Hi, vieleicht hat jemand Erfahrung damit. gesucht Steckverbinder Kabel-Kabel mehrpolig 8-20 polig: - Strom: <=500mA - gedichtet - !!!! -260°C !!! Dauertemperatur - resistent gegen Wasserstoff wäre auch noch gut Das was ich gefunden habe hört mesistens bei -175°C auf. In der Raumfahrt müsste es aber doch Steckverbinder geben, die mehr (!! weniger !!) können. SG
Frag doch mal Lemo , Fischer Connectors oder Radiall gibt sicher noch andere, die og waren gerade in der Weichware ;)
Frag mal die Kollegen bei E.I.S Electronics in Bremerhaven. Die bauen Kabel für die Raumfahrt und das Militär.
Die haben Kabel bis -260 Grad, frag mal nach steckern: https://www.me-systeme.de/produkte/sensoren/sensor-zubehoer/PCB-Zubehoer/SYN_Messkabel_und_Steckverbinder_Produktbroschuere_DEU.pdf
Peter S. schrieb: > Steckverbinder Kabel-Kabel mehrpolig 8-20 polig: > - Strom: <=500mA Puh! 20 polig je 500mA - da solltest Du unbedingt auch die Wärmeentwicklung im Auge behalten! > - gedichtet Na Du hast Wünsche… frag halt mal bei Schiller oder Goethe. Falls Du gasdicht meinst - sollte bei der angedachten Betriebstemperatur mangels verfügbarer Gase unproblematisch sein. > - !!!! -260°C !!! Dauertemperatur Ganz schön chillig! - Mußt aber jedenfalls während der Steckvorgänge gut auf Deine Finger aufpassen. > - resistent gegen Wasserstoff wäre auch noch gut Wozu? Wasserstoff ist bei -260°C längst zum Festkörper erstarrt. Peter S. schrieb: > In der Raumfahrt müsste es aber doch Steckverbinder geben, Gut möglich, obwohl Vakuum doch ein guter Wärmeisolator ist und 10A schon einigermaßen heizen dürften. Aber wenn Du schon an Raumfahrt denkst, am Besten direkt bei den diversen Markenherstellern anfragen - zu Mondpreisen bauen die Dir sicherlich alles, was im Rahmen der Naturgesetze machbar ist.
