Forum: Haus & Smart Home Unterputz Lichtschalter für induktive Lasten
von Ste N. (steno)
Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
In meinem Hobbyraum schalte ich den Rechner und die dazugehörige
Peripherie über eine schaltbare Steckdosenleiste ein und aus. Die
Steckdosen habe ich alle in den Arbeitstisch integriert und diese
schalte ich mit einem handelsüblichen Lichtschalter. Das lief jetzt auch
einige Jahre (>7) ganz gut, aber nun fangen die Kontakte im Schalter
langsam an zu kleben.
Dazu muß ich noch kurz erwähnen, das ich die Lasten eigentlich immer nur
im ausgeschalteten Zustand schalte. Also Rechner runter fahren, Monitor
aus (Standby) usw.
Mittlerweile gibt es doch auch in der Beleuchtung so viele
Schaltnetzteile das die Schalterhersteller da eigentlich nachgezogen
haben müssten. Gibt es da neuere Modelle die auf Dauer auch induktive
Lasten zuverlässig schalten können?
Beste Grüße, Steffen
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
> haben müssten.
wieso, 7 Jahre reichen doch völlig aus.
Die üblichen Garantiezeiten sind deutlich kürzer, also Arschlecken.
Aber zum technischen:
man könnte eine Einschaltverzögerung vor die Anlage schalten.
von Max M. (Gast)
Kapazitive Lasten, nicht induktiv.
Kleben?
Kontakte öffnen sich nicht mehr?
Schwer vorstellbar bei einem Lichtschalter.
Hart eingeschaltete Netzteile ziehen eben einen enormen Peakstrom.
Kann man begrenzen, aber das ist mehr Aufwand als alle 7J mal den
Schalter zu tauschen, bzw. erheblich später wenn man die Leistung auf 2
Kontakte eines hochwertigen Schalters verteilt.
von Ste N. (steno)
OK, dann war ich wohl auf dem falschen Dampfer. Wieder was gelernt.
Max M. schrieb:
> Kleben?
Ist aber so. Der ganze Kram läßt sich nicht mehr ausschalten. Wenn ich
dann 5-10 mal die Wippe betätige funktioniert es wieder für eine sehr
überschaubare Zeit.
Was wäre denn so ein hochwertiger Schalter mit 2 Kontakten? Ich kenne
nur die einfachen Wechselschalter. Gibt es die auch mit 2 Kontaktpaaren?
von Dietrich L. (dietrichl)
Mögliche alternative Lösungen:
- Einschaltstrombegrenzung
- Schütz dazwischen schalten
von Thomas R. (thomasr)
Was ist es denn jetzt für ein "Lichtschalter"? Ein Wechselschalter? Oder
ein einfacher Ausschalter? Fabrikat? Schalterserie?
Es gibt sowohl Doppel-Wechsel als auch
Doppel-Ausschalter(Serienschalter). Allerdings hat man da immer zwei
Wippen nebeneinander. Sieht komisch aus aber wenn man es weiß....
Bei einigen Herstellern kann man die Wippen auch umbauen, d.h. eine
einfache Wippe auf den Serienschalter/Doppelwechselschalter setzen. Ist
etwas mechanische Fummelarbeit weil das ja sonst so nicht vorgesehen
ist.
Ob jetzt zwei KOntakte das Problem wirklich lösen? Die schalten ja nie
gleichzeitig, schon wegen der mechanischen Toleranzen. Also bleibt der
hohe Strom dann doch an dem einen Kontakt hängen, allerdings evtl.
abwechselnd.
Besser wäre eine Schaltung ohne Kontakte also SSR.
von Ste N. (steno)
Vielen Dank für den Input.
Ich wechsel dann einfach den Schalter gegen einen Baugleichen. Ich hätte
gedacht das die Hersteller angesichts der LED Beleuchtung da
mitterlweile nachgezogen hätten und es hochwertigere Schalter für diesen
Zweck gäbe.
Unser 100W Hoflicht hatte ich vor 5 Jahren auch schon gegen ein 10W LED
Lampe getauscht und fängt das Problem auch langsam an.
Ein ganz normaler Wechselschalter aus dem Baumarkt. Genaue Marke weiß
ich nicht mehr, ich denke Kopp, war nichts besonderes.
> abwechselnd.
Genau das habe ich mir auch gedacht.
Ist mir zu aufwendig, Problemlösung siehe oben. Allerdings werde ich
jetzt mal einen 16A Schalter nehmen. Eventuell hält er ja 10 Jahre.
von Ich A. (alopecosa)
Berker 3033 03
3 poliger Ausschalter.
Wenn der dann nicht lang genug hält ...
Vielleicht einfach mal das sinnvollste machen und ein Relais/Schütz
dazwischen schalten. Gibts von den meisten Herstellern in REG
Ausführung. Minimaler Aufwand.
Kostet natürlich deutlich mehr als alle 5 Jahre ein neuer Schalter aus
dem Baumarkt :)
von Harald W. (wilhelms)
Ste N. schrieb:
> Ich hätte gedacht das die Hersteller angesichts der LED Beleuchtung
> da mitterlweile nachgezogen hätten und es hochwertigere Schalter für
> diesen Zweck gäbe.
Ja eigentlich wundere ich mich da auch. Es gibt ja Relais, die extra
"for high inrush current" geeignet sind. Die dort verarbeiteten Kon-
takte sollte man doch auch in normalen Schaltern einbauen können.
Das solche Schalter dann etwas teurer sind, müsste man dann wohl
akzeptieren. Schalter "for high inrush current" habe ich auch als
Einbauschalter noch nirgends gefunden. Vielleicht kennt da ja ein
anderer Mitleser entsprechende Quellen.
