Forum: Haus & Smart Home Zählernummer
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Jeder kennt das bei den Stromtarifen:
"Geben sie bei ihrer Überweisung ihren Zählerstand und ihre Zählernummer
an."
Ich Frage mich wie die Zählernummern vergeben werden.
Da muß doch irgendwo eine Zentralstelle Zählernummernvergabe vorhanden
sein.
Den wie sonst kann der Netzbetreiber sicherstellen keine Dublette
innerhalb des Netzgebietes auszugeben.
Also, wer weis wie die Zählernummern vergeben werden?
die wird wohl der Hersteller der Zähler vergeben
Sicher? Oder nur eine Vermutung?
von Peter M. (Gast)
Die Zählernummer kann der Netzbetreiber selbst vergeben (bei
elektronischen Zählern). Oder er bestellt sie entsprechend beim
Hersteller.
Bei mir wurde der digitale Zähler ausgetauscht. Der Neue hatte exakt die
Zählernummer die der Vorgänger hatte. Der Mitarbeiter hat mir auf
Nachfrage gesagt, dass sie das selbst ändern können.
von Peter N. (alv)
Ich frage mich, welches die Zählernummer ist, bei den ganzen Nummern
mit Barcode drauf...
von DSGV-Violator (Gast)
Indem er die postalische Anschrift/Standort des fraglichen Zählers
zusammen mit den anderen Daten archiviert.
von Marcel V. (mavin)
> Nummern mit Barcode drauf...
Neben der Typennummer und der Seriennummer (S/N) und noch einer weiteren
Nummer, die aus scheinbar zusammenhangslosen Ziffern und Buchstaben
besteht, die teilweise durch Trennungsstriche getrennt werden und noch
zwei weitere kurze Nummern rechts neben dem CE-Zeichen, ist auch die
Zählernummer. Die Zählernummer ist nicht einfach nur eine Nummer,
sondern diese Nummer besteht aus 10 Ziffern und ist direkt unter dem
Barcode aufgedruckt, mit der darüberstehenden Bemerkung: "Eigentum des
Messstellenbetreibers".
> Neben der Typennummer und der Seriennummer...... Bemerkung: "Eigentum des
Als ziemlich wirr!
Die Zählernummer hat 10 Stellen.
Aber wie wird verhindert das es nicht Dubletten im Netz gibt?
10 Stellen das sind max 9999999999 Zähler bei 10 Milliarden wäre Schluß.
Wenn hier eine eindeutige Zuordnung erfolgt, dann wird es wohl eine
Stelle geben die diese Zuordnung durchführt.
So wie ich es jetz verstehe, weis niemand wer oder was oder wo diese
Zuordnung stattfindet!
Offenbar gibt es schon eine DIN-Norm:
DIN 43863-5
Laut DKE:
"In der Norm wird zur eindeutigen Identifikation und als Ersatz für die
bisherigen Eigentumsnummern eine 14-stellige alphanumerische Zahlenfolge
als herstellerüber- und spartenübergreifende Identifikationsnummer
beschrieben.
https://www.dke.de/de/normen-standards/dokument?id=7011532&type=dke%7Cdokument
Erkenntnis für mich:
Die Zählernummer mit 10 Stellen ist also nix anderes wie eine
Inventarnummer des Meßstelleneigentümers!
Informationen zur DIN 43863-5
Als Anhang
Lebe lang und in Frieden! (mit dieser Erkenntnis)
von Stephan (stephan_h623)
> an."
Kenn ich nicht. Nur die Vertragsnummer ist relevant.
Richtig. Und nicht mal da müsste sie im Betrieb außerhalb eines Hauses
eindeutig sein. Langt, wenn der Kunde im Haus seinen Zähler
identifizieren kann.
Fürs Lager kann der Meßstellenbetreiber ja ne beliebige eigene Nummer
draufkleben.
von Harald K. (kirnbichler)
Die Onlinezählerstandserfassung* diverser Netzbetreiber funktioniert mit
der Zähler-, und nicht der Vertragsnummer.
Da man mit dem Netzbetreiber selbst keinen Vertrag hat, der aber den
Zähler stellt, ist das auch irgendwie schlüssig. Zusätzlich wird noch
die Postleitzahl erfasst.
So gerade mal wieder erlebt beim Gas- und Stromzähler.
*) Selbst ablesen, Webseite aufrufen, Werte eingeben.
Überweisung getätigt und dann eine Mahnung erhalten, weil man nicht
bezahlt hat!
Nee, ich fahre extra zu den Herstellern hin und generiere diese Nummern
> bezahlt hat!
Hat das auch nur irgendwas mit Zählernummern zu tun?
Trotzdem findet natürlich auf Seiten des Betreibers eine
Plausibilitätskontrolle statt, ob der angegebene Zähler überhaupt dem
Kunden zugeordnet ist. Üblicherweise liest man ja auch den kumulierten
Zählerstand ab, wohingegen die Rechnungsstellung natürlich auf Basis der
Zählerstanddifferenzen erfolgt. Und auch hier wird eine
Plausibilitätskontrolle erfolgen, insbesondere bei negativer Differenz
oder exorbitant hoher positiver Differenz. Ich habe da nicht den
geringsten Zweifel, dass die Betreiber ihre Inventarnummern im Griff
haben. Nur direkt nach dem Austausch eines Zählers könnte es noch zu
Verwechslungen kommen, aber auch das würde spätestens bei der ersten
Abrechnung auffallen. Schließlich hätte ja auch noch ein anderer Kunden
mit geringem zeitlichen Versatz einen falschen Zähler erhalten. Oder
eine Zählernummer wäre doppelt eingetragen worden, was sicherlich auch
vom Abrechnungssystem sofort bemerkt worden wäre.
Natürlich. Und wer der Kunde ist, finden sie anhand der Kombination aus
Zählernummer und Postleitzahl raus, denn mehr gibt man bei diesen
Onlinezählerstandssystemen nicht ein (abgesehen natürlich vom
Zählerstand selbst).
https://www.nbb-netzgesellschaft.de/services/zaehlerstand-erfassen/
https://mein.stromnetz.berlin/web/zaehlerstand
von Etim F. (etim_f)
Ich kenns anders (N-Ergie und EVG Gemünden). Da is immer ne
Vertragsnummer, Verbrauchsstellennummer oder ähnliches notwendig.
Zählernummer als zusätzliches Merkmal. Aber kann ja jeder Anbieter
machen wie er will.
von R. M. (rmax)
"Durch Zufall entdeckt: Frau zahlt 45 Jahre lang den Strom der
Nachbarin"
https://www.nordbayern.de/-1.12613797
von Sven L. (sven_rvbg)
Zählernummern bei neuen Zählern sind wie folgt auf gebaut:
1 ISK 1234 5678
ISK = Iskra
ELS = Elster
ITR = Itron
LGZ = Landis und Gyr
EMH = EMH
EYS = Easy Meter
APA = Apator
DZG = DZG Metering GmbH
Und so weiter, Hersteller gibt es ja genügend mittlerweile.
Ist bei Gaszählern ähnlich, da geht es glaube mit 7 los.
> Nachbarin"
Das ist eine ganz andere Situation. Offenbar gab es wohl die
Vertauschung bei den Steigleitungen in die betroffenen Wohnungen. Die
Inventarliste des Energieversorgers war demnach völlig korrekt.
Wenn ich den Artikel richtig verstehe, wäre in dem speziellen Fall die
Hausverwaltung zuständig und schadenersatzpflichtig. Möglicherweise sind
die Mieter auch keine direkten Kunden des eigentlichen
Energieversorgers, sondern kaufen die Leistungen bei der Hausverwaltung
oder dem Vermieter ein. So läuft es z.B. auch bei meinen
Geschäftsräumen.
Sind das Netzbetreiber oder Stromanbieter?
von Thomas R. (thomasr)
Wo ist denn das Problem? Die Fahrgestellnummer eines Autos vergibt ja
auch  immer noch der Hersteller und da gibt es keine Dubletten. Als
Beispiel: ISKRA wird selbst kaum dieselbe Nummer zweimal vergeben und
allein das Kürzel "ISK" am Beginn der Nummer zeigt eindeutig den
Hersteller. Alles andere ist Sache des Meßstellenbetreibers, der dem
Zähler ein "Kennzeichen" zuordnen kann.
Das macht man eigentlich nicht mehr oder nur noch eher selten.
Die Seriennummer ist dem Zähler auch elektronisch bekannt.
Früher war es so, das der Zähler zur eig. Seriennummer des Herstellers
noch eine Nummer vom Energieversorger bekam. Und solche eigenen Nummern
sahen je nach Versorger mal komplett anders aus.
Auch ist es nicht mehr üblich, das am Zähler ein Logo angebracht wird.
Zum Teil ist man gerade auch einfach nur froh, wenn man irgendwo auf dem
Markt überhaupt Zähler kaufen kann.
