schrittmotore-cnc-kit-4-2a-nema-23-schrittmotore-schrittmotortreiber-3-dm556t-23hs45 Was ich hier nicht rauslesen konnte: - Ist der Regler ein Konstantstromregler(Chopping Betrieb? - Die Leistung des Netzteils reicht m.E. nicht aus für alle drei Schrittmotoren im gleichzeitigen Betrieb. - Sind es Hybridmotoren? Hat hier überhaupt schon jemand Erfahrung mit OMC Stepperonline gemacht, wie ist eure Meinung bzw. Einschätzung?
Verschoben durch Moderator
It E. schrieb: > Ist der Regler ein Konstantstromregler(Chopping Betrieb? Ja. > Die Leistung des Netzteils reicht m.E. nicht aus für alle drei > Schrittmotoren im gleichzeitigen Betrieb. Die Leistung der Treiber (maximal 5.6A) reicht nicht aus für die Motoren (4.2Arms, macht 5.98Apeak) aber das Defizit ist gering. Der Netzteilstrom reicht schon, siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10 > Sind es Hybridmotoren? Ja.
Danke für deine Antworten. Was sind eigentlich die Unterschiede zu industriellen Treibern?
Moin, ich habe mir aus alten Teilen vor Druckereimaschinen einen XY-Tisch gebaut. Für eine Fräse hat es nicht gereicht, aber für einen Laser schon. Bevor ich mir Motore kaufen würde, würde ich mich um die Mechanik kümmern. Für eine Fräse muss die schon ziemlich stabil sein. Die Leistung des Netzteiles ist sicher nicht so problematisch. Es werden selten alle drei Motore die volle Leistung brauchen und ob sie damit am Besten laufen, musst Du ausprobieren. Zu Deinem Angebot kann ich nichts sagen. Meine Motortreiben haben derzeit ca. 8 €/Stück gekostet. Die sehen ähnlich aus. Mit denen bin ich zufrieden. Ein günstiges Hutschienen Netzteil habe ich ersteigert. Die Steuerung der Motore würde ich mir auch erst einmal anschauen. Vielleicht fängst Du erst mal „klein an“. Viel Erfolg Carsten
Carsten-Peter C. schrieb: > Für eine Fräse hat es nicht gereicht, aber für einen Laser schon. Eine Frage abseits vom Thema, hast du einen Gravierer oder Laserschneider gemacht? Mich würden vor allem die Sicherheitsvorkehrungen interessieren mit denen du dich schon beschäftigt hast. Carsten-Peter C. schrieb: > ich habe mir aus alten Teilen vor Druckereimaschinen einen XY-Tisch > gebaut. Das wäre im Prinzip auch für mich ein guter Anfang. Grundwissen mit Mikrocontrollern (Arduino) ist vorhanden, das reicht für den Anfang gut zum Spielen.
Hallo, ich habe mir einen 15W Chinalaser gekauft. Das entspricht vielleicht 5W bei uns. Eine „Sonnenbrille“ war auch dabei. Das ist sicherlich kein Spielzeug, aber bei genügender Vorsicht und Respekt habe ich wenig Angst davor. Zum Gravieren von Holz, Leder oder anderen brennbaren Materialien eignet der sich sehr gut. Schneiden kann man Papier oder Zeichenpappe (mehr oder weniger). Du musst wissen, ob Du Spaß am Bauen hast, oder eine fertige Maschine brauchst und was Du damit machen willst. Für mich ist der Weg das Ziel. Das Produkt brauche ich eigentlich nicht. 2D ist einfach sehr viel leichter zu Händeln wie 3D und lässt sich erweitern. Die 3. Achse schluckfrei und belastbar hinzubekommen ist nicht ganz einfach. Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2021)" interessant finde ich auch diesen Beitrag: Beitrag "Platine mit 20W Laser herstellen" Für 2D kannst Du fast jedes Zeichenprogramm nehmen z.B. ein altes Coral oder was Du gerade hast und es über z.B. Roland Treiber oder serial mit z.B. HTerm plotten. HPGL ist zwar alt, aber es sind nur wenige Befehle, um die Du dich kümmern musst. Meine Treiber habe ich in AVR Assembler geschrieben. Kann ich Dir gerne schicken, wenn Dich das interessiert. Gruß Carsten
Also die Treiber nutze ich mittlerweile auch in meinem 3D Drucker. Sind TB6500 wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Vorteil: Bessere Wärmeableitung der Treiber IC, keine basteln mit den Kühlkörpern und auch das Einstellen des Stromes ist etwas besser. Ob die Treiber die Motoren Schaffen weiß ich jetzt nicht. Bei meiner CNC 3018 Fräse habe ich mir wider so einen Satz zugelegt und 2 als Ersatz.
