Hallo Zusammen, ich möchte ein Notausschalter Realisieren welcher eine Bidirektionale Quelle von EA freischalten kann, DC seitig! Es geht um diese Quelle: EA-PSB 10200-420 4U Es wäre das erste mal, dass ich ein Not-aus plane, daher bitte nicht abwertend, ich möchte es lernen. Die Idee ist es an der Quelle ein Not aus zu haben und einen weiteren welcher ein paar Meter weiter weg ist, ggf. Richtung Ausgang. Als Schütz würde ich gerne das Schütz von Gigavag GX16bec verwenden, davon 4 Stück, zwei für jeden pol. Warum zwei, da dieses Schütz in eine Richtung das Trennen besser händeln kann. Die Versorgung würde ich aus der AC Seite nehmen, einfach ein Schaltnetzteil (Huts Schiene) Den Steuerpin würde ich mit den Notausschaltern verbinden. Meint Ihr das passt so oder hat jemand etwas auszusetzen?
Da fehlen noch ein paar Angaben: - muss zwingend unter (voll)-Last geschaltet werden? - Oder möchtest Du "nur" Freischaltne für z.B. wartung ? - Da sowas selten " privat, für zu Haus" ist: Gibt es ein Kundenseitiges Lastenheft welche Vorschriften, vorgaben, Normen befolgt werden müssen?
Guter Plan, aber pass auf wo du die Schütz kaufst, davon sind optisch gelungene Fälschungen unterwegs.
Hierzu sollte man auch die Zeitkonstante L/R des Laststromkreises kennen, um abschätzen zu können, ob das Schütz das auch abkann. Ansonsten schrottet man u.U. das oder die Schütze. Mehrere Kontakte in Reihe sind gut. Aber irgendwo eine nennenswerte Induktivität im Laststromkreis produziert bei 450 A eine schönen Lichtbogen, mit Verschleiß der Kontakte.- Und der Abschaltstromkreis sollte immer direkt auf die Schütze wirken, also keine Elektronik dazwischen. Das ist sicherer, und dann auch besser zu argumentieren, falls doch mal was daneben gehen sollte.
Benjamin F. schrieb: > davon 4 Stück, zwei für jeden pol. Warum zwei, da dieses Schütz in eine > Richtung das Trennen besser händeln kann. > Die Versorgung würde ich aus der AC Seite nehmen, einfach ein > Schaltnetzteil (Huts Schiene) > Den Steuerpin würde ich mit den Notausschaltern verbinden. Was heißt denn Steuerpin? Die Dinger haben eine 12V DC Spule zur Ansteuerung. Man sollte auch den Interlock der Quelle mit nutzen, denn die kann ja auch elektronisch abschalten. Damit schont man die Schütze, vor allem wenn man die leicht abfallverzögert betreibt. Dann bleibt immer noch die Sicherheit der mechanischen Trennung durch die Schütze.
Thomas D. schrieb: > Ansonsten schrottet man u.U. das oder die Schütze. Ein NotAus-Schütz darf m.E. im Fehlerfall durchaus geschrottet werden. Hauptsache, es schaltet aus.
Benjamin F. schrieb: > Es geht um diese Quelle: EA-PSB 10200-420 4U > > Es wäre das erste mal, dass ich ein Not-aus plane, daher bitte nicht > abwertend, ich möchte es lernen. Nachtrag: Im Bedienerhandbuch deines Gerätes findest Du unter 2.3.2.2 "zusätzliche Maßnahmen für rückspeisende Geräte" weitere Hinweise. Dann empfehle ich Dir bei EA anzurufen, und sich deren Empfehlung für die mit den EA-PSB 10200-420 4U in deren Labor geprüften Schaltgeräten zu holen. Das Gerät hat laut Handbuch KEIN Interlock, somit: direkt auf den Hersteller zugehen.
Benjamin F. schrieb: > GX16bec Gib 5 euro mehr aus und nimm welche mit Feedback Schaltern. Dann kannst du vor dem einschalten prüfen, ob eines klebt. Sg
