Hi ihr alle, kennt von euch jemand ein Programm, mit dem man eine USB-Schnittstelle auslesen kann? Hterm fällt raus, da ich die Kommunikation zwischen einem Gerät und einem anderen Programm auslesen will und man sich mit hterm nicht "dazwischen hängen" kann, sondern nur direkt mit dem Gerät reden kann. Vielen Dank schon mal im Voraus Philjamin
Philjamin schrieb: > mit dem man eine USB-Schnittstelle > auslesen kann? Wenn Du hterm erwähnst, dann willst Du gar keine USB-Schnittstelle "auslesen", sondern eine serielle Übertragung abhören, auch wenn die über eine USB-UART-Bridge läuft. Zwar kann Wireshark USB aufzeichnen, aber das erschlägt Dich mit Informationen, in denen das, was Du sehen willst, sehr gut versteckt ist. Ein herkömmliches Programm zum Mithören auf seriellen Schnittstellen wie "portmon" dürfte hier deutlich hilfreicher sein; "portmon" ist es egal, ob das eine UART auf dem Motherboard, einer PCI-Karte oder in einer USB-UART-Bridge ist. https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/portmon
Harald K. schrieb: > Zwar kann Wireshark USB aufzeichnen, aber das erschlägt Dich mit > Informationen, in denen das, was Du sehen willst, sehr gut versteckt > ist. Da kann man gut filtern. Im Falle eines USB-CDC-ACM Geräts muss man nur die beiden Endpoints für den Kanal raussuchen und kann da 1:1 die Kommunikation ablesen. Nur Steuerleitungen abhören ist etwas lästiger.
Vielen Dank für eure Antworten!!! Habe Portmon ausprobiert und es hat super funktioniert 😀😀 Vg Philjamin
