Forum: Fahrzeugelektronik Luftmassen- oder Luftmengenmesser Fehler P0102
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
OBDII Fehlermeldung P0102
"OBD2 Diagnostic Trouble Code P0102 bedeutet, dass Luftmassen- oder
Luftmengenmesser Schaltkreis - niedrig erkannt wurde."
Der TÜV hat bei der ASU bemängelt, das die Motorstörungslampe an sei und
der Fehler P0102 ASU-Relevant ist.
Die Abgaswerte ansich waren dagegen vollkommen im "grünen Bereich".
Der Fehler steht aber nicht dauerhaft an, sondern nur sporadisch und
setzt den Fehlerspeicher.
Aber scheinbar läßt er sich zeitlich  gehäuft auf den Betriebspunkt
"Abschalten des Motors" einkreisen, in dem ein  "Wischer"
(möglicherweise) den Fehler generiert.
Den Luftmassenmesser habe ich ausgebaut und optisch macht der keinen
defekten Eindruck (Verschmutzungen oder dergleichen).
Aber kann es sein, das der Luftmassenmesser eher ein Verbrauchsteil ist,
wie Öl- und Luftfilter?
Der Luftmassenmesser nach einer Laufleistung von > 100000 Km nicht mehr
die gleiche Dynamik aufweist und dadurch  u.U. Fehler durch die
Motorsteuerung ausgegeben werden?
Der Artikel hier hat mich darauf gebracht.
https://www.amz.de/der-tod-kommt-schleichend-defekte-luftmassenmesser-finden-und-ersetzen
Also sollte man den Luftmassenmesser nach höheren Laufleistungen
wechsel?
Fahrzeug:
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 dCi 115 114 PS
Laufleistung 350000 Km,
EZ 01/2014
von Christian M. (likeme)
> wechsel?
Sobald der TÜV irgendwas in Richtung Fehlereintrag im MSG sieht, zieht
er die Reißleine und das wars. Bei meinem Mercedes hatte ich auch mal so
ein Drama, nur war das Problem mit dem Austausch nicht getan. Der LMM
musste neu kalibriert werden, dann war alles in Ordnung. Komischerweise
ging nach dem Kalibriervorgang danach auch der alte Sensor auch wieder.
Das alles wurde mit keiner Fehlerlampe angezeigt oder irgendwie anders
signalisiert, nur es gab einen Fehlereintrag!! Frag mal in einschlägigen
Foren zu deinem Auto, ob es da eine Prozedur gibt.
von Phasenschieber S. (Gast)
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler bei meinem damaligen Nissan.
Ab und zu ging die Motor-Warnleuchte an, völlig zufällig und nicht
reproduzierbar.
Die Fehlerauslesung ergab einen Fehler beim Luftmassenmesser.
Ich bestellte mir einen neuen Luftmassenmesser und baute den ein.
Jetzt ging die Warnleuchte garnichtmehr aus.
Kurz und knapp: Der Fehler lag am Stecker direkt am LMM.
Das Kabel war am Stecker stark geknickt und eine Ader war gebrochen.
Durch das Auswechseln des LMM wurde der Kontakt gänzlich unterbrochen.
Ader geflickt und Problem behoben.
Naja, der LMM sitz bei mir direkt am Luftfiltergehäuse, da wird der
öffter mal beim Wechsel des L-filters geknickt, aber wenn der nur ab und
zu seinen Fehler setzt?
Ist der Grund das der LMM "altert" auszuschließen?
Hmm da gibt`s ned alzu viele.
Dachte hier sollte nzumindestens Leute sein die ein bißchen mehr Ahnung
von Automotiv-Elektrik haben.
Ging mir ja auch um die Thematik "LMM altert", und ob da was reelles
dran ist.
Ja, so war es bei mir. Der Draht war in der Isolierung gebrochen und
hatte somit nur ab und zu einen Kontaktverlust.
Das ist mir nur deshalb aufgefallen, weil der Draht an der besagten
Stelle etwas beweglicher war als der Rest. Das habe ich dann näher
untersucht und Bingo.
von S. Z. (moennky)
Falsches Forum. Geht zu den bekannten, wie motor-talk.de  oder
ähnlichen.
> Auch das Zurückströmen von Öldämpfen aus der Kurbelgehäuseentlüftung kurz
> nach dem Abstellen des Motors kann einen Defekt des Luftmassenmessers
> fördern. Ein weiterer Faktor sind Undichtheiten auf der Reinluftseite vor
> Luftmassenmesser, wodurch dieser von Sand und sonstigen Partikeln
> beschädigt wird. Zudem kann der übliche Verschleiß nach langer Laufzeit zum
> Ausfall des Luftmassenmessers führen.
aus:
https://blog.vierol-shop.de/5-dinge-die-sie-ueber-luftmassenmesser-wissen-sollten/
hmm könnte nicht auch das Rückströmen der Kurbelgehäuseentlüftung beim
Abstellen den Fehler erzeugen?
von Ricardo M. (ricardodidneineleven)
> aus:
Doch definitiv. Das ist auch einer der Hauptgründe warum die Dinger
ausfallen. Wenn der dem Luftstrom ausgesetzte Platindraht verschmutzt,
driften mit der Zeit die Werte davon. Oder der Draht geht komplett
kaputt weil er durch den verschmorten Schmutz überhitzt/oxidiert/altert.
Viele LMM reinigen sich zwar selbst indem der Draht kurz auf knapp 1000
Grad erhitzt wird nachdem das Auto abgestellt wurde, alles kriegt man
davon aber nicht weg. Und somit altern die Dinger wie jedes andere
Bauteil im Auto eben auch :-) Manche wollen schon einen defekten LMM mit
einer Bremsenreiniger-Reinigungskur wieder ins Leben geholt haben....
Und wie bei allen anderen Bauteilen gibt es dort auch Abweichungen was
die Lebensdauer angeht. Je nach Fahrprofil, Pflegezustand und
Qualitätskontrolle des betreffenden Bauteils. Manche nippeln nach 1000km
ab, manche nie. Ein Verbrauchsteil ist das aber innerhalb eines
Autolebens (7 Jahre/180t km) aber nicht.
Sichtprüfung macht nur bei grober Fahrlässigkeit Sinn, da das Ding
direkt hinter dem Luftfilter sitzt. Grober Schmutz sollte da eher nicht
zu finden sein. Ersetzen und gut is.
Danke!
Aber ersetzen werde ich den nur wenn er definitiv dauerhaft Defekt ist.
Ich hab den einfach ausgebaut und nach Sichtung scheint der nicht defekt
zu sein (Kein schwerwiegende Verschmutzung oder Beschädigungen). Wenn
der Fehler ab und zu nochmals auftritt werde ich den halt im MSC
quttieren.
Drahtbruch denke ich hat der noch nicht. Isolierende Korrosionsschicht
auf den Steckkontakten könnte sei. Da ja es sich um Spannungssignale
handelt und der min. Strom von 1-2 mA nicht erreicht wird, der die
Korrosion verhindert. Denke aber kurzes ab- und zusammenstecken dürfte
die isolierende Korrosionsschicht entfernt haben! (Hat offfenbar was
gebracht)
Mir geht`s ja in erster Linie nur drum wie ich die ASU (keine
Abgasreinigungsanlagen relevanten Fehler) beim TÜV über die Bühne
bringen kann.
Naja, ich hab auf der Mühle 350000km, sind dann zwei Autoleben!
von Matthias B. (turboholics)
HitzDRAHTluftmassenmesser sind seit mehr als 25 Jahren Geschichte,
Heißfilmluftmassenmesser messen die LM über einen sich durch die Luft
abkühlenden Thermowiderstand.
Der wird höchstens mit der Zeit "taub", aber da reißt nix ab.
An den TO: such dir ein Autoschrauberforum für dein Fahrzeug, hier ist
nur stochern im Nebel.
Im Autoschrauberforum kann man nur genau so im Nebel stochern.
Erstens sind die Beiträge des TE nicht gerade leicht zu lesen und mit
Vermutungen vollgestopft und zweitens hat niemand die Karre vor Ort, um
da eigene Messungen zu machen. Die möglichen Verursacher
Luftmassenmesser und Verkabelung wurden ja bereits genannt.
Was ich machen würde:
Versuchen, das Ding mit Drosselklappenreiniger durchzublasen.
Bremsenreiniger geht evtl. auch, aber ersteres ist meistens nicht ganz
so flüchtig und man kann es einen Moment einwirken lassen. Wenn sich das
Problem damit beheben lässt evtl. trotzdem neuen Luftmassenmesser
besorgen, so eine "Reparatur" funktioniert meist nur auf kurze Zeit.
Wenn das nichts bringt, dann augenscheinliche Kontrolle des Kabelbaums,
könnte man wenn man den Schaltplan zu der Karre hat auch durchklingeln.
Auch hier nichts zu finden? Neuer Luftmassenmesser.
Fehler besteht immer noch? Entweder Vertragswerkstatt, das nötige
Computergerümpel und die Einstellwerte zur Neukalibrierung eines
Luftmassenmesser hat eine freie Werkstatt meistens nicht - und es ist
auch ein wenig arm wenn das Steuerteil das nicht von alleine kann
nachdem es solche Probleme feststellt.
Oder angesichts der hohen Laufleistung abhängig vom Gesamtzustand der
Karre über ein Zurückschicken in den Hochofen nachdenken wenn jetzt
solche Probleme anfangen. Die neumodischen Karren sind lange nicht mehr
so robust wie ihre 20..30 Jahre alten Vorfahren, ein Wunder, daß der
Haufen überhaupt 350Tkm mit dem ersten Motor geschafft hat. Finde ich
btw. eine respektable Laufleistung für das Alter. Da hat sich jemand
Mühe gegeben.
Gott schütze uns vor Sturm und Wind
und Autos, die aus Frankreich sind!
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Bei Renault sowie auch bei anderen franz. Autos als erstes die
Masseverbindungen, vor allem von Batterie zu Karosse und Motor
überprüfen. Bei Renault besonders. Mach mal das Licht an und dazu die
Blinker. Wenn dann ein Rücklicht im Takt der Blinker dunkler wird ist
ein Masseschluß vorhanden.
Du kannst mir gerne per PN deinen Standort mitteilen. Ich selbst wohne
bei Düsseldorf.
von Reiner O. (elux)
Das ist zwar prinzipiell richtig, kann hier aber nicht sein; dann würde
er wegen Unterspannung zwar starten, aber nicht anspringen.
Naja, eher ein Übergangswiderstand masseseitig...
Wenn das Luftmassensignal zu klein ist kann auch Nebenluft (z.B. über
durchgerostete AGR-Leitungen, gammlige Ansaugschläuche, KG entlüftung
etc.) eine Rolle spielen...
Elux
> bei Düsseldorf.
Naja sind ca. 580km, aber trotzdem Danke!
Ich hab jetzt mich dazu entschlossen einfach mal ein LMM zu bestellen.
Ist jetzt eins von den ganz billigen, so um die 70€!
Die anderen waren teilweise bei Preise bis zu 300€, was mir schon doch
einfach zu häftig war.
Hoffe der neue LMM macht sich einfach besser als der Alte!
Bremsreiniger mag zu Zeiten eines Heisdraht LMM noch angebracht gewesen
sein. Aber bei einen Heisfilm LMM??????
Irgenwelche Nebenluft oder Falschluft denke ich ist nicht da.
Der LMM sitzt direkt nach den Luftfilter, der mißt halt die Luft die
durch den LMM gebildeten Rohrdurchschnitt eintritt!
Ich wart jetzt ab bis der neue LMM in meinen Händen ist. Dann sehen wir
mal weiter!
von Philipp G. (geiserp)
Nicht ganz, er misst nicht die Menge, sondern die Masse weil die sich
aufgrund thermischer Einflüsse ändert.
von J. T. (chaoskind)
Er hat sich doch gar nicht festgelegt ob Menge oder Masse. Zumindest in
dem von dir zitierten Ausschnitt. Desweiteren ist "Menge" ein
Oberbegriff, der sowohl Masse als auch Volumen meinen kann.
Also, ich hab den neuen LMM heute um 14:00 aus meiner Paketbox
rausgeholt und dann soooooofffffffffffooooooooooorrrrrrrrrrtttttttttt in
meinen Trafic eingebaut.  Mein LMM-Stecker ist 4-polig, was die Auswahl
einschrängt (gibt auch 6-polige-LMM). Das Teil was ich bestellt habe ist
von Ridex und hat ca. 65€ gekostet. Der teuerste 4-pol-LMM  (von
Triscan) hätte mit 395€ zu Buche geschlagen. Wo da der "Mehrwert" ist?.
Ich hab mir den Ridex-LMM ein bißchen angesehen. Von der Funktion und
Passgenauigkeit zum Vorgänger-LMM gabs nix zu meckern. Die
Verarbeitunger des Sensors im Gehäuse ist wohl nicht so geschliffen,
aber was soll`s!
Also  in den Trafic  reingebaut, und
soooooofffffffffooooooooorrrrrrrttttttt
den gestartet. Die Karre lief von Anfang an schon mal an. Gasgeben und
es snurrt wie ein Büffel. Ausschalten und wieder einschalten, die
MCU-Leuchte (MCU = Motor-Controll-Unit) war wieder an. Fehlerausgelesen,
aber kein  P0102 dabei. --> Fehler gelöscht und wieder gestartet, die
MCU-Leuchte ist aus.
Sofort zum TÜV gefahren und kurz vor dem TÜV nochmal den Fehlerspeicher
ausgelesen (die MCU-Leuchte  war an), nur eine Fehler stand noch an
P0209 mit Text "unbekannter Fehler". Wieder gelöscht, und den TÜV dann
die ASU machen lassen. ASU ok! Beleuchtung ok! Bremsen ok! ==> neue
Plakette 03/2025!
Auf den Rückweg ist auch nicht mehr die MCU-Leuchte "aufgeleuchtet"!
Und jetzt können wird den Thread vorübergehen schließen!
Im Endeffekt geht es um die Anzahl von Molekülen O2 (2 Sauerstoff-Atome)
die mit den Dieselkraftstoff reagieren und dann CO2, H2O und noch ein
paar ned so hübsche Sachen bilden.
Im Diesel wird mit ordenlichen Luftüberschuß gearbeitet.
Das ganze nennt sich überstöchiometrische Verbrennung -->
überstöchiometrische Luftbedarf, da Dieselmotoren bei einen Lamda vo
mehr als 1,6 ( 1,3 bis 6,0) betrieben werden.
was zum lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsluftverh%C3%A4ltnis
Dieselkraftstoff besteht vorwiegend aus langkettig gesättigten (Alkane
CnH2n+2), ringförmig gesättigten (Cycloalkane CnH2n) und aromatischen
Kohlenwasserstoffen, welche bei der Destillation in einem
Temperaturbereich von 250 °C bis 360 °C sieden.
was zum lesen, was Diesel alles sein kann:
http://www.auto-umwelt.at/_kraftstoffe/ks_diesel.htm
Solche LMM müssen/sollen nach einem Tausch, vom Steuergerät neu
eingelesen werden.
Das ist eine Art Kalibrierung für den Sensor weil die Kennlinie jedes
Sensors etwas anders verläuft.
Die Karre läuft auch ohne diese Kalibrierung, allerdings nicht optimal.
> eingelesen werden.
Also ich bin ja schon zufrieden wenn der TÜV bei der ASU den Daumenhebt
(was er auch gemacht hat), damit sollte der LMM auch für den
Normalbetrieb jetz i.O sein!
Aktuell hab ich jetzt 50km mit dem neuen LMM verfahren.
Und:
Keine Fehlermeldung!!!!!!!!!!!!!!!!!
von Philipp G. (geiserp01)
> eingelesen werden.
QUATSCH, sorry.
Philipp G. schrieb:
> QUATSCH, sorry.
Das scheint vom Auto-Typ abhängig zu sein.
Bei meinem alten Nissan Diesel wurde beim Kauf eines neuen LMM darauf
hingewiesen, daß das Teil neu "angelernt" werden muss.
Das scheint mittlerweile bei vielen Typen nichtmehr notwendig zu sein.
von Roland E. (roland0815)
> Philipp G. schrieb:
>> QUATSCH, sorry.
Anders herum:
Nur bei wenigen war es wirklich nötig.
Der Werkstattbesuch war fast nur zum Fehlerspeicher löschen nötig. Den
Rest machen die Steuergeräte alleine.
Vor wieviel Jahren war das?
Und das ist auch gut so!
Roland E. schrieb:
> Anders herum:
Aber für die Werkstatt eine nette Zusatzeinnahme!
Plus die gelegenheit gleich mal noch ganz wichtige Dinge mit zu
erledigen!
Bei mir war ein Bluetooth ELM327 sowas z.B.:
https://www.ebay.de/itm/353582160893?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=353582160893&targetid=1713533834364&device=c&mktype=pla&googleloc=1004927&poi=&campaignid=17731953013&mkgroupid=142643597030&rlsatarget=pla-1713533834364&abcId=9301016&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQjww4-hBhCtARIsAC9gR3ZmpL-XzOuBMjz8fH_EkllLwruEhjOGajB_MmXoI5UWAStGftI1uZUaAgYeEALw_wcB
> Den
Und dafür muss man Dankbar sein!
Bluetooth ELM327 &Co., sowas sollte in jedem Handschuhfach liegen!
Ist oft mehr wert als ein Auto-Schutzbrief!
Soso, welcher wäre das denn? Hast Du da auch die Zündkerzen angelernt?
Kauf dir doch besser was Gescheites. Mir wird schon beim Lesen schlecht:
Mit diesem Wifi Mini ELM327 OBD2 Scanner können Sie drahtlos und während
des Fahrens verschiedene Sensoren von Ihrem Auto überprüfen. Sowie Motor
RPM, Kühlstofftemperatur, Benzinstatus, Schnellheit und Verbrauch.
fuel status: wet
Schnellheit: slowish
rpm: dunno
Hi!
Bei aktuelleren Autos passen sich die LMM Lernwerte immer wieder
automatisch an. So wird auch die Alterung halbwegs ausgeglichen.
Lernwerte nach dem Wechsel löschen hilft, muss aber nicht sein.
LuftMENGENmesser: das Volumen der Luft wird gemessen, normal mit ner
mechanischen Klappe mit Poti dran.
LuftMASSENmesser: das Gewicht der Luft wird gemessen, per Hitzdraht oder
geheizten Thermosensor.
Falschluft: wenns nach dem LMM undicht ist, zieht der Motor dort Luft
(die geht immer den Weg des geringsten Widerstandes, der Luftfilter ist
ein ziemlich großer). Diese Luft wird nicht vom LMM erfasst, dadurch
läuft der Motor nicht ganz sauber (Luft-Kraftstoffgemisch passt nur
bedingt).
VG
Matthias
Aktuell hab ich jetzt 148km mit dem neuen LMM verfahren.
Und:
von H. H. (Gast)
Terry Pratchett — 'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his
head, 'are a sure sign of a diseased mind.'
von Hp M. (nachtmix)
> Und:
Na, dann kannst du den Alten ja zerlegen um zu sehen, was ihm fehlt.
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
Die Karre läuft auch ohne LMM komplett super und optimal!!
Im Steuergerät ist quasi der Motor komplett abgebildet und das MStG weis
ganz genau wenn Größe x sich ändert was hinten aus den Auspuff kommt.
Genau dieses Abbild macht eine Fehlersuche extrem schwer.
Beim Diesel ist der LMM nicht für den Betrieb an sich notwendig weil
Qualitätsregelung weil nur an der Kraftstoffmenge geschraubt wird. Bei
Otto muss LUFT und Benzin sprich an zwei Größen reguliert werden =
Quantitätsregelung.
Beim Diesel ist der LMM nur für die AGR und absolut für die AGR
notwendig.
Einfaches Beispiel 100% Luft = AGR aus.
jetzt wird das AGR zu 40% getaktet muss eine Masse gemessen von 60% Luft
sein. Das prüft das Steuergerät ob die Werte im annehmabren Bereich für
die AGR Anforderung ist...
Für den TO nur weil er dir den LMM anzeigt heist es nicht das es der
ist!! Denn der LMM korreliert mit dem AGR Ventil. Die Franzosen brauchen
ca. 250km und solche Fehler kommen wieder wenn man da nicht genau misst.
P0102 sagt das der Luftdurchsatz zu gering ist. Somit könnte es ein
Hinweis sein das das AGR minimalst offen steht oder unter gewissen
Umständen klemmtund zur Anforderung AGR zulässt die gar nicht gewollt
ist...
> bedingt)
um besagtes Fahrzeug handelt es sich um eine Turbomotor. Alles nach LMM
bis Einlassventile erledigt der Turbo somit kann der Trubo leichte
Verluste ausgleichen bis es nicht mehr geht.
Fehler lautet dann Ladedruckregelung Signal unplausibel weil angesaugte
Luft nicht zum Ladedruck passen, weil das MStG schon den Turbo komplett
ausgereizt hat.
Wer ist denn so ein Antichrist und liked den Kommi mit MINUS 1 ???
:))) Der Grund warum man Wissen vllt doch für sich behalten sollte...
Das hängt davon ab welche Qualität der LMM erfüllt!! Unter ~100€ die
funktionieren können aber in gewissen Bereichen aus ihren Specs sein.
Über ~100€ sind in den Specs aber ohne Label des Autoherstellers.
Nun könnte die Frage lauten Wieso?
ganz einfach hergestellt ist hergestellt und recyceln lohnt nicht! Somit
schmeißt man die auf den Markt um denn noch etwas Umsatz zu
erwirtschaften...
Hab bei meinen Benziner Hitachi verbaut und der ist 13 Jahre(275000km)
alt und keine Abweichung der LMM-Kurve!!!
>> bedingt)
> ausgereizt hat.
hupsa du solltest nichts über Motoren schreiben.
von Markus M. (adrock)
Ich habe manchmal den Eindruck, die heutige Fahrzeugtechnik ist (fast)
nicht mehr beherrschbar durch "normale" KfZ-Mechatroniker.
Aus einem einfachen Otto-Motor ist ein komplexes Monster mit Turbo,
Nockenwellenverstellung, Einspritzanlage, diversen Ent/Be-Lüftungen,
Druckausgleichsrohren etc. geworden, gespickt mit diversen Sensoren und
garniert mit einer komplexen Steuerung.
Natürlich bringt das komplexe Monster ein mehrfaches an Leistung bei
gleichem Verbrauch gegenüber dem einfachen Otto Saugermotor. Aber wehe
es tritt ein defekt auf der nicht direkt per Sensor/Fehlermeldung
lokalisierbar ist.
Wir haben gerade so einen Fall mit unserem Astra J Sportstourer (1.4l
Turbomotor). Immer wieder Fehlermeldung P0171 "Gemisch zu mager". Kann
alles mögliche sein, eine freie Werkstatt hatte die vordere Lambdasonde
getauscht (weil sie angeblich nicht ok war), aber kann ansonsten nichts
finden.
Es gibt wirklich viele Ursachen wodurch dieser Fehler auftreten kann,
ich befürchte eine Werkstattodyssee steht bevor. Es wird "irgendwo" (im
Ansaugtrakt wimre) eine Undichtigkeit vermutet...
> Fahrzeug:
> EZ 01/2014
https://media.renault.at/742/article/311
hupsa wer Autos nur aus dem Prospekt kennt, sollte einfach mal den Rand
halten... Aber beweise doch das Gegenteil wenn du Ahnung hast... ;)
Nö kann nicht alles mögliche sein! Ist die Ventildeckelentlüftung die
defekt ist! Sitzt unter einer kleinen Abdeckung und durch diese kann man
das Zischen nicht hören. Nimm die runter, dann hörst das Zischen sehr
gut. Gummimembran ist gerissen dadurch wird das Gemisch abgemagert
obwohl es ja schon magerer ist weil dadurch der Luftmassensensor schon
zu wenig Luftmasse erfasst... Ist quasi wie eine Parallelschaltung wo
sich die Ströme aufteilen aber nur einer wird erfasst. Und aller Welt
rätselt warum der Karren abmagert..
Aber der Hammer ist, kannste neuen Ventideckel kaufen, weil der Gerät im
Deckel verbaut ist quasi vergossen...
PS Bekannter Fehler bei den Opelkisten...
Nice to Know das Abmagern tritt aber nur im Leerlauf auf (Turbo dreht
bringt aber kein Ladedruck, Drosselklappe nur zu 1% offen, ergo starker
Unterdruck zwischen DK und Ansaugbrücke welche dann über die
Ventildeckelentlüftung BlowbyGAse und Ölnebel der Verbrennung zuführt)
weil im Teil/Lastbereich der Karren mit komplett offener Drosselklappe
gefahren wird, sprich mit Überdruck, und alles andere übernimmt die
Ladedruckregelung. Nur um Drosselverluste an der Drosselklappe zu
vermeiden...
Heutige Benzinturbomotoren können Qualitätsregelung und
TurboDieselmotoren werden teilweise zu Quantitätsregelungen
Ich hatte mich schon ein wenig mit den möglichen Verdächtigen
beschäftigt, da ich nach dem Fehlercode natürlich gegoogelt habe. Ich
gebe zu, dass ich von Motorentechnik nicht wirklich viel verstehe, aber
lt. der Werkstatt haben sie folgendes anhand meiner Liste gecheckt und
ausgeschlossen:
- Membranventil im Ventildeckel defekt?
- Tankentlüftungsventil defekt?
- Ansaugbrücke Pilzventil defekt?
Das von Dir genannte Ventil steht an oberster Stelle.
Ich habe letztlich mal bei laufendem Motor den Ölmesstab gezogen, man
konnte deutlich ein zischen (Unterdruck) hören. Wenn das Ventil defekt
wäre, wäre ja kein Unterdruck da, oder?
Nein bei defekt = voller Unterdruck im Deckel.
Die Stärke des Unterdruck ist abhängig von der Stellung der
Drosselklappe. Steht sie Senkrecht ist der Unterdruck am höchsten.
Wird sie weiter geöffnet, wird der Unterdruck weniger sprich es wird
Atmosphärendruck zur Ansaugbrücke weitergebeben...
An sich ist Stärke pulsirend...
Diese Membran hat eine Feder die dem Unterdruck entgegenwirkt und so den
Querschnitt reguliert.
Einfach gesagt ist DK voll geschlossen = maximaler Unterdruck =
Querschnitt des Kanals am geringsten und es wird nur soviel Gas
abgesaugt wie nötig. Wenn du aber schon den Ölstab gezogen hast und es
zischt ordentlich dann kannst du davon ausgehen das diese Membrane
defekt ist und den gesamten Unterdruck in den Ventildeckel weiter
gibt...
Jetzt machste das mal mit dem Öldeckel. Drehn wird kein Problem aber das
abnehmen wird gehemmmt durch den Unterdruck...
Siehe Link unn oben rechts kannste dir die Bilder mal anschauen. Im Bild
4/4 ist eigentlich noch eine zusätzliche Abdeckung über dem PCV...
https://www.motor-talk.de/bilder/verzweiflung-am-opel-astra-j-1-4-turbo-g86597393/img-20220615-wa0004-i210444876.html
Nachtrag: Da deiner ein Turbo ist, liegt der Unterdruck aber nur in
Schubphasen oder Leerlauf an. Bringt der Turbo Druck, verhindert noch
ein kleines Rückschlagventil, in der Plasteleitung, das der Turbo dir
die Simmeringe rausdrückt aus dem Motor...
