MPLAB 10 IDE V5.3.5, Assembler, PIC16F1512 Hallo zusammen, wenn man das Source-File ausdruckt, besteht dann die Möglichkeit, Zusatz- Informationen auszudrucken? Ich hatte früher einmal eine Version, mit der die Speicherbelegung (in einer Art graphischer Form), eine Label-Liste und durchnummerierte Zeilen ausgegeben wurden. Wie und wo kann man das einstellen? Michael
Michael B. schrieb: > wenn man das Source-File ausdruckt, besteht dann die Möglichkeit, > Zusatz- Informationen auszudrucken? Source-File ist Source-File. Da steht genau drin, was du geschrieben hast. Vielleicht sucht du den List-File (LST) der vom Kompiler/Linker ausgegeben wird bzw. werden kann.
Hallo Rainer, danke für Deine Hilfe, aber vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Mit dem "Source-File" meine ich die Datei, in der ich das Programm editiere und welche unter "Source Files" (Project) abgelegt ist. Sie hat die Dateiendung .asm und diese Datei liefert nur das, was ich auch eingegeben habe. Hier findet man weder eine Speichergrafik, noch irgendwelche sortierten Labels... Deshalb würde ich mich freuen, wenn Du mir mitteilen würdest, wo ich das "Source File" finde, welches Du meinst. Eine lst-Datei habe ich zwar gefunden, aber ich kann sie nicht öffnen. Sie kann man wohl nur in MPLAB öffnen, aber wie? Michael
Michael B. schrieb: > Sie hat die Dateiendung .asm und diese Datei liefert nur das, was ich auch > eingegeben habe. Hier findet man weder eine Speichergrafik, noch > irgendwelche sortierten Labels... Der List-File mit den von dir gesuchten Zusatzinformationen kann erst generiert werden, wenn Compiler und Linker alle zum Projekt gehörenden Source-Files übersetzt haben. Das ist kein Source-File mehr, sondern ein Output. > Eine lst-Datei habe ich zwar gefunden, aber ich kann sie nicht öffnen. > Sie kann man wohl nur in MPLAB öffnen, aber wie? Dann ist doch alles gut. Woran scheitert das Öffnen? Ich arbeite nicht mit MPLAB 10, aber das müsste eine reine Textdatei sei, die mit jedem Texteditor/-betrachter geöffnet werden kann.
Hallo Rainer, nein, es ist keine reine Text-Datei, sondern sie hat die Dateiendung ".lst". Es ist mir gelungen, sie zu öffnen. Hierzu muss man sie in MPLAB öffnen. Betätigt man "Clean and Built Project", wird sie in MPLAB gelöscht und man muss sie wieder aufrufen, was Deinen Hinweis bestätigt, dass diese Datei ein Output-Ergebnis ist. Man findet hier sämtliche Labels. Allerdings finde ich keinerlei grafischen Hinweis (Hierzu wurde der Buschstabe "X" verwendet) auf die Speicherauslastung des Chips. Das habe ich bei früheren Programmierungen im ".asm" -Ausdruck vorgefunden und ich erinnere mich, dass man die Eigenschaften dieses Listing mit Befehlen einstellen konnte. Leider finde ich diese Befehle in den Beschreibungen nicht und vielleicht kennt jemand, der mit MPLAB arbeitet, diese Befehle...
Michael B. schrieb: > nein, es ist keine reine Text-Datei, sondern sie hat die Dateiendung > ".lst". Warum sollte das eine Begründung dafür sein, dass kein Text drin ist? Michael B. schrieb: > Allerdings finde ich keinerlei > grafischen Hinweis (Hierzu wurde der Buschstabe "X" verwendet) auf die > Speicherauslastung des Chips. Warum muss das grafisch sein?
Hallo MaWin, ja, Du hast Recht! Es ist eine Text-Datei, die sich trotz der Endung mit dem Editor öffnen läßt. Es muss nicht unbedingt "grafisch" sein, aber eine solche Variante habe ich in Erinnerung und genau diese finde ich nicht mehr. Michael
Michael B. schrieb: > nein, es ist keine reine Text-Datei, sondern sie hat die Dateiendung > ".lst". Namen sind Schall und Rauch. Die Extension beim Dateinamen sagt nichts über den Inhalt. Das kann jeder machen, wie er möchte.
Je mehr Familien von Mikrocontrollern so eine IDE unterstützt, umso schwieriger wird die grafische Aufbereitung der Ausgaben der unterschiedlichen Toolchains.
