Hallo zusammen, ich möchte mit einem SAT-Fensterdurchgangskabel eine LED-Lichterkette auf meinem Balkon mit Strom versorgen. Die Lichterkette verwendet ein 3,6 Watt Gleichstromnetzteil mit 36 Volt und somit 0,1 Ampere. Anscheinend kann ein SAT-Antennenkabel eine Spannung von 18 Volt und maximal 1 Ampere (Wechselstrom), also eine Leistung von 18 Watt haben. Es scheint mir also unbedenklich zu sein, die Lichterkette über ein solches SAT-Kabel mit Strom zu versorgen. Oder könnt ihr mir vielleicht sagen, ob ich in dieser Hinsicht noch etwas nicht richtig bedacht habe? Vielen Dank für eure Hilfe!
Manuel schrieb: > Anscheinend kann ein SAT-Antennenkabel eine Spannung von 18 Volt und > maximal 1 Ampere (Wechselstrom), woher kommen deise Angaben? Bei SAT verwendet man üblicherweise Gleichspannung. und, ja, deine paar LED funzeln brauchen kaum Stron, das kannst du also für deinen vorgesehenen Zweeck nutzen.
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort! Die Annahmen zur Spannung/Stromstärke habe ich einfach mal einem SAT-Verteiler [1] entnommen. Das mit dem Wechselstrom hatte ich nur angenommen, aber gut zu wissen, dass es mit Gleichstrom funktioniert. Danke nochmal, dann werd ich mal ein bisschen basteln ;) [1] https://www.amazon.de/Sat-BK-Verteiler-geschirmt-Satelliten-Anlagen-DC-Durchlass-Pro-Verteiler/dp/B01F97YU90
Manuel schrieb: > Das mit dem Wechselstrom hatte ich nur > angenommen, aber gut zu wissen, dass es mit Gleichstrom funktioniert. Der Fensterdurchführung ist es pottegal, was da durchfliesst. Da für Deine Anwendung die HF-Eigenschaften keine Rolle spielen, solltest Du die billigste Durchführung nehmen, die es gibt.
Manuel schrieb: > Es scheint mir also unbedenklich zu sein, die Lichterkette über ein > solches SAT-Kabel mit Strom zu versorgen Ist es. Normaler Klingeldraht täte es aber auch, muss nicht hochfrequenztauglich geschirmt sein.
Schau mal nach FFC oder FPC-Leitungen ... Gruß Jobst
Michael B. schrieb: > Normaler Klingeldraht täte es aber auch, muss nicht geschirmt sein. Vielleicht ist ja ein Schirm bei Regen hilfreich. :-)
