Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-RS232-Adapter mit +/-15V
von Benny S. (benny_s)
Ich suche einen USB-RS232-Adapter der mit min. +/-15V Pegeln arbeitet.
Von den Adaptern gibt es ja genug, nur bei keinem bezahlbaren steht bei
mit welcher Spannung er arbeitet.
Hintergrund ist das Programmieren eines älteren Siemens Panels.
Gerne auch IC Empfehlungen, der MAX232 bspw. macht ja auch nur seine
+/-7 V...
Gruß,
Benny
von Cyblord -. (cyblord)
> +/-7 V...
Und das Siemens Panel soll nur +-15V nehmen aber keine +-7V?
D.h. es hat selbst einen höchst eigenwilligen und exotischen RS232
Halbleiter verbaut?
Da bist du dir sicher?
von H. H. (Gast)
Das wäre das Maximum bei RS232, nicht das Minimum.
Gerade weil ich mir nicht sicher bin will ich es versuchen...
Wegen dieser Einstellung haben auch die Amis DSL erfunden und nicht die
Deutschen...
> Deutschen...
Die Einstellung zu hinterfragen ob du da nicht vielleicht ein Problem
lösen willst, welches gar nicht existiert? Und das Problem vielleicht
ganz woanders liegt?
von H. H. (Gast)
Die Erde ist eine Scheibe...
Aufpassen, dass du nicht runterfällst... Hier könntest du im schlimmsten
Fall was lernen.
> Fall was lernen.
Mein Gott, wenn du so schlau bist, und alle anderen so doof und
zurückgeblieben, dann löse deine Probleme selber.
von Monk (roehrmond)
Wieso mindestens? Das ist die maximal zulässige Spannung für RS232.
Mein erster 286er PC hatte ohne Last ungefähr +/- 11 Volt geliefert.
Hoffe du kannst deine auch in den Griff bekommen, hier hat sich niemand
über den anderen gehoben.
Was ist an dem Ansatz so falsch? Mit integrierte RS232 Schnittstelle
funktioniert es - mit USB-Adapter nicht. Einer der Unterschiede ist die
Spannung. Fall es das nicht ist wird weiter geschaut.
Wurde ja schon geschrieben. +-15V ist Maximum. Das kann nicht die
Erwartung des Terminals sein.
Das ist öfter so.
Hast du den Adapter selbst gemacht oder was fertiges gekauft?
Hast du wirklich geprüft ob der Adapter korrekt funktioniert?
USB-UART Adapter haben ein völlig anderes Timing, als "echte" RS232
Schnittstellen. Denn die USB Kommunikation findet bestenfalls im 1 ms
Raster statt. Schneller lassen sich die Handshake Leitungen nicht
Kontrollieren, was oft der Knackpunkt ist.
> Das ist öfter so.
Mehrere fertige.
Einzige Auffällige waren die Pegel mit um die -3,8V und  9,6 V.
Auch die Handshake Leitungen geprüft? Manchmal gehen die auch gar nicht.
von Michael A. (debianfan)
Für echte RS232-Pegel braucht man einen externen Level-Shifter, ein
Beispiel ist im FT232R-Datenblatt auf Seite 24:
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/08/DS_FT232R.pdf
Die TIA-232-Spezifikation sieht vor, dass RS-232-Eingänge ab ±3V sicher
Low/High erkennen, Ausgänge müssen Pegel im Bereich von ±5…15V liefern.
Nähere Details gibt es hier:
https://www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf
Weil nicht jeder Entwickler alle relevanten Spezifikationen ließt, gibt
es ein paar alte Geräte, welche tatsächlich bis zu ±9V an den Eingängen
benötigen. Damals ist das nicht aufgefallen, weil früher viele Computer
intern ohnehin ±12V-Spannungen benötigten und die RS232-Schnittstellen
deshalb mit ±12V liefen.
Wenn man heute so ein Gerät betreiben will, wird man um einen Selbstbau
mit diskreten Einzelhalbleitern kaum herumkommen, aktuelle
Schnittstellen-ICs können solche Spannungen nicht mehr liefern.
Oder man findet einen Uralt-PC mit entsprechender RS-232-Karte. In der
Bucht findet man manchmal noch alte RS-232-Karten mit ISA-Bus und dazu
passende Steinzeit-PCs mit 8088-Prozessor.
Da ist auf den SP213EHCA verwiesen, der eine geänderte Charge Pump
besitzt und damit +/-10V liefern können soll.
Oder du baust eben mit 1488 und 1489 die klassische Schnittstelle auf.
von Εrnst B. (ernst)
Oder klassisch/antiquarisch den Max232, und versorgst die Vs+/Vs- extern
mit ±15V. Ist dann aber sehr knapp an den Absolute Maximum Ratings.
Ich dachte, diese ICs wären längst obsolet, aber TI baut die MC1488 und
MC1489 tatsächlich noch.
von Rainer W. (rawi)
Vielleicht erwartet dein Panel Signalisierungsleitungen für
Hardware-Handshake, über die lange nicht jeder USB-RS232-Wandler
verfügt.
Der RS232-Standard fordert Mindestpegel von 3V. Welche Signalpegel misst
du bei deinem Panel?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Aha. Und die "integrierte" RS232 liefert Pegel von mindestens ±15V?
Ach nicht? Warum soll der USB-Adapter das dann?
Echte RS232 verwenden meistens Treiber wie GD75232 und werden mit ±12V
versorgt. Da kommen typisch ±10.5V und minimal nur sogar ±9V raus.
von Bruno V. (bruno_v)
Wenn die Siemens-Kiste mehr als +-6V erwartet, ist sie nicht
RS232-konform.
Wenn sie mit einer Schnittstelle funktioniert, dann solltest Du
herausfinden, welcher Weg gestört ist (falls das geht).
Typische Dinge ansonsten wären:
- GND ist nicht angeschlossen (im PC ja, USB nein)
- zur Kiste: Climb-Dioden gegen Masse (und der USB-Adapter fängt an zu
pulsen bei negativem Signal)
- Von der Kiste: zu kleiner Pull-Down im USB-Adapter
Manchmal wirkt ein Serienwiderstand (1k..10k) Wunder, manchmal ein
Abschluss (in gleicher Höhe)
Je nach Baudrate (Die Berühmten 93,75kBaud) kann das mancher Adapter
auch einfach nicht mangels entsprechendem Teiler.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist falsch. Maximum sind +/-18V.
Als damals die ersten Laptops rauskamen die nicht mehr die klassischen
Spannungen von wenigstens +/-12V hatten, sondern nur noch +/-6V, habe
ich im industriellen Umfeld auch mit dem einen oder anderen Geraet ein
Problem
gehabt. Grund waren da teilweise spezielle Loesungen wo sich Geraete
oder Pegelwandler aus den anderen Steuerleitungen selber mit Strom
versorgt haben.
Sowas ist heute aber eher Geschichte. Probleme wird man eher wegen dem
stark anderen Timingverhalten von echter RS232 zu dem blockorientierten
Geraeten mit USB haben. Ob und wann das zum tragen kommt haengt
dann von den gefahrenen Protokollen und manchmal auch noch vom
Einsatz der Steuerleitungen ab.
Vanye
Auf welche Spec genau beziehst du dich?
Der Entwickler Jim Thompson ist seit ungefähr 2 Jahren "obsolet". RIP
Ich denke mal, die von TI sind Altbestand. Also fertige Wafer, die dann
zeitnah irgendwo in Fernost ins Gehäuse kommen. Das ist so üblich. Wafer
nehmen wenig Platz weg.
http://www.bitsavers.org/pdf/datapro/communications_standards/2741_EIA_RS-232-E.pdf
• Open circuit generator voltage, with respect to Signal Ground,
must not exceed 25 volts with respect to ground.
Aber ich geb zu, mehr wie 15V hab ich in der Praxis auch noch nicht
gesehen.
Vanye
von Harald A. (embedded)
Wie schon geschrieben, an der Spannung wird es mit Sicherheit nicht
liegen. Ich unterstütze ebenfalls die Vermutung, dass die weiteren
Handshake-Leitungen das Problem sind. Bei den handelsüblichen
USB-Adaptern sind die einfach nicht mehr geführt, weil die kein Mensch
mehr braucht - außer für ein paar antike Gerätschaften. Weiteres Problem
ist, das extrem viele USB-Adapter diesen unsäglichen Prolific-Chip-Müll
verbauen, weil die einfach billiger als FTDI und SiLabs sind. Prolific
war schon immer eine Quelle für alle möglichen Probleme, verschluckte
Bytes etc. Dem Adapter-Hersteller ist das egal, er hat „pflichtgemäß“
einen Adapter gebaut, zwar mit Prolific, aber wer interessiert sich beim
Kauf schon für solche Details.
Lösungsvorschlag: Für den SiLabs CP2102 gibt es ein Evalkit, der sich
als normaler USB-Adapter verhält. Das Evalkit hat eine annähernde
Vollausstattung an Signalen.
https://www.mouser.de/new/silicon-labs/silabs-cp2102-usb-uart-bridge-eval-kit/
von Frank K. (fchk)
Wenn es mit einer internen funktioniert, nimmt doch eine. Gibts auch als
PCIe-Karte zum Nachrüsten.
https://www.reichelt.de/2-port-2x-seriell-pcie-karte-logilink-pc0031-p314898.html?&trstct=pol_2&nbc=1
das ist deutlich erfolgsversprechender als USB, weil hier auch das
Timing stimmt.
fchk
> Prolific war schon immer eine Quelle für alle möglichen
> Probleme, verschluckte Bytes etc.
Nach meinen Erfahrungen gingen die eigentlich. Aber es gab von
denen Faelschungen die gar lustig Dinge mit ihren Steuerleitungen
taten waehrend TxD und RxD okay waren.
Vanye
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
Lt. dem Serial Quick Reference Guide von National Instruments
https://www.ni.com/docs/de-DE/bundle/serial-feature/resource/371253g.pdf
geht RS232 sogar bis +-25V.
MfG Spess
von Achim H. (pluto25)
Der Usb Adapter macht TTL Pegel und den auch noch negiert. Mit zwei
Transistoren funktioniert es vermutlich. Bei meinen Versuch war die neg
Spannung unnötig. Mit High zog der Transistor auf Gnd was der 232
genügte ein High zu erkennen. Für weitere Strecken kann auch ein Max
hinter den USB Adapter gehangen werden, der negiert auch.
Sollte wirklich die Spannung nötig sein könnten zwei
Operationsverstärker mit entsprechendem Netzteil + - viel Spannung
erzeugen ;-)
von Manfred P. (pruckelfred)
> Deutschen...
> Fall was lernen.
Trotz Deines schlechten Benehmens versuche ich mal einen Hinweis:
Das wäre außerhab der Spezifikation.
Du musst wohl selbst bauen, +/- 15V-Versorgung und MC1488 / MC1489
(SN75188 / 189), wie es in PCs der 80er-Jahre war.
Auch das wird grenzwertig, der 1488 wurde mit +/- 12V betrieben, aber
seine "Max Ratings" lassen 15 Volt zu.
von Joachim B. (jar)
wegen seines.....
mag ich keine Lösung posten, einige Transistoren an +-15V DC/DC Wandler
dürften diesen Spezialisten nicht überfordern!
von Maxim B. (max182)
Es gibt nichts einfacher. Man braucht nur 2 bipolare Transistoren (oder
mehr, wenn man außer RxD/TxD noch andere Leitungen braucht) und dazu
noch +-15V Spannungsquelle (die ein paar mA geben kann). In
Zeitschriften aus 80-en kann man eine Schaltung finden.
Genauso gut kann man statt Transistoren zwei (oder entsprechend mehr) OV
benutzen. Hier passen LM324 o.Ä. sehr gut. +-15 Volt kann man leicht mit
einem fertigen Modul machen, so wie MEA1D0515SC u.Ä.
von Norbert (der_norbert)
Und die OpAmps sind unbegrenzt kurzschlußfest wie es der Standard
verlangt?
Außerdem vertragen sie bis zu ±25V wie es der Standard verlangt?
> verlangt?
Willst du OV gar ohne externe Widerstände verwenden? Ich glaube, OV
brauchen in jedem Fall ein Paar. Damit werden auch deine Wünsche
erfüllt.
Übrigens, ich habe vergessen, noch eine Möglichkeit zu erwähnen:
Optocoppler. Hier braucht man sie wohl nicht, um Signal zu isolieren,
aber Optocoppler können die Schaltung einfacher machen.
Z.B. TxD kann so aussehen: Eingangs-Led zwischen +5V und über Widerstand
zu TTL-TxD, Fototransistor zwischen +15V und RS232-Ausgang, Widerstand
zwischen Ausgang und -15V (und noch Widerstand in Serie, um alles
kurzschlußfest zu machen). Sehr einfach.
Danke für die zahlreichen hilfreichen Beiträge.
Stimmt, mindestens +/- 15V war etwas hart ausgedrückt, hatte aber auch
die bereits genannten +/-25V Toleranz im Hinterkopf, vermutlich durch
Ben Eaters YT Video zu diesem Thema.
Sehr guter Punkt den ich nicht in Betracht gezogen habe.
Nachvollziehbar, dann gebe ich mich mit +/- 12V zufrieden.
> RS232-konform.
Die mir vorliegenden Adapter kommen mit ~-3,8V
Wird getestet.
Gewünscht ist das Programmieren solcher Panels über den Laptop, der
leider keinen Platz für Erweiterungskarten hat.
Scheint wohl auf einen Selbstbau hinauszulaufen, werde mir die genannten
ICs mal genauer anschauen und mein Glück versuchen.
Für den Sonst so rauen Umgangston hier fühlt man sich aber schnell auf
den Schlips getreten:
Manfred P. schrieb:
>> Deutschen...
DSL galt theoretisch als nicht machbar, die Amis haben es einfach
versucht und es ging. Ich reiße mir kein Bein aus, wenn ich es mit der
Spannung versuche. Gilt eine Anekdote schon als Unverschähmt?
von Frank K. (fchk)
Fun Fact: Ausnahmslos alle internen RS232-Schnittstellen werden seit
mindestens 20 Jahren durch MAX3241 oder ähnliche Chips realisiert. Die
MC1488/1489 nimmt niemand mehr, weil aktuelle Netzteile gar keine -12V
mehr liefern.
Wenn Du einen für die Programmierung geeigneten PC hast, dann mach ihn
mal auf, suche die Pegelwandler und schau, was für welche dort verbaut
sind. Du kannst ja auch dort mal die Ausgangsspannungen messen.
fchk
Belastet wäre das ausreichend.
Unbelastet nicht. Dann einfach einen anderen kaufen.
Vielleicht hast Du ja wirklich ein Montagsgerät.
Hast Du ein Oszi? Dann einfach zum TX der PC-Sio ein Poti in Reihe, bis
die Verbindung abreißt. Und das mit dem USB vergleichen.
Hast Du die Baudrate schon ermittelt?
Das gilt fuer olle USB1.1 Sachen. Moderne Konverter sollten 1/8ms
schaffen. Aber ja, auch das kann noch Probleme bereiten.
Vanye
von Peter N. (alv)
Dann macht der aber was falsch.
Invertiert ist schon richtig, weil noch ein Treiber/Pegelwandler (die
invertieren!) dahintergehört.
Bei den normalen USB-RS232-Adaptern (USB-Stecker auf der einen, 9pol
Sub-D-Stecker auf der anderen Seite) ist ein Pegelwandler mit eingebaut
und liefert +/-10V Signalpegel.
> Spannung versuche.
Natürlich nicht. Ich empfand es im Kontext und den anderen Kommentaren
als solche.
> mehr liefern.
Es ist vollkommen egal, welche Spannung PC-Netzteile nicht mehr haben
und was niemand mehr nimmt.
Er will einen hohen Pegel, den die Ladungspumpen-ICs nicht erreichen. Da
dürfte es die simpelste Lösung sein, diese alte Technik einzusetzen. Die
Ideen mit Transistoren oder OP kommen auch nicht ohne eine entsprechende
+/- Versorgung aus.
Die +/- Spannung zu besorgen, ist im Zeitalter käuflicher Schaltwandler
einfach zu lösen.
Zeige eine bessere Lösung!
von Frank K. (fchk)
Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass das eigentliche Problem
ist, egal was der Fragesteller meint zu wollen. Daher die Idee, in einem
funktionierenden System (oder in dem Siemens-Panel!) einfach mal
nachzuschauen, was da verbaut ist, und wie hoch die Spannungspegel da
sind. Wenn Da auch nur ein Ladungspumpen-IC drin ist, dann muss das
Problem woanders liegen, und er kann sich das ganze Gebastel sparen.
fchk
So etwas verstehe ich nicht: statt eine klare Frage genauso klar zu
beantworten, will man nur sagen, daß der Fragesteller ein Narr ist und
nichts weiß...
Ich glaube, das ist kaum Ziel dieses Forums, zu beweisen, das der
Fragende ein Narr ist? Ich glaube, Ziel dieses Forums sei, zu helfen,
oder?
Der Fragesteller will RS232 mit +-15V Pegel. Warum darf er das nicht
haben?
> haben?
Darf er doch, er hat haufenweise Vorschläge dazu bekommen.
Die hätte er auch von jeder Suchmaschine oder ChatGPT bekommen.
Er hat aber hier gefragt, und nicht den Chatbot. Also darf man wohl
davon ausgehen, dass der Fragesteller wollte das jemand etwas über den
Tellerrand blickt.
Und, es hat sich gelohnt.
Von der Ursprungs-Frage: "Wie kriege ich ±15V hin" sind wir zum
eigentlichen Problem vorgedrungen:
"Der USB-RS232-Adapter des TO ist defekt, und liefert nur ~3.8V Pegel"
Also, neue Lösungsstrategie: Reparieren oder Nicht-Defekten
USB-RS232-Wandler probieren.
aber erst als alle mal vom TO beschimpft worden sind das WIR keine
Ahnung haben!
Und JA, es gibt solche Spar USB Wandler die ausserhalb der Spez. mit 0V
statt +6V und -xV liegen und mal funktionieren, oft aber auch nicht!
Echte Wandler mit Ladungspumpe die +-6V bis +-10V bringen haben bei mir
IMMER funktioniert, aber ich kann ja nicht für alle Geräte sprechen.
von Stefan F. (Gast)
> haben?
Warum darf man die Anforderung nicht hinterfragen?
Mein Chef (= Softwarearchitekt) bezahlt mich genau dafür. Ich
programmiere nicht einfach runter, was er sich ausdenkt, sondern
hinterfrage seine Anforderungen.
Einfach runter programmieren tun die zahlreichen Chinesen und Inder, von
denen sich unsere Firma getrennt hat. Was die fabriziert haben war nicht
verkaufbar.
Εrnst B. schrieb:
> zum eigentlichen Problem vorgedrungen:
Auch da hat sich der TO noch nicht geäußert, ob es nicht doch belastet
ist, was dann OK wäre (aber zugegebenermaßen auch die Chance erhöht,
dass Siemens' Schaltkreis nicht funktioniert, weil sie die Norm
ignorieren für einen Hack oder aus Unwissenheit)
von H. H. (Gast)
Märchen.
> als solche.
> Fall was lernen.
Weil ich hier drauf geantwortet habe, dass es im schlimmsten Fall an der
Spannung liegt und er im schlimmsten Fall was lernen könnte ?
Oder hier auf eine deplatzierte Unterstellung nicht all zu charmant
kontere?
> Ahnung haben!
Du sagst es, und für den 3. Weltkrieg wird er auch Schuld sein!
Wer hat irgendwem hier unterstellt keine Ahnung zu haben oder sogar
jemand beschimpft? Mit dem rauen Umgang hier kann man ja noch klar
kommen, aber gleich eine Hexenjagd beginnen ...
Für die anderen Beiträge die dem Thema entsprechen nehme ich mir etwas
Zeit.
von Peter D. (peda)
Der MAX232 kann ±30V ab und schaltet bei TTL-Pegel (<0.8V, >2.4V).
von Rüdiger B. (rbruns)
Das ist schön, aber es gibt noch eine andere Richtung.
Da sagt das Datenblatt (Tabelle 7.6) Typ. +/-7 Volt Ausgang mit 300 Ohm
Innenwiderstand, garantiert sogar nur +/-5 Volt.
Man kann jetzt noch wochenlang im Internet spielen, oder mal einen
Aufbau mit 1488/1489 machen.
von Peter D. (peda)
Harald A. schrieb:
> Prolific
Das einzige Problem mit Prolific bei mir war, daß sie ab Windows 10 als
Fälschungen verweigert wurden. Inzwischen gibt es aber Lösungen, die den
richtigen Treiber installieren, ohne daß er ständig wieder
rausgeschmissen wird.
Auf Arbeit habe ich einen FTDI, der hat auch seine Macken. Bei den AVRs
mit 64 Pins (AT90CAN128 usw.) liegt ja ISP und UART auf den selben Pins.
Nach jedem Programmieren kackt der FTDI ab und das Terminalprogramm muß
neu gestartet werden.
