Hallo, kann mir jemand eine Tiefpassfilter empfehlen der alle Signale unter 200 hz herausfiltert. Danke im Vorraus!
Verschoben durch Moderator
Simon W. schrieb: > Hallo, > kann mir jemand eine Tiefpassfilter empfehlen der alle Signale unter 200 > hz herausfiltert. Nein, das kann niemand
Simon W. schrieb: > Hallo, > kann mir jemand eine Tiefpassfilter empfehlen der alle Signale unter 200 > hz herausfiltert. Das wäre dann aber ein Hochpass!
Simon W. schrieb: > kann mir jemand eine Tiefpassfilter empfehlen der alle Signale unter 200 > hz herausfiltert. So etwas gibt es nicht. Die Signale können nur mehr oder weniger kräftig abgeschwächt werden. Wie steil der Übergang ist, hängt von der Ordnung und dem Typ des Filters ab. https://www.mikrocontroller.net/articles/Filter#Digital
Simon W. schrieb: > Tiefpassfilter Simon W. schrieb: > herausfiltert. Suche Dir aus, welchen Ausgang, Du verwenden möchtest: https://www.sound-au.com/project81.htm mfg
"Herausfiltern" kann zweierlei bedeuten, entweder sollen diese Frequenzen verschwinden oder sie sollen besonders hervorgehoben werden. Ein 200Hz-Tiefpass würde nur alles unter 200 Hz durchlassen, also die zweite Bedeutung. Der Link oben beschreibt aktive Filter mit Operationsverstärkern, das ist eine Möglichkeit. Zur Berechnung gibt es zum Beispiel "Tina" https://www.ti.com/tool/TINA-TI Man kann es aber auch mit einem passiven Tiefpass erledigen, RC- Filter oder LC-Filter. Vorteil: keine Betriebsspannung nötig. Auch dazu gibt es Berechnungssoftware, z.B. AADE: http://www.ke5fx.com/aadeflt.htm
Simon W. schrieb: > eine Tiefpassfilter empfehlen der alle Signale unter 200 hz herausfiltert. Also einen, der bis 199,99 Hz noch alles durchlässt, aber bei 200,00 Hz sicher sperrt? Oder andersrum? Zielführender wird es aber sein, den Spieß doch einfach mal umzudrehen, damit ein Knopf daraus wird: - Was ist denn die eigentliche Aufgabe? - Welches Problem willst du mit diesem TP lösen?
Lothar M. schrieb: > Was ist denn die eigentliche Aufgabe? Das ist doch der Kasper aus dem Beitrag "aktiv Box Frequenzweiche" OK, da fragt er noch "für einen Freund" ...
Simon W. schrieb: > Tiefpassfilter empfehlen Aktiv? Passiv? Steilheit? Charakteristik: ? https://de.wikipedia.org/wiki/Filter_(Elektrotechnik)#%C3%9Cbertragungsfunktionen_analoger_Filter Und wenn Du uns diese Fragen beantwortet hast, dann hast Du eigentlich auch schon die Antwort. Du kannst die Fragen nicht beantworten? Wir auch nicht! (Kristallkugel und so ...) Also beschreibe Dein Problem! Gruß Jobst
Eigentlich sollte das ganze ein 2 Wege aktiv System werden wobei das bass Modul und der passende Sub schon da liegen(monacor sam500d), jedoch stellt sich das Problem nach dem Sub Modul mit dem Hochtonverstärker nicht nochmal den bass mit zu verstärken sondern nur die hochtöne. Deshalb eine aktive Frequenzweiche oder einfach nur ein Filter (falls es da eben etwas gibt).
Simon W. schrieb: > das Problem nach dem Sub Modul mit dem Hochtonverstärker > nicht nochmal den bass mit zu verstärken sondern nur die hochtöne Das ist dein Problem. Normalerweise wird vorher passend gefiltert und dann den jeweiligen Verstärkern in den Lautsprecherboxen verstärkt, oder du hast einen Verstärker der separate Ausgänge für Sub und Mid/High hat und dann ist dein Modul überflüssig. Aus deinem Modul bekommst du dahinter keine Mid/High mehr heraus. Du kannst nur vorher abgreifen und den Sub mit HIGH power ansteuern, aber das ist genauso suboptimal. Überleg dir lieber mal eine andere Strategie.
