Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lupenbrille für Brillenträger
von Luky S. (luky)
Ich brauche eine Lupenbrille (darf gerne was besseres sein...), bin aber
Brillenträger und die bisher ausprobierten Modelle waren da nicht so
ideal... Hat wer dasselbe "Problem" und einen Empfehlung für mich?
von Wendels B. (wendelsberg)
Ich war bis ca. 40 mit sehr guten Augen beschenkt, ab 50 brauche ich
eine Lesebrille.......
Meine Einschaetzung: es gibt nichts, was man als ideal bezeichnen
wuerde.
Was hast Du denn getestet?
von Michael H. (mha1)
Ich habe einiges probiert, aber etwas wirklich perfektes habe ich für
mich nicht gefunden. Mit den Lupenbrillen von Zeiss, die Zahnärzte gerne
nutzen, bin ich nicht zurecht gekommen. Mir war das Sichtfeld einfach zu
klein.
Für einige Arbeiten nutze ich eine preiswerte Lesebrille vom Optiker,
die auf einen kurzen Abstand bei hoher Vergrößerung eingestellt wurde
(ca. +1,5 Dioptrie).
Für noch kleinere Arbeiten nutze ich die Eschenbach Vorsatzlupen in
verschiedenen Stärken und mit verschiedenen Brillen
(Fernbrille/Lesebrille).
https://www.eschenbach-vision.com/de-DE/produkte/produkt/laboclip
von Mario R. (mario001) Benutzerseite
Ich habe mir aus genau den selben Gründen bei Amaz*n diese Lupenbrille
organisiert:
https://www.amazon.de/Rightwell-Lupenbrille-Elektriker-Menschen-5-Wechselobjektive/dp/B01GTF06PS/ref=sr_1_15?keywords=lupenbrille&qid=1680162689&sprefix=lupen%2Caps%2C99&sr=8-15
(Gibts mehrfach unter verschiedenen Namen, ist aber wohl immer das
gleiche Modell.)
Ich bin sehr zufrieden damit, die Brille passt über die normale Brille
(da sie an der Stirn anliegt), es gibt verschiedene auswechselbare
Linsen für verschiedene Vergrößerungen, und zur Not ist sogar eine
Beleuchtung mit drin.
von Peter N. (alv)
Das Problem mit solchen Dingern:
Erst ab 3-fache Vergrößerung brauchbar.
Es ist umständlich, die Linsen schnell zu entfernen, damit man
Normalsicht hat, um zB. etwas aufzuzeichnen/notieren.
Bei einem Klemmokular
https://www.pollin.de/p/uhrmacher-okular-fuer-brillentraeger-870132
hat man keine 3D-Sicht.
Was ich bräuchte:
Ein Fernglas für so 5...10m Entfernung.
Um oben im Hochregal die stets viel zu kleinen Zettelchen zu lesen.
Das liesse sich ja mit weiter herausgezogenen Okularen lösen,
aber als Nicht-Feinmechaniker sind mir die Möglichkeiten begrenzt.
und á la MacGyver das mal eben inne Zeitung einrollen geht eben nicht.
einer 'ne Idee?
von Peter N. (alv)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Was ich bräuchte:
Sei froh, wen du keine Gleitsichtbrille hast. Damit kannst nichtmal die
Fächer unmittebar vor dir lesen...
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
> Was ich bräuchte:
Sieh dir das mal an:
https://www.fernglasmuseum.at/museum/seibert_emoskop/seibert%20emoskop.html
Gibt es leider nur noch antiquarisch. Besitze ich schon seit vielen
Jahren; wenig gebraucht, aber immer klasse. Eben noch mal getestet: ein
Autonummernschild auf mehr als 50m, kein Problem.
Wenn man dazu noch ein Naturfreund ist, sind die anderen Möglichkeiten
ja auch nicht schlecht. Nur zur Info: hat vor rund 35-40 Jahren über
200,-- DM gekostet. Wurde auch in der Funkschau beworben: für den tiefen
Blick in ein Fernsehgerät zu Stellen, wo man nicht so gut hin kam.
73
Wilhelm
von Sebastian W. (wangnick)
Lass dir vom Optiker deines Vertrauens eine Brille mit Gläsern deiner
Korrektur und dann noch +5 Dioptrien fertigen. Bei mir reicht das für
90% aller mikroskopischen Fälle aus.
LG, Sebastian
von Harald W. (wilhelms)
> Was ich bräuchte:
Nun, mein Taschenferglas 8x20 kann ich problemlos auf ca. 3m Entfer-
nung fokussieren. Schriften unter 5mm Höhe kann ich aber trotzdem
nicht lesen, u.a. weil sie zu sehr wackeln.
Harald W. schrieb:
> ..mein Taschenferglas 8x20..
x 8 ist auf kurze Distanzen zuviel.
Du wackelst, nicht die Schrift.
'Alte Männer' Krankheit' ;-)
73
Wilhelm
> nung fokussieren.
von welchem Hersteller?
Die Schrift um die es geht ist zwar nicht wirklich klein,
aber im Spitzen Winkel von unten her trotzdem schwer zu lesen.
>> nung fokussieren.
Aldi oder Lidl. :-)
von Hermann W. (hermannw)
Ich bin kurzsichtig (-4D) und kann ohne Brille bei feinen Arbeiten
besser sehen als mit. Ich habe mir eine Billig-Nahsichtbrille von
Fielmann (ca.6€) mit +4 Dioptrien besorgt. Damit kann ich ca. 12cm an
das Objekt ran. Gerade noch ausreichend um darunter zu arbeiten. Komme
damit sehr gut klar. Für Weitsichtige bringt das nicht so viel.
von Uwe B. (uwebre)
> organisiert:
Kleines Sichtfeld, Verzerrung, Schwindel bei Kopfbewegung. Taugt
möglicherweise für Oma zum Nähnadeleinfädeln.
Ich konnte mal bei Feinkost Albecht nicht widerstehen :-(
Empfohlen sei (mal wieder) die Kopfbandlupe OptiVISOR. "Kultiges" 70er
Jahre US-Design und geschliffene Glaslinsen.
Uwe
von Wollvieh W. (wollvieh)
Dagegen hilft dann eine Trapezentzerrung, also sowas wie ein Balgengerät
fürs Fernglas. Wird man vermutlich erst erfinden müssen.
Es gibt obszön teure Modelle, bei denen die eigentliche Optik vor eine
fast normal aussehende Brille heruntergeklappt wird. Ich habe so ein
Teil mit Plexigläsern ohne Schliff. Keine Ahnung, ob man da einfach
geschliffene Gläser einbauen kann und die Lupenoptik dann trotzdem noch
funktioniert oder entsprechend korrigiert werden kann.
von Moriz (untertaucher)
Es kommt sehr darauf an, wie man das Fernglas hält: die beste Methode
ist nach meiner Erfahrung, die Hände beidseitig am Kopf abzustützen –
dann wackelt es zumindest nicht mehr relativ zu den Augen…
von Thomas W. (goaty)
- Für was soll es denn sein ? SMD Löten ?
Ich bin auch Brillenträger (nur leicht kurzsichtig -1,75) und die
Zeiss EyeMag Pro ist das Beste was ich mir seit langem geleistet habe.
Superteuer, aber auch extrem gutes Bild.
Für noch stärkere Vergrößerung als etwa 3-4x geht das aber nicht mehr
gut (Zittern des Kopfes), da ist Mikroskop besser.
Für eher geringe Vergrösserung bin ich bislang gut mit einer Leuchtlupe
zurecht gekommen. Eine Lupenbrille habe ich mir neulich für drei EUR
im Supermarkt gekaft, ich werd die mal ausprobieren, aber ich glaub
nicht, das die soviel besser funktioniert. Für meinen Laptop habe ich
mir neulich eine extra Brille von Apollo für 20 EUR geholt, die ist
auf 80cm Sehabstand korrigiert und funktioniert wesentlich besser als
meine Multifokal. Ich denke, das man beim Optiker auch durchaus Brillen
für kürzere Sehabstände bestellen kann und die korrigieren etwaige
Augenfehler gleich mit.
von Rainer W. (rawi)
Luky S. schrieb:
> Ich ... bin aber Brillenträger
Und welche Stärke hat deine Brille, Kurz- oder Weitsichtig,
Zylinderkorrektur?
Mit den Angaben ließe sich besser einkreisen, was bisher "nicht so
ideal" war. Lag es an der Abbildung mit/ohne Brille oder an der
Handhabung?
von Luky S. (luky)
Es ging hauptsächlich um die Handhabung. Ich will nicht meine Brille
absetzten und eine Lupenbrille aufsetzen, sondern bei Bedarf vorklappen
von Günther K. (avr-guenther)
diese Thema taucht immer wieder einmal auf. Ich hatte auch eine
Kopfbandlupe, war auch ziemlich damit zufrieden, ausser das mich der
Kunstoff auf der Stirn extrem gestört hat. Ein abhilfe durch
aufgenähntes Frottee war keine Hilfe.
Also habe ich die die Kopfbandlupe eingepackt und bin zum Optiker mit
Fiel gefahren, habe denen das Problem erklärt, die haben dann den
Linsenkoffer ausgepackt und mir eine Brille angepasst die der
Kopfbandlupe oder besser entspricht. Bin hoch zufrieden mit dem Teil und
was soll ich sagen ich musste für eine optisch korrekte Brille 16 €
abdrücken.
Wesentlich billiger als der China Kopfbandlupen Mist.
Ciao
von Martin L. (makersting)
Die habe ich (Altersweitsicht, Gleitsichtbrille -0,25dpt/+1,5dpt) auch
und komme gut damit zurecht. Einen Optilup-Nachbau habe ich auch, das
Teil zum Hochklappen fand ich etwas zu groß: stoße damit öfter an die
Arbeitstischleuchte/anderswo an. Geht aber auch.
Das Tragen so einer Lupenbrille hat viel mit dran Gewöhnen zu tun. Erst
mochte ich das garnicht, war dann aber letztlich froh meine
Discounter-Gleitsichbrille mit 3dpt beiseite legen zu können.
von Stefan M. (schwanzlurch)
von Peter N. (alv)
Günther K. schrieb:
> bin zum Optiker mit
Ich sehe das Problem dabei:
Ich brauche zum SMD-Löten min. 10-fache Vergrößerung in ca. 20 cm
Abstand.
Habe ich eine solche Brille auf und sehe hoch, sehe ich überhaupt nichts
mehr, bis ich die Brille gewechselt habe. Das ist nicht praktikabel.
Es muß also eine passende Vergrößerungslinse vor die normale Brille
klappbar sein.
Ich verwende das Pollin-Okular, aber das hat nur 3-fache Vergrößerung
und relativ kleines Sichtfeld.
von Uli S. (uli12us)
Wenns nur zum SMD-Löten ist, dann wär doch ein einfaches Bino Mikroskop
gut geeignet. Für andere Zwecke bei denen man ein grösseres Sichtfeld
braucht, tuts nach meiner Erfahrung auch ne Billig +2 oder so Brille.
Ich hab mir neulich bei der Norma mal welche gekauft, +2, +3, 5Stück 6
oder 7€, die optische Qualität natürlich entsprechend, aber egal,
wenigstens seh ich dann auf kurze Entfernung noch was. Vor der Star-OP
konnte ich je nach Auge von 0 bis 8 bzw 15cm scharf sehen, ich dachte
natürlich, dass ich danach bis zu nem halben Meter sehen könnte. Ist
aber leider nicht, jetzt gehts von ca 35-55cm. Irgendwelche kleine
Buchstaben sind jetzt ohne Lupe nicht mehr zu lesen, weil zu weit weg.
Da ist so ne Billigbrille ein Segen, man braucht auch nicht drauf
aufpassen, wenn die mal aus Versehen runterfällt, egal, sind noch genug
andere da. Ich habs jetzt noch nicht probiert, vermute aber stark, dass
das Plastikgläser sind
> dass das Plastikgläser sind
Auch beim Optiker bekommst Du heute normalerweise keine brille
mit "echten" Glasgläsern mehr.
von Peter N. (alv)
Das Material ist ja egal, solange es kratz- und lötfest wie Glas ist.
von Peter G. (ham)
Hallo
> gut geeignet.
Dir sind sicherlich die Preise bekannt, die selbst für Steinalte (aber
eben auch nicht Antike Sammlerstücke) DDR Stereomikroskope in oft
bescheidenen optischen Zustand -wobei ich jetzt aber das Aussehen bzw.
Abnutzung und nicht die eigentliche Optik meine - die teilweise auch
noch unvollständig oder beschädigt sind ?!
Und wenn es "neu" sein soll, und man damit gleichzeitig vernünftig an
SMD Projekten arbeiten kann (also löten, platzieren usw. nicht nur
überprüfen...) wird es abartig teuer - auch, ohne dass es von Carl Zeis
oder Nikon kommt...
https://www.youtube.com/watch?v=a3o0EWHEH08
Ein geiles Teil
Das Mikroskop ;-)
aber der Anschaffungswiderstand...
Weit jenseits von Gut und Böse und unbezahlbar , wenn es nicht
letztendlich die Kunden bezahlen (man also Profi ist) bzw. man Youtuber
mit über 900000 Abonnenten in einem Spezialbereich (und entsprechenden
sehr gezielten Werbemöglichkeiten durch YT) ist und es einem ansonsten
finanziell auch nicht gerade schlecht zu gehen scheint.
Viele werden ihn ja von seinem Kanal her kennen Sozialhilfe wird er eher
nicht beziehen... ;-)
von Udo R. (udo_r549)
Ich habe das mantis compact und bin damit sehr zufrieden.
Udo
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Eine weitere Möglichkeit ist eine Umhängelupe, die wird mit einer Kordel
um den Hals und einem Abstandshalter vor der Brust getragen. Habe da
kürzlich in der Wühlkiste für 7€ eine Carson HF-25 MagniFree mit 12cm
Durchmesser im Baumarkt erstanden. Mit einer passenden Brille aus altem
Bestand funktioniert das bei mir einwandfrei.
