Hallo, ich möchte ein Schaltnetzteil (230V), z.B. Meanwell RS-50-5, per Controller einschalten (keine PWM, statisches Schalten). Zu Verfügung stehen 3.3V. Inrush Current für das o.g. Netzteil ist 33A, typ. Strom 0.8A. (https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RS-50/RS-50-SPEC.PDF) Relais für 3.3V sind ja leider nicht gerade üblich für 230V... Habt ihr einen Vorschlag für ein Relais für solche Aufgaben? Oder lieber Boost auf >5V und entsprechendes Relais? ...als Alternative suche ich gerade ein SSR und habe das "RM 1 A 23 D 25" (https://www.gavazzionline.com/pdf/RM1A.pdf) ins Auge genommen. 25A (AC51) bzw. 5A (AC53a), rep. overload current t=1s <55A. Ist dieses SSR hinsichtlich des Einschaltstromes geeignet? Gibt es eine kostengünstigere Alternative (ohne die Gefahr Fakes zu kaufen)? Danke und viele Grüße Stefan
Verschoben durch Moderator
Stefan N. schrieb: > Relais für 3.3V sind ja leider nicht gerade üblich für 230V... 3V Spulenspannung sind gängig. Bei SSR kann es wegen des Leckstroms Probleme geben, dann läuft das NT periodisch an, obwohl das SSR ausgeschaltet ist.
Stefan N. schrieb: > ch möchte ein Schaltnetzteil (230V), z.B. Meanwell RS-50-5, per > Controller einschalten (keine PWM, statisches Schalten). Zu Verfügung > stehen 3.3V. > > Inrush Current für das o.g. Netzteil ist 33A, typ. Strom 0.8A. > (https://www.meanwell.com/Upload/PDF/RS-50/RS-50-SPEC.PDF) Ist es nicht besser, gleich ein Netzteil mit Schalteingang zu nehmen? Ähnlich den PC-Netzteilen?
Stefan N. schrieb: > z.B. Meanwell RS-50-5 Wenn das Netzteil noch nicht fest steht: Schau dich bei Meanwell&Co nochmal um. Da gibt es Netzteile mit Remote ON/OFF (wie von Jens vorgeschlagen) oder auch welche mit einer "No Load Power Consumption < 0.1W", die kann man ohne allzu schlechtes Gewissen auch sekundärseitig schalten.
Moin, solche ähnlichen SSR (CRYDOM D2410,GÜNTHER WG-280 D 25 und andere) habe ich mal vor längerer Zeit günstig ersteigert, jedoch dann doch nicht alle verbaut. Wenn Du Interesse hast, würde ich Dir eines sehr günstig verkaufen. Schicke mir dann einfach eine PN. Gruß Carsten
Andreas S. schrieb: > Aha, vermutlich Produktfälschungen. Moin, die Teile sind schon älter und wurden aus Industrieanlagen ausgebaut. Einige stammen von der Fa. Hell. Eine Glühlampe zu schalten ist sicherlich kein Problem, aber eine 3W Led zu schalten geht nicht. Die sind eben für größere Lasten gedacht. Schalten im Nulldurchgang mit 3…32V DC. Es ist keine Chinaware. Ich habe mich derzeit für Eltakos entschieden. Die brauchen aber 8V am UC Eingang. Gruß Carsten
Wenn Du ein SSR verwendest, solltest Du einen Typ verwenden, der im Nulldurchgang schaltet. Der Inrush-Current fällt dann geringer aus.
