Bei uns zu Hause geht gerade die Welt unter, weil der Milchaufschäumer (1kW) der Kaffeemaschine nicht mehr funktioniert. Ich hab die jetzt mal etwas zerlegt und eine vermeintliche Fehlerstele gefunden: Ein Teil der Zuleitung zu dem Heizblock war mit Silikon umhüllt und mit einem Blech an den Block gepresst. Das ganze sag etwas verkohlt aus, daher habe ich es mir mal genauer angeschaut. Unter dem Silikon war ein Bauteil, mit nicht mehr lesbarer Beschriftung, aber zum Glück habe ich das hier gefunden: https://coffeesnobs.com.au/attachments/EM6910_Service_Manual.pdf Auf Seite 19 fand ich die Angabe "240C Thermal Fuse". Durchgang gemessen, negativ. Also brauche ich jetzt wohl so eine Sicherung, aber kann die Angabe von 240°C stimmen? Danke und Gruß Kolja
Kolja L. schrieb: > kann die Angabe von > 240°C stimmen? Klar, der zugehörige Thermostat schaltet ja bei 210°C. Du hast die aber nicht mit der 145°C Sicherung verwechselt? Dass die Thermosicherung ausgelöst hat, ist aber Folgefehler.
Hi das was ich als Dampferzeuger identifizeirt habe ist auf Seite 9 zu sehen. Und die Fehlfunktion (kein Dampf, aber Kaffee, da zwei Thermo-Blöcke) passt ja auch zu meiner Vermutung. Okay, ich kauf jetzt einfach mal eine 240er und bau die ein. Aber ja, dass eine durchgebrannte Sicherung nicht der eigentliche Fehler ist, macht mir auch Sorgen. Also könnte auch das Thermostat der eigentliche Übeltäter sein?
Kolja L. schrieb: > Also könnte auch das Thermostat der eigentliche Übeltäter sein? So wird es sein.
Die Dinger findet man oft unter dem Begriff 'Klixon', was eigentlich ein Markenname ist. Aber das ist wie mit den Papiertaschentüchern. https://www.hq-schutzschalter.de/temperaturschalter/
