hallo, möchte in Eagle ein Platinenlayout erstellen. Wie sollte es auch anders sein. Für meine Sensoren obwohl gar nicht mal so exotisch gibts keine lbr's Beispiel: BMEx80 GUVA UV Sensoren und etliche andere Was ich stets finde sind nur sch und brd dateien. Ich glaube aber das sind die Footprints Da ich zuerst mal einen Schaltplan erstellen will brauche ich natürlich die Symbole. Symbole kann man ja zeichnen (im Lib-editor), aber wie bekommt man in diesen Editor dann die bereits vorhandenen sch und brd Dateien importiert? letztere möchte ich ja nicht auch noch nachzeichnen oder wie macht ihr das?
Das sind sch(ematic) und brd(board) files. Aber aus dem sch und brd file kannst du das Bauteil auch wieder in eine lbr exportieren. BME280 hier http://eagle.autodesk.com/eagle/libraries?button=&page=17&q%5Bs%5D=likes_count+desc&utf8=%E2%9C%93 Oder ganz schnell selber zeichnen.
Chris K. schrieb: > Aber aus dem sch und brd file kannst du das Bauteil auch wieder in eine > lbr exportieren Genau das benötige ich. Ich würde jetzt so vorgehen ich erstelle mal eine eigene "mylbr" ok und wie bekomme ich dann das sch und brd dort rein... so dass ich letztendlich "nur" noch mein Symbol zeichnen muss? Danke für den Link für den BME ps: beim GUVA-S12SD fängst schon da gibts auch dort in dieser lb-datenbank nichts die sch und brd files die hab ich... kann aber damit ja nix anfangen da ich die erstmal in eine lib reinimportieren muss um dann dort mein dazugehöriges Symbol zeichnen zu können
Schau mal hier rein Beitrag "Eagle Library Export" das ULP nennt sich exp-project-lbr. Falls du es nicht findest ich hab den damaligen ftp mal gesichert und hab alles bis zur 7.7. Gruss Chris
Chris K. schrieb: > Schau mal hier rein > Beitrag "Eagle Library Export" sorry bin totaler Newbie im Eagle... Export erklärt sich mir überhaupt nicht... ich will doch was importieren. ich habe hier die zwei Files (die stets bei fast allen exotischen bauteilen bekomme für die es keine lib gibt Ich dachte 1) ich erstelle eine neue "mylbr" 2) ich zeichne mir dort das Symbol 3) ich wechsle zum footbrint und ziehe mir dort mit copy und paste das brd-file oder das sch-file rein (geht aber irgendwie nicht da er stets auf ein eigene Bibliothek zurück greift die ja nur aus kompletten lbr's besteht irgendwie habe ich da total den Denkfehler leider helfen auch die 1000 Youtube Videos nicht weiter da dort solche Situationen die ja eigentlich sehr oft vorkommen nicht erklärt werden edit : vielleicht noch wichtig Ich arbeite hier NICHT mit reinen Bauteilen wie einem BME280 sondern NUR mit fertigen Boards.. also wo der BME280 schon fix und fertig anschlussbereit vorliegt. Da brauche ich dann solche REINEN Bauteilfootbrints und Symbole ja nicht die NUR das REINEM Modul also den Sensor ohne die ganzen Widerstände etc die noch auf so einem Board sind, bestehen.. Typischer Arduino/Esp Bastler eben ... kein Elektroniker der sich das alles slebst zusammenbaut
Welche Eagle Version? Du öffnest deine brd/sch files rufst das ulp auf und exportierst in einen eigene lbr. Diese verwendest du wieder in deinem eigenen brd/sch.
Chris K. schrieb: > Welche Eagle Version? > Du öffnest deine brd/sch files rufst das ulp auf und exportierst in > einen eigene lbr. Diese verwendest du wieder in deinem eigenen brd/sch. Eagle Vers 9.6.2 ok bis zum Punkt sch öffnen (inkl der brd) klappt es. Das Fenster was dann aufgeht... in dme man dann den schaltplan des soeben geladenen sch files sieht... da steht oben in der Menüleiste ULP ok da klick ich drauf und finde dann eine Liste mit was weis ich nicht alles ... aber das sagt mir halt gar nichts... was muss ich dort machen?
Achim A. schrieb: > ich erstelle mal eine eigene "mylbr" > > ok und wie bekomme ich dann das sch und brd dort rein... so dass ich > letztendlich "nur" noch mein Symbol zeichnen muss? Gar nicht. Ich arbeite mit einer älteren Version, kenne die 9er nicht.Früher gab es ein Unterverzeichnis "doc" wo du vieles nachlesen konntest. Im sch(altpklan) erstellst du deine Zeichnung indem du dir aus den verschiedenen Libraries(Bibliotheken) die Bauteile holst und sie im sch plazierst. (Vergiss erst mal DEIN Project um zu üben). Wenn du zum brd wechselst findest du dort die Bauteilkörper (packages) oder eagle erstellt dir das brd falls du es vorher nicht mit erofnet hast. sch und brd kannst du nicht in eine lib bringen.
Name: A. Zaffran Email: alf at cadsoft.de Organization: CadSoft Description: Create library or libraries from schematic/board Correct working path Optional: Create with or without LBR-Name as Prefix ULP-Version 4.1.5 Du rufst folgendes ULP auf bzw wie auch immer es in der neueren Version heist und erstellst dir deine eigene lbr. Dann öffnest du ein neues Schematic / Board und fügst die gewünschtes Bauteil aus diese lbr wieder ein.
Vielleicht hilft zu verstehen wie EAGLE funktioniert (leicht vereinfacht): * ein .lbr enthält Symbole, Packages und Devices * ein Device verbindet eines oder mehrere Symbole mit einem Package * einem .sch fügt man Symbole aus einer (oder mehreren) Library hinzu und malt dann die Verbindungsleitungen * parallel dazu wird das Package im .brd erzeugt und es entstehen neue Luftlinien * wenn man das .sch speichert, wird für jedes verwendete Device ein Auszug aus der .lbr im .sch gespeichert. Was fehlt sind die Packages * wenn man das .brd speichert werden die verwendeten Packages gespeichert aber keine Devices oder Symbole * daher kann man aus .sch und .brd die Library (Symbole, Packages und Devices) rekonstruieren - mit dem von anderen genannten ULP * wenn man nur eines von beiden hat geht das nicht (z.B. Leiterplattenhersteller der ein .brd erhalten hat) * was man auch nicht bekommt ist die Originallibrary (denn da waren weitere Devices, Symbole und Packages drin) * wenn man die so exportierten Elemente in einem anderen Projekt verwenden will, öffnet man ein neues .sch, wählt die per Export erzeugte Library und darin die gewünschten Bauteile
Jörn P. schrieb: > Ich arbeite mit einer älteren Version, kenne die 9er nicht. In der Eagle 9.6.2 kann man den Bibliotheksexport einfach über Menü Datei¦Exportieren¦Libraries anstoßen - fertig.
