Forum: Fahrzeugelektronik Speedometer ohne Kabel
von It E. (itet)
habe letztens ein Fahrrad gekauft und wollte mir dann einen
Fahrradcomputer dazukaufen (ja ich weiß es gibt Smartphones und Apps
^^), habe es dann aber doch nicht getan weil mich das Kabel vom Sensor
stört.
Da kam mir der Gedanke selbst etwas zu bauen. Mit welchen Komponenten
würdet ihr das angehen?
Anforderungen:
- Signalübertragung kalellos
- Arduinos verwenden (mini-Breakoutboard?)
- Darstellung der Geschwindigkeit, gefahrene km usw. auf einem
Grafikdisplay
: Verschoben durch Moderator
von Wolf17 (wolf17)
Schon mal nach "Fahrradcomputer drahtlos" gesucht?
10€ https://www.ebay.de/itm/354578566557
Sonst kommt bald die nächste Frage, wie man einen Arduino aus dem Dynamo
versorgt, am besten auch ohne Kabel :-)
von Uli S. (uli12us)
Man braucht natürlich die doppelte Anzahl an Batterien für die drahtlose
Übertragung. Das ganze funktioniert aber problemlos.
von Monk (Gast)
Das ganze Wetterfest und Vibrations-unempfindlich aufzubauen könnte ein
langer Weg werden. Für Batteriebetrieb eignen sich von den Arduino
Boards die "Pro Mini" Modelle. Die gibt es nicht mehr in Original, aber
funktionierende Nachbauten sind noch zu haben. Kleine billige Displays
findest du unter dem Namen SSD1306, größere wären sicher angenehmer. Zur
Stromversorgung bieten sich LiPo Akkus und passende Laderegler mit
TP4056 Chip an.
Für die Drahtlose Kommunikation brauchst du Funkmodule. Die sind
teilweise nicht einfach anzuwenden. Deswegen würde dir empfehlen,
erstmal mit Kabel anzufangen und dann auf Funk umzurüsten.
Tipp: Nimm erstmal keine Rücksicht auf Stromaufnahme und
Miniaturisierung. Baue es groß auf, bis es zuverlässig funktioniert.
Mache es danach kleiner und sparsamer. Behalte aber im Hinterkopf, dass
delay() Aufrufe Strom vergeuden. Wenn du dein Programm von Anfang an so
auslegst, das es nicht ständig in delay-Schleifen hängt, hast du für den
nächsten Schritt (Sleep Modi nutzen) schon gut vorgesorgt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> stört.
Aha. Ich wäre ja mit dem Fahrrad auch mal gefahren. Immerhin war das
Wetter mal schön.
Gar nicht.
> Grafikdisplay
Das wird ein heilloses Gebastel. Anfänger unterschätzen immer total den
Aufwand, den es bereitet, Sensoren und Anzeige sicher, fest (aber u.U.
abnehmbar) und resistent gegen Rüttelei und Schmutzwasser anzubringen.
Aber sei es drum. Den Speedsensor (Radumdrehungen) baut man klassisch
mit Speichenmagnet, Reedschalter und Kabel. Hat den Vorteil komplett
passiv zu sein. Nachteil ist offensichtlich das Kabel, wobei man das
problemlos an der Bremsleitung entlang führen kann. 2. Nachteil ist der
Magnet, weil der einerseits nah am Sensor vorbei muß, andererseits aber
nicht am Sensor hängen bleiben darf. Magnet und Sensor müssen also
stabil befestigt sein.
Wenn man das Kabel durch Elektronik substituiert, bleibt immer noch der
Magnet. Deswegen baut man das schon seit etlichen Jahren nicht mehr so.
Moderne Speedsensoren verwenden einen Beschleunigungsensor und sitzen
auf der Nabe. Zur Übertragung verwenden sie ANT+ und (seltener) BTLE.
Das läuft dann mit einer CR2032 immerhin fast ein Jahr (je nach
Nutzung). Ist allerdings teuer [1] und das Funkprotokoll ist eklig zu
decodieren.
[1] z.B. https://www.bike24.de/p1330568.html
Eine recht elegante Möglichkeit ist die Verwendung des Nabendynamos als
Speedsensor. Dessen Frequenz ist nämlich ein konstantes Vielfaches (die
Polzahl ist der Multiplikator) der Raddrehzahl. Das setzt allerdings
vorraus, daß er tagsüber nicht abgeschaltet wird. Geht also nur mit
besseren Modellen oder man nimmt den höheren Fahrwiderstand in Kauf.
Alle diese Verfahren benötigen außerdem noch den Radumfang. Der ist
nicht nur von der Felgengröße abhängig, sondern auch vom Reifen. Sogar
vom Luftdruck, wenn man es genau nimmt. Deswegen stellt man den
Radumfang auch nicht mehr manuell ein, sondern gleicht den
kontinuierlich mit dem GPS ab. Natürlich nur, solange man GPS-Empfang
hat. Der Speedsensor ist dann nur Zweitsensor, wenn das GPS mal keinen
Empfang hat.
Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn das deine erste Fahrradtacho-Anwendung
ist - nimm das Smartphone. Das hat GPS. Und BTLE oder sogar ANT+. Da
kannst du auch weitere Sensoren drüber anschließen. Pulsgurt etwa oder
einen Kadenzsensor (Pedalumdrehungen). Diese Sensoren sind ohnehin viel
wichtiger als die Geschwindigkeit, die darüber hinaus ja aus dem GPS
anfällt.
Zweite Eskalationsstufe ist dann ein Fahrradtacho mit GPS. Das muß nicht
gleich ein hundsteurer Garmin Edge sein. Es gibt auch preiswerte Geräte.
von Cyblord -. (cyblord)
Gibts alles schon. Was soll der Quatsch also?
> Anforderungen:
Damit bist sowieso lost. Für diese Anwenungen musst du alles ultra klein
bauen. Da kann man keinen Arduino Quatsch brauchen. Lerne selber PCBs zu
machen und deine Controller SELBST zu programmieren.
von Ich A. (Gast)
Eben.
https://www.amazon.de/Wahoo-RPM-Fahrrad-Geschwindigkeits-Trittfrequenzsensoren/dp/B0BBJC63L7
Funktioniert seit 1 Jahr tadellos.
von Harald K. (kirnbichler)
Axel S. schrieb:
> Das setzt allerdings vorraus, daß er tagsüber nicht abgeschaltet wird.
Wie schaltest Du einen Nabendynamo aus?
Kurzschließen. Ist kontraintuitiv, aber ähnlich zu Solarzellen.
Im Kurzschluß ist die Spannung == 0 ergo die Leistung == 0.
Müsste aber in diesem Fall der Dynamo nicht bremsen?
Was dann auch den Unterschied zu PV zeigt. Da kann einem das nämlich
egal sein.
von Harald W. (wilhelms)
Axel S. schrieb:
> Nachteil ist offensichtlich das Kabel, wobei man das problemlos an der
Ja, die Bremse baut man dann am besten auch auf Drahtlos um.
Und die Kette zum Antrieb sollte man vielleicht auch gleich
auf draht- und gliedlos umstellen.
Es gibt Modelle, die man auskuppeln kann.
von J. T. (chaoskind)
Das ist aber schon ein paar Tage her. Die heutigen laufen, zumindest
alle mit bekannten, ständig mit.
Einfach offen lassen, dann erzeugt er Spannung bei Null Strom. Und da es
der Strom ist, der den Dynamo bremst ist es deutlich sinnvoller, so zu
verfahren. Als Test kannst du einfach Mal den ND in Schwung setzen und
sehen wie lange er weiterläuft, mit a) offenen Anschlüssen, b) mit
angeschlossener Lichtanlage und c) kurzgeschlossen.
Das hängt stark vom Modell ab. Google findet detaillierte Infos über
Leerlaufverluste gängiger Nabendynamos bei offenen vs. kurzgeschlossenen
Klemmen. Tendentiell aber geringer im Kurzschluss.
Das Problem bei offenen Klemmen ist, daß die Spannung sehr stark
ansteigen kann. Im Versuchsaufbau (hohe Geschwindigkeit) bis auf mehr
als 100V. Manche Hersteller bauen deswegen Spannungsbegrenzer ein, was
einfach nur 2 antiserielle Z-Dioden sind.
Das pessimiert dann den Rollwiderstand im "Leerlauf". Weil der technisch
gar keiner ist, sondern die Nennleistung des Dynamos in den Z-Dioden
verheizt.
Dabei entstehen aber Spannungen über 100V. Wenn man dort also
irgendwelche Netzteile z.B. zum Betrieb von Tachos anschliesst,
die, nicht die vollen 500mA ziehen, kann es Probleme geben.
Dann muss dass ganze halt so verschaltet werden, dass es wirklich
getrennt ist, wenn kein Leistungsbedarf da ist. Ist ja beim normalen
Nabendynamolicht nicht anders, da ist getrennt oder nicht getrennt, aber
nicht kurzgeschlossen.
Wenn ich in der Werkstatt nen Nabendynamo mit Tempo X anschiebe und das
Licht aus ist, läuft er 10Sekunden weiter. Mit Licht an aber nur 5. Die
Rollwiderstandserhöhung ist also schon etwas mehr als nur minimal. Ist
ja aber irgendwo auch klar, irgendwo muss die Energie ja herkommen.
Wie gesagt: manchmal geht das nicht. Oder die Verkabelung ist
aufwendiger.
Was soll der Test denn sonst ergeben? Die Frage, ob der Dynamo mit
offenen Klemmen oder kurzgeschlossen die geringeren Verluste hat,
beantwortet dein Test jedenfalls nicht.
Hier [1] hat jemand gemessen und kann mit Zahlen belegen(!) daß
zumindest manche Nabendynamos im Kurzschluß weniger Verluste machen:
"Reduzieren lassen sich die Verluste, indem man den Generator bei
Tageslicht nicht mit offenem Stromkreis sondern kurzgeschlossen
betreibt."
[1] https://fahrradzukunft.de/1/labortest-nabendynamos
Da sind viele Untersuchungen verlinkt. Und die Messungen sind auch
wirklich solche und gehen weit über "in der Werkstatt anschieben und
zählen, wie lange das Rad nachläuft" hinaus.
von Monk (Gast)
Das klappt bei vielen Dynamos nicht, weil sie Zenerdiode (oder etwas
ähnliches) zur Begrenzung der Spannung enthalten.
Bei meinem alten Motorrad wurde der Generator kurzgeschlossen, wenn der
Akku voll war.
Und vorhin wurd sich noch beschwert, das die Dinger mit der Spannung
beliebig hochgehen, wenn die Drehzahl steigt.
von Monk (Gast)
Kommt halt auf das Modell an. Es gibt welche mit und welche ohne
Spannungsbegrenzung. Beide Varianten sind handelsüblich.
Bei Nabendynamos (für Fahrräder) nutzt man das gerne aus, um die
entnehmbare Leistung zu erhöhen. Mit einem doppelt so großen
Lastwiderstand kann man dann auch die doppelte Spannung und damit die
doppelte Leistung entnehmen. Natürlich nur bei genügend hoher
Geschwindigkeit. Und wenn der Dynamo keinen Überspannungsschutz hat.
Steht alles unter dem Link, den ich gepostet habe. Bzw. davon verlinkte
Seiten. Es ist auch nicht neu. Es existieren auch Anleitungen, wie man
den Überspannungsschutz entfernen kann.
Axel S. schrieb:
> ... die doppelte Leistung entnehmen. Natürlich nur bei genügend
> hoher Geschwindigkeit
Da Nabendynamos vom Hersteller so ausgelegt werden, daß sie die
Nennleistung von 3W schon bei mäßigen Geschwindigkeiten von 10..15km/h
erreichen, ist dieses Problem geringer als es scheint.
Nur für besagte 100V im Leerlauf braucht es unrealistisch hohe
Geschwindigkeiten von 50km/h und mehr. Wobei man die bergab leicht
erreicht. Ich hatte mal eine "Hausrunde" mit einem Berg, wo ich abwärts
immer die 70km/h zu erreichen versucht habe. Und auf Lanzarote gibt es
eine Abfahrt, wo ich mal 88km/h geschafft habe.
von Rainer W. (rawi)
Hast du schon mal den Rollwiderstand mit und ohne Kurzschluss
verglichen?
Du musst zwischen Quellspannung und Klemmspannung unterscheiden. Die
Differenz wird am Innenwiderstand in Wärme umgesetzt.
Wobei der Innenwiderstand von Sromquellen eher im Kiloohm-Bereich
liegt und parallel zur Stromquelle geschaltet ist. Der Ruhezustand
einer Stromquelle ist der Kurzschluss. Fahrraddynamos sind zwar
keine idealen Stromquellen, aber verhalten sich meist ähnlich.
> verglichen?
Ich nicht, aber andere haben das getan. Ein Link wurde schon genannt.
Und Google (oder jede andere Suchmaschine) findet das auch.
Der Innenwiderstand ist größtenteils induktiv, nicht ohmsch. Da wird
weit weniger verheizt als man annehmen würde.
Ich sagte schon, daß es kontraintuitiv ist. Wenn es dich interessiert,
dann lies die Originalquellen.
