Hallo, ich hab mir auf Aliexpress dieses Zeitrelay gekauft - https://de.aliexpress.com/item/4000003292608.html - und will damit eine alte 12V Kaffeemaschine steuern, weil die keine automatische Selbstabschaltung hat. Ich schließe an OUT+ und OUT- das Heizelemt an, aber mir brennt jetzt das zweite Zeitrelay durch. Ich habe den Strom auf 5A begrenzt. Woran liegt das? Die Verkabelung sollte stimmen. Danke schon mal wer einem Noob helfen mag.
Die sprechen im Text zwar von Relais, zu sehen sind aber nur zwei Mosfet. Geeignet für Output DC 5-36V. Für einen 230VAC Heizkörper muss man also z.B. ein zur Versorgungsspannung vom Timer passendes Relais zwischensetzen. Oder sollte das tatsächlich eine 12V Kaffeemachine sein, wie geht das mit 60W?
Noeeel N. schrieb: > aber mir brennt jetzt das zweite Zeitrelay durch. > Ich habe den Strom auf 5A begrenzt. Trolla Trolla Trollalarm Vorname Noeeel Nachname Noeeel
Also das wäre jetzt auch meine Lösung gewesen noch ein Relais zu verbauen, damit ich dem Teil nur einen kleinen Steuerstrom abverlange. Sofern ich aber den Strom auf die angegebenen 15A begrenze sollte das Teil das doch aber durchlassen können ohne zu verbrennen, oder ist das falsch? Es funktionierte auch für 1 Minute oder so aber dann ists durchgebrannt. Die Mosfets sind nicht heiß geworden sonden eher die Umgebung darüber.
Harald W. schrieb: > Wie? Indem ich ein Labornetzteil verwendet habe welches nur 5A liefert.
Noeeel N. schrieb: >> Wie? > > Indem ich ein Labornetzteil verwendet habe welches nur 5A liefert. Und auf welche Spannung ist dann das Netzteil zusammengebrochen?
Das kann ich nicht mehr sicher sagen leider. Aber die Spannung ist zusammen gebrochen.
Noeeel N. schrieb: > Das kann ich nicht mehr sicher sagen leider. Aber die Spannung ist > zusammen gebrochen. Vermutlich war dann die Betriebsspannung so niedrig, das die FETs nicht mehr voll durchgeschaltet wurden. Dann sterben sie durch Überhitzung.
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Ich werde dann die Kaffeemaschine betreiben (sie zieht nur ca. 13-14A und damit nicht mehr als das Bauteil verkraften können sollte) und nochmal schreiben was passiert. Ohne Spannungseinbruch sollte das ja dann funktionieren. Ich hab noch ein solches Bauteil. Danke. Wolf17 schrieb: > Oder sollte das tatsächlich eine 12V Kaffeemachine sein, wie geht das Sie zieht insgesamt nur 160 Watt und ja das geht, es dauert für zwei Tassen knapp 10 Minuten aber der Kaffee ist absolut in Ordnung. Sie hält den Kaffee der durchgelaufen ist dann auch auf Temperatur.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/485386/AOSMD/D4184.html Das scheinen die FETs zu sein, die dort verbaut sind. Der LM317 wird 5Volt bereitstellen.
https://www.reichelt.de/mosfet-n-kanal-40-v-50-a-rds-on-0-0058-ohm-dpak-ao-d4184a-p166479.html?&nbc=1 45Cent. Beide tauschen.
Alles klappt jetzt. Es lag daran, dass die nur halb geschaltet haben und zu heiß wurden. Gut zu wissen, dass man sofern die Spannung einbricht mit dem Labornetzteil aufpassen muss. Danke auch für den Hinweis wie ich das defekte Bauteil wieder flott bekomme, erstmal hatte ich noch ein unbeutztes da.
Noeeel N. schrieb: > Gut zu wissen, dass man sofern die Spannung einbricht > mit dem Labornetzteil aufpassen muss. Bei schwachen Akkus ist das auch gemein.
Noeeel N. schrieb: > Es lag daran, dass die nur halb geschaltet haben und > zu heiß wurden. Ja, billige Sachen sind oft nur Bastlerprojekte ohne richtigen Entwicklungsplan. Sowas kauft man immer nur als Katze im Sack. Ein Profi hätte im MC das Brownout-Reset aktiviert und die FETs per Pulldown am Gate rechtzeitig abgeschaltet. Mit 5V würde ich die Uhr auf keinen Fall betreiben. Dann kommen hinter dem LM317 vielleicht noch 3V an. Dann sterben die FETs auch.
Noeeel N. schrieb: > Alles klappt jetzt. Es lag daran, dass die nur halb geschaltet haben und > zu heiß wurden. Ja ja, aber weiter oben uns erzählen wollen, daß die nicht heiß werden ...
