Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ca. 20mm Löcher ist Eisenträger bohren, womit macht man das?
von Thomas (kosmos)
Ich habe mal einen Frage normalerweise bohre ich meinen Löcher mit der
Ständerbohrmaschine in Eisenteile, demnächst muss ich aber Löcher in
einen 8 Meter langen Träger bohren. Nun ist es unhandlich das Ding in
die Werkstatt im Keller zu befördern als auch die große
Ständerbohrmaschine zum Träger zu bringen.
Gibt es Handbohrmaschinen für einen solchen Einsatzzweck diese sollte
also ausreichend untersetzt sein um schön langsam und kräftig ins
Material zu kommen. Eine Normale Bohrmaschine ist hier zu schnell bzw.
bei geringerer Drehzahl zu Leistungsschwach, da ja die Leistung
reduziert wird.
Es handelt sich um einen L-Träger und da sollen Löcher rein damit er an
einen Wand geschraubt werden kann Materialdicke also max. 10mm
Bohrdurchmesser max. 20mm
Oder nimmt man da ein komplett anderes Werkzeug?
von Udo S. (urschmitt)
Bohrmaschinen mit Magnetfuß und ausreichend kleiner Untersetzung.
Bis 16mm haben wir sowas mal mit einem Duss Bohrhammer freihand gemacht.
War aber kein wirklicher Spaß
von Oliver S. (oliverso)
Bei Jeopardy wäre die richtige Antwort jetzt:
Was ist eine Magnetbohrmaschine?
Oliver
von Ich A. (Gast)
In 8mm hab ich sowas mal (M20) mit einer normalen Handbohrmaschine und
Schälbohrer gemacht.
Waren aber nur 4 Löcher. Ging aber überraschend gut. Und die
Bohrmaschine lebt auch noch. Musste nur nach jedem Loch ein wenig
auskühlen.
Am besten schon passend bestellen. Die legen die Schiene auf ihre CNC
Laserschneidanlage und machen dir die schönsten Löcher rein.
Ich dachte die sind nur für Blech bis 2mm.
8mm Stahl hätte ich mich glaube ich nicht getraut :-)
Liegt daran dass ich sowas leider (noch) nicht habe.
von Bernd G. (Gast)
Sowas hier: https://fein.com/de_de/maschinen/kernbohren-metall/
Willst du aber wegen dreier Löcher wahrscheinlich nicht bezahlen.
von C. D. (derschmied)
Das willst Du aber sicher nicht bezahlen...
Gruss, DerSchmied
von Bernd G. (Gast)
Alternative: Drahterodieren
von Frank G. (frank_g53)
> Material zu kommen.
Evtl. eine Makita:
https://www.amazon.de/gp/product/B00EZMQSQY
Konstante Regelung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Einen mobilen Bohrständer zum festspannen:
https://www.amazon.de/kwb-Sechskant-Antrieb-Akku-Schrauber-Bohrmaschinen-Winkel-Arretierung/dp/B09R4YZGJY
Eine gute Lochsäge:
https://www.gewindebohrer-shop.de/lochsaege-hss-e-fuer-stahl-und-edelstahl-v2a-und-v4a/lochsage-20-mm-19010900020-4014691236125-p-7887.html
Eine Magnetbohrmaschine mit Bohrkrone wäre eine feine Sache, aber woher
nehmen und nicht stehlen?
Einen 20er Spiralbohrer mit abgedrehten Schaft wirst so schnell auch
nicht herbekommen. Und der wird Dir in Verbindung mit einer kräftigen
Maschine das Handgelenk brechen wie morsches Holz.
Aaalso:
Bohrungen sauber anreißen, den Stahlwinkel auf Kanthölzer auf den Boden
legen. Erst vorbohren mit ca. 3 mm, dann erst mit 6 oder 7, später mit
12 mm aufbohren. Dann nimmst einen Kegelsenker her und schälst damit den
Rest gar heraus.
Drehzahl im Auge behalten, ab 12 mm musst mitzählen können.
Wichtig: Kühlen/Schmieren. Das heißt: WD40 oder irgendeine andere
Billigplörre aus der Spraydose von einer zweiten Person draufsprühen
lassen. Nicht geizen, aber auch nicht ersäufen.
Wirst aber schon eine kräftige Bohrmaschine brauchen, ein Hobbyteil wird
das nicht überleben. Eine mit Getriebe also, erster + zweiter Gang.
Und glaub mir, vom 12er Bohrer und vom Senker wirst sicher jeweils zwei
brauchen. Ist aber machbar.
Gruss, DerSchmied
Frank G. schrieb:
> Konstante Regelung
Das nervt zu Tode! Die Maschine differenziert nicht zwischen
Gefahrensituation und gewollt herbeigeführter Kraftanstrengung. Wenn ich
Leistung will und das Ding sagt Nö, dann kann ich's nicht gebrauchen.
Das einzig sinnvolle ist eine Rutschkupplung. Das ist eine berechenbare
Größe bei der man schnell den Bogen raus hat.
Für Hände, die mit Schraubverschlüsse von Limoflaschen schon zu kämpfen
haben ist so ein Projekt aber ohnehin nichts.
Gruss, DerSchmied
von Harald W. (wilhelms)
Wenn es nicht allzuviele Löcher sind, kann man das m.E. stufenweise
mit einer normalen Bohrmaschine machen. Wieso eigentlich 20mm? An
einen 20mm Bolzen kannst Du einen ganzen LKW aufhängen.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Zur Not 20mm Bohrkronen nutzen. Käme natürlich sehr auf deren Qualität
an. Jedenfalls ist die benötigte Leistung dort vergleichsweise sehr
gering.
Falls es doch ein normaler HSS-Bohrer sein soll, dann würde ich so einen
schweren Akkuschrauber mit zweitem Handgriff nehmen. Drehmoment haben
die im ersten Gang reichlichst, aber vor allem auch die schnelle
Drehmomentbegrenzung. Denn es gibt schon 230V-2Gang-Handbohrmaschinen,
die auch 20mm schaffen. Aber wenn der Bohrer da verkantet, haut einem
der Schwung der bewegten Getriebemassen glatt die Maschine aus beiden
Händen, selbst wenn man sie bewusst auch noch zwischen den Beinen
festhält. Ist kein Witz, sondern sehr schmerzhafte Erfahrung! Natürlich
gibt es auch da gute Maschinen mit Drehzahlregelung und daher Drehmoment
bei niedrigen Touren, aber wer hat die schon?
C. D. schrieb:
> Dann nimmst einen Kegelsenker her und schälst damit den Rest gar heraus.
Edit: Kegelsenker gibt es in 21mm, sollte passen. Den nächstgrößeren
Bohrer vor den Ansetzen immer langsam anlaufen lassen, sonst brechen Dir
die Schneiden aus.
Und die Maschine immer schön zwischen die Waden klemmen und gut
festhalten, da werden schon ordentlich Kräfte frei.
Gruss, DerSchmied
von Percy N. (vox_bovi)
> gering.
Wohl kaum. Durch die Vielzahl der Schneiden ist die Gesamtläbge der
Schneiden deutlich größer als beim HSS-Bohrer.
Ein Kreusschneider könnte eher funktionieren, mpsste aberxsehrxstabil
sein.
Uwe S. schrieb:
> Natürlich gibt es auch da gute Maschinen mit Drehzahlregelung und daher
> Drehmoment bei niedrigen Touren, aber wer hat die schon?
Ich natürlich.
Und Fein hat sowas im Sortiment:
https://www.contorion.de/p/fein-bohrmaschine-bop-13-2-80633955
Gruss, DerSchmied
von Manfred P. (pruckelfred)
Kreisschneider in der Handbohrmaschine - das ist die in diesem Thread
mit Abstand dämlichste Idee.
Nö, das ist ein Trugschluss.
Zum einen besteht die Lochsäge meist auch aus HSS, was Du meinst ist
also ein Spiralbohrer.
Zum Anderen setzt Du mit dem Spiralbohrer den gesamten
Bohrungsdurchmesser in Späne um, bei der Lochsäge ist es nur ein
schmaler Ring um einen Kern herum.  Das ist ja der Witz an der Sache.
Weniger Späne, weniger Wärme die abgeführt werden muss.
Gruss, DerSchmied
von Uli S. (uli12us)
20mm Bohrer mit abgedrehtem Schaft gibts immer wieder mal bei Aldi,
Lidl, Norma.
Klar dass das keine Titex Qualität ist, aber für nur wenige Löcher tuts
das.
Wie schon von einigen geschrieben, Magnetbohrmaschine wär ideal, da
drauf ne Bohrkrone. Zur Not tuts aber auch vorbohren, aufbohren auf
13,5mm, Aufsenken mit nem Flachsenker für M12. Oder selbe Vorgehensweise
mit M10 und dann halt die restlichen 2mm mit nem Bohrer. Sinnvoll wär
natürlich eine Bohrmaschine, die in einen handelsüblichen Bohrständer
passt, mit dem bei Netzbetriebenen Maschinen üblichen Gasknopf mit
Drehzahleinstellrädchen und Feststelltaste. Den Bohrständer kann man ja
mit ein paar Schraubzwingen festspannen.
Wie Du meinst. Ich habe lediglich den Gedanken meines Vorposters zu Ende
geführt.
Btw: es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, man müsse Handbohrmaschinen
frei mit der Gand führen.
An der Stanze hack ich Dir die Löcher in zwei Minuten heraus...
Links und rechts Rollbahn, passenden Stempel und Matratze rein,
zackzackzack. Zeit ist Geld.
Gruss, DerSchmied
Uli S. schrieb:
> Den Bohrständer kann man ja mit ein paar Schraubzwingen festspannen.
Fliegt Dir um die Ohren.
Gruss, DerSchmied
Das stimmt für den Fall, dass lediglich eine einzige Schneide vorhanden
ist.  Beim Kernbohrer sind es aber deren mehrere; bei den mir bekannten
mindestens sechs,  meistens mehr. Der Kreisschneuder hingegen käme mit
zwei Schneiden aus; eigentlich mit einer, aber das wäre zu instabil.
Wenn es darum geht, die wirksame Schneidenlänge zu reduzieren, sind also
Konstrukte wie Lochsägen oder Kernbohrer nicht die erste Wahl.
Es gibt auch ordentliche Zwingen.
Schon richtig, aber bei einem 20er Spiralbohrer hast insgesamt geschätzt
22 mm Schneidenlänge, vergiss das nicht. Kreisschneider sind tatsächlich
eine richtig feine Sache, da geb ich Dir recht. Aber in der
Handbohrmaschine zum Sterben verurteilt.
Eine einfache 20er HSS-Lochsäge hat sicher um die 20 Zähne, aber mit
deutlich kleineren Schneiden. Blöd ist nur: die Discounter-Qualität wird
schwerlich 20 Bohrungen durchhalten, und ein Profi-Teil geht ordentlich
ins Geld. Und Nachschärfen ist auch nicht wirklich drin...
Gruss, DerSchmied
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Warum so umstaendlich? In anderen Gegenden nehmen die Plasmaschneider
dafuer.
https://www.youtube.com/watch?v=gEG6WG6bNmU
Gibt es fuer ca. 150 Euro vom freundlichen Chinesen in der
Schweinebucht. Der billigste (Cut50) reicht.
C. D. schrieb:
> Ich natürlich.
Schön fpr Dich.
Soll das ein Witz sein? Da ist ja meine über 40 Jahre alte Bosch besser
geeignet.
Unter einem mm pro Einzelschneide werden die auch nicht kommen. Aber
letzlich ging es darum, dass ein Kreisschneider insgesant weniger
Schneidenlänge hat als eine Lochsäge oder ein Kernbohrer. Man könnte
jetzt natürlichcrinen Kernbohrer hernehmen und ihm alke Zähne ziehen bis
auf zwei ...
Percy N. schrieb:
> Soll das ein Witz sein? Da ist ja meine über 40 Jahre alte Bosch fast
> besser geeignet.
Ist der kleine Bruder von meiner, war als Schadensbegrenzung gedacht.
Einem Luftgewehr-Sportschützen drückt man ja auch keine Waffe im cal. 50
BMG in die Hand.
Gruss, DerSchmied
Percy N. schrieb:
> Man könnte jetzt natürlichcrinen Kernbohrer hernehmen und ihm alke Zähne
> ziehen bis auf zwei ...
Das macht der TO schon selbst, keine sorge.
Gruss, DerSchmied
von Thomas (kosmos)
also danke schonmal für die ganzen Beispielmöglichkeiten. Ich werde mich
mal erkundigen ob man sich so ne Magnetbohrmaschine ausleihen kann.
Ansonsten muss vielleicht doch eine 2te günstige Ständerbohrmaschine
her, wo man mittels Übersetzungsrädern und Zahnriehmen die Drehzahl
schön niedrig einstellen kann.
20mm sind vielleicht nicht unbedingt nötig, aber wenn man beim
seitlichen Bohren in die Betondecke ein Eisen erwischt und der Bohrer
nicht durchgeht und das Loch dann etwas verrutsch könnte ich es dann
etwas durch das größere Loch ausgleichen.
Die Gewindestangen, sollen dann entweder mit Mörtelpatronen oder
Injektionsmörtel eingeklebt werden.
Video-Fernausbildung via YouTube zählt nicht, man muss mit so einem Teil
schon etliche Stunden gearbeitet haben um zu wissen was das für einen
Schweinkram macht. Analog und ganz real, wie früher vor YouTube eben.
Wir reden hier nicht von Konservendosen-Blech und Pressluft in der
Größenordnung von Blähungen nach dem Genuss zuviel Sauerkrauts.
Aber es sei Dir nachzusehen, Du bist in bester Gesellschaft.
Gruss, DerSchmied
von Ulli F. (ullibremen)
Dann sind, guter Beton vorausgesetzt, M12 Gewindestangen völlig
ausreichend. Dann kommst auch mit einem 16,5er Kegelsenker und guter
Handbohrmaschine sehr gut zurecht.
Mit einem guten 4-Schneider SDS-Bohrer kommst auch durch Armierdrähte
durch, dauert nur ein wenig. Alternativ einfach etwas schräg dran
vorbeibohren.
14 mm in Beton bohren, Verankerungstiefe min. 120 mm. Bohrungen gut mit
Pressluft ausblasen.
Tipp: das Achsmass der linken und rechten Bohrung abnehmen und
entsprechend auf den Beton übertragen. 2 mal Gewindebolzen einkleben,
aushärten lassen, dann Winkel anbringen. Durchhängung anschließend durch
Abstützen korrigieren, dann restliche Bohrungen setzen. Auf
Zugfestigkeit der Gewindestangen achten, mindestens 8.8, besser A2.
Ich empfehle Injektionsmörtel aus der Kartusche, den ersten Anlauf aus
der Mischerdüse dabei verwerfen. Glasampullen bergen zuviele
Fehlerquellen.
Gruss, DerSchmied
von J. S. (jojos)
Du scheinst ja vom Fach zu sein, aber leider mit der Arroganz der
Zünfte. Gute YouTube Videos mit Verstand nachvollzogen halte ich für
besser als eine dreijährige Lehre die durchgezogen wurde weil Papa es so
wollte.
20mm? Moment, da gibt's doch was von Rheinmetall.
https://www.youtube.com/watch?v=S6-vCtF2-Fk&t=89s
von J. S. (jojos)
Bei Anbauten im Aussenbereich ist sogar A4 gefordert.
Edit:
Frische Mörtelüberstände nicht durch Abwischen in das Gewinde reiben,
nach dem Aushärten mit Hammer und Meißel entfernen. Vorsicht, springt
generell ins Auge.
Gruss, DerSchmied
J. S. schrieb:
> Gute YouTube Videos mit Verstand nachvollzogen halte ich für besser
Hilft Dir ohne Praxisbezug aber nichts. Herumexperimentieren in der
Garage oder schieres Hörensagen enden generell mit einem blauen Auge,
oder abgetrennten Gliedmaßen. Und wenns der Chirurg im Anschluss
vornehmen muss.
YouTube ist keine Form fundierter Ausbildung, der Wahrheitsgehalt ist
schwammig bis nicht vorhanden, und eben ohne Ausbildung auch nicht von
gut oder schlecht zu unterscheiden.
Gewisse Dinge haben teils einen generationenlangen Entwicklungsprozess
hinter sich, und der war mit reichlich Blut, Schweiß & Tränen verbunden.
Willst Du tatsächlich lieber von ganz vorne wieder beginnen oder Dich in
die Obhut jemandes begeben der weiß wo's langgeht und der Dir die Stange
beim Lernen hält? Auch wenn es für Dich ab und an arrogant rüberkommt?
Wirklich cool bist eines Tages wennst gelassen dastehen und sagen
kannst: Mach das ruhig so, das wird eh nichts, ich weiß es besser. Weil
ich hab's GELERNT.
Denk 'ne Weile drüber nach,
Gruss, DerSchmied
von J. S. (jojos)
Es hilft schon Gebrauchsanweisungen nicht gleich wegzuwerfen und zu
lesen.
Für den 2K Mörtel reicht ausblasen nicht, es muss mehrfach gebürstet und
ausgeblasen werden. Mal nur so als Beispiel.
Ich habe nichts gegen Ausbildung, nur gegen Arroganz gegenüber anderen
die auch Ahnung haben. Und das sind auch YouTuber. Nicht alle, aber
sicher viele.
von Nils S. (wall-e)
Eine Idee wäre ein Plasmaschneider. Mit eine "Schablone" als Führung
wird das Loch rund und ist in wenigen Sekunden fertig.
Die Dinger gibt es doch immer mal wieder beim Discounter für wenig Geld.
Und das Werkzeug wird immer wieder gute Dienste leisten..
> ich hab's GELERNT.
Geile Einstellung. Der Zunftmeister wird begeistert sein. Nur nichts
Neues probieren, sonst regnet es Frösche und Schwefel, die Erde öffnet
ihren Schlund und Sarazenen bringen den Antichristen.
Und wenn der Andere es dann probiert und es funktioniert, dann bleibt
immer noch das Autodafe.
von Thomas (kosmos)
das mit dem Plasmaschneiden ist die Idee, daran habe ich überhaupt noch
nicht gedacht, da auch die Träger geschnitten werden müssen, wären das 2
Fliegen mit einer Klappe ein WIG AC/DC Schweißgerät ist vorhanden, da
bräuchte man doch nur einen Plasmabrenner besorgen und einen Kompressor
anschließen.
> ausgeblasen werden
Ach, Bub...
Es gibt von HILTI Systeme, da mußte nicht mal mit der Hand-Luftpumpe
ran. Bohren, Kleber rein, Anker reinpopeln, fertig. Eine
Bohrlochreinigung ist nicht vorgesehen. Mit Zulassung etc.
Nu'  pass mal auf, Du kleiner Rebell:
Nach welchen Kriterien tauscht Du denn Deine Bürste aus? Nach 2x
rein&raus bei 10 Umdrehungen? Oder nach 4x rein&raus bei 20? Nach 10
Bohrungen, 20, vierteljährlich, gar nicht, oder erst wenn sie
ausgenudelt ausguckt? Hast Du überhaupt welche in Reserve, was sagen
Deine Unterlagen dazu? Nach welcher Konstanten gehst Du vor? Hast Du
Rückhalt vom Hersteller, oder ist Deine Aussage sonst wie begründet? Wie
ist Ausblasen definiert, über Druck oder Zeitkonstante?
Nun, ab jetzt tatsächlich arrogant:
- 1.: Wo liegt der Unterschied zw A2 und A4?
- 2.: Wo kommt die Bezeichnung tatsächlich her?
- 3.: Was weißt Du über Werkstoff-Nummern?
- 4.: Wie verhalten sich 8.8 ggü A2 in Bzg. auf dynamische Belastung?
- 5.: Was weißt Du über gerissenen/ungerissenen Beton?
- 6.: Wie gehst Du in Räumen mit aggressiver Atmosphäre vor, welchen
Werkstoff verwendest Du dort, welches Klebesystem?
- 7.: Im Lebensmittelbereich/Wasserversorgung?
- 8.: Was tust Du im Falle eines durchbohrten Armierdrahtes? Statiker
anrufen, oder klammheimlich eine Siebhülse mit einkleben?
- 9.: Gilt einfaches Unterspritzen mit Kleber bei Unebenheiten als
formschlüssig anliegend mit dem Untergrund?
- 10.: hast Du stets einen jährlich geprüften Drehmomentschlüssel zur
Hand oder ziehst Du die Muttern nach Gefühl an? Was ist mit dem Spalt zw
Ankerstange und dem Montageteil?
- 11.: Welchen Prozentsatz der Anker prüfst Du nach erfolgter Montage
gegen?
- 12.: Hast Du jemals ein Prüfprotokoll zu Auszugsversuchen bei
unbekanntem Untergrund gegengezeichnet?
- 13.: überhaupt jemals ein Protokoll unterschrieben?
Das füllt ganze Regalwände, und komm mir hier jetzt nicht mit billigen
RTL-Vorbehalten ggü irgendwelcher Zünften. Das ist Lernstoff, und auf
nicht einen dieser Punkte wirst Du ad hoc eine Antwort parat haben.
Außer das YouTube eben bequemer ist und Dir Überlegenheit vorgaukelt ggü
Dingen die Dich regelmäßig aufs Gesicht fallen lassen.
Wer mit großen Hunden pissen will muss eben aufpassen daß er beim
Beinheben nicht auf den Sack fällt.
Nimm's als Anstoß zur Besserung, oder willst mit nochmal so vielen
Punkten je Einwand öffentlich gemassregelt werden?
Gruss, DerSchmied
von Peter N. (alv)
Sowas wie sie in Filmen zum Aufbohren von Tresoren nehmen?
> Rest gar heraus.
Bei der Größe würde ich gleich mit ca. 5mm anfangen dann aber auch in
Stufen an den Enddurchmesser ranrbeiten.
von Dirk L. (garagenwirt)
Meine Güte, was wird hier ein Affen gemacht um 20.er Löchlein ins Eisen
zu bohren.
Habe hier eine große Bosch Handbohrmaschine liegen, Baujahr irgendwann
in den 1960.er Jahren.
Ersten Gang einlegen, den eingeschraubten Handgriff gegen eine
Eisenstange als Widerlager tauschen und los geht es...
Klein anfangen und langsam aufbohren.
Für die restlichen Millimeter zwischen 16 und 20mm habe ich einen
Spiralsenker (auch als Aufbohrer bekannt), fertig ist das Loch
von Achim H. (pluto25)
Zu zweit geht das recht gut. Ein 2m Rohr auf den Griff das dann der 2.
Mann bequem festhalten kann und dann mit einem Bohrer durch. Da ist das
einzig anstrengende ist darauf zu achten das die "alte Bosch" nicht
abbrennt ;-)
Die einfachen HSS Bohrkronen sind da Maschinenschonender und brauchen
eine Spanabführungsbohrung auf der Schneidfläche ( z.B. ein 8mm Loch)
dann halten die bei genügend Kühlung ca 80 Löcher. Ohne Kühlung und
hoher Drehzahl 0.1 Loch ;-)
von Markus W. (dl8mby)
Eine Möglichkeit wäre an das Profil Laschen für
die Befestigung anzuschließen, die Du in Deiner
Werkstatt vorbereiten (bohren) kannst.
Markus
> Gruss, DerSchmied
Und Tips aus dem Internet ohne Bilder und Video dann wohl sowieso nicht?
Unbegruendete Schoenfaerberei/Schwarzmalerei und finanzielle Interessen
sind sehr oft verbunden. Das man bei ALLEN Infos (auch bei deinem
"Beitrag") durchaus vorsichtig sein muss, ist selbstverstaendlich. Trau
schau wem. Aber wer einen 20mm Stahlbohrer braucht, fuer den halte ich
(irgend-)einen Plasmaschneider fuer sehr verlockend. Im uebrigen
schneiden diese Dinger locker mehrere cm dicke Stahlplatten. Man schaut
sich einfach so 10 Videos mit etwas Zufallsauswahl zum Thema an. Durch
das grosse Videoangebot hat man Vergleichsmoeglichkeiten. Und da willst
du einfach so drauf verzichten? Bei dem interessanten Geraet und DEM
Preis? Also ich halte das fuer das uebliche China bashing.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> anschließen.
Ja, das dürfte auch die mit Abstand schnellste Methode sein. Selbst ein
kleiner 50A-Brenner geht durch 10mm wie Butter. Und wenn Du ihn sowieso
benötigst ...
Du musst Dir nur eine Lochschablone anfertigen (Durchmesser plus
Durchmesser Plasmaschneider, aus dickerem Alublech, es geht aber
tatsächlich auch Holz).
Sehr komfortabel geht das, wenn Du kleine Löcher (3-5mm) am Rand
vorbohrst und dann dort mit dem Schnitt beginnst. Damit ersparst Du Dir
das Durchstechen und das nach oben fliegende Material.
Wenn Du nicht draußen schneiden kannst, dann sollte einer eine
Konservendose mit Wasser an die Unterseite drücken, so dass das Wasser
nur durch den Schnitt raus kann. Das kühlt auch direkt so weit runter,
dass eine Holzschablone kein Problem darstellt. Danach ist das Ganze
dann auch kaum mehr als handwarm.
Ich hab das mal in ähnlicher Weise mit Langlöchern gemacht, allerdings
in 15er-Material. Funktioniert sehr gut und flott.
Man sollte sich da nicht mit Aufbohren etc. quälen, zumal die
Lochqualität ja offenbar nicht wichtig ist.
Und wenn Du möchtest, dann schneidest Du Dir einfach quadratische Löcher
: Bearbeitet durch Moderator
von Kurt P. (oldboy)
Magnetbohrmaschinen kann man auch mieten...
> vornehmen muss.
Gibts da nicht auch passende Juutuup-Videos, wie man die abgetrennten
Gliedmaßen wieder befestigt?
von Peter N. (alv)
Sekundenkleber...
> einen Plasmaschneider fuer sehr verlockend. Im uebrigen schneiden diese
Auf YouTube ganz sicher, ja. In der Realität abseits dessen ist bei
spätestens bei 8 mm Ende Gelände mit sauberen Schnitten weil der
Kompressor von Obi die Grätsche macht und die patschnasse Pressluft für
Ärger sorgt. Das gilt übrigens auch für Nicht-China-Geräte. Dass Du Dir
auf den Schlips getreten fühlst ist verständlich, liegt aber nicht an
meiner Arroganz sondern an Deiner mangelnden Erfahrung und dem fehlenden
Wissen was man tatsächlich für gute Ergebnisse erzielen kann wenn alle
Parameter passen und der Bediener weiß was er tut.
Dass dies bei Dir nicht der Fall ist hat Dein Rat dem TO ggü verraten,
sich einfach geschwind so ein Teil zuzulegen. Du fragst ja noch nicht
einmal ob er überhaupt einen Kompressor hat, und wenn ja, in welcher
Leistungsklasse. Da ist nunmal nichts drin mit Kaufen, einschalten,
Löcher fertig. Wenn Kompressor und Plasmaschneider dann auch noch am
selben 10A-LSS nuckeln ist eh Schicht im Schacht. Auch davon hier kein
Wort von Dir. Oder mangelt es schon bei grundlegendem der E-Technik?
Wenn schon Plasma, dann auch erstmal das Üben damit ans Herz legen, und
nicht wie auf YouTube frisch aus dem Karton heraus ans Werkstück.
Mehrere cm Stahl sind lächerlich an den Haaren herbeigezogen.
Was rätst Du denn dem TO welche Unterlage er hernehmen soll? Oder kommst
Du unentgeltlich bei ihm vorbei und hilfst ihm im Herbst das Pflaster im
Hof zu erneuern weil es hübsch braun geworden ist vom Plasma?
Unter den YouTube-Fetischisten ist ein beträchtliche Anzahl von
Wunderkindern, die im Alter von fünf Jahren schon so schlau waren wie
sie es heute noch sind. Und da willst Du Dich tatsächlich einreihen?
> Das man bei ALLEN Infos (auch bei deinem "Beitrag") durchaus vorsichtig
Na, dann versuch doch mal mich fachlich aufs Glatteis zu führen oder das
hier von mir Geschriebene zu widerlegen.
Gruss, DerSchmied
Jepp, macht man Pakistan auch so. Da ist Man-Power aber auch mehr so
eine Art nachwachsender Rohstoff, fällt nicht weiter auf wenn dort ein
paar weniger herumlaufen. Andre Länder, andre Sitten.
Gruss, DerSchmied
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> Gruss, DerSchmied
Um welche Drehmomente geht es hier?
Thomas O. schrieb:
> WIG AC/DC Schweißgerät ist vorhanden, da bräuchte man doch nur einen
> Plasmabrenner besorgen und einen Kompressor anschließen.
Tu das Deinem Gerät nicht an.
16,5er Kegelsenker besorgen, der beißt sich nicht so aggressiv ins
Material. Vorbohren bis 12mm, dann den Rest einfach mit dem Senker
herausschälen. In einer halben Std biste damit durch. Wennst draußen im
Hof arbeitest die Späne nachher gründlich zusammenfegen, die rosten
übel. Gleiches gilt für Flexspäne.
Gute Lochsägen sind empfindlich, aber mit etwas Feingefühl angenehme
Helfer. Aber auch hier: Drehzahl so halten dass Du ihr mit den Augen
noch folgen kannst. Unter die Muttern der Bolzen Scheiben nach DIN 9021
unterlegen. (D= 3x Durchmesser des Gewindes)
Ich klinke mich hier aus, wurde alles gesagt.
Gruss, DerSchmied
von S. Z. (moennky)
Magnetbohrmaschinen kann man auch mieten:
https://www.boels.com/de-de/mieten/magnetbohrmaschine/p/10514
von Gerald K. (geku)
https://www.hornbach.at/p/lochsaege-wolfcraft-bi-metall-o-20-mm/7416280/
Sollte für 10mm Tiefe reichen.
Ich habe damit den Spezialstahl einer Sicherheitstüre für den Einbau
eines Schloßes durchbohrt.
von Ich A. (Gast)
C. D. schrieb:
> Aaalso:
> Rest gar heraus.
Ich hab es in der Tat ähnlich gemacht aber mit 4 vorgebohrt, dann auf 6
und 8. Ab 8 dann der Schälbohrer.
Das hatte ich vergessen zu erwähnen :)
Meine Bosch GSB 24-2 hats geschafft + überlebt.
Ich brauchte nur den einen Schälbohrer, der war danach aber nur noch als
Briefbeschwerer zu brauchen.
Es ist doch auch die Frage was der TE unter "Eisenträger" versteht.
Einfach wirds jedenfalls nicht.
von Stephan S. (uxdx)
Wenn es mehr wie 4 Löcher werden, würde ich eine Lochsäge mit
HM-Bestückung nehmen, HSS/Bimetall ist nach wenigen Löchern in Baustahl
durch. Also so was z.B.
https://i.ebayimg.com/images/g/pP0AAOSwUJxkIvpw/s-l500.jpg
von Maik .. (basteling)
Neben einer vorhandenen Magnetbohrmaschine habe ich als Universalwaffe
für alle Eventualitäten:
1.) Einen alten stabilen Bohrständer mit Eurohalsaufnahme, dessen 6kant
35mm Vollmaterial Zahnstangensäule auch andersherum eingespannt werden
kann. So - dass der Bohrtisch nicht mehr unter dem Bohrfutter liegt,
sondern daneben und man sich sogar draufstellen kann. ALTES Dingen von
LUX.
2.) Dazu eine alte Getriebebohrmaschine mit Überlast - Rutschkupplung.
Damit kann man auch schön 125mm Bohrungen für Lüftungsrohre in
Trapezblechelementeände oder Wellblechdachplatten bohren ;)
Das ist dann eine leichte Kernbohrmaschine.
Als Bonbon habe ich den alten Fuß=Bohrtisch mittig noch auf 40mm
aufgebohrt. Relativ Leicht, um das Mal an eine Wand zu hieven..
Aber ein sehr informativer Zhread hier ..
Viel Erfolg
Maik
von Thorsten S. (thosch)
Plasmaschneider mit geeignet angefertigter Schablone zum Führen.
Da sind die Löcher in wenigen Minuten im Träger drin.
Plasmaschneider führt zum starken Ausfransen der Ränder, ich weiß nicht
ob der TE sowas möchte. Sowas kann man gut zum Trennen nehmen, aber als
Ersatz für einen Bohrer ist das erstmal nichts.
von Thomas (kosmos)
da hier eh eine Beilagscheibe drüber kommt wären Ausfranzungen nicht so
schlimm. Ja ich bin gerade am schauen, gibt Geräte mit integriertem
Kompressor dann muss man da nicht 2 Geräte durch die Gegen schleppen.
Das wäre durchaus interessant, die Stahlgüte zu kennen, die vermutlich
höher ist als die diverser WxxCxxt-Werkzeuge.
Bevorzugt dann, wenn der Brennmeister seinen Job nicht beherrscht.
So ist das.
> aber als Ersatz für einen Bohrer ist das erstmal nichts.
Das sehe ich auch so.
Bei dem ganzen Kasperletheater wäre es sinnvoll, mal zu gucken, ob es in
der Region eine Bauschlosserei gibt.
Für den Preis von nem Plasmaschneider, dens im übrigen erst vor 1 oder 2
Wochen beim Lidl gab, kriegst mindestens 3 Sätze an Bohrern, Senkern,
mit denen man das Loch stufenweise aufbohren kann. Dazu dann noch eine
Bohrmaschine, die in einen gewöhnlichen Bohrständer passt. Auch wenns
zur Not auch ohne geht, es macht halt keinen Spass. Mit gehts viel
einfacher.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Dazu, wie du die Löcher in den Stahlträger bekommst, kann ich dir nix
sagen, da ich in der Arbeit sowas nur fertig gebohrt und aus Alu
verbaue.
ABER: mach die Löcher ausreichend groß! 2mm versetzt in die Wand gebohrt
und dein Loch passt u. U. nicht mehr.
Bei uns sind alles Langlöcher, der Träger wird zuerst nur mit 2 Schlag-
oder Klebeankern in der Wand befestigt, die restlichen Löcher werden
dann durch den Träger in die Wand gebohrt.
Bei 8m am Stück ggf. auch die Durchbiegung beachten.
VG
Matthias
> Gruss, DerSchmied
Wenn's sein muss..,
aber aus Ruecksicht nicht in diesem Fred hier. Machen Sie bitte fur
dieses Duell einen neuen Fred in Off-Topic auf. Damit ich ihn gleich
erkenne, nennen Sie ihn "OK Corral". Den Fred bis spaetestens morgen
mittag um 12 Uhr erstellen. Sollten Sie sich verspaeten, werde ich
derjenige sein mit der Sonne im Ruecken!
von Bernd F. (metallfunk)
> zu bohren.
Er hat recht.
Wenn das keine Spielzeugmaschine ist, klappt das problemlos mit
verlängertem Handgriff und zweiter Person.
Grüße Bernd (Schlossermeister).
Da braucht es noch nichtmals die zweite Person, reicht auch wenn die
erste Person gut gefrühstück hat.
Wenn das Rohrstück sich irgendwo gegenlegen kann ist doch alles in
Butter.
Und bei 750mm Länge kann man das auch selbst noch festhalten.
Mein Onkel hat mal eine 1000Watt AEG Bohrmaschine gebändigt.
Da hatte sich auf der Leiter stehend der lange Mauerdurchbruchsbohrer
festgefressen und der Bedienschalter der AEG aufgrund von Staub auf
volle Pulle verklemmt. Ende vom Lied: Bohrer kurz hinterm Futter
abgedreht
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wie hat man das früher gemacht, als Träger noch genietet wurden? Alles
in der Fabrik vorgebohrt, oder ging das auch vor Ort?
Ich weiß nicht um was für einen Träger es sich handelt, also um welche
Materialdicke.
In der Großindustrie wie bei Schiffen hat man andere Möglichkeiten, die
Löcher in diesen Platten (z.B. für Niete) werden wahrscheinlich schon
bei der Produktion gestanzt während das Blech noch glüht.
Ansonsten ginge bis zu ein paar cm auch ein Schneidplattenbohrer, der
macht so ein Loch in einem Arbeitsgang und wenns sein muss 30cm tief,
ist aber nichts für den Akkuschrauber. Alles darüber ist dann eher was
zum Fräsen/Brennen.
20mm sind nun aber echt kein großes Loch. 5mm vorbohren, 20mm aufbohren,
fertig. Gibt bestimmt auch Bohrkronen (evtl. mit Zentrierbohrer), die
das in einem Arbeitsgang schaffen.
von Dieter B. (debe)
Alles habe ich jetzt nicht gelesen, nur die erste Hälfte.
So etwas
https://de.aliexpress.com/item/4000489199851.html?
habe ich 20,5mm, Hartmetall, 6,68€. Dauert etwas länger bis der da ist,
aber der macht es mit einer guten Handbohrmaschine.
Den Bohrer würde ich nur zum vorbohren nehmen und dann einen runden
Bolzen einsetzen, der zentriert besser.
Zur Not PN an mich.
von Bernd G. (Gast)
Sind die Löcher immer noch nicht drin?
von Thomas (kosmos)
Nein da der Träger noch nicht da ist.
von Bernd G. (Gast)
Nachdem mein Vorschlag mit dem Drahterodieren nicht so gut angekommen
ist:
der Hufschmied macht das ganz ohne Bohrer!
von Mario H. (djacme)
Um so ein paar Bohrlöcher (für Dübel/ankerbolzen in der Mauer ) auf die
zu erwartenden +-1cm genau reinzuzaubern nimmt man schnell den
Schneidbrenner und gut ist. Geht doch nicht um eine h7 Passusung.
Kannst auch den Träger mit Rostschutzfarbe einpinseln und die geplanten
Löcher lässt du nackig. Dauert zwar vielleicht 10-20 Jahre, aber dann
haben die sich völlig ökologisch selbst hinein gerostet
von Volker (volmur)
Moin,
ich hab mal in eine Gabelverlängerung für Gabelstapler am äußersten Ende
ein 20mm Loch gebohrt um dort einen Kugelkopf für Anhänger
anzuschrauben.
Die Verlängerung besteht auch hochwertigem Stahl (logisch, muss ja
belastbar sein...), liess sich aber tatsächlich mit einer HSS-Lochsäge
und einer guten Handbohrmaschine problemlos und sauber bohren, ohne
irgendwelche Stützen, Magnete, Plasma etc.
Volmur
von Uwe B. (uwebre)
Gibt es auch in definierter Qualität z.B. von Alfra für den
ambitionierten Schaltschrankbauer.
Allerdings sind diese Lochsägen für dünneres Material gedacht, bei
dickeren Stärken kann der Span nicht weg und die (Hartmetall-)Zähne
brechen aus.
(Weshalb der Elektriker seinen Schlosserkollegen diese Werkzeuge nicht
(mehr) leiht...)
Bei vorsichtiger Anwendung, regelmäßigem Entfernen der Späne und etwas
Schneidöl würde das gehen.
Ein hundsgemeiner Spiralbohrer, das Loch vorgebohrt mit der Breite der
Querschneide, tut es aber auch nach einem guten Frühstück.
Eine "amtliche" Handbohrmaschine vorausgesetzt.
Uwe
von Rainer D. (rainer4x4)
> Materialdicke.
Einfach mal lesen ist nicht Deine Stärke, oder?
Der TS schrieb im Eingangspost:
