Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe mit GW-Instek GPP-4323 (Stromverlauf auf USB)
von Brigitte M. (hugendubel165)
ich versuche mit meinem GW-Instek GPP-4323 einen Stromverlauf auf einem
USB-Stick abzuspeichern. Bisher habe ich es zwar geschafft, so eine
Datei CSV.CSV auf dem Stick anzulegen, jedoch ist sie immer leer. Kann
mir jemand dabei helfen?
Der User Guide ist da nicht sonderlich erleuchtend.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
USB Stick eingesteckt
Advance
Recorder
Period -> 10s
Memory  New File  Save
Rec. On
CH1 on und nach 10s off
Irgendwas mache ich da falsch, aber was?
von Uli S. (uli12us)
USB-Stick eventuell zu gross?
der USB Stick hat 8GB.
von Harald K. (kirnbichler)
Hast Du schon mal einen Screenshot auf dem USB-Stick gespeichert
bekommen?
> Advance
> Recorder
> Period -> 10s
> Memory  New File  Save   <==== ?!
> Rec. On
Was bedeutet die markierte Zeile? Was hast Du da gemacht?
ein Screenshot auf dem USB stick? Ich glaube nicht, dass das geht.
Laut User Guide kann man Messwerte auf dem USB Stick speichern.
Die gezeigten Schritte sind die Funktionstasten am Gerät.
Dein USB-Stick wird mit FAT32 formatiert sein. Geht bei 8 GB auch nicht
anders.
Nimm mal einen mit höchstens 2 GB Größe und formatiere den mit FAT16.
Partitionieren könnte eventuell helfen (eine primäre Partition mit
weniger als 2 GB anlegen und formatieren), muss aber nicht
funktionieren. Nicht jede Gerätefirmware kommt mit partitionierten
USB-Sticks zurecht.
von Stefan K. (stk)
Laut Handbuch kann das Netzteil Screenshots speichern:
System button > F1 (Setting) > F5 (Hardcopy) > mit dem Scroll-Rad die
Schnittstelle auswählen und mit Enter den Screenshot speichern.
Ausserdem soll es mit FAT32 formatierten USB-Sticks mit max 16G
klarkommen.
von Stefan K. (stk)
Hast du ausgewählt welche Kanäle geloggt werden sollen?
F5 (Recorder) > F3 (Channel) > F1 (CH1)
CH1 ist vorgegeben und da dies stimmt, habe ich es nicht noch einmal
explizit eingestellt.
Screenshot: ja, habe ich nach einigen Versuchen hinbekommen.
Mein Gerät hat die Firmware Version 1.17 vom 23.03.2021.
Der USB Stick samt Dateisystem muss erkannt worden sein, denn ansonsten
hätte das Netzteil nicht eine (wenn auch leere) Datei anlegen können.
von Stefan K. (stk)
Probier trotzdem mal andere USB-Sticks und auch andere Sektorgrößen.
Im EEVblog Forum hatte jemand auch das Problem, dass das Gerät nur leere
Dateien geschrieben hat. Bei Tests mit verschiedenen Sticks fand er
welche die zu Fehlermeldungen führten oder das Gerät sogar blockierten
und andere, die zumindest mit bestimmten Sektorgrößen funktionierten:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/gwinstek-gpp-4323-usb-drive-problem/msg3603416/#msg3603416
Wenn du einen funktionierenden gefunden hast kannst du vielleicht auch
ein Firmware Update auf Ver. 1.21 wagen.
woher bekomme ich das Firmware Update? Bei GW-Instek habe ich kein
Firmware Update gefunden.
Ach je, man muss mit der Maus über die Meldung "Update zuerst auf 1.16"
gehen, dann erst bekommt man die Version 1.21 angezeigt. Was für eine
Nutzerführung!!!
von Stefan K. (stk)
> Was für eine Nutzerführung!!!
Und dann auch noch [Member Only]. Ohne Registrierung gibt es weder
Firmware, noch PC-Software und nicht einmal den USB-Treiber.
Firmware Update auf 1.21 habe ich gemacht.
Inzwischen ist es mir auch gelungen eine CSV-Datei auf den USB Stick zu
schreiben. Leider ist aber nur ein einziger Messwert drin. Für eine
10s-Messung ist das ein bisschen wenig. Wie bekommt man denn die ganze
Messreihe auf den Stick?
von Stefan K. (stk)
> Leider ist aber nur ein einziger Messwert drin. Für eine 10s-Messung ist
Bei der Einstellung "Recorder Period -> 10s" aus deinem Anfangspost
passt das doch für eine 10s Messung.
Ich möchte aber den gesamten Verlauf über die 10s haben, also mindestens
ein paar Messwerte pro Sekunden.
von Stefan K. (stk)
Probier es mal mit "Recorder Period -> 1s" und 10s Messdauer.
egal welche Period ich einstelle:  ich drücke auf Rec On, nach der
eingestellten Period geht das Gerät von selber auf Rec Off und es steht
1 Messwert in der Datei.
von Stefan K. (stk)
Allmählich gehen mir die Ideen aus.
Eine letzte noch: kann es sein, dass Recorder Groups den Wert 1 hat?
Wenn ja stell mal einen höheren Wert ein.
ja, mit Groups = 8 und Period = 10s schreibt er alle 10s einen Wert und
schaltet nach 8 Werten ab. Ich bräuchte also eine Period = 0,1s, aber
das kann man nicht einstellen.
Nachdem ich mit dem Netzgerät nicht weitergekommen bin, habe ich die
Messung mit meinem Multimeter gemacht. Da konnte ich (sogar ohne
Bedienungsanleitung!) die notwendige Record Funktion ohne
Schwierigkeiten konfigurieren und bekam dann auch auch die gewünschte
CSV Datei mit einem Messwert alle 100ms.
Beim Rigol hab ichs auch vergeblich probiert, dann nachgelesen da stand
maximale
USB-Stick-Grösse wimre 4GB. Wenn der grösser ist klappts nicht. Das wird
bei anderen Herstellern wohl ähnlich sein.
von Stanislav (stanislav_m)
hast Du irgendeine Lösung gefunden?
Ich habe dasselbe Problem, ich habe mit mindestens 5 unterschiedlichen
Sticks probiert (ein paar weitere wurden nicht erkannt oder anders nicht
funktioniert), alles FAT32, <= 16 GB, Period und Groups garantiert
sinnvoll, lange gewartet bevor ich den Stick ausgesteckt habe, die
Dateien sind da, aber einfach leer. Firmware 1.22.
Ein Multimeter mit Recording hilft mir da leider nicht, ich brauche im
LOAD Mode die Spannung und Strom aufzeichnen...
Danke
