Hallo, Ich bin auf der Sucher nach einem Verteiler mit jeweils 3x USB-A und USB-C (oder mehr). Ich konnte bisher nur entweder Hubs finden, die z.B. 8x USB-A und nur einen USB-C-Anschluss haben oder umgekehrt. Multiport-Hubs mit meinen Bedürfnissen haben dann auch noch HDMI, Ethernet oders Sonstiges dabei, was ich aber nicht möchte. Kennt jemand eine solche simple Verteilerbox?
Vorne einen 4x USB-C Hub, an einen Ausgang einen zweien Hub mit min 3x USB-A, notfalls über USB-C auf USB-A Adapter.
Also du willst einen USB-C upstream haben und dann noch einen "down", für weitere Geräte, korrekt?
Sowas zum Beispiel? https://www.reichelt.de/at/de/usb-3-0-4-port-hub-aluminium-3xa-1xc-usb-c-kabel-logilink-ua0311-p317888.html?&trstct=pol_16&nbc=1 (War jetzt der erste, den ich gefunden habe in der Annahme, dass ich deine Anforderungen richtig interpretiert habe.)
Jörg W. schrieb: > Sowas zum Beispiel? > > https://www.reichelt.de/at/de/usb-3-0-4-port-hub-aluminium-3xa-1xc-usb-c-kabel-logilink-ua0311-p317888.html?&trstct=pol_16&nbc=1 > > (War jetzt der erste, den ich gefunden habe in der Annahme, dass ich > deine Anforderungen richtig interpretiert habe.) - Eingang: keine anforderungen - Ausgang: Min 3 x USB-A x.x? - Ausgang: Min 1 x USB-C 3.x? - Ausgang: RJ45 keinen - Ausgang: HDMI keinen Der Logilink dürfte der billigste sein der die Anforderungen erfüllt. - https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14072_USB-A+3.0%7E14072_USB-C%7E16357_3%7E18458_sonstige%7E19963_0&sort=p#productlist
Ich glaube, ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt: auf der Ausgangs-Seite hätte ich gerne 3x USB-A und 3x USB-C, oder mehr, also z.B 4x USB-A und 4x USB-C
Hans H. schrieb: > ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt In der Tat. Das mit 3 x USB-C ging mir nicht draus hervor. Könnte tatsächlich schwieriger werden.
Das hier entspricht exakt deinem Profil, nur vielleicht nicht der gewünschten Preislage: https://www.heise.de/preisvergleich/corsair-usb100-7-port-usb-c-usb-a-expansion-hub-cu-9000003-eu-a2672121.html?hloc=at&hloc=de#offerlist Könnte billiger werden, wenn man einen homogenen Hub verwendet, und sich passende USB-Kabel oder Konverterstecker sucht. Die Konverter mit A-Stecker und C-Buchse tragen wenig auf.
(prx) A. K. schrieb: > Könnte billiger werden, wenn man einen homogenen Hub verwendet Kennst Du einen vernünftigen reinen USB-C-Hub? Idealerweise einen, wo der Upstream nicht mit einem fest angebauten Kabel realisiert ist?
Harald K. schrieb: > Kennst Du einen vernünftigen reinen USB-C-Hub? Idealerweise einen, wo > der Upstream nicht mit einem fest angebauten Kabel realisiert ist? Ich würde es hier versuchen: https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=nwpcie&xf=14065_USB-Hub
Preislich wahrscheinlich auch nicht so interessant … https://www.reichelt.de/usb-3-0-7x-c-port-industrie-hub-15kv-eds-din-rail-exsys-ex1147hmvs-p316968.html?&trstct=pol_0&nbc=1
(prx) A. K. schrieb: > Ich würde es hier versuchen: > https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=nwpcie&xf=14065_USB-Hub Ist dieser Beitrag ernstgemeint?
Harald K. schrieb: >> Ich würde es hier versuchen: >> https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=nwpcie&xf=14065_USB-Hub > > Ist dieser Beitrag ernstgemeint? Sorry, mein Fehler. Die erweiterten Filter-Parameter selbst zu finden und auszuwählen hatte ich dir zugetraut.
(prx) A. K. schrieb: > Die erweiterten Filter-Parameter selbst zu finden > und auszuwählen hatte ich dir zugetraut. Es gibt keine brauchbaren. Zwar ist das eine der besten Preissuchmaschinen, aber reine USB-C-Hubs findet man damit nicht. Auch ist das Quellmaterial durch Idioten unter den Herstellern unbrauchbar geworden, die "Docks" (d.h. USB-Hubs mit integriertem Zusatzgeraffel) nicht klar von USB-Hubs abgrenzen. Denn wenn man folgendes auswählt: Typ "USB-Hub", Anbindung USB "Buchse", Verbindung "USB-C", spuckt einem die Suche unter anderem das hier aus: https://www.heise.de/preisvergleich/delock-usb-hub-63263-a2481585.html?hloc=at&hloc=de Was hat das Ding nicht? USB-C. Oder das hier: https://www.heise.de/preisvergleich/digitus-multiport-travel-dock-silber-da-70866-a2215355.html?hloc=at&hloc=de Das ist kein USB-Hub. Sorry, aber damit ist Dein Link, *so gut er auch gemeint gewesen sein mag*, leider kaum besser als gidf. Ich mag' das vielleicht etwas schroff 'rübergebracht haben. (Korrektur: Kabellos scheint's doch zu geben, hilft aber auch nicht)
Danke, A.K., das kommt eigentlich ganz gut hin. Wenn es nichts günstigeres gibt, wird's der wohl werden... (prx) A. K. schrieb: > Das hier entspricht exakt deinem Profil, nur vielleicht nicht der > gewünschten Preislage: > https://www.heise.de/preisvergleich/corsair-usb100-7-port-usb-c-usb-a-expansion-hub-cu-9000003-eu-a2672121.html?hloc=at&hloc=de#offerlist > > Könnte billiger werden, wenn man einen homogenen Hub verwendet, und sich > passende USB-Kabel oder Konverterstecker sucht. Die Konverter mit > A-Stecker und C-Buchse tragen wenig auf.
