Hallo zusammen, ich habe im Schlafzimmer einen elektrischen Rollladen vom "normalen" Typ mit vier Anschlüssen: N, PE, L für Auf und L für Ab. Er ist also für normale Wippschalter oder gegenseitig verriegelnde Doppelwippschalter gemacht, die es nicht erlauben, dass L für Auf und L für Ab gleichzeitig bestromt werden. Gewünscht ist nun, dass sich der Rollladen von mehreren Schaltstellen aus bedienen lässt (z.B. vom Bett/Nachttisch und von der Eingangstüre aus). Außerdem soll die Bedienung mittels Wipptaster und nicht mehr mittels Schalter erfolgen. Also ein mal kurz Tasten zum Starten der Bewegung (bis in Endstellung), währenddessen kurz Tasten (ggf. in die andere Richtung) zum Stoppen der Bewegung. Wie wäre der richtige Ansatz um das umzusetzen? Ich bin schon auf den Schalk UMS 5 gestoßen: https://www.schalk.de/motorsteuerungen/articles/ums-u5.html?file=files/pdfs/db_ums5_umsu5_ums5p_de.pdf Soweit ich es verstanden habe ermöglicht mir dieser die gewünschten Funktionen und stellt auch sicher, dass bei gleichzeitiger gegensätzlicher Bedienung von beiden Schaltstellen aus keine gleichzeitige Bestromung der Motoreingänge erfolgen kann. Außerdem bin ich auf den Shelly 2.5 gestoßen, der zudem eine drahtlose Fernsteuerung des Rollladen ermöglichen würde. https://shellyparts.de/products/shelly-2-5 Allerdings konnte ich dort nicht herausfinden ob hier auch eine Ansteuerung über mehrere parallele Taster möglich ist (elektronische Verriegelung der Schaltein- bzw. ausgänge notwendig). Gibt es noch andere (einfachere) Möglichkeiten meine Anforderungen umzusetzen oder ist das mit so einem Gerät von Schalk oder Shelly schon der richtige Ansatz? Danke & Gruß Stefan
Stefan L. schrieb: > Wie wäre der richtige Ansatz um das umzusetzen? Rollladentrennrelais https://www.ebay.de/itm/300512477854
Kein Problem, ein Shelly 2.5 pro Taster / Rolladen, jedes Shelly kann auch andere Shellys bedienen. Taster Kurz --> nur dieser Rolladen. Taster Lang --> alle Rolläden. etc....
Michael B. schrieb: > Rollladentrennrelais > > https://www.ebay.de/itm/300512477854 Danke. Leider steht hier in der Anleitung, dass nur verriegelte Rollladentaster angeschlossen werden dürfen. Sobald ich mehrere Taster parallel anschließe ist die Verriegelung ja nicht mehr gegeben. https://www.rohrmotor24.eu/mediafiles/Sonstiges/Anleitung-RM-T2-230.pdf
Empfinde den Aufabu mit deinem Beispiel relativ kompliziert. Es geht dir sicherlich um eine umrüstung der vorhandenen Schalter gegen eine elektronische Ausführung. Nach deiner Beschreibung ist in der Dose L, N und PE als kommende Leitung vorhanden. Zum Anschluss zu dem Rolladen geht dann N, PE, Auf und Ab. Damit könntest du ohne Probleme z.B. BROLL von HomematicIP einbauen. Damit kannst du es vor Ort Ort bedienen, kannst dir noch verschiedene Schalter auf den Tisch oder Nachtschrank legen, kannst alles Zeitgesteuert machen, kannst es nach Sonnenaufgang und Untergang regeln und kannst es auch per Handy bedienen. Es gibt passende Wippen für so ziemlich jeden Hersteller dazu. Habe mit dieser Teil sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn du keine Angst vor Strom hast und nicht gerade zwei linke Hände kannst es auch selber einbauen, natürlich unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften oder schaust dir im Netz ein Video zum Einbau an. achim
Stefan L. schrieb: > https://www.rohrmotor24.eu/mediafiles/Sonstiges/Anleitung-RM-T2-230.pdf Vorsicht bei dieser Lösung. Es ist dazu eine Ringleitung von Taster zu Taster notwendig. Wenn mehrere Taster oder Schalter angeschlossen werden sollen, müsste teilweise neues Kabel verlegt werden, so mit Mauer aufstemmen und malern. Sowas ist heute eigentlich raus, zu viel Aufwand.
Mein Vorschlag wäre: Eltako FJ62NP-230V: Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor 1+1 Schließer 4 A/250 V AC, nicht potenzialfrei, für einen Beschattungs elemente-Motor 230 V AC. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Das hinter den existierenden Schaltern einbauen, diese durch Taster ersetzen. Beliebig viele weitere Taster über Leitung oder Enocean-Funk anbinden.
Kurz noch zur Info: Die Elektrik in dem Raum wird gerade vollständig erneuert, neue Leitung o.ä. sind also kein Problem. Nur der Rollladenmotor soll nicht geändert werden. Hauptsächlich geht es darum, dass der Rollladen von mind. zwei verschiedenen Stellen aus bedient werden kann (mittels Taster). Funklösungen sind eher nicht erwünscht bzw. ganz nett als zusätzliche Funktion, aber in der Hauptsache werden leitungsbasierte Lösungen bevorzugt.
Eltako https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/drahtgebundene-beschattungssysteme-und-rollladen-steuerung/egs12z-uc/ oder https://www.eltako.com/de/product/professional-standard/drahtgebundene-beschattungssysteme-und-rollladen-steuerung/egs61z-230v/
Stefan L. schrieb: > Die Elektrik in dem Raum wird gerade vollständig > erneuert, neue Leitung o.ä. sind also kein Problem. Auf jeden Fall mit Leerrohren !!!!
Stefan L. schrieb: > Danke. Leider steht hier in der Anleitung, dass nur verriegelte > Rollladentaster angeschlossen werden dürfen. Rolladenspezi halt. Betrachte den Schaltplan und du siehst, dass es sogar mit 1 Relais fur alle Taster geht weil es selbst verriegelt.
1 | Das Zentralsteuer-Trennrelais TDR2C vom Rollladen sieht so aus: |
2 | Rollladen |
3 | | | | | |
4 | auf ab N PE |
5 | | | | | |
6 | Z N -------+------+---(---(---+---(------------- N n |
7 | e Rel1 Rel2 | | | ä |
8 | n auf -----+ | | | | c |
9 | t | | | | h |
10 | r ab -------------+ | +---+ | s |
11 | a | | | t |
12 | l /o--(---+ | | /o e |
13 | s +-o/ R2a| | | | +--o/ R2b r |
14 | t | o--(---(---+ | | o-- ab |
15 | e | | | | | | V |
16 | u /o-+ | | | | | /o e |
17 | e +--o/ R1a | | | | +--o/ R1b r |
18 | r | o---------+ | | | | o-- auf b |
19 | u | | | | | | a |
20 | n L --+---------------(---(---(---(---+-------- L u |
21 | g | | | | c |
22 | PE -----------------(---(---(---+------------ PE h |
23 | | | | e |
24 | auf L ab r |
25 | | | | |
26 | Bedienungstaster |
wenn die links an auf und ab kommen, nicht unten.
Rüdiger B. schrieb: > Auf jeden Fall mit Leerrohren !!!! Und vor dem Eingipsen nicht vergessen, einen Ziehdraht in die Rohre zu ziehen.
Shelly 2.5 - da genügt sogar ein einzelner Taster zum steuern. Walta
Falls nichts gegen Funk ansteht. Meine Idee, einen Funkempfänger in eine Abzweigdose in den Rollladenkasten. Vom jetzigen Schalter macht man die Spannungsversorgung und legt den Schalter tot. Viele Funkempfänger können von bis zu 20 Sendern angesteuert werden. Ich habe im Haus 5 Zimmer, bei jedem Rollladen ein Einzelsender, im Zimmer ein Gruppensender mit Zeitfunktion. Fürs ganze Haus ein zentraler Sender. Ich könnte auch noch weiterspinnen. Lieferant habe ich: https://www.rohrmotor24.eu/RMF-Funkempfaenger-UP-fuer-1-Motor mfg
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Ich habe die Sache mit meinem Elektriker besprochen und wir werden es mit Shelly 2.5 versuchen. Er erfüllt die gewünschten Funktionen, hat obendrein die ganzen Wifi-Funktionen und der Preis ist auch in Ordnung. Beste Grüße Stefan
Update: Wir haben doch auf Eltako EGS12Z-UC umgeschwenkt, da es über Shelly zu viele negative Berichte bezüglich der Lebensdauer gibt.
Granatenstark! Du wirst dich noch umwundern wenn du endlich wach wirst und merkst das der Tacko kein WLAN hat: https://www.eltako.com/en/product/professional-standard-en/cable-bound-shading-systems-and-roller-shutter-control/egs12z-uc/ Da stehste voll aum Schlauch!
Bei der Shelly gibt es eine Serie bei der die Kondensatoren ausgefallen sind. Kann man aber leicht tauschen. Die nächste Serie hat das Problem nicht mehr. Eltakto kostet halt viel mehr als Shelly. Ob er länger hält wird sich zeigen. Walta
Walta S. schrieb: > Bei der Shelly gibt es eine Serie bei der die Kondensatoren ausgefallen > sind. Kann man aber leicht tauschen. Die nächste Serie hat das Problem > nicht mehr. Nachdem was ich so in Erfahrung bringen konnte ist wohl der hohe Stromverbrauch und die damit verbundene Erwärmung des Shellys für seine geringe Lebensdauer verantwortlich. Zumal die Wärmeabfuhr in der UP-Dose ja eher schlecht ist(?). Das Teil von Eltako verbraucht etwa Faktor 10 weniger und ist zudem in der UV montiert, wo die Wärme hoffentlich ein wenig besser abgeführt wird. > Eltakto kostet halt viel mehr als Shelly. Ob er länger hält wird sich > zeigen. Eltako ist ja seit Jahrzehnten ein namhafter Hersteller in der Branche, deswegen ist mein Vertrauen da doch etwas größer als in Shelly.
Stefan L. schrieb: > Eltako ist ja seit Jahrzehnten ein namhafter Hersteller in der Branche, GRÖHL! Da haste echt mit den Vogel abgeschissen. WLAN hat das Ding immer noch nicht! Und da liegt das Kanin im Pfeffer. Fernsteuer fällt komplett flach. Wenn dein Elektroflummi dir das so empfielt ist es gesetzt. Der ist eben das Gesetz am Draht!
Stefan L. schrieb: > Das Teil von Eltako verbraucht etwa Faktor 10 > weniger und ist zudem in der UV montiert, wo die Wärme hoffentlich ein > wenig besser abgeführt wird. Aha, gute Idee Dann hat der TO jetzt 2 Möglichkeiten - Kabel vom bisherigen Rolladenschalter zum Verteilerkasten und wieder zurück - Oder so was an die Wand neben das Fenster: https://www.amazon.de/AXOTEN-Sicherungskasten-Staubdicht-Aufputzverteiler-Verteilerkasten/dp/B0B5MXMMK8 Und ja, Benedikt hat Recht, das Teil hat weder WLAN noch Funk - also noch mehr Kabel Aber auf die paar mehr PG-Rohre kommt es dann auch nicht mehr an
Benedikt L. schrieb: > GRÖHL! > Da haste echt mit den Vogel abgeschissen. > WLAN hat das Ding immer noch nicht! > Und da liegt das Kanin im Pfeffer. Fernsteuer fällt komplett flach. Wenn > dein Elektroflummi dir das so empfielt ist es gesetzt. Der ist eben das > Gesetz am Draht! Auch auf die Gefahr hin, dass du eh nur trollen willst: Hast du den Thread überhaupt gelesen? WLAN oder Automatisierung war nie Teil der Anforderung, sondern nur nice-to-have. Heinz R. schrieb: > Aha, gute Idee > > Dann hat der TO jetzt 2 Möglichkeiten > > - Kabel vom bisherigen Rolladenschalter zum Verteilerkasten und wieder > zurück > > - Oder so was an die Wand neben das Fenster: > > https://www.amazon.de/AXOTEN-Sicherungskasten-Staubdicht-Aufputzverteiler-Verteilerkasten/dp/B0B5MXMMK8 Wie bereits geschrieben wird die Elektrik ja gerade komplett neu gemacht. Deswegen sind nun sowohl die Taster, als auch der Rolladenmotor direkt in die UV geführt (und laufen dort auf das Eltako EGS12Z-UC). Damit halte ich mir alle Möglichkeiten offen doch noch irgendwann eine Heimautomatisierung nachzurüsten, sollte sich das als notwendig herausstellen.
