Hallo Leute, ich habe einen VU+ Uno4K SE SAT Reciever und benötige eine neue Fernbedieung. Der Reciever und die alte Fernbedienung können nur Infrarot. Ich spiele mit dem Gedanken, gleich eine Bluetooth Fernbedienung anzuschaffen. Diese gibt es von VU+. Allerdings kann dieser Reciever kein Bluetooth, ich müsste einen Dongle verwenden. Da eine Infrarot Fernbedienung ja nur Strahlen verursacht, wenn man diese gerade durch Drücken einer Taste verwendet möchte ich wissen, wie das bei Bluetooth Fernbedienungen ist. Und wie ist das mit dem USB-Dongle. Strahl dieser auch leicht, wenn man gerade die Fernbedienung nicht verwendet? Danke euch im Voraus. https://www.hm-sat-shop.de/receiver/fernbedienungen/1277/vu-wireless-usb-bt-4.1-usb-dongle?number=13075
Gegen die BT Strahlung solltest Du unbedingt einen HF Exorzisten beauftragen und ein Amulett aus Unobtanium tragen. Dazu dreimal täglich: 'Vater unser der Du bist in den archaischen Gehirnen kleiner Geister. Vergeb mir meine Abergläubigkeit und führe mich auf den Weg der Wissenschaft. Lass mich nicht jeden Scheiß glauben und beschütze mich vor Unwissenheit. Amen.' Das sollte helfen. Die größte Gefahr für Deine Gesundheit geht ohnehin von dem Dreck aus der in der Glotze läuft.
Tim schrieb: > Da eine Infrarot Fernbedienung ja nur Strahlen verursacht Ja, Lichtstrahlen. Durch den fehlenden UV-Anteil nicht mal so gefählich wie Sonnenlicht. Bei Deinen Bedenken wegen der Strahlen würde ich bei Infrarot bleiben.
ich glaube, Tim ist nicht auf dem Esoterik-Trip, er weiß sich halt einfach nicht anders auszudrücken (da er die phsyikalisch korrekten Begriffe nicht kennt) Und zu Tim: Die allermeisten Fernbedienungen, welche ich kenne, sind auf "Einweg" Kommunikation ausgerlegt. Also gehen nur "Strahlen" von der Fernbedienung hin zum zugehörigen Empfängerteil (z.B. einem Receiver oder einem Verstärker). Die Übertragung in die "andere Richtung" (also von dem Empfänger-Gerät zur Fernbedienung hin) ist sehr selten. Weder zum Zeitpunkt, wo du auf eine Taste der Fernbedienung drückst, noch ausserhalb dieser Zeiten. Egal ob es sich um Ultraschall, Infrarot oder Funkwellen (Bluetooth oder WLAN) Übertragung handelt. Tim schrieb: > Allerdings kann dieser Reciever kein Bluetooth, ich müsste einen Dongle > verwenden. Da hast du Glück, das der Hersteller das so anbietet. Das ist leider recht selten, und nicht so wie " (fast) jede Wäscheklammer passt zu jeder Wäscheleine ". Technisch ist es schon etwas sehr spezielles, solch einen "Hack" ans laufen zu bekommen. Lob an den Hersteller, dass er sowas anbietet.
Ist eine BT Verbindung nicht grundsätzlich bidirektional? Empfänger und Sender sind gewissermaßen gleichwertig (beides Transceiver). Daher meine ich, dass beide Teilnehmer auch ständig wissen, ob sie noch verbunden sind. Dazu müsste dann aber auch ständig ein gewisser Datenverkehr aufrecht erhalten werden, auch wenn gerade keine "sinnvollen" Informationen übertragen werden. Ich weiß das aber nicht genau... Mein Auto merkt jedenfalls ganz schnell, wenn das Smartphone nicht mehr in Reichweite der Bordelektronik ist.
Max M. schrieb: > Gegen die BT Strahlung solltest Du unbedingt einen HF Exorzisten > beauftragen und ein Amulett aus Unobtanium tragen. Viele Leute haben Bedenken wegen irgendwelcher Funkstrahlen, was erstmal nicht zu beanstanden ist. Die selben haben dann aber ständig ihr Handy am Ohr oder fordern einen schnurlosen Ohrhörer (neumodisch Headset), erheblich unlogisch. Stefan M. schrieb: > Ist eine BT Verbindung nicht grundsätzlich bidirektional? Ich denke Ja. Ich weiß aber nicht, in welchen Zyklen und wie lange wer der beiden sendet. > Mein Auto merkt jedenfalls ganz schnell, wenn das Smartphone nicht mehr > in Reichweite der Bordelektronik ist. Ich bin mir sicher, dass auch das Handy vom Auto informiert werden will, dass es nun verbunden ist.
> Ich spiele mit dem Gedanken, gleich eine Bluetooth Fernbedienung > anzuschaffen. Diese gibt es von VU+. > Allerdings kann dieser Reciever kein Bluetooth, ich müsste einen Dongle > verwenden. Dann solltest du beim Receiverhersteller nach dem Typ, Chipsatz, Hersteller des BT-Dongles fragen. Es gibt deutlich mehr als einen. Die Billigvarianten aush China benutzen z.B. gern "Cambridge Radio". Genausogut koennte es aber sein, dass nur ein BT-Adapter mit Broadcom Chipsatz funtioniert. Wenn der Receiverhersteller ein Bundle aus Fernbedienung und BT-Dongle anbietet: Zugreifen! Es gibt uebrigens Unmengen an BT-Protokollen. Heute wird von den Geraeten nur noch wenig davon unterstuetzt. Das erster Eierfon konnte z.B. nur ein Headset damit verbinden.
Wegstaben V. schrieb: > Da hast du Glück, das der Hersteller das so anbietet. Bei vielen Linux-Geräten (Receiver, Mediaplayer, NAS, ...) gibt es die (versteckte) Möglichkeit per USB BT/WLan-Sticks anzuschließen. Diese sind aber fast immer auf einen bestimmten Typ oder Chipsatz beschränkt.
Beitrag #7380272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gekopplete Bluetooth-Geräte tauschen in regelmäßigen Zeitabständen Keep-Alive-Messages aus um zu testen, ob der Link noch besteht. Wenn du mal eine Bluetooth-Maus in eine Blechbüchse steckst, meldet der PC nach kurzer Zeit, dass die Maus weg ist. Die "Strahlung" die dabei ausgesendet wird, ist nicht-ionisierend, nimmt mit der dritten Potenz der Entfernung ab und hat weniger Energie als das Licht, das an einem trüben Novembernachmittag durch ein Küchenfenster fällt. Falls du also befürchtest, davon Haarausfall, Hodenkrebs oder Alpträume zu bekommen, musst du den Rest deines Lebens in einem dunklen Faraday-Käfig verbringen und deine Körpertemperatur auf 0K abkühlen.
Bluetooth ist digitale Strahlung. Anders als natürliche analoge Strahlung wie das Sonnenlicht oder die wohlige Wärme eines Kachelofens, ist digitale Strahlung scharfkantig und schroff, was wichtige Lebensenergieflüsse zerstört. Die Folgen sind noch komplett unerforscht; nach Prof. Dr. Dr. Hirrlinger lassen sich die Auswirkungen aber möglicherweise mit einer Orgon-Chakra-Therapie mildern. Damit sollte man also nicht spaßen, das frisst sich richtig tief in die Blut-Hirn-Schranke hinein und schädigt wichtige Energieflüsse, die wir zum Atmen, Lieben und auch zur geordneten Darmentleerung dringend benötigen. Dann schmeckt alles fade, die schöne Natur, die uns der HErrgott geschenkt hat, ist nicht mehr farbenfroh, sondern aschgrau, und man bekommt ganz schnell schlimme Schmerzen in den Gonokokken.
Harald K. schrieb: > Bluetooth ist digitale Strahlung. Anders als natürliche analoge > Strahlung wie das Sonnenlicht oder die wohlige Wärme eines Kachelofens, > ist digitale Strahlung scharfkantig und schroff, was wichtige > Lebensenergieflüsse zerstört. > Wirkt das so, als wenn du deine LED-Beleuchtung mit RA<50 dauernd AUS/EIN schaltest? > Die Folgen sind noch komplett unerforscht; nach Prof. Dr. Dr. Hirrlinger > lassen sich die Auswirkungen aber möglicherweise mit einer > Orgon-Chakra-Therapie mildern. Wo kann ich die für welchen Preis ordern???? > > Damit sollte man also nicht spaßen, das frisst sich richtig tief in die > Blut-Hirn-Schranke hinein und schädigt wichtige Energieflüsse, die wir > zum Atmen, Lieben und auch zur geordneten Darmentleerung dringend > benötigen. Dann schmeckt alles fade, die schöne Natur, die uns der > HErrgott geschenkt hat, ist nicht mehr farbenfroh, sondern aschgrau, und > man bekommt ganz schnell schlimme Schmerzen in den Gonokokken. Daher muss dieser ganze neumodsche Kram sofort aus dem Leben ALLER verbannt werden! ;-))
Harald K. schrieb: > Bluetooth ist digitale Strahlung. Anders als natürliche analoge > Strahlung wie das Sonnenlicht oder die wohlige Wärme eines Kachelofens, > ist digitale Strahlung scharfkantig und schroff, was wichtige > Lebensenergieflüsse zerstört. > Damit sollte man also nicht spaßen, das frisst sich richtig tief in die > Blut-Hirn-Schranke hinein und schädigt wichtige Energieflüsse, die wir > zum Atmen, Lieben und auch zur geordneten Darmentleerung dringend > benötigen. Huch, da bin ich wahrscheinlich gendefektiv auffällig! Obwohl ich seit Jahrzehnten von dicketaler und dünneberger Strahlung heimgesucht und durchstrahlt werde, kann ich immer noch atmen, lieben, und auch Flatulenzen in den höchsten und tiefsten Tönen erzeugen. Meine Defäkation ist trotz unzeitgemäßem Essens (Omnivore) gut und reichlich! > man bekommt ganz schnell schlimme Schmerzen in den Gonokokken. Die Gonokokken können schon schmerzen, solange es nicht die Gonaden sind ;-)
Vancouver schrieb: > Die "Strahlung" die dabei ausgesendet wird, ist nicht-ionisierend, nimmt > mit der dritten Potenz der Entfernung ab ... Das gilt nur im unmittelbaren Nahfeld der Antenne, also wenige Zentimeter
Vancouver schrieb: > Die "Strahlung" die dabei ausgesendet wird, ist nicht-ionisierend, nimmt > mit der dritten Potenz der Entfernung ab Das ist ja das entsetzliche daran. Wie man weiß, nimmt die Wirksamkeit ja mit zunehmender Abschwächung zu; so werden Heilmittel in der Homöopathie erst durch ihre hohe Potenzierung so wirksam. Die digitalen Bluetooth-Strahlen werden also mit zunehmender Entfernung immer gefährlicher!
Tim schrieb: > Da eine Infrarot Fernbedienung ja nur Strahlen verursacht Infrarotstrahlung ist u.a. Wärmestrahlung im nicht sichtbaren Bereich. Also Heizkörper, Backofen, Herd usw. strahlen Infrarot ab. Sogar Menschen tun das, je nackter desto mehr. Du solltest dich zur eigenen Sicherheit von nackten Menschen fernhalten.
Rainer W. schrieb: > Das gilt nur im unmittelbaren Nahfeld der Antenne, also wenige > Zentimeter Und außerhalb davon?
Vancouver schrieb: > Und außerhalb davon? ... mit dem Quadrat des Abstandes. https://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsquadratgesetz
Tim schrieb: > Und wie ist das mit dem USB-Dongle. Strahl dieser auch leicht, wenn man > gerade die Fernbedienung nicht verwendet? Selbstverständlich! Da er im Gegensatz zur FB nicht auf schwache Batterien angewiesen ist, sondern vom Netzteil des Receivers versorgt wird, verwendet er Bluetooth HE (High Energy) um Dein Wegzappen bei wichtigen Nachrichten der Regierung sofort drahtlos weiterzumelden. Dazu verbindet er sich mit den demnächst einbaupflichtigen Smartmetern, die Dein energetisches Consumerverhalten sowieso schon minutengenau mitprotokollieren und melden. Dieser überträgt dann Deine Bürgerdaten drahtgebunden und zuverlässig an die da oben.
Tim schrieb: > Strahl dieser auch leicht, wenn man gerade die Fernbedienung > nicht verwendet? aber selbstverständlich - die Psychiatrien strahlen besonders hell ;)
