Forum: Offtopic Kann man mit Helium tauchen?
von Alexander (alecxs)
Kann man Sauerstoff mit Helium substituieren um beim Tiefseetauchen
tiefer zu tauchen?
von Εrnst B. (ernst)
> tiefer zu tauchen?
Man substituiert den Stickstoff.
von Cyblord -. (cyblord)
> tiefer zu tauchen?
Wenn du Helium atmen kannst, sicher. "Man" kann das aber normalerweise
nicht.
von Falk B. (falk)
> tiefer zu tauchen?
google Trimix, Heliox, HPNS
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Pressure_Nervous_Syndrome
von Le X. (lex_91)
> tiefer zu tauchen?
Ich würde Sauerstoff mit einem Tiefseetaucher substituieren.
https://cocktailbart.de/cocktails/cocktails-mit-rum/tiefseetaucher-cocktail/
von Marcel V. (mavin)
Durch die Zugabe von Helium wird eine Sauerstoff-/Stickstoffnarkose
weitestgehend unterdrückt, dadurch lassen sich Tauchtiefen bis zu 150m
erreichen. Ein weiterer Vorteil liegt in der im Vergleich zu Luft
wesentlich geringeren Dichte des Gasgemisches.
Niedrige Sauerstoffkonzentrationen, eher mit Helium als mit Stickstoff
verdünnt, werden verwendet, weil Helium nicht narkotisierend wirkt.
Tauchen mit Helium in Tiefen von mehr als 150 Metern kann allerdings
ein High Pressure Nervous Syndrome (Heliumzittern) auslösen. Das Zittern
geht beim Auftauchen zurück, was entsprechend langsam erfolgen sollte,
um eine Dekompressionskrankheit zu vermeiden.
Durch zu schnelles Auftauchen, ohne vorher den Stickstoff durch Helium
zu substituieren (ersetzen) entstehen in den Gefäßen Gasblasen aus
gelöstem Stickstoff, die zu Gasembolien und Mangeldurchblutung führen.
Das Einatmen von Helium ist nicht schädlich, da es eine abgeschlossene
Edelgaskonfiguration besitzt. Atmet man dagegen über einen längeren
Zeitraum reines Helium ein, wird man trotzdem bewusstlos und man stirbt
an Atemnot!
von Andre G. (andgst01)
Sauerstoff kann durch nichts ersetzt werden.
Reinen Sauerstoff zu atmen ist aber bei hohen Drücken nicht gerade
gesund.
Daher muss er "verdünnt" werden.
Stickstoff ist das naheliegendste, ist ja schon in der normalen Luft
drin, macht aber bei höheren Drücken auch Probleme.
Daher andere Gase oder Gasgemische (Stickstoff, Helium, Argon, sogar
Wasserstoff!).
Verbale Kommunikation wird durch das Einatmen von Helium allerdings
etwas erschwert ...
von Thomas R. (Gast)
von Karl (Gast)
Das mag in einigen Fällen richtig sein, aber es kommt auf den Kontext
an.
Redox-(Re-)aktionen sind IMHO allgegenwärtig als universelle Elektronen-
oder femtosekundenschnelle Ionentransfere.
> tiefer zu tauchen?
Hallo Quizmaster - bist Du einer8¿), dann hab ich die Rückfrage an Dich
- Wie lautet denn die Frage an Radio Eriwan für die folgende Antwort?
Antwort. Im Prinzip Nein, aber es wird immer wieder versucht.
Thomas R. schrieb:
> Vorsicht!
> Wer zu viel Helium erwischt kann abheben...
Über 2000 Heliumballons um einen Menschen fliegen zu lassen (Sendung mit
der Maus):
https://youtu.be/0L6I9lxnTCc
Joko muss sich selbst vom Himmel schießen. Er hat nur 3 Schuss. Das
kostet massive Überwindungskraft ab 5:45 Minute:
https://youtu.be/UZGUhFljRoY
von Daniel A. (daniel-a)
In der Theorie unterstützen die Zellen von so ziemlich allen Tieren
eigentlich immer die Generierung der Energie die sie brauchen auch ohne
Sauerstoff. Goldfische überleben da je nach Temperatur usw. ein paar
Stunden bis Tage. (Suche "Anaerobic metabolism in goldfish"). Dabei
entstehen aber grosse Mengen an Milchsäure, und das killt die Zellen
dann. Goldfische sind unter anderem recht gut darin, die los zu werden.
Andere Tiere würden vermutlich auch ein paar Stunden ohne Sauerstoff
überleben, wenn sie das Zeugs irgendwie loswerden könnten.
von Martin H. (horo)
Ich würde es eher mit Blei probieren.
Puhh! Das ist genau die richtige Aufgabe für Joko und Klaas. 😅
bis 150 Meter Tauchtiefe ohne Helm finde ich unglaubwürdig. Wie soll man
dem Druck standhalten. Ich finde ja die 80 Meter schon fragwürdig
t.ly/KhLBk (bei 13 min) dachte mir gut ist halt ein Journalist und kein
Tiefseetaucher.
von Falk B. (falk)
[ ]  Du hast die Grundlagen des Tauchens verstanden.
Hobbytaucher wie auch Profis tauchen mit Druckausgleich, sprich, im
Anzug und in der Lunge herrscht Umgebungsdruck. Ja, man atmet auf 150m
ein Gasgemisch mit 16bar! Das merkt man auch, daß das "etwas" schwerer
geht. Hab ich persönlich aber noch nie gemacht, wird vermutlich auch nie
passieren. TecDiving ist mir zu aufwändig.
Die Ausname sind Panzertaucher, wo das Männchen in einer druckfesten
Hülle mit 1 bar Innendruck steckt. Der kann dann prinzipiell beliebig
lange tauchen und auch sehr schnell wieder auftauchen, denn er hat ja
keine Dekompression zu erledigen. Der kann auch normale Luft atmen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Panzertauchanzug
Sowas wird aber nur sehr selten gemacht, weil das tierich aufwändig ist
und man in dem Ding nicht viel Bewegungsspielraum hat. ROVs können fast
das Gleiche, nur billiger und einfacher.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferngesteuertes_Unterwasserfahrzeug
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Mit 150m und mehr ist sowieso Sättigungstauchen gemeint. Also
ausführliche Arbeiten unter Wasser, wochenlang bei gleichbleibendem
Druck, ohne zwischenzeitig nötige Dekompression.
Dem reinen Druck würde man aber wohl selbst im Marianengraben
standhalten. Nur mit der Atmung gäbe es dort "kleinere" Probleme.
20 Jahre mit der Dekompression zu verbringen, wäre vielleicht auch nicht
jedermanns Sache...
von Michael O. (michael_o)
Ich mach das zwar nicht mehr aktiv, habe aber in 115m aus den Walchensee
die Radkappe eines Fiat/NSU Transporters aus den 50gern abmontiert. Man
braucht dazu ein Doppelpach 20 Liter Flaschen mit einem Grundgemisch so
mit etwa 80% Helium, 4% Sauerstoff Rest Stickstoff, dazu 1 Aluflasche 10
Liter mit 50% Sauerstoff + Stickstoff 1 Aluflasche mit reinem Sauerstoff
die auf 9 Meter 3 Stunden zur Dekompression genutzt wird und meist noch
ein oder zwei weitere dieser Stages genannten Alubutteln. Ordentlich
Blei ein Rig mit 40 Liter Luft zum Ausgleich, da man mit 10kg zu viel
Blei ins Wasser muss, da die Gasflaschen immer leichter werden wenn sie
leerer werden, eine 2 Liter Argonpulle um den Anzug und das Wing zu
füllen ( Argon leitet die Wärme schlecht, was gegen Erfrieren gut ist )
ein Pinkelventil im Trockentauschanzug, und was zu essen ( Mars und
Banane geht ganz gut). Ein Reel und eine Boje um die 9m Stufe im
Halbschlaf abzuhängen sind hilfreich. Ein reicher Onkel für die
Mischgase kann auch helfen.
Kompressor und Messgeräte sind obligatorisch. Ein paar Jahre Training
sind gut wenn man das ganze überleben möchte.
Michael
Michael
> beim Tiefseetauchen tiefer zu tauchen?
Definitiv, dann taucht man nie wieder auf.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> gesund.
Es ist auch nicht gesund bei Normaldruck!
Der Sauerstoff oxidiert jeden Kohlenstoff, was dann aussieht als wäre es
verbrannt.
von Joachim B. (jar)
ich tippe mal Blei lässt sich schwerer einatmen
von DSGV-Violator (Gast)
> tiefer zu tauchen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Technisches_Tauchen
von Falk B. (falk)
Klingt nach einem Hobby von Richarda Lang ;-)
Stimmt. Schmilzt recht früh, aber verdampft erst bei 1744°C.
Aber Quecksilber ist auch schwer und verdampft schon bei 357°C.
also könnte an dem Interview mit Seymour Myron was dran sein, wenn 80
Meter durchaus machbar sind
von Holger R. (holgerr)
> tiefer zu tauchen?
> nicht.
Natürlich kann man mit Helium als Beimischung tauchen und ist aber einer
gewißen Tiefe auch erforderlich. Tauschschule fragen, die wissen daß.
Ich würde es mal mit einem Tausch-Schein versuchen.
Da lernt man, wie tief man als Anfänger mit Sauerstoff darf
und ob Du überhaupt tauchen darfst erzählt Dir Dein Arzt.
> tiefer zu tauchen?
Und wer diese Frage hier im Forum stellt kommt nie und nimmer über 20
mtr runter, wenn er dann überhaupt tauchen darf.
HolgerR
Die Tausch-Scheine gibt es bald wenn das Bürgergeld nur noch in CBDC
ausgezahlt wird ;)
Und diese Frage hier im Forum zu stellen ist auch nicht ganz einfach,
etwas tiefer in einem Thread herumzutauchen wird auch selten gemacht.
von Falk B. (falk)
Welches Interview? Link?
Der Rekord im Tieftauchen mit Mischgas ohne Versorgung von der
Oberfläche liegt bei ~330m. Offhore Taucher arbeiten standardmäßig bis
300m Tiefe.
Blinde Vermutung, ob es darum ging:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dynamitfischerei
Und manche schlagen die Warnungen in den Wind und tauchen bspw. im "Blue
Hole" in Ägypten tiefer als das verwendete Gasgemisch/Pressluft zuläßt
(> 40m).
Dann ist der  Tauchertod im Tiefenrausch fast zwangsläufig (am Blue Hole
alleine ca. 10 pro Jahr).
https://www.bild.de/news/ausland/tauchen/blue-hole-130-tote-taucher-aegypten-25089846.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Blue_Hole_(%C3%84gypten)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefenrausch
Da fischt ihr leider im Trüben. Kleiner Tipp, gestern war Freitag ;)
> 300m Tiefe.
(siehe Beitrag #7372792) Das ist krass. Wieviele Tage braucht man da zum
auftauchen?
von Falk B. (falk)
> (> 40m).
Hehe, da kenne ich einen ;-)
Wirklich soooo viele? Hmmm.
Im Prinzip alles richtig, aber wenn man weiß was man tut und auch alles
andere stimmt, kann man den Tauchgang machen und sehr genießen. Auch
ohne Trimix und TecDiving. Been there, done that. Drei mal 8-)
von Falk B. (falk)
>> 300m Tiefe.
Da kann man einen Link setzen.
> auftauchen?
Der Rekordtaucher brauchte 14h Deko. So einen Scheiß würde ich mir im
Leben nicht antun wollen! Ne Stunde, OK. Mehr sicher nicht.
https://www.nzz.ch/sport/in-toedlicher-tiefe-es-waren-mehr-menschen-auf-dem-mond-als-so-weit-unter-dem-meeresspiegel-ld.1557106
Die Profis beim Sättigungstauchen brauchen um die 2 Wochen Deko. Leben
in der Dose, mit Dosenbier und Dosenfisch ;-)
Gestern??
Rainer Z. schrieb:
> Gestern??
Der Donnerstag ist der (zusätzliche) neue Freitag.
von Rüdiger B. (rbruns)
Wer es probieren will:
Tiefenrausch in der Dekokammer.
50m fühlt sich an wie 2 Promille aber OHNE Kater hinterher,
Kann man. manchmal aber auch nicht.
von Stefan M. (derwisch)
Herr Doktor, kann man mit Durchfall baden?
"Ja, schon...wenn Sie die Wanne voll kriegen!?"
Ha, ha! 😂🤣👍
Noch lache ich darüber, aber wenn ich im Seniorenheim bin, dann stehen
die Gesichtszüge bei mir plötzlich wieder auf Null. 😐
von Falk B. (falk)
Dann führe einen Lebensstil, der das möglichst verhindert. Für den Club
27 bist du wahrscheinlich schon zu alt ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Klub_27
Falk B. schrieb:
> Für den Club 27 bist du wahrscheinlich schon zu alt ;-)
Ja, das stimmt. Sach ma, wie alt bist DU eigentlich? Gib mal eben kurz
dein Alter durch. Wenn ich deine Beiträge hier so lese, vermute ich
irgendwas knapp Ü50, oder?
von Falk B. (falk)
Nanana, mal nicht so kess junger Mann. Ich bin Jahrgang 1976. Sehe aber
aus wie Jahrgang 1926 ;-)
von Percy N. (vox_bovi)
Marcel V. schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>> Gestern??
Also genau genommen Freiabend.
Falk B. schrieb:
> Sehe aber aus wie Jahrgang 1926 ;-)
Ohh Gott, das tut mir Leid. wenn ich das vorher gewusst hätte, dann
hätte ich aus Pietätsgründen besser nicht danach gefragt. 😬
von Falk B. (falk)
[ ] Du weißt, was das Zeichen ;-) bedeutet.
Der war gut.
Doktor : Das wird wohl am Alkohol liegen.
Patient: OK, ich komme wieder wenn Sie nüchtern sind.
HolgerR
Dann empfehle ich das
https://start.ergo.de/sterbevorsorge-versicherung?wmid=355230348&mchannel=SEA+-+Brand&ch=sea&pp-moveit=true&sea_kwd=ergo+direkt+sterbegeldversicherung&gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMIxbzlzY7k_QIVUuh3Ch0p8QNgEAAYASAAEgJGFvD_BwE
https://www.ideal-versicherung.de/versicherungen/sterbegeldversicherung
HolgerR
Vielleicht ist es sicherer geworden, die Zahlen sind schon was älter.
Persönlich war ich auch dort und während der wenigen Tagen hat es auch
einen schweren Unfall mit Toten und Helikopter Notfalltransport in die
Dekokammer (Flug von Dahab nach Hurghada? Oder Sharm el sheikh?)
gegeben.
https://unterwasserwelt.de/die-druckkammer-im-aegyptischen-sharm-el-sheikh-feiert-25jaehriges-jubilaeum-mit-bauer-kompressoren/
Wobei ich mich frage, was eine solche Dekokammer Stunden nach dem
Tauchunfall noch retten kann?!
Beitrag #7373671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Für Menschen, die nach dem letzten Strohhalm greifen.
https://de.m.wiktionary.org/wiki/gripa_efter_ett_halmstr%C3%A5
von Falk B. (falk)
In schwereren Fällen nix. Ich war auch mal Zeuge bei einem Tauchunfall
in Sharm El Sheik, 2006. Da treibt ein Typ 50m vom Boot entfernt und
ruft HELP. Mehrere Leute springen ins Wasser, ich bin der Erste bei ihm.
Als ich näher komme, sehe ich schon etwas Blut und Rotz in der Maske und
die totale Panik in seinen Augen. Wir haben ihn sofort zum Boot
geschleppt und rausgezogen, da wurde er ohnmächtig. Dann der Ablauf wie
im Lehrbuch. Stabile Seitenlage, Notruf, Beobachtung. Wie er da so
liegt, läuft rosa Schaum aus Mund und Nase. Wir schauen uns seine
Ausrüstung (Jacket) an, da hängt auch ein Aladin Tauchcomputer dran.
Maximaltiefe 100! Moment, sind das jetzt Meter oder Fuß? Das kann man
umstellen. Es sind METER! Und das mit einer 12er Flasche! WAHNSINN! Die
war auch auf 0 bar! Wenige Minuten (5-10?) später kommt das Schnellboot,
die Jungs sind eingeübt, schnallen den Typ auf ein Brett und ab dafür.
Hat aber nix genützt, am nächsten Tag kam die Meldung, Exitus. Es war
ein Ägypter. In dessen Familie gab es wohl schon mehr als einen
Tauchfall.
👍, danke für das Teilen dieser lehrreichen Geschichte.
von Gunnar F. (gufi36)
Dieser Fred brachte mich zu dem Video von Yuri Lipski, der im Blue Hole
seinen eigenen Tod auf Video dokumentierte. Krass, auch wenn ich nicht
ganz schlau draus werde: Erst planscht er minutenlang an der Oberfläche
rum, dann sieht man kur den Abstieg, dann kurzer Kampf und Ende in 115m
- mit normaler Atemluft! Ich war mal maximal auf 48m, aber in einer
Gruppe und das war dann schon am Grund, am Ruder eines Tankerwracks. Ich
versuchte immer, ob ich meine Adresse noch wußte und fühlte mich völlig
normal.
von Falk B. (falk)
Alf schrieb im Beitrag #7373671:
> Helium ist das beliebteste suizidgas.
> Da ist vorsicht angesagt, da erstickt man ohne es zu merken.
Das gilt für jedes Gas, welches keine Atemreizung hervorruft und keinen
Sauerstoff enthält. Allen voran Stickstoff. Nomen est Omen!
von Falk B. (falk)
Bei leichten bis mittleren Fällen kann man die langfristigen Schäden
minimieren bzw. bei Schäden therapieren.
Irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, wie es zu einem leichten,
statt einen typischen (schweren) unfall kommt. Also entweder
Dekompression nach Vorschrift, oder man ploppt aus der Tiefe hoch wie
ein Sektkorken und hat Matsch statt Lunge.
Und es hat wohl sogar einen Fall gegeben, wo der Taucher vom
Körperinnendruck zerissen wurde. Aber das war ein Berufstaucher, der
lange in der Glocke bleibt. Und schuld am Unfall war der Operator der
die Schleusen in der falschen Reihenfolge öffnete:
https://de.wikipedia.org/wiki/Byford_Dolphin#Dekompressionsunfall_von_1983
von Falk B. (falk)
Die Welt ist nicht nur Schwarz-Weiß. Man kann auch, warum auch immer, zu
schnell auftauchen und Dekostops auslassen. Oder zu kurze
Oberflächenpause machen. Oder wegen Dehydrierung oder schlechterer
Durchblutung in Extremitäten lokale Dekoschäden erleiden. Dann schmerzt
halt nur der Arm oder die Schulter, ohne das du kollabierst.
AUA!
Glaube ich nicht
Ich würde es mit Kohlenstoffmonoxid versuchen.
Einfach den Grill in der geschlossenen Wohnung anwerfen.
Ist eine beliebte Freitod Masche.
HolgerR
Aber klar doch! Taucherflöhe, da juckt die Haut wie verrückt, oder
einfach Gelenkschmerzen, sind leichte Konsequenzen von zu schneller
Dekompression.
> Dekompression.
Und bei Taucherflöhen/Gelenkschmerzen geht man dann in die Deko-kammer?!
Da mal ein paar Deko-Tabellen, da dauert der Aufstieg schon mal länger
als die eigentlich Verweilzeit auf Tiefe.
https://www.taucherpedia.info/wiki/Nullzeit
Mit Helium-Gemischen siehts anders aus.
>> Helium ...
> Sauerstoff enthält.
Das mit dem (reinen) He ist wohl so ein Ding aus der Schweiz, da
setzt(e?) mal der 'Sterbebegleitungsverein' Dignitas drauf:
https://www.nzz.ch/mit_luftballon-gas_in_den_tod-ld.472310
Am Donnerstag noch drüber gesprochen und gestern in der Sendung "Das
Duell um die Welt" auf pro7 Wirklichkeit geworden.
Wigald Boning musste sich hektisch, unter Zeitdruck, mit vorgegebenem
Werkzeug und Hilfsmitteln eine Taucherglocke selber basteln.
Dann wurde das Becken geflutet und Wigald musste 30 Minuten unter Wasser
aushalten. Bei nur 5m Wassertiefe erübrigt sich natürlich eine
anschliessende Dekompression.
Bei den 120m hatte ich 3 Minuten Grundzeit, und 3,5 Stunden Deko ab 70m
Aufwärts. Die Lunge zermatschen geht eher nicht, sie kommt nur Risse,
wenn man auftaucht ohne auszuatmen.
Reinen Sauerstoff kann man nur bis maximal 9m atmen danach riskiert man
Oxtox Krampfanfälle. Bei 3h Deko auf 9m darf man öfter einen Sauerstoff
break einlegen um oxydationsschäden der Lunge zu vermeiden. In Hemmoor
einem ehemaligen Kalkbruch habe ich mal einen von der Wand geholt, der
mit Pressluft auf 55m mit dem Kopf an der Wand hing und fröhlich weiter
gefesselt hat. Restdruck von 20Bar in der Flasche, 45Minuten seit
abtauchen. In 25m im Rüttgers ist der zu sich gekommen und wollte raus.
War schwer ihn davon ab zu halten und ihn mit Nitrox 50 und O2 ohne
Schäden raus zu bringen. Der arme Kerl war eine Stund später halb
erfroren aber er lebte noch.
Michael
von Falk B. (falk)
> Glaube ich nicht
Ist aber so. Der Atemreiz kommt NICHT vom Sauerstoffmangel sondern vom
CO2 Überschuß im Blut! Deswegen gibt es beim Tauchen auch das
gefährliche Blackout ohne Vorwarnung. Sei es beim Tauchen mit Rebreather
oder Apnoe. Beim normalen Presslufttauchen passiert das nicht (wenn man
nicht dreckige Luft mit tierische viel CO im Tank hat).
von Falk B. (falk)
>> Dekompression.
Ja logisch!
von Falk B. (falk)
> Aufwärts.
UFFFF! Und das im kalten Steinbruch. Prost Mahlzeit! Das würde ich nicht
mal im Hochsommern im Roten Meer machen wollen! Du bist mein Held,
ehrlich!
Dann lieber Apnoe-Tauchen, da hat an solche Probleme nicht ;-)
> Ja logisch!
Danke, jetzt weiß ich endlich, wie ich meine Arthrose los werde!
Dafür braucht man noch nicht mal "richtig" tauchen, wenn man in der
Schwimmhalle durch ein paar richtig tiefe Atemzüge probiert "viel
Sauerstoff in den Körper zu bekommen" und dabei das ganze CO2 ab-atmet,
kann das auch da passieren wenn man hinterher die Luft anhält. Auf diese
Weise viel Sauerstoff in den Körper zu bekommen dürfte sowieso nicht gut
funktionieren, bei gesunden Menschen ist die Sauerstoffsättigung schon
bei normaler Atmung immer sehr hoch.
Danke für die tollen Beiträge. Ihr seid ja richtige Experten. Das Thema
ist faszinierend, aber war so gar nicht beabsichtigt. Hätte ich das
gewusst hätte ich mir einen anderen Aufhänger gesucht.
Hier kommt die nächste Salamischeibe zum Freitag. OS4O8rGRLf8 old but
gold, passend zu #14 Achtung nur für Tieftaucher;)
Alexander schrieb:
> OS4O8rGRLf8
Na klar, wieder ne North Stream Verschwörung :-(
Dann schon viel lieber Riff-Tauchen im Golf von Aqaba - das ist noch ein
sinnvollerer Zeitvertreib als youtube-Glotzen.
> North Stream
Was soll denn das sein?
>> North Stream
Northstream, part of Accenture is a communications consulting group
dedicated to serve domestic and international clients.
https://www.accenture.com/se-en/services/communications-media/northstream-part-accenture
>> North Stream
Das wort was in dem youtube video mit der ID OS4O8rGRLf8 zu t=99 sec
ausgesprochen wird.
Tut doch nicht so, als ob Internet und Tagespolitik für Euch 'Neuland'
wären.
> wären.
Google hat zu North Stream keine Teeffer geliefert.
In den Nachrichten zur Tagespolitik taucht dergleichen auch nicht auf.
Tagesschau: https://www.tagesschau.de/thema/north_stream/
von Le X. (lex_91)
> wären.
Wenn Percy sich so blöd stellt dann will er meistens auf Typos
hinweisen.
Er.
>> wären.
> hinweisen.
Ja, es ist schon peinlich für ein Elektronik-Fachform, das manche hier
vermeinen, auf Grundlage ihrer Schulkenntnisse im Fach Rechtschreibkunde
'glänzen' müßen. Weil sie sonst nichts zum Fach beitragen können.
Und das in Zeiten computergestützter fehlertoleranter Suche, die auch
Fremdsprachenschreibungen und Suchbegriffe nach Gehör getippt
akzeptiert.
https://t3n.de/news/google-suche-fehler-eingabe-1369974/
https://de.wikipedia.org/wiki/Unscharfe_Suche
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
SOVIEL Aufwand betreibe ich für Altmetall dann allerdings nicht.
Schätze, da wurde wegen ganz anderem Altmetall getaucht und die Radkappe
war nur Beifang  ;-) :
aus https://de.wikipedia.org/wiki/Walchensee :
"Am 24. April 1945 wurde von der Wehrmacht und Beamten der Reichsbank
zumindest ein Teil der letzten Reserven der Deutschen Reichsbank ... Es
handelte sich dabei um 365 Säcke mit je zwei Goldbarren, 9
Briefumschläge mit den Dokumenten zu dem Gold, 4 Kisten mit Gold, 2
Säcke mit Goldmünzen, 6 Kisten mit dänischen Münzen sowie 94 Säcke mit
anderen Fremdwährungen. Bei der ausländischen Währung handelte es sich
vor allem um US-Dollar und Schweizer Franken. Am 6. Juni 1945 wurde das
Vermögen an die Alliierten übergeben. Es fehlten jedoch 100 Goldbarren
sowie sämtliche Schweizer Franken und Dollarnoten. Möglicherweise gab es
noch andere Depots, an denen Wertgegenstände, ... Bis heute wird über
deren Existenz und ihre genaue Lage spekuliert. "
das fehlende Zeugs ist garnicht erst versteckt worden.
Das stört doch einen Schatzsucher resp. Schatztaucher nicht:
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/panzerfaust-karabiner-statt-nazigold-2549779.html
Und da hat es noch anderen Seen in der "Alpenfestung" in denen man
hoffnungsvoll tauchen kann:
https://www.easydive24.de/ziel_oesterreich_toplitzsee.php
> Tut doch nicht so, als ob ...
Tu doch nicht so, als ob Du nicht wüßtests warum ein nicht näher
genanntes Forum überhastet für Nichtangemeldete die Tore schloss.
> war nur Beifang  ;-)
Bingo, darum tauchen dort auch so viele. Der See geht nur verdammt tief
und die Sicht unten ist sehr schlecht. Wenn das Zeug im See liegen
sollte, dann liegt da bereits eine ordentliche Schicht sediment darüber.
Das heißt, es besteht erst eine Chance danach zu suchen, wenn die
Staumauer gebrochen ist und der Walchensee ausgeflossen ist, dachten
viele. Aber auch dann wird der Schatz nicht zu finden sein, weil dann
die Ufer abbrechen und alles noch mehr verschütten. Der einzige
Pluspunkt wäre aber, dass man dann mit vielen großen Metalldetektoren
den Boden absuchen könnte.
Sicher nicht wegen den Popanzen, die ihre Schulbuchausgabe "Der Duden"
wie die "Heilige Lanze" vor sich hertragen.
Die waren nämlich vom "Toreschluß" nicht betroffen und zelebrieren
weiterhin ihre fast pathologische Starrköpfigkeit bezüglich
Schulweisheiten.
(Loriot)
Ach.
(/Loriot)
Dokus darüber hab ich schon vor 35 Jahren gesehen.
Erzähl mal was neues
Tut mal nicht so als würde man mit solchen Funden
reich werden können.
in D??
:D
gut Dein Name könnte bekannter werden, das ist aber auch alles.
> akzeptiert.
Wer nicht kapiert, welche Bedeutung die richtige Schreibung von
Eigennamen hat, der sollte sich vielleicht einmal gedanklich damit
befassen.
Möglicherweise würde dann der Eine oder Andere auch begreifen, wss es
mit "Lost Generation" auf sich hat.
Reinen Sauerstoff kann man nicht atmen ohne zu sterben.
Weder über Wasser noch unter Wasser
Wahrscheinlich wurden Luft und Sauerstoff verwechselt.
Aber auch mit reduzierter Luftzufuhr oder verminderter Sauerstoffgehalt
kann man gut abgehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Autoerotischer_Unfall
HolgerR
von (prx) A. K. (prx)
Bezogen auf Druck, wie er beim Tauchen auftritt. Bei entsprechend
niedrigem Druck ist das hingegen auch auf lange Zeit möglich.
von Falk B. (falk)
Naja, aber selbst bei Normaldruck ist 100% O2 nur für ein paar
(Dutzend?) Stunden OK, dann muss man wieder etwas verdünnen.
Die Astronauten kamen in reinem Sauerstoff immerhin zum Mond und zurück.
Nur eben die meiste Zeit erheblich unter Normaldruck. Ist halt sozusagen
das Gegenteil vom Tauchen.
Es ging mir dabei um diese Aussage:
Du kannst auch gewöhnliche Atemluft nur begrenzte,Zeit atmen, ohne zu
sterben.
Hat nix mit Tauchen zu um, aber nur mal so :
https://www.st-petri-bautzen.de/taucherfriedhof
Mit oder ohne Sauerstoff, unsere Zeit ist beschränkt.
https://www.bibleserver.com/LUT/Prediger3
HolgerR
von Jack V. (jackv)
> befassen.
DU! Gerade Du musst das bringen! Das Ausmaß dieser Ironie ist
unbeschreiblich …
[sorry für OT – wobei das Thema des Threads ja eh schon lange durch ist.
Mehrfach.]
Also darum geht es dir, ums reich werden? Passend dazu, das
erforderliche KnowHow billig aus Internetforen abgreifen??
Mach doch! In dem Bundesland in dem nach der Hadrianischen Teilung dem
Finder die Hälfte des herrenlosen Fundes zusteht geht das.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hadrianische_Teilung
Da musste dich aber beeilen und deinen Arsch von der Fernsehglotze
wegbekommen, weil in naher Zukunft auch für den Freistaat ein
Schatzregal eingeführt wird, um den "Grabungstourismus" durch die
'Preißn' zu beenden:
https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/aus-den-ausschuessen/wissenschaftsausschuss-anhoerung-zur-geplanten-aenderung-des-bayerischen-denkmalschutzgesetzes/
> ... der Walchensee ausgeflossen ...
Eher unwahrscheinlich bei einem Bergsee in Felsgestein. Entleerung
stoppt die Erosion der Küstenlinie, in Seen wie an den Dämmen von
Fließgewässern.
