Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sanftanlauf für Leistungsnetzteil an Benzingenerator
von Michael W. (mt1)
Hallo Zusammen!
Ich möchte ein Netzteil an einem Benzingenerator betreiben. Genau
genommen handelt es sich um 2 Netzteile á 3,6KVA, welche einen
Drohnenakku laden. Bedeutet in Summe 7,2KVA. Dafür hab ich den KS 12-1E
ATSR mit 9,0KW (40A) Nennleistung gekauft. Da der PF 1 ist bei dem
Netztteil (habe ich auch nachgemessen) sollte der Generator 20% reserve
haben.
Das Problem ist jetzt aber, dass der Geneator beim nachregeln kurz unter
50Hz fällt und das Netzteil wohl einen Sicherheitsmechanismus hat und
abschaltet.
Wie kann ich das Problem lösen? Meine Idee war, hier einen Sanftanlauf
dazwischen zu schalten, damit der Generator mit der Regelung hinterher
kommt und nicht unter die 50Hz fällt.
Jetzt meine Fragen:
1. Könnt ihr mir hier Tips geben, wie man das Problem lösten könnte?
2. Wäre es in Ordung ein Teil wie das einzubauen?
https://www.reichelt.de/softstart-steuerung-offen-ssc-25-ual-p217141.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwwtWgBhDhARIsAEMcxeCnQ1ieOeDUEHZyYaKWe92k0-Y2fp6OJtPTHK8pkoBLZExCWul5SSwaAnyTEALw_wcB
3. Kann es sein, dass meine Vermutung falsch ist, dass das Netzteil
wegen den 50Hz abschaltet? Kann es sein, dass vielleicht die Spannung zu
hoch wird beim schnellen nachregen? Wie würde ich herausfinden was das
Problem konkret verursacht?
Btw. das Ladegerät wäre folgendes: Agras T30 Intelligent Battery Station
(https://www.dji.com/de/t30/downloads)
Gruß Michael
von Andrew T. (marsufant)
Stell den Generator auf 60 Hz ein.
Wie kann man das machen?
Hersteller Könner und Söhnen anrufen, technisch Hotline.
von Michael B. (laberkopp)
Geht denn der Generator mit 1 Ladenetzteil ?
von C. D. (derschmied)
Das steht die Massenträgheit im Weg. Dein(e) Netzteil(e) bremsen Dir
beim Einschalten den Generator herunter, der bis dahin lastfrei gelaufen
ist. Das macht das Magnetfeld im Inneren. D.h. der gesamte Kurbeltrieb
muß erst wieder auf Nenndrehzahl beschleunigt werden, mitsamt dem Rotor
des Generators selbst. Das geschieht idR mechanisch durch vermehrte
Spritzufuhr, wie beim Bergan-Fahren mit dem Auto. Nur - nicht wie in der
Elektronik gewohnt -  binnen Millisekunden, das sind dann schon mal 4
oder mehr Sekunden bis sich die Drehzahl der Last angepasst hat.
Immerhin müssen locker 10 Kg urplötzlich angeschoben werden. Während
dieser Sekunden isses Essig mit stabiler Spannung & Frequenz, da kannst
Du machen was Du magst. Bliebe ein Sanftanlauf der über 5 Sekunden sich
hinzieht, was aber utopisch ist.
Solche Generatoren sind fürs Grobe konstruiert, empfindliche Elektronik
bekommt da umgehend Durchfall.
Es ist leider nicht so einfach wie bei der Berechnung eines
Schaltnetzteiles für eine Schaltung mit bekannter Leistung, mit 20%
Zuschlag kommst hier nicht weit. Du mußt den Generator soweit
überdimensionieren bis der Einschaltstrom von der Schwungmasse bequem
geschluckt wird, und da bist dann schnell bei einem
Mehr-Zylinder-Aggregat, zumindest mit Deinen vorgegebenen Parametern.
Nimm nen Heizlüfter zur Hand, der hat gut 2 kW, stell den auf Volllast
und steck ihn dann an. Wenn der Generator das nicht schluckt ohne zu
murren isser simpel zu schwach für Dein Projekt...
Gruß, Der Schmied
von Thomas R. (thomasr)
Oder das ist genau die Lösung? Den Heizlüfter einen Moment abstecken
bevor die Netzteile aufgeschaltet werden? Das sollte den Generator in
Überdrehzahl bringen und die folgende Last besser schlucken lassen.
Natürlich wäre mehr Schwungmasse besser, keine Frage!
War als Test gedacht. Wobei ein Heizlüfter allein hier nicht ausreichen
dürfte. Irgendwas einstecken eben das an den Leistungsbedarf des TO
harankommt. Sobald der Generator Husten bekommt isser simpel zu schwach.
Gruss, Der Schmied
> Gruss, Der Schmied
Ich hab das schon als Test verstanden! Aber der hochgeregelte Motor hat
dann eben auch mehr Impuls um nach dem Abstecken des Lüfters die
Netzteile zu verkraften. Ist dann eine Frage des Timings.
Puh, das dürfte aber schwierig werden. Dann müßte der TO eine Last von
ca 7kw vorhalten, das ist ein fetter Brocken. Das ist in etwa das, was
ein Einbau-E-Herd mitsamt Kochfeld wegsauft. Und dann innerhalb von
Millisekunden auf die Leistungs-Netzteile umschalten... Sehr haarig.
Ähnliches hat man glaub in Tschernobyl versucht.
Ich fürchte Michael W. braucht entweder einen Generator ab 20Kw aufwärts
oder muß seinen Plan zu Grabe tragen.
Gruss, DerSchmied
Auch die Drohne scheint nicht gerade klein zu sein. Muß so eine
Nordmeerkrabbe sein.
Schon probiert erstmal nur ein Netzteil anzuschließen?
von Stefan F. (Gast)
Helfen wir hier einem Russen dabei, jemanden anzugreifen?
Danke schon mal für die zalhreichen Antworten.
Bisher hatte ich schon mehrere Generatoren probiert. Das waren folgende:
1. Champion CPG9000E2 - 8000W (Empfehlung vom Vertreiber der Drohne).
Damit konnte ich ein Netzteil problemlos betreiben. So habe ich mich
letztes Jahr durchgearbeitet. Aber eben mit der halben
Ladegeschwindigkeit des Akkus.
2. Hahn & Sohn Benzin Generator HGG 11000E-E3. Damit konnte ich auch nur
über ein Netzteil laden. Deswegen ging der wieder zurück.
3. Könner & Söhnen Benzin-Generator KS 15 1E ATSR - das ist der eingangs
beschriebene. Damit kann ich nicht mal ein Netzteil betreiben. Keine
Ahnug warum das Schaltnetzteil da anfängt zu zicken. Der Generator dreht
zwar kurz hoch aber nicht viel. Ich mein man muss es ja hören, wenn der
Generator den Leerlauf verlässt durch die Belastung. 3,6KVA sollten
diesen 9,0KW Generator eigentlich nicht groß jucken.
Ich habe auch ein Messgerät gekauft um dem ganzen etwas auf die Schliche
zu kommen. ZHURUI PR10-C EU16A. Das zeigt mir schon ein paar Infos an.
Z. B. beim Generator 2 hat man gesehen, dass die Spannung über 240V beim
nachregeln steigt. Vermutlich hat das Netzteil da einen Selbstschutz.
Aber beim Generator 3 versteh ich es einfach nicht. Spannung und
Frequenz sehen am Messgerät gut aus. Allerdings liegt die Auflösung bei
1s. Ich werde wohl demnächst mal ein Oszi ran packen um die Spannung zu
messen. Vielleicht macht mich das dann schlauer.
Hab ich das richtig verstanden, dass dieser Sanftanlauf
(https://www.reichelt.de/softstart-steuerung-offen-ssc-25-ual-p217141.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwwtWgBhDhARIsAEMcxeCnQ1ieOeDUEHZyYaKWe92k0-Y2fp6OJtPTHK8pkoBLZExCWul5SSwaAnyTEALw_wcB)
nichts bringen würde? Wenn ich doch dort 10s oder 20s einstellen könnte,
dann müsste der Generator doch langsam hochfahren. Es scheint ja nur ein
Problem der plötzlich steigenenden
Leistungsaufnahmen zu sein.
Für weitere Tips wäre ich dankbar.
Es gibt natürlich auch einen offiziellen Generator von DJI aber der ist
in der EU nicht zugelassen ;-(
BTW die Drohne um welche es hier geht ist die Agras T30 von DJI. Ist
eine Agrardrohne.
Gruß Michael
Würden ein paar Wasserkocher auch gehen?
Die hab ich eher verfügbar als Heizlüfter und die ziehen meistens 1KW.
Das Netzteil nimm so viel Strom auf, wie es will und wann es will. Wenn
du ihm durch irgendeine vorgesetzte Zusatzschaltung weniger Strom gibst,
als es haben will, dann schaltet es sich ab. So wird sich jedes normale
Netzteil verhalten.
Eine wirklich stabile Lösung wird wohl darin bestehen, mit dem Generator
einen Akku zu laden, und daran die Lade-Netzteile anzuschließen. Das
alles würde sinnvollerweise mit niedrigerer Gleichspannung arbeiten,
statt mit 230V.
Oder nach dem Netzteil die Last regeln.
Würden es dann Sinn machen auf zwei von diesen Inverter Generatoren zu
gehen?
Inverter-Generator KS 5500iES
Oder bringt in meinem Fall ein Inverter keinen Vorteil?
Den Gedanken mit der Batterie hatte ich auch schon. Dann würden in der
Ladestation die Netzteil raus fliegen. Aber das ist so miteinander
vorwoben in dem Ladegerät, dass ich ich nicht glaube, dass man da
einfach 60V einspeisen kann.
https://verkauf-bochum.de/products/stromerzeuger-mp-20
Entweder das, oder eine fette Batteriebank. Für beides braucht's nen
Anhänger, in der Leistungsklasse ist nix mehr drin mit
Heimwerker-Mitteln.
Gruss, DerSchmied
Liegt im Rahmen, kein Grund zur Abschaltung.
Richtig.
Die Frage ist, wieso dann für den DJI Generator die 9KW an Leistung
ausreichen.
Das hier wäre er.
https://technodrones.co/product/dji-agras-d9000i-power-generator-and-charger/
> ausreichen.
Glaubs' oder glaub's nicht, Dein Projekt funktioniert so nicht. Wenn die
Netzteile abschalten schmeckt ihnen irgend etwas nicht, und das liegt an
den Generatoren. Notstrom ist eben keiner aus dem "Festnetz". Es gibt
keine elektronische Zauberschaltung die Dir die Physik überlistet.
Also: Entweder mit Kanonen auf Spatzen schießen um das Einschalt-Moment
vom Hals zu kriegen, siehe hierzu meinen Link oben, eine fette
Batteriebank in den Plan mit einflechten um zu puffern, oder das
Vorhaben zu Grabe tragen.
Auch wenn der Thread hier einen Kilometer lang werden sollte, Du noch
drei weitere Generatörchen ausprobierst, das wird am Ende stehen
bleiben.
Gruss, DerSchmied
Ich würde davon keinen Vorteil erwarten, weil der Inverter nicht
imstande ist, die Leistung des Generators zu erhöhen.
Das hängt von den Kapazitäten im Zwischenkreis des Inverters ab. Wenn da
"ordentliche" Kondensatoren verbaut sind, würde er zumindest kleine
Spitzen wegbügeln können.
Es geht um Leistungen jenseits von 7kW... Da brauchts Kondensatoren im
Format von Ölfässern.
Gruß, DerSchmied
von Rüdiger B. (rbruns)
Nimm deine 2 Batterieladegeräte und die Akkus und gehe zu einem Händler
zum Testen.
von Udo S. (urschmitt)
> ausreichen.
Nach deinem Link produziert der 40-60V DC. Das bedeutet dass der ganze
Schaltnetzteilkram deiner beiden Ladegeräte der die 230V
runtertransformiert nicht benutzt wird.
Der Generator läuft im Leerlauf und bekommt dann eine hochkapazitive
Last in Form der beiden Ladegeräte, die erst mal ihre
Zwischenkreiskondensatoren laden müssen. Das ist der maximal ungünstige
Fall. Vom Leerlauf in Volllast
Bist du sicher, dass die Ladegeräte abschalten und nicht eine
Schutzschaltung des Generators?
Falls ja könnte man mal ausprobieren ob es funktioniert wenn der
Generator schon eine gewisse Teillast hat. 2-3 kW in Form von Heizlüfter
oder auch Wasserkocher.
Dann ein Ladegerät zuschalten.
Dann die Heizlüfter/Wasserkocher abschalten
Zuletzt das zweite Ladegerät zuschalten.
Alternativ versuchen ob sowas funktioniert:
https://www.voelkner.de/products/5958649/H-Tronic-1114730-Einschaltstrombegrenzer-SCL-3680-IP20.html
Das Ding kann man immer mal gebrauchen. Das hilft bei mir dass ein
Kompressor, eine große Flex oder eine Elektrokettensäge sicher anläuft,
auch wenn man die an einem B13 oder empfindlichen B16 Automaten
betreiben will.
Falls es funktioniert würde ich aber als dauerhafte Lösung ein teureres
Industriegerät zur festinstallation kaufen.
Die wird, wenn vorhanden, ziemlich träge sein. An einem solchen
Generator ohnehin schwer zu gestalten, nach welchen Parameter soll sich
der Konstrukteur auch richten?
IdR ist es doch so wie es auch der TO handhabt: BOAH, geil ey, 9 KVA!
Der zieht alles durch!
Kennlinie, Regelverhalten, Einschaltstrom & Co hat keiner auf dem
Schirm. Wozu auch, da ist ne Steckdose dran wie im Wohnzimmer oder
Garage, also kommt da der gleiche Saft raus.
Udo S. schrieb:
> 2-3 kW in Form von Heizlüfter oder auch Wasserkocher
Klar, kann man machen, hab ich so auch schon praktiziert. Eine Lösung
für das grundsätzliche Problem läßt sich da aber nicht generieren. Es
bleibt ein Heranpirschen an Grenzen woraus man hoffentlich lernt.
Wenn man dem Eingangs-Post des TO glauben schenken darf, dann hat er
sich blauäugig einen Batzen sündhaft teure Gerätschaften zugelegt die
seiner Milchmädchen-Rechnung nach aber nicht tun was erwartet wurde. Und
jetzt ist die Kacke am dampfen, weil entweder Ehefrau oder Chef keinen
Nutzen in der Investition erkennen können und keifen wie eine Armee
grimmiger Brüllaffen.
Das ganze Projekt ist eine Totgeburt, das hat er mittlerweile
eingesehen. Erkennbar am Schweigen.
Über 7 kW am Hausnetz in dieser Form in den Griff zu bekommen ist allein
schon Sache für echte Könner, draußen auf dem Acker
> eine Agrardrohne.
mit gefährlichem Halbwissen an die Sache heranzugehen zeugt von
bodenloser Selbstüberschätzung.
Folge: schnell Mal ein paar Tausender untergepflügt. Ohne
Personenschaden allerdings, immerhin.
Gruß, DerSchmied
Es wäre schön, wenn die Diskussion hier auf sachlicher Ebene bleibt. Auf
Empfehlungen von offiziellen Vertreibern von DJI zu vertrauen ist aus
meiner Sicht dann kein Fehler von mir. Zu denken, dass hier jeder
E-Technik mit Spezialisierung auf Generatoren studiert hat ist auch
irgendwo verfehlt. Sonst hätte ich hier ja nicht meine Fragen gestellt.
Und wo ich die Kohle irgendwo vergrabe interessiert hier eigentliche
auch keinen, da es ja mein Geld ist. @DerSchmied Wenn bei Ihnen die
Ehefrau bei solchen Sachen schimpft dann haben Sie die falsche Wahl
getroffen.
Zurück zum Thema.
Mir ist immer noch nicht ganz klar. Warum ein 9KW Generator nicht einmal
ein Netzteil laden kann wohingegen ein 7,5KW Generator das schon
schafft. Liegt das wirklich am Regelverhalten? Wir sprechen hier ja von
einem Sprung von Leerlauf auf 40% Last.
Gruß Michael
von H. H. (Gast)
Ja. Und das wird durch ein großes Schwungrad positiv beeinflusst, es
wirkt ja als Energiespeicher.
> schafft.
Weil das Ladegerät sich beim einschalten einen kräfigen Schluck aus der
Pulle nimmt.
Der DC Generator bricht ein, der strom geht mit der fallenden Spannung
zurück und der Generator beschleunigt.
Deine Abschaltung im Ladegerät ist das Problem, ohne diese
Schutzschaltung würde der Generator nachliefern.
Kochplatten nehmen,
die einem in den Kleinanzeigen hinterher geworfen werden,
weil die Leute ihre Herde modernisieren.
Damit den Generator hochdrehen lassen
und dann auf das/die Ladegerät/e umschalten.
Mir so'm 3-Stufenschalter ("Aus - "Vorglühen" - Ein")
zur Not mit nem entsprechenden Schütz dazwischen.
das lässt sich auch manuell umschalten
Nebenbemerkung:
Ich hab so den Eindruck,
dass man als Kleinbauer mit maximal 5ha Fläche und
sowie Pferd+Wagen am Ende genausoviel übrig hat
wie der durchtechnisierte Grossflächendesigner.
Und zwar ohne Subventionen
von Purzel H. (hacky)
Ein Netzteil an einem Generator ist auch etwas sportlich. Weil eben ein
Generator kein Netz wirklich ersetzt. Ich haet's nicht mal probiert, aus
Angst um die Netzteile, denn die Regelung des Generators kann arg
ueberschiessen. Ich haette speziall Angst beim Abschalten.
Die Netzteile muessten einen Softstart haben, denn ein 9kW Generator
geht halt bei 7kW in die Knie.
Bei Notstromaggregaten fuer die Industrie, welches das hier nicht ist,
wuerde ich ein besseres Verhalten erwarten, und auch ein anderes
Preisschild.
von H. H. (Gast)
> Preisschild.
Und erheblich mehr Gewicht.
Ja, auch. Eine ganz andere Hausnummer von Aggregat. Das Problem .. das
Netz kann kurzfristig den 20 fachen Strom bringen, ohne
Frequenzeinbruch. zB zum Anlaufen eines Motors. Eine Loesung waere dann
zb ein Inverter, welcher die Frequenz umrichtet, und einfach diese 50Hz
bringt. Mit Spannungseinbruch. Ist hat doof. Denn die anderen 2 passen
nicht aufeinander. Und der Generatur kann nichts machen. DJI ist zu
gross um eine Aenderung anzufragen. Die rechnen in 10'000 Stueck pro
Monat fuer Sonderteile wie dieses und wahrscheinlich zehn mal mehr fuer
die Consumer Drohnen.
Wie regelt dieser Generator eigentlich? Und wie genau hast du die
Netzteile angeschlossen? An welchem 230Volt Ausgang?
Die Ausstattung mit drei „blauen“ Steckdosen in Schuko/32A/63A macht
mich nachdenklich. Ist das eventuell ein reines 230Volt Gerät?
Dann wären alle Steckdosen parallel an einer Generatorwicklung
angeschlossen und unterscheiden sich nur durch ihre physische
Ausgestaltung und „circuit breaker“.
Du irrst. Der Kleinbauer macht Verlust.
von H. H. (Gast)
Einfach 300h/w arbeiten...
die grossen angeblich ja auch
von Henrik V. (henrik_v)
Problem scheint ja das dI/dt zu sein
a) beim Laden des Zwischenkeis des Laders und
b) ggf wenn das Ladegerät den Ladestrom zu schnell rauf und runter
fährt.
und dann (c) der Generator mit seiner Regelung nicht mitkommt.
gegen a) könnte eine Einschaltstrombegrenzung helfen, ist aber vom
Timing kritisch wenn der Lader sofort nach Ladung des Zwischenkreises
loslegt ..
bei b) und c) hift Igor, mehr Energie
n Wasserkocher an n Lastabwurfrelais (ja auch gerne bei
Duchlauferhitzern verwendet)?
Schön wäre es, wenn der Hersteller des Ladegerätes diesen Anwendungsfall
berücksichtigt hätte (Fahrradkette), aber dann wäre der Lader teurer
geworden ..
Beitrag #7375475 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lt. Vertrieb des Generators ist dieser auf Dauerbetrieb ausgelegt. Wobei
mit Sicherheit nicht dauerhaft diese Leistung gezogen wird. Das
Ladegerät lädt die Akkus mittels Ladekurve. Heißt zum Ende hin zieht das
Ladegerät nicht mehr so viel.
Es ist halt schade, dass das Ladegerät den Strom so schnell hoch regelt.
Ein Ramp up von 10s wäre vermutlich die Lösung im Netzteil.
Der billigste und einfachste Versuch wäre je ein NTC vor die Ladegeräte
zu schalten. 10 Ohm sollten reichen, sonst halt experimentieren. Für
einen Versuch reicht irgendeine Baugröße, wenn es funktioniert muß
natürlich für die Dauerhaltbarkeit die passende PTC Größe (gemeint ist
wirklich die "mechanische" Größe!) gewählt werden. Centartikel.
Thomas R. schrieb:
> PTC
Rüdiger B. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> PTC
Ja doch, in der ersten Zeile habe ich es noch korrigiert!! Weiter unten
nicht mehr gesehen.
Es muß natürlich ein NTC sein, NTC, NTC.
von Matthias S. (dachs)
Das ist sachlich falsch.
Die vorhandene Massenträgheit sorgt dafür, dass das Abwürgen nicht noch
schlimmer wird.
Mehr (viel mehr) Massenträgheit würde das Problem lösen.
Michael W. schrieb:
> Könnte ich dann mal zum testen so ein Teil ran hängen?
> https://www.amazon.de/Unitec-41748-uniTEC-Einschaltstrombegrenzer/
Wenn du keinen nackten NTC nutzen kannst/willst: ja, versuch es. Nach
den Angaben "Strombegrenzung auf 46A" ist da nur ein 5 Ohm NTC drin, der
vermutlich per Relais überbrückt wird. Die Frage ist wie schnell diese
Überbrückung erfolgt....
von Wolf17 (wolf17)
Hier gibt es verschiedenes zu bedenken:
1) Aggregate dieser Leistung sind üblicherweise Drehstrom. Die
Spannungsregelung misst in der Regel nur eine Phase. Ungleiche
Phasenlasten können Über- und Unterspannung bewirken.
Ausweg1: Netzteile mit Drehstromeingang
Ausweg2: Mehrere (kleinere) Aggregate nutzen, die 230V 16A auf einer
Phase können.
Ausweg3: mit einem 400V-230V Trafo die geregelte und eine weitere Phase
nutzen.
2) Sollte ein Netzteil ohne Last erst mal laufen, könnte ein zuschalten
der DC Last wieder zum Spannungseinbruch, oder Überspannung an einer
ungeregelten Phase führen.
Ausweg: Ausgangsstrom an allen Netzteilen gleichmäßig steigern.
3) Wie beschrieben laufen die Netzteile nicht an. Schon mal testhalber
ohne DC-Last einen Widerstand vorgeschaltet, ob dann das Netzteil
anläuft? Z.B. Halogenlampe 500W, Heizplatte... Dann Timer mit
Überbrückungsrelais verwenden.
Gibt es passende Netzteile mit ausgewiesenem Sanftanlauf? (Die PFC
langsam hochlaufen zu lassen, sollte für einen Hersteller keine Kunst
sein).
Das Ding scheint eine echte Rarität mit 230Volt und 40A EINPHASIG zu
sein, schau dir das Datenblatt mal an!
Der muß eigentlich schon deshalb eine recht große Schwungmasse haben
denn mit nur einer Wicklung humpelt der Motor gewaltig.
von Wolf17 (wolf17)
Tatsächlich, im erweiterten Datenblatt ist ausgewiesen, dass nur eine
Phase an der 63A Dose belegt ist. Da hätte ich eine blaue CEE erwartet,
vielleicht zu teuer. Hoffentlich hat der TO nicht nur die Schukodose
benutzt.
Ich habe mir jetzt auch mal
https://dl.djicdn.com/downloads/t30/20210929/T30_T10_Intelligent_Battery_Station_User_Guide_v1.2_10langs.pdf
angesehen.
Auf S.56 sieht man die beiben Industrienetzteileinschübe im Ladegerät.
An TO: bitte Typenangaben der Einschübe.
Vermutlich werden diese Daten ähnlich sein:
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=PHP-3500
Zumindest dieser Typ hat mit Unterspannung kein Problem. (90-264VAC)
Trotz PFC und active inrush current limiter zieht das kalte Teil 80A an
230V, aber nur 30A an 115V.
Ich würde daher auf jeden fall den Anlauf mit Vorwiderstand probieren.
Wenn auch ein viel stärkeres Aggregat nicht hilft, vielleicht bekommt
man antiquarisch noch einen Leonhardsatz plus Schwungrad. :-)
Auch mal den Netzteilhersteller bezüglich langsameren Anlauf
kontaktieren und ob es tatsächlich eine Unterfrequenzabschaltung gibt.
von Weingut P. (weinbauer)
Hm ... n fetten Synchronmotor erst anlaufen lassen und als Schwungmasse
missbrauchen?
von H. H. (Gast)
Dann schau doch mal welche Farbe die hat.
https://koenner-soehnen.com/source/uploads/gasoline/ks-12-1e-atsr/ks-12-1e-atsr_01.jpg
von Michi S. (mista_s)
Michael W. schrieb:
> 1. Champion CPG9000E2 - 8000W (Empfehlung vom Vertreiber der > Drohne). Damit
Na dann hast Du ja eigentlich schon ein Lösung für Dein Problem.
> Aber eben mit der halben Ladegeschwindigkeit des Akkus.
Anstatt jetzt noch weiter auf gut Glück Generator um Generator erfolglos
zu testen, besorg Dir doch einfach für Dein zweites Netzteil einen
eigenen Champion, von dem weist Du schließlich, daß es klappen wird.
> ich auch nur über ein Netzteil laden.
Offenbar reichen Generatoren dieser Leistungsklasse bestenfalls für ein
Netzteil; wenn Du also unbedingt beide Netzteile mit nur einem Generator
versorgen willst, solltest Du es vielleicht mal mit deutlich mehr Power
versuchen.
Ich habe ja schon rote 125A und blaue 32A verwendet aber ein blauer 63A
dürfte so einfach zu kaufen sein wie ein Dutzend echte 2N3055.
Ich kann den TO schon verstehen, daß er diesen Generator gewählt hat:
immerhin wird dieser ausdrücklich für hohe einphasige Lasten beworben.
von Stephan (stephan_h623)
https://www.amazon.de/Unitec-41748-uniTEC-Einschaltstrombegrenzer/dp/B003BIEQIU/ref=asc_df_B003BIEQIU/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231998698971&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14938338759413891750&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042669&hvtargid=pla-419958669262&th=1
Kannst ja mal mit 3 Abgewickelten 50m-Kabeltrommeeln probieren, ob das
Netzteil dann am Stromnetz hochfährt. Die dürften in Summe bei etwas
unter 5 Ohm landen.
Als nächstes dann am Generator testen.
Wenn das nicht geht wirds mit dem Begrenzer vmtl. auch nicht klappen.
von H. H. (Gast)
Gibt es sogar bei der Buchhandlung.
https://www.amazon.de/63A-3-polig-230V-Stecker-Kupplung/dp/B082XHWRFW
Ich bin baß erstaunt: wofür benötigt man denn so etwas?? Für so eine
Schieflastgeneration würde man doch normalerweise erschlagen?
von H. H. (Gast)
Veranstaltungstechnik, Binnenschifffahrt,...
> Für so eine
Kommt eben drauf an wann und wo.
von Rubble C. (Gast)
Könnte der TO jetzt bitte die Vorschläge mit Wasserkocher,
Natriumdampflampe und Asnychronmotorlast mal ausprobieren, statt einfach
so lange Adapterstücke zu posten bis jemand sagt was er hören will.
Nö, isses nicht. Ich hab vom Wiederbeschleunigen gesprochen NACHDEM
der Generator durch den Einschaltstrom (unweigerlich) ausgebremst wurde.
Und diesem Beschleunigen steht die Massenträgheit im Wege. Ergo:
Netzteil schaltet ab.
Ohne Praxisbezug sind Physikkenntnisse nutzlos...
Gruß, DerSchmied
von Thomas K. (Firma: Draht_Igel) (magnoval)
So eine fette Agrardrone lässt vermuten, dass da auch ein Traktor im
Hangar steht. Dann könnte man eine Zapfwellengenerator einsetzen, der
die benötigte Leistung mit leichtigkeit erbringt....
> die benötigte Leistung mit Leichtigkeit erbringt....
Oder man lässt alles von Lohnunternehmen ackern und zahlt entsprechend.
Wie gesagt, ein Kleinbauer hätte mit Pferd und Wagen
letztlich genausoviel in der Abschlussbilanz über.
Es gab vor geschätzt 20 Jahren eine Doku darüber,
von einem Bauern, der so ackert. Da wurde das so aufgerechnet.
Leider nicht aufgenommen.
Sowas sind natürlich Infos, die schnell wieder
in der Medienwelt versinken, ich suche diesen Film seit Jahren.
Danke für die interessant Diskussion.
In der Zwischenzeit habe ich folgendes gemacht. Ich habe einen "UNITEC
Anlaufstrombegrenzer und Einschaltstrombegrenzer" gekauft. Mit dem Teil
kann ich jetzt ein Netzteil betreiben. Jetzt habe ich nochmal eins für
das zweite Netzteil gekauft um zu testen ob dass dann auch geht. Wenn
das funktioniert dann wären alle meine Probleme gelöst. Das Teil sollte
heute kommen.
Ein Generator am Schlepper ist keine Option. Ich biete Dienstleistungen
mit dieser Drohne an un muss deswegen relativ weit fahren. Deswegen soll
alles in einen VW Bus rein passen.
Michael W. schrieb:
> Mit dem Teil kann ich jetzt ein Netzteil betreiben.
Ist alles in allem aber sehr haarig und weit entfernt zuverlässig &
solide.
Michael W. schrieb:
> Deswegen soll alles in einen VW Bus rein passen.
Das erklärt so einiges. Ein wenig spät, vielleicht. Bedenken solltest
aber das Dein System nicht nur bei milden Temperaturen im Mai morgens um
10.30 Uhr funktionieren soll, sondern vermutlich auch im August bei
34°C, oder weit unter Null im Winter. Und das wird es vermutlich nicht
tun. Was Du betreibst ist eine Gratwanderung weil das Material im
Grenzbereich belastet wird; das kann auf Dauer nicht gutgehen. Wie sieht
der Plan B aus wennst 200 km gefahren bist, du einen Vertrag einhalten
musst und Deine Gerätschaft mir nichts-dir nichts sagt: "Nö, heute
nicht!"? An der nächsten Tankstelle wirst kaum Hilfe finden.
Wie andere hier auch geschrieben haben: Notstrom ersetzt den aus dem
"Festnetz" eben nicht 1:1, und da liegt der Hund begraben. Wenn Du
zuverlässig und professionell beim Kunden dastehen willst, dann wirst
noch ein paar kVA an Generatorleistung drauflegen müssen. Und das wird
nochmals Geld kosten. Mit Notlösungen ist Deinem Geldbeutel kaum
geholfen, der Rubel rollt nur wenn die Gerätschaft verlässlich tut was
sie soll.
Nichts für ungut,
Gruss, DerSchmied
Mag an einem theoretischen Generator mit theoretischer Last
funktionieren. In der Praxis läßt sich die Schwungmasse aber nicht
beliebig festlegen oder gar vergrößern, da hat man nunmehr 100 Jahre
lang daran herumgedoktort, und herausgekommen ist eine Gerätschaft wie
sie der TO erworben hat. Ein paar Kilo mehr helfen hier nicht wenn der
Kraftnachschub aus dem Brennraum nicht ausreicht.
Gruss, DerSchmied
von Peter M. (Gast)
> Wenn auch ein viel stärkeres Aggregat > nicht hilft, vielleicht bekommt man
Du meinst einen Ilgner-Umformer.
Nach diesem Prinzip waren die Notstromaggregate in den 80er im
Telekom-Bereich gebaut. Nur, dass auf einer Seite ein Dieselmotor
installiert war. Das waren meist V12 Motoren von MWM oder Perkins, mit
ein paar 100 PS...
Das wird dem TO aber auch nicht seine Anforderung lösen.
Noch ein kurzes Update hinterher.
Der zweite Anlaufstrombegrenzer reicht leider nicht aus. Irgendwas geht
in die Knie und dann schalten die Netzteile ab. Ich werde jetzt mal
diese Woche schauen ob ich Zeit für ein paar Messungen mit dem Oszi habe
um zu sehen, was da genau passiert.
Das sich das Thema bei anderen Temperaturen anders verhält ist mir auch
bewusst. Da muss ich mir noch überlegen wie ich das ganze System robust
mache. Zur Not gibt es für jedes Netzteil wirklich einen eigenen
Generator.
Lt. Hersteller ist dieser Generator für den Dauerbetrieb (8h) ausgelegt.
Das habe ich extra vor dem Kauf abgeklärt. Ist also kein
Notstromgenerator der nur bis max. 4h und 50% Last laufen darf. Deswegen
fiel die Wahl auf diesen.
Wenn der Generator beim Einsatz ausfällt ist das auf jeden Fall
ärgerlich. Dann müsste ich irgendwo am Netz nachladen. Das reduziert
meine Schlagkraft dann enorm.
Gruß Michael
Michael W. schrieb:
> Hallo Zusammen!
> haben.
> abschaltet.
Ich habe nun gar keine Ahnung von Drohnen und ganz bestimmt nicht von
professionellen Agrardrohnen. Aber beim Lesen der verlinkten Quellen
fällt mir auf, daß die Akkus recht harmlose 5Ah bei 7,2Volt haben?
Ist das richtig?
Als Idee hätte ich auch noch im Kopf, den
(https://www.hahn-profis.de/hahn-sohn-benzin-generator-hgg-11000e-e3/)
einfach zweimal zu kaufen und für jedes Netzteil dann separat einen
Generator zu haben. Dann würden die Generatoren jeweils bei max. 40% der
Nennleistung laufen. Das sollte dann Reserve genug sein.
Was meint ihr dazu?
von Roland E. (roland0815)
Ganz doofe Idee:
Lässt der Generator sich auf 60Hz setzen?
Hintergrund:
Die meisten Netzteile können 47..63Hz. Der Generator hätte dann 'mehr
Platz' zum Nachregeln...
von Peter P. (peterpo)
Empfehlung:
Hyundai Dieselgenerator Ausstellungsstück DHY6000SE D 1099,00 icl.
Lieferung.
In ganz Neu: 1599,00 incl. Lieferung
Habe selber einen mit 6,5Kw und bin sehr zufrieden, zumal diese auch
eine AVR haben.
Peter
> fällt mir auf, daß die Akkus recht harmlose 5Ah bei 7,6Volt haben?
> Ist das richtig?
Sollte 7,6 Volt heißen. Welche Akkutechnologie?
von Peter D. (peda)
Ich fürchte, externer Sanftanlauf wird nicht gehen, das Ladegerät muß es
intern machen.
Schaltnetzteile sind typisch Weitbereich (85..265VAC), d.h. es wird
schon ab etwa 80V starten und natürlich viel mehr Strom ziehen, als an
230V. Ein externer Sanfthochlauf wird also das Gegenteil bewirken, d.h.
eine deutlich höhere Einschaltleistung.
Und Generatoren haben typisch keine Blindleistungskompensation, d.h. 9kW
meint, max 9kVA Scheinleistung dürfen fließen.
Wir mußten mal eine Anlage mit USV ausrüsten, die auch eine
Kühlwasserpumpe betreiben sollte. Wir mußten die USV 5-fach
überdimensionieren, ehe sie nicht mehr ausstieg.
Nach meiner Vorstellung funktioniert der Sanftanlauf mit dem NTC so. Im
kalten Zustand hat dieser einen gewissen Widerstand und wirkt als
Strombegrenzer. Durch den durchfließenden Strom erhitzt sich das
Bauteil, wodurch der Widerstand sinkt und der Strom sich erhöht. Im
Endeffekt ein vorgeschaltener Widerstand, der mit der Zeit abnimmt.
Irgendwann brücken die Sanftanlaufteile dann den NTC über ein Relais
weg, damit der NTC geschont wird.
@Tomas R.: Ich glaub du hast bei den Akkus für die Fernsteuerung
geschaut. Die richtigen Akkus für die Drohne haben 51,8V und eine
Kapazität von 1,5KWh.
von Wolf17 (wolf17)
Leider hat der TO meine Frage nach der Bezeichnung vom Netzteileinschub
noch nicht beantwortet.
Wie schnell sinkt die Generatordrehzahl und wann genau schaltet der
Netzteileinschub ab?
Möglicherweise ist nicht ein wenige ms dauernder Inrush Current das
Problem, (zumal der schon durch ein NTC/Relaissystem gebremst wurde),
sondern dass danach das Netzteil schlagartig 3,6kW ziehen möchte, der
Generator "Gas"-regler aber zu langsam aufmacht, wodurch die
Drehzahl=Frequenz und bestimmt auch die Spannung absackt. (Mal eine
Glühbirne zur schnellen Anzeige parallelschalten).
Dann wäre es einen Versuch wert: 4kW Generatorlast mit Heizlüftern
erzwingen und mit Relais oder Handschalter direkt auf das Netzteil
umschalten, ohne Sanftanlauf.
von Axel R. (axlr)
Dann kann er nebenher noch Würstchen aufm Elektro-Grill verkaufen.
Meine Herren, was es aber auch für "fette" Drohnen gibt.
Bin gespannt, wie es weitergeht.
Peter P. schrieb:
> Empfehlung:
> Lieferung.
> eine AVR haben.
> Gruß
> Peter
Edit:
Mit diesem Gerät,
HYUNDAI Diesel Generator DHY8600SE D
Maximalleistung 6.5 kW
12 PS starker 4-Takt 1 Zylinder Dieselmotor
230V Anschlüsse / ATS
Gewicht: 165Kg
betreibe ich ( im Notfall ) Zuhause eine Wasserpumpe 800W, eine
Osmoseanlage 750W sowie eine Dialysemaschine 2300W über den 32A CEE
Anschluß. Ich schalte erst die Wasserpumpe an, danach die beiden anderen
Geräte. Die AVR hält einwandfrei die erforderliche Spannung sowie die
Frequenz stabil.
@Peter P.
Das ist für mich leider nicht praktikabel. Wenn ich unterwegs bins, dann
will ich die Akkus einfach nur ans Ladegerät stecken. Die sollen dann
laden ohne das ich was machen muss, weil ich mich aufs Drohne fliegen
konzentrieren muss. Deswegen habe ich keine Zeit irgendwelche Lasten
umzuschalten.
von Uli (wahlschwizer)
Ich werfe mal sowas in den Raum:
https://www.becker-dynawatt.de/service/dynawatt/ (*)
2 Stk. dieser Generatoren davon, eins für jedes Ladegerät.
Vorteile:
- man muss keinen extra Motor / Sprit mitschleppen
- mehr Sicherheit: bei Ausfall eines Generators bleibt immer noch einer
betriebsberit übrig.
- Du kannst beim Autofahren die Akkus laden.
dient nur als Beispiel was ich meine.
Nachtrag:
Generatorsystem und Ladegerät arbeiten doch mit einem DC Zwischenkreis?
Wenn man diese direkt koppeln würde, könnte man sich einmal Wechsel- und
wieder Gleichrichten sparen?
Hatte mich schon über die Spielzeugakkus gewundert ;-))
> Vorteile:
> Nachtrag:
Der Generator ist ohne Inverter, also nur 230Volt direkt. Und der
Kollege will wohl ohne "zuviel" Elektronik auskommen und möglichst
Standardteile verwenden. Also fliegen und gleichzeitig ohne weitere
"Schalthandlungen" die Zweitakkus laden.
Was mich wundert: Könnert und Söhnen scheint keine Billigklitsche zu
sein, der Generator in Einphasenausführung für 40A auch eher ein
Sonderling. Da muß es doch für diese Fragestellung einen Support
geben!!?
Das Problem ist, so wie es aussieht, der Generator des TO hat keine AVR.
HYUNDAI Benzin Generator HY8500LEK
    Maximalleistung von 8.5 kW (230V)
    16.3 PS starker 4-Takt 1 Zylinder Motor
    Handstarter & Elektrostarter
AVR (Automatic Voltage Regulator)
Integrierte AVR (Automatic Voltage Regulator) hält die
Leistungsschwankung des Generators in einem Bereich von +/- 3%. Daher
kann der Stromaggregat nicht nur zur Versorgung von Elektrogeräten, wie
Werkzeugen, Kompressoren, Heizungen, Kochherden oder Beleuchtungen
verwendet werden, sondern auch für die empfindlichere Elektronik, wie
Computer, Smartphone, TV oder Hi-Fi.
Diesen könnte man sich besorgen und bei Nichtgefallen binnen 14 Tagen
zurückgeben.
Für den Preis ( 1099,00€ incl.Lieferung ) ist der Versuch allemal gut.
Der HYUNDAI Generator sieht in der Tat gut aus. Leider hat der aber
seinen Auspuff an der falschen Seite um ihn im VW Bus bei geöffneter
Seitentür stehen zu lassen.
Meine Idee ist nun diesen
einfach zweimal in den Bus zu stellen. Übereinander gestapelt sollte es
gehen vom Plat her. Der Generator hat AVR und den hatte ich wie gesagt
schonmal und der hat gut funktioniert solange nur 1 Netzteil angesteckt
wurde.
Ich werde heute nochmal mit dem Service telefonieren.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> abschaltet.
Problem?
Ich denke dir ist nicht klar was ein Problem ist! Sonst wäre dir
aufgefallen, was der Einschaltstrom von so einen "Netzteil" in echt ist!
> ein paar 100 PS...
Aber warum man einen V12 Motor hernimmt weis das "Peterle" aber auch
ned!
Schwelgen wie eine Sau im Schlamm von irgendwelchen PS-Monstern mit V-12
Motor aber ned wissen warum man 12 Zylinder hernimmt für eine
NEA-Stromversorgung. Den das hat schon seinen Grund!
EIN!!!!!!! Netzteil? Ein "Benzigenerator"? Geiles Teil, sowas stelle mir
in die Garage und tank damit meinen 60PS Polo!
> Genau
> Drohnenakku laden.
Statt "EINEN" à 3,6 KVA sind`s jetzt "Zwei" mit insg. 7,2 KVA
> Bedeutet in Summe 7,2KVA. Man  Dafür hab ich den KS 12-1E
Wer Nennleistung mit Scheinleistung  1:1 vergleicht hat von
Elektrotechnik keine Ahnung!
> haben.
Wenn deine Messung&Rechnung genauso valide verifiziert wurde wie der
vorstehende Satz. Dann müßte der "Benzingenerator" von Boden sofort
"abheben"!!!!!!!!
Was zum lesen wie man pixDaumen sowas auslegen kann:
https://www.deutsche-thermo.de/wiki/auslegung-notstromaggregat-richtig-berechnen/
Die tun schon jetzt mir leid!
> Gruß, Der Schmied
Eher sollte er sich um einen Stromgenerator(Benzin,Diesel,Butan...)
bemühen, der so an die 28,8 KVA hat.
Doch hat er, steht ausdrücklich im Datenblatt!
Roland E. schrieb:
> Ganz doofe Idee:
> Hintergrund:
Hmmmpppfff.
Soweit waren wir schon im dritten Beitrag dieses Threads.
Das Problem sind die hohen kapazitiven Einschaltströme eines modernen
Schaltnetzteils (ob ein Trafonetzteil mit seinen induktiven
Spitzenströmen besser wäre sei mal dahingestellt).
Da die Ladegeräte aber zur Drohnenbatterie passen müssen ist die
Auswahl/Modifikation an Ladegeräten begrenzt. Also muß der Generator so
gewählt werden, daß er das abkann.  Und da hilft vermutlich nur eine
mehrfache Überdimensionierung.
Lediglich der Hersteller des jetzigen Generators KÖNNTE eine
Modifikation des AVR vorschlagen damit die Regelung für diesen
speziellen Anwendungsfall verbessert wird.
ähhhhhhhh??????????????
NieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNieNie
wird der 4Takt-Motörchen das Drehmoment im Totpunkt (max
Kompressionsdruck kurz vor dem Zündzeitpunkt) aufbringen um die
Lastspitzen der "Netzteile" auszuregeln.
Die Idee  bei den vorhandenen Generator nur das AVR pißchen zu tunen.
Kommt mir so genial vor wie wenn einer mit einen  45Ps VW-Polo einen
40Tonner abschleppen will,  ist einfach
mega-crasy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kann man das Ladegerät nicht in deaktiviertem Zustand anschließen, dann
den Generator starten, und dann den Ladestrom allmählich (oder
wenigstens Schrittweise) hoch fahren?
Hab ich dem TO ganz weit oben hier schon vorgeschlagen, vermutlich hat
er mich belächelt...
Thomas R. schrieb:
Also muß der Generator so gewählt werden, daß er
> das abkann.  Und da hilft vermutlich nur eine mehrfache
Auch das habe ich dem TO schon angeraten, aber er scheint auf diesem Ohr
taub zu sein.
Selbst wenn er das eigenwillige Konstrukt mit Hilfe der teils kuriosen
Tipps hier zum laufen kriegt, wird es spätestens bei extremen
Temperaturen im Sommer/Winter seinen Dienst versagen.
Aber auch das übergeht der TO geflissentlich.
Bleibt mir ein letzter Rat:
Wenn Du merkst, Du reitest ein totes Pferd, dann steigt ab.
Gruss, DerSchmied
Mmhh, wenn ich mich recht erinnere braucht es dafür sogar nur einen
starken Mann ("Wetten dass") ;-))))
von Jw E. (jweu3)
Eigentlich muss man ja gar keinen Generator nehmen.
Ein Victron Multiplus und ein paar LiFePo-Akkus sind wahrscheinlich
kleiner, leichter, leiser und zuverlässiger als ein/zwei Generatoren und
die Spitzenlast beim Anlauf des Drohnenladegerätes steckt der locker
weg.
> weg.
Da kann der OP aber auch gleich ein oder zwei Satz Akkus für die Drohnen
einpacken und vor Ort wechseln...
"Wetten das" ach hör auf mit den Senioren-Klimbim!
Hallo Zusammen!
Ich bin erstaunt wie emotional das Thema hier manche Leute aufrüttelt.
Aber es gibt wohl immer Leute die nicht mit Niveau an einer Diskussion
teilnehmen können und das Klischee eines deutschen Besserwissers
erfüllen müssen, der dann implizit das Recht hat bashing zu betreiben.
@DerSchimd: Über eine Erklärung, warum dann einer dieser 7,5KW
Generatoren ein Netzteil im Hochsommer betreiben konnte wäre ich schon
gespannt. Lt. Ihrer Theorie hätte die Erde explodieren müssen. Tat sie
aber nicht oder haben Sie was bemerkt?
Zurück zum Thema. Ich hab jetzt einen zweiten Generator bestellt, von
dem ich weis, dass er ein Netzteil, ohne Einschaltstrombegrenzer,
betreiben kann. Die Generatoren sind dann jeweils max. zu 40% der
Nennleistung im Normalbetrieb ausgelastet. Da die Generatoren
Spitzenlasten von 10 - 20 % über der Nennleistung abkönnen lt.
Hersteller sollte es also beim einschalten kein Problem geben. Bedeutet
die Generatoren sind bezüglich ihrer Leistung um den Faktor 2.x
überdimensioniert. Wie sich das im Sommer bei Wärme verhält muss sich
erst zeigen. Allerdings hat letztes Jahr der eine Generator im Sommer
bei 35 Grad keine Probleme gemacht. Deswegen vermute ich auch keine
weitern Probleme.
Blöd ist halt nur, dass jetzt mehr Platz verloren geht als ursprünglich
geplant. Aber anders geht es wohl nicht.
Die Idee mit den Akkus hatte ich schon länger. Aber damit wäre ich nie
über den Tag gekommen und die Akkus samt BMS usw. hätten mich locker
6000€ gekostet. Und das auch nur, wenn ich alles bei Alibaba bestellt
und selbst zusammengebaut hätte. Da sind die Generatoren um einiges
günstiger. Auch wenn die Ruhe um Feld schön gewesen wäre.
von Klaus (straubolz)
Wie ist denn der Stand?
Also wir haben den gleichen Plan. Agras  T30 fliegen.
Mein Equipment dazu
1 Phasen Generator 12000 von AgriEuro. Keine 900 €. Maximaler Power -
Typenschild 8,5kW
Bringt rund 30-34 Ampere bei 230V . Spannungsanzeige an Board.
Nun einmal zum Sanftanlauf. Diese Thema erledigt des DJI Netzteil
selbst.
Nach Start des NT ca 0,5 A langsam ansteigend. So bis 10 A nach 20
Sekunden.
Tja und dann gehts heftig los. Dies bis rund 90% der Kapazität des
Akkus. Dann wieder als Schlussladung so 12A.
Lief aber auch Anfangs komisch. Geladen wurde mit konstanten 7,5A. Was
natürlich nicht akzeptabel ist. Ich hab es erst auf die Akku-Temperatur
geschoben. Auf die zu erwartenden Qualität des Sinus....
Schlussendlich die Lösung.
Das Netzteil muss bei DJI freigeschaltet werden. Neu Firmware komnmt
gleich mit.
Der Hit jedoch- jeder Akku muss diese Procedere auch durch laufen.
Vielleicht hast du beim Flug schon den Hinweis bekommen, Akku nicht
kompatibel. Aktualisieren und fertig.
Übrigens- hab den "Sinus " mit dem Oszi geprüft. Bis 10 A hat es eine
gewisse Symmetrie. Um die 25-30A ist es lustig was da so "generiert"
wir.
Jedoch interessiert die Kurvenform nicht das Ladegerät.
Ladezeit jetzt im Schnitt 11 Minuten.
Das reicht bei 4 Akkus gut um durch weg zu fliegen.
Kleine Ergänzung. Den beiliegenden 32 A Steckdose habe ich mit 2,5 mm²
schwere Gummischlauchleitung verlängert. Auf einen 3 fach Adapter mit Ip
54.
Dazwischen ein günstiges Modul welches neben Strom und  Spannung auch
noch die Möglichkeit der Abschaltung bei Über- und Unterspannung bietet.
Übrigens - du hast Recht. Was hier so zu Thema geschrieben wurde-
einfach lustig.
Danke für das Update! Ein im Netzteil eingebauter Sanftanlauf ist
natürlich die sinnvollste Lösung.
Guten Flug!
@Klaus
Wie hast du das Netzteil freischalten lassen? Sowohl die Akkus als auch
das Ladegerät laufen mit der aktuellsten Firmware. Meine Fernbedienung
sagt das zumindest. Hast du da noch was extra machen können bzw. müssen?
Was ich bei mir gestellt habe ist, dass wenn der Akkus kalt ist, die
Ladeleistung reduziert wird. Darauf bin ich schon mal reingefallen.
Hatte einen Generator und dachte, dass der das Schnellladen unterstützt.
Stattdesswen waren die Akkus nur kalt und deswegen hat das Netzteil
nicht mit voller Last geladen. Die geringe Ladeleistung hat dann der
Generator geschafft. Als die Akkus dann allerdings warm waren und
geladen wurden, wurde die volle Leistung vom Netzteil gezogen, was dann
den Generator in die Knie zwang.
Gruß Michael
> Erklärung, warum dann einer dieser 7,5KW Generatoren ein Netzteil im
> Hochsommer betreiben konnte wäre ich schon gespannt. Lt. Ihrer Theorie
> hätte die Erde explodieren müssen. Tat sie aber nicht oder haben Sie was
> bemerkt?
Na, merkst was?
Wir haben April, also gemäßigtes Klima...
Das ganze System ist hoffnungslos bis in die letzte Ritze ausgelastet.
Keinerlei Reserve mehr. Noch mal 30°C hoch, oder eben runter - Zack -
nächstes Problem. Im Winter kältesteifes Öl im Generator, und im
Hochsommer bringst die Abwärme nicht mehr weg. Im besten Falle schaltet
sich das System einfach ab, im schlimmsten steigt Rauch auf.
Werde interessiert hier weiter mitlesen...
Gruss, DerSchmied
C. D. schrieb:
> Na, merkst was?
Bitte vorher lesen anstatt zu schreiben. Das System mit einem Generator
ist letztes Jahr problemlos gelaufen. Da wurde das System bei 35 °C
betrieben und hat eben mit nur einem angeschlossenen Netzteil
funktioniert. Ihre Aussage ist deswegen völlig falsch, da durch die
Praxis widerlegt.
Wie bereits erwähnt scheint es, als ob Sie keine Ahnung haben. Sonst
wäre der Generator schon letztes Jahre im Sommer explodiert. Bei kalten
Temperaturen kann und sollte man den Generator vorher warmlaufen lassen.
Wer mitdenkt dem sollte das klar sein. Ihnen wohl nicht.
Es wäre schön, wenn Sie sich auf konstruktive Weise und in angemessenen
Ton and der Diskussion beteiligen würden.
Gruß Michael
Grad etwas (zu) hitzig, von beiden Seiten ...
> funktioniert.
Was mit einem Netzteil bei warmen Temperaturen funktioniert muss nicht
bei 2 gehen. Aber kann gehen ...
Das Risiko, dass das Setup nur in einem schmalen Betriebsbereich
funktioniert (wenn es denn mal funktioniert) ist jedenfalls real. Ließe
sich aber auch sachlich formulieren.
Michael W. schrieb:
> Sonst
Dito.
Die Beobachtung ist allerdings essenziell. War das der beschrieben
Generator oder ein anderer?
Der Generator, der das bei Erwärmung der Akkus nicht geschafft hat war
jedenfalls definitiv zu schwach.
Jaaa, genau...
Und weil alles so gesund mit reichlich Luft nach oben kalkuliert ist,
und alles läuft wie am Schnürchen, fragt man hier im Forum um Rat:
Michael W. schrieb:
> @Klaus
...an jeder Ecke wird versucht noch ein paar Zehntel heraus zu schinden
um die Parameter in den Rahmen zurück zu zwängen. Und dass dieser Rahmen
ein zu enger ist habe nicht nur ich angemahnt. Aber so ist das halt,
wenn man nur hört was man hören will.
Da liegen noch etliche Stolpersteine mehr im Weg, zum Beispiel der mit
der Temperatur. Unter einigem Anderen.
Generatoren explodieren übrigens eher selten. Die ziehen es vor sich
chronischen Peitschenhieben ihres Herrn durch Suizid zu entziehen in dem
der Schmierfilm in Kurbeltrieb abreißt. Landläufig auch als
Kolbenfresser und/oder Lagerschaden bekannt.
Deren Lebensdauer ist auf halbe Nutzlast im durchschnittlichen Betrieb
ausgelegt, gängelt man sie immerzu an oberen Anschlag zu arbeiten ist
das Motörchen alsbald gehimmelt.
Nuja, die Saison hat eben erst begonnen, wir werden sehen...
Gruss, DerSchmied
