nur porto
Da ich solch ein Gerät hier habe, hätte ich Interesse! Gruß, Jochen
ist weg @jamesy: hab dir ne PM geschickt
Das waren noch Zeiten, als den Geräten Schaltpläne beilagen - seufz.
W.P. K. schrieb: > Das waren noch Zeiten, als den Geräten Schaltpläne beilagen - > seufz. und Service-Manuals...
W.P. K. schrieb: > Das waren noch Zeiten, als den Geräten Schaltpläne beilagen - seufz. Nun, bei heutigen Geräten reicht ein Schaltplan nicht. Man müsste auch das komplette Programm des eingebauten µCs haben, und das gibt kaum ein Hersteller aus der Hand.
Manchmal würde schon ein Hex file reichen um den defekten Controller wieder zu programmieren, aber das gibt die auch keiner.
Ein interner µC oder ein FPGA ist aber so ziemlich das letzte was kaputt geht (wenn, dann ist allerdings in der Tat meist Feierabend). Eher ist aber alles mögliche drumherum defekt - aber ohne Schaltplan, Messpunkte etc. ist man oft chancenlos - man sitzt vor einer X-lagigen Leiterplatte und kann nur raten, wo einzelne Leitungen wohl hinverschwinden ... Was ich schon an schönen Geräten von HP, Tektronix etc. reparieren konnte - nur weil es einen Schaltplan gab und mich so fokussiert auf die Fehlersuche begeben konnte und Signale bis zum Übeltäter verfolgen konnte. Die hatten auch schon alle µC verbaut, aber das Problem lag immer woanders.
