Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative zu sprintf
von Zo R. (hsch1978)
ich benutze in meiner Mikrocontroller Firmware für die Textausgabe auf
der UART die Funktion sprintf(...). Gibt es dazu eine gute Alternative?
Wenn ich meine Anwendung im Debug-Mode laufen lasse, dann verhält sich
mein Mikrocontroller nach eine gewissen Zeit nicht so, wie es sein
sollte. Ich muss dazu sagen dass ich für Testzwecke die sprintf Funktion
benutze mit dieser werden zyklisch Textnachrichten über die UART
versendet. Ich vermute das die sprintf zur Laufzeit Probleme bereitet.
von Oliver S. (oliverso)
Es benötigt halt etwas Ram. Wenn es da schon eng ist, dann kann das noch
enger werden.
Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, aber ob die auf dem Modell
"Mikrocontroller" mit der Software "Firmware" auch verfügbar sind, musst
du da schon selber rausfinden.
Oliver
von Wastl (hartundweichware)
Bitte Controller-Typ und weitere Details möglichst geheim halten.
Salami-Schneidemaschine schon mal bereitstellen.
von Monk (roehrmond)
Wenn für sprintf kein Platz ist, benutze ich Funktionen aus der
stdlib.h, um Zahlen in Text umzuwandeln.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Warum sollte das Probleme bereiten? Das ist einfach ein printf
und damit genauso fett.
Auf kleinen Controllern schreibe dir die Funktion einfach
selber und beschraenke den Funktionsumfang auf das was du
brauchst. Also z.B als erstes mal die Unterstuetzung von
Fliesskomma weglassen. Und schon wird es klein....
Vanye
Sprintf benötigt einen Ausgabepuffer im RAM. Printf kann die Ausgabe
streamen.
von Peter D. (peda)
Entweder die zu langsame UART oder der RAM, der mit konstanten Strings
vollgestopft wird.
Wenn AVR dann schaue mal unter sprintf_P und PSTR nach.
https://cpp.hotexamples.com/examples/-/-/sprintf_P/cpp-sprintf_p-function-examples.html
von Axel S. (a-za-z0-9)
> enger werden.
Kaffeesatzleserei! Niemand weiß, was genau der TE mit sprintf()
anstellt. Oder welchen Controller (wieviel RAM) er verwendet. Oder was
er so schön nebulös mit "Probleme bereitet" umschreibt.
Trivialerweise braucht sprintf() RAM in der Größe des Buffers. Wenn man
das extra erwähnen muß, kann man sich auch gleich alle Hilfe sparen.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
He S. schrieb:
> für die Textausgabe auf der UART die Funktion sprintf
Axel S. schrieb:
> Niemand weiß, was genau der TE mit sprintf() anstellt?
Sehr gute Frage, sprintf gibt von sich aus erstmal überhaupt nichts
extern aus. Das erzeugt nur ein formatiertes Char-Array im RAM und sonst
nichts. Da stellt sich also erstmal die Frage was wird da wie
Formatiert. Eingabedaten auf Gültigkeit geprüft, Ausgabe-Puffer immer
ausreichend usw. (deshalb nimmt man heutzutage auch sprintf_s) Und
danach kommt dann erst wie wird des Array auf dem UART ausgegeben?
- https://en.cppreference.com/w/c/io/fprintf
von Bruno V. (bruno_v)
Bei relativ kleinen Controllern gibt es "eingeschränkte" (s)printfs, die
z.B. Float-Behandlung weglassen. Man wählt dann irgendwie
(Compiler/Linker-Flags) die passende.
Eigentlich sollte (s)printf auf jeder Plattform so effizient sein (oder
konfigurierbar sein), dass sich ein Eigenbau in den meisten fällen nicht
lohnt. Trotzdem macht das meist jeder selber, sei es aus Stolz, zu
früher Optimierung oder Größenwahn (bei mir alles 3 und es war immer
unnötig!).
von Bauform B. (bauformb)
Viele sprintf() Probleme können mit snprintf() garnicht erst entstehen.
Trotzdem geht nichts über ein eigenes printf().
Ich benutzte aktuell die sprintf Funktion folgendermaßen:
uint8_t TxData[64];
st_TimeDate TimeDate;
GetDateTime(&TimeDate);
sprintf(TxData, "Time: %02d:%02d:%02d:%03d\n", TimeDate.hour, TimeDate.min, TimeDate.sec, TimeDate.ms,
SendUartData(TxData, 19);
Jede 5 Sekunden wird ein Zeitstempel ausgegeben.
von Harald K. (kirnbichler)
Von wo aus wird diese Funktion aufgerufen? Wie bestimmst Du "alle fünf
Sekunden"?
Verwendest Du einen Timerinterrupt und rufst die Funktion /aus dem
Interrupthandler/ auf?
Zweite Salami-Scheibe. Wir warten ....
von J. S. (jojos)
Zwar nicht schön wegen der fixen Länge in SendUart wo sprintf doch die
Länge als return Wert hat, aber das Problem liegt sicher woanders. Es
sollte natürlich genug Stack vorhanden sein.
Will jemand ein Snickers?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
J. S. schrieb:
> Es sollte natürlich genug Stack vorhanden sein.
Alternativ kann der TO das Wörtchen "static" vor die Buffer-Definition
schreiben. Dann liegt der Buffer nicht mehr auf dem Stack. Wäre auf
jeden Fall einen Versuch wert.
Wir wissen leider nicht, ob es sich um einen klitzekleinen ATtiny mit 40
Bytes RAM oder um einen fetten STM32 mit einigen 100 Kilobytes handelt.
@TO: Mehr Infos bitte, sonst wird das Kaffeesatzleserei.
von Andras H. (kyrk)
Also der sprintf ist ja blockierend, schreibt aber normaler wiese in ein
RAM Buffer. Daher das hat erstmal nix mit dem UART zu tun. Das muss man
nachher noch aus dem Buffer Richtung UART kopieren. Also du kannst dein
Problem aufteilen. Hast du eher Probleme mit dem sprintf? Sprich wenn du
das mit dem UART weglässt, tut das Ding? Oder hast du schon auch mit dem
sprintf Probleme?
sprintf Probleme, können ja aus zu kleinen Buffer kommen. Wenn man char
temp[32] mach und dann 32 bytes reinprintet dann wird noch am Ende eine
0 geprintet, und schon ist es passiert. Also Buffergrössen überprüfen.
Bei UART ist es halt immer Problematisch einen String zu schicken. Denn
meinst sind diese Funktionen Blockierend. Der UART läuft aber mit max
115kHz. Der CPU kann aber auch mit 200MHz laufen. Oder halt ältere nur
mit 4MHz oder so. Das heißt aber, man wartet ewig dass ein Char oder der
ganze String gesendet wird. Das frisst halt Laufzeit. Damit kommen die
klassische Laufzeitproblemen. Lösung ist, wenn man den String asynchron
verschickt. Also Buffer reinhauen, und interrupt arbeiten lassen. Hier
kann man aber meist nie genug Buffer haben, denn Debug Prints kommen
relativ oft, und der Buffer lauft voll. Dann wartet man halt (das ist
aber genau so schlimm wie vorhin mit dem Syncronen senden), oder man
wirft die Daten weg. Es werden teilweise halbe Strings gesendet. Und da
man jetzt asynchron ist, ist der String was eben gesendet wird, schon
älter. Also da ist kein Syncronität zu dem was der CPU wirklich macht.
von MaWin O. (mawin_original)
Die gleiche Menge RAM braucht er trotzdem. Und die steht dem Stack dann
natürlich auch nicht mehr zur Verfügung. Wenn die Funktion nicht
rekursiv aufgerufen wird, ist das Jacke wie Hose.
von Purzel H. (hacky)
Eine vernuenftige Alternative, fuer Benutzer, welche etwas mitdenken ist
Bin2Hex. Dessen Vorteil ist, dass die Zahl immer gleich lang ist.
Was will man denn mit floating point ? Falls sich der Benutzer entgegen
allen  Vorgaben doch eine floating point Zahl reinziehen will,
uebertrage ich trotzdem eine Hexzahl fuer den Wert, sowie eine oder zwei
parametrierzahlen, womit der client dann den Floatwert berechnen kann.
> streamen.
DAs hast du natuerlich recht. Aber man kann ja auch das normale
printf nehmen und puts ueberlagern falls die Umgebung das unterstuetzt.
Und wenn sie das nicht macht dann schreibt man sich doch sein eigenes
printf und gibt sich dort alles mit einer eigenen Funktion in einer FIFO
aus welche dann ihrerseits irgendwann von einem IRQ an die serielle
geschoben wird.
Das hat dann auch den charmanten Vorteil das man printf relativ
hemmungslos in seinem Programm nutzen kann ohne das es gleich
zu krassen Timingproblemen kommt.
Vanye
Wenn es darum gehen würde, RAM einzusparen, dann würde man vor allem den
Buffer nicht erst 64 Zeichen groß machen und dann nur 20 Zeichen davon
verwenden (19 + die abschließende 0). Man würde wohl auch SendUartData()
so implementieren, daß es mit C-Strings klarkommt und sich die explizite
Längenangabe sparen.
Und natürlich kann man in diesem speziellen Fall das sprintf() auch
einfachst durch etwas handgeschriebenes ersetzen. Das wird zwar längerer
Quellcode, aber sicher weniger Objectcode. Und schneller, wobei das nun
wirklich kein Kriterium ist. Der UART ist sicher langsamer.
Nicht ganz. Wenn man sich noch eine eigene Fifo implementiert
welche die Ausgabe spaeter im IRQ macht dann kann man sein
eigenen printf in gewissen grenzen natuerlich, beliebig
im einen Code verwenden ohne das man deutlich die Programmlaufzeit
aendert. Das ist schon manchmal ganz nett.
Die obercoolheit ist es im uebrigen wenn man in das eigene printf
dann noch zwei Kommandos fuer x und y, Position einbaut und sich
das dann als vt100 ausgibt. Dann kann man auf der PC-Seite
ein Terminal verwenden und so seine Testdaten gleich etwas huebsch
formatieren. Macht das Leben gleich viel einfacher.
Vanye
Hahaha! Du bist ein Spaßvogel.
Wie wahrscheinlich ist das nach der Fragestellung (wie formatiert man
einen Zeitstempel ohne auf sprintf() zurückzugreifen) und der Art der
Fragestellung (eine Scheibe Salami, bis jetzt) und dem gezeigten
Codeschnipsel? Null? Oder sogar negativ?
von Norbert (der_norbert)
He S. schrieb:
> uint8_t TxData[64];
Das ist ein geradezu religiös anmutender Ausdruck der Hoffnung, das auf
dem Stack auch immer und jedes mal 64 Bytes verfügbar sind.
Wie wäre es mit:
void debug_time() {
    uint8_t slen = sizeof("Time: nn:nn:nn:nnn\n");
    char *TxData = alloca(slen);
    if(TxData) {
        snprintf(TxData, slen, "Time: %02d:%02d:%02d:%03d\n", 23, 59, 59, 999);
        SendUartData(TxData, slen - 1);
Das setzt ein funktionierendes alloca voraus; meinst Du, daß auf dem
bislang komplett ungenannt bleibenden Microcontroller des Threadstarters
eine saubere Stack-/Heap-Verwaltung aktiv ist?
> dem
Na wenn's schon für einen Winzling wie den tiny44 kompiliert…
Aber die Frage ist natürlich legitim.
Der gezeigte Schnipsel mag das tun, aber wer weiß, was da tatsächlich
zum Einsatz kommt.
Der Threadstarter jedenfalls schweigt hartnäckig und beantwortet keine
Fragen.
Sowohl die Größe des Buffers als auch der benötigte Speicherplatz sind
bekannt, siehe Codeschnipsel aus dem Eröffnungsposting.
von J. S. (jojos)
Nur sind händisch abgezählte Konstanten immer üble Fehlerquellen, da ist
alloca schon besser.
Oder die stdio Ausgabe auf den uart umbiegen und es dem printf
überlassen.  Wenn man sich den Luxus schon leistet, dann gleich richtig.
> Fragen.
Welche "kühnen" Vermutungen liesse uns das denken oder sagen?
(Angemeldet seit 31.12.2005 14:14, 13 Beiträge verfasst)
Wastl schrieb:
>> Fragen.
Nun, er hat jetzt genau einen Post (neben dem Eröffnungspost) in diesen
Thread abgesetzt. Und Fragen hat er genau 1 beantwortet. Wobei die
gleich 3 (mindestens) neue aufwirft.
von Foobar (asdfasd)
Norbert schrieb:
void debug_time() {
    if(TxData) {
FYI, alloca hat keinen Fehlerreturn - im Fehlerfall gibt's einfach einen
Stackoverflow.  Und selbst wenn, würde es nicht helfen: slen mag noch
draufgepasst haben, die folgenden Funktionsaufrufe
(snprintf/SendUartData) aber evtl nicht mehr.
Für diesen Fall kann man übrigens auch schreiben:
  char TxDat[sizeof("Time: nn:nn:nn:nnn\n")];
alloca macht hier keinen Unterschied und ist an dieser Stelle komplett
überflüssig.
P.S.
Man könnte nun auf die Idee kommen, dass VLAs (variable length arrays)
alloca() komplett obsolet gemacht hätten. Es gibt jedoch einen
klitzekleinen Unterschied zwischen VLA und alloca(), der hier erklärt
wird:
https://stackoverflow.com/questions/3488821/is-alloca-completely-replaceable
In dem obigen Beispiel spielt dieser Unterschied jedoch keine Rolle.
: Bearbeitet durch Moderator
Letzten Endes ist es immer eine Abwägung zwischen
(Ausführungs)Geschwindigkeit und Sicherheit.
Um Gewissheit zu erlangen könnte man jedoch zumindest einen
Kanarienvogel ganz ans Stack-Ende schreiben und gelegentlich überprüfen.
Vogel tot, LED an, zurück ans Zeichenbrett. ;-)
Was aber trotzdem bleibt, ist der sparsamst mögliche Umgang mit den arg
begrenzten Resourcen des Stacks.
Wenn anstelle von 64Bytes nur 20Bytes alloziert werden, verbleibt eben
eine riesige Menge an weiter nutzbaren Bytes. Diese könnte womöglich
(sprich mit einiger Wahrscheinlichkeit) alle Folgeprobleme lösen.
Ich fuelle in meinem StartUp Code den Stack komplett mit 0xdead.
Dann habe ich in meinem Programm eine Funktion die von unten
nach oben laeuft und prueft wann das erstemal was anderes
im Stack steht. So kann ich die Stacknutzung ueberpruefen.
Das ist in der Regel bei heutigen Microcontrollern mit 20-128k
internem Ram aber kein Problem mehr. Braucht man nur noch in seltenen
Ausnahmefaellen.
Vanye
> Ausnahmefaellen.
Man ist ja neugierig ;) Aber uC mit 128k RAM sollten auch eine MMU/MPU
o.ä. haben. Dann knallt es im Zweifelsfall gleich richtig, aber vor
allem an exakt der richtigen Stelle. Ich möchte nicht mehr drauf
verzichten.
Mit -Wstack-usage=42 gibt der gcc eine Warnung aus, wenn eine Funktion
mehr Stack braucht als geplant. Das funktioniert nicht bei jeder Art von
Stack-Nutzung, aber meistens.
Bauform B. schrieb:
> Ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
Wenn man zu doof ist mit seinen Resourcen bewusst umzugehen
dann braucht man so etwas eben.
Wenn man sich die Maschinenbefehle nicht merken kann, braucht man eben
einen Compiler...
