Hallo, ich arbeite auf einem Win11-Rechner und möchte im Microchip Studio den GCC C-Compiler nutzen, weil ich höhere Optimierung nutzen möchte. Ich habe arm-gnu-toolchain-6.3.1.508-win32.any.x86 von der Microchip-Seite herunter geladen. Wie geht es jetzt weiter? In dem Paket habe ich keine Install-Datei gefunden... Kann ich ältere Projekte, die in Atmel Studio erstellt wurden, ohne Änderung in Microchip Studio weiter bearbeiten? Wäre für sachdienliche Hinweise seeeehr dankbar.
Moin, so wie es sehe, und wie ich das Problem verstehe, kannst du das heruntergeladene Archiv in einen Ornder deiner Wahl entpacken und die Toolchain unter 'Tools->Options->Toolchain->Flavour Configuration' eintragen. Bei mir wurde aber mit der Installation des Microchip/Atmel Studios auch der GCC installiert und als Standard Compiler eingerichtet. Wier alt sind die Projekte und unter welcher Version wurden sie erstellt? Gruß Simon
@Simon G. Danke für deine Antwort. >> Bei mir wurde aber mit der Installation des Microchip Studios auch der GCC installiert und als Standard Compiler eingerichtet. ??? Bist du dir sicher? Bis jetzt habe ich mich nicht getraut, das Microchip Studio auszuprobieren, da ich Sorge habe, dass mir mein Projekt "upgedatet" => zerschossen werden könnte. Aber wenn das stimmt, könnte ich es ausprobieren. >> Wie alt sind die Projekte und unter welcher Version wurden sie erstellt? Die wurden unter der letzten Atmel Studio Version (7.0.2397) verwendet. Erstellt wurden sie unter 7.0.?
Alex schrieb: > Bis jetzt habe ich mich nicht getraut, das Microchip Studio > auszuprobieren, da ich Sorge habe, dass mir mein Projekt "upgedatet" => > zerschossen werden könnte. Ach! Und da kann man keine Sicherheitskopien machen um so einen Schadensfall zu vermeiden? Kann man sich wirklich so dumm anstellen?
Alex schrieb: > ich arbeite auf einem Win11-Rechner und möchte im Microchip Studio > den GCC C-Compiler nutzen, weil ich höhere Optimierung nutzen möchte. Der gcc wird automatisch mit Microchip Studio installiert, den musst Du nicht selbst installieren. Wenn Du ein neues Projekt anlegst, kannst Du auswählen, ob Du xc8 oder eben gcc verwendest.
Alex schrieb: > Die wurden unter der letzten Atmel Studio Version (7.0.2397) verwendet. > Erstellt wurden sie unter 7.0.? Dann musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Du kannst natürlich vorher eine Kopie der Projekte erstellen, aber die Änderungen vom Atmel- zum Microchip-Studio sind marginal. Ich habe das Studio immer aktuell gehalten und keine Probleme bei dabei gehabt.
Danke schonmal für eure konstruktiven Hinweise. Ich habe gerade versucht das Atmel Studio 7 wieder zu installieren, aber beim Öffnen eines vorhandenen Projektes kommt die Fehlermeldung: "Required toolchain is missing or corrupt. Please repair Atmel Studio installation from 'Add or Remove programs" Aber die Reparatur läuft nicht durch und bringt nix. Eine Problemlösung bei Microchip, die ich zur Fehlermeldung gefunden habe, bringt auch nix. Jetzt muss ich wohl doch zu Microchip Studio wechseln. Wenn da auch unerwartete Probleme auftauchen, dann frage ich hier nochmal nach.
Alex schrieb: > Jetzt muss ich wohl doch zu Microchip Studio wechseln. Nö. Es reicht mit dem älteren Studio das betreffende Projekt leer neu aufzusetzen und dann alle Sourcen 1:1 vom alten Stand ins neue Projekt zu übertragen.
Man kann sich die Projekt-Dateien auch problemlos mit einem Texteditor angucken. Eventuell sind da ungültige Pfade o.ä. zu finden.
Alex schrieb: > Jetzt muss ich wohl doch zu Microchip Studio wechseln. Microchip Studio ist nichts anderes ist als Atmel Studio mit einem anderen Logo und zusätzlichem Compiler. Oliver
