Wie bekomme ich den parallel TSout eines Receiver von TTL auf Lvds level um damit einen ASI converter zu bespassen? Finde irgendwie nur Lvds auf TTL Wandler.
Gunter Z. schrieb: > Wie bekomme ich den parallel TSout eines Receiver von TTL auf > Lvds level um damit einen ASI converter zu bespassen? > Finde irgendwie nur Lvds auf TTL Wandler. Dann musst du den nur umdrehen ;-) https://www.ti.com/product/SN65MLVD203B Das ist nur einer von Vielen.
Moin, Gunter Z. schrieb: > einen ASI converter Wassn das fuer einer? Wieviele LVDS-lanes gehen denn da rein? Gruss WK
Danke! Eine passende Schaltung gibts da nicht schon irgendwo,weil nur die Level adapter reichen da scheinbar nicht:Ist aber eine Schaltung aus den frühen 2000ern ... https://www.dektec.com/Products/Pci/DTT-01/Downloads/DTT-01.pdf
Dergute W. schrieb: > > Wassn das fuer einer? Wieviele LVDS-lanes gehen denn da rein? > > Gruss > WK Der Asi converter st ein Tiernan TUI10 ,Eingang über db25 Buchse. Hier auf Seite9 ist die Belegung. https://www.yumpu.com/en/document/read/6720899/mpeg-2-transport-stream-universal-interface
Moin, Was fertiges dafuer kenn' ich nicht. Aber vermutlich wird man sich was mit z.b. 3x DS90LV047 basteln koennen. Die vertragen aber nur LVTTL, also ggf. noch einen 74LVC16245 oder einen Haufen Serienwiderstaende vorschalten. Gruss WK
Die obligatorischen 100ohm...letztlich wäre es doch vielleicht doch besser gleich auf ASI zu setzen... Hab jetzt das gefunden...Preis KA. https://dv-lab.com/product_dv/Mounting%20ASI%20out.pdf
Moin, Warum nicht, wenn du das Board noch kriegst. Dann sparste dir den "dicken" externen ASI Konverter. So'n aehnliches Board hatte ich vor Urzeiten auch mal ein paar Tage aufm Tisch liegen. Koennte auch ein Cyclone3 drauf gewesen sein, der hat iirc von ASI nach IP/UDP und umgekehrt gewandelt. Nachdem der "nackige" Cyclone3 auch nicht 5V tolerant ist, werden die auf dem Board wohl auch entsprechende Widerstaende zur Pegelreduktion vorgesehen haben, um die Steckerleiste sind so ein paar einzelne und ein Array verstreut. Wer weiss, was noch auf der Rueckseite ist. Gruss WK
