Hallo, ich würde gern bei meinen USB Sticks einen kleinen Schalter einbauen um einen Hardwareseitigen Schreibschutz zu bekommen. Leider gibt es ja scheinbar solche Sticks nicht mehr. Reicht es dazu eine Leitung zum Stecker zu unterbrechen oder ist das aufregender? Mit freundlichen Grüßen UD2
Frank schrieb: > Reicht es dazu eine Leitung zum Stecker zu unterbrechen oder ist das aufregender? USB Steckerbelegung anschauen. R/¬W Leitung suchen. Falls diese nicht zu lokalisieren ist, wird's aufregender.
Norbert schrieb: > USB Steckerbelegung anschauen. R/¬W Leitung suchen. Falls diese nicht zu > lokalisieren ist, wird's aufregender. Das kommt einige Stunden zu spät. Der Erste war gestern.
Norbert schrieb: > USB Steckerbelegung anschauen. R/¬W Leitung suchen. USB hat keine R/W-Leitung. Man könnte im Datenblatt des Kontrollers im USB-Stick mal nachsehen, ob der einen Schreibschutz-Pin hat. Ev. auch die RW-Leitung zum Flash unterbrechen. Aber da heutzutage fast alle USB-Sticks direkt gebondet sind, sind diese Möglichkeiten eher ausgeschlossen.
Peter N. schrieb: > USB hat keine R/W-Leitung. Jetzt geh aber weg … das ist doch nicht möglich … und das in der heutigen Zeit … wer denkt sich denn so etwas aus …
(prx) A. K. schrieb: > Das kommt einige Stunden zu spät. Der Erste war gestern. Bei der allgemeinen Beitragsqualität hier fällt es mir zugegebenermaßen schwer, eine solche Frage dem Ersten zuzuordnen. ;-)
Frank schrieb: > Leider gibt es ja scheinbar solche Sticks nicht mehr. Kanguru Flash Trust USB-Stick (USB 3.0, 16 GB, Schwarz) https://amzn.eu/d/18piR1d Kostet halt mehr.
Frank schrieb: > Da funktionieren verschiedene Boot Sachen nicht Welche ? Ich hatte nie Schwierigkeiten.
(prx) A. K. schrieb: > Norbert schrieb: >> USB Steckerbelegung anschauen. R/¬W Leitung suchen. Falls diese nicht zu >> lokalisieren ist, wird's aufregender. > > Das kommt einige Stunden zu spät. Der Erste war gestern. Wenn der_norbert in Fairbanks oder Rarontonga sitzt, würde das noch passen.
Bei Festplatten kann man die Firmware herunterladen, patchen und wieder einspielen. Hat schon mal jemand geschaut, ob das bei USB Sticks inzwischen auch geht?
Ja ich hatte mal in der alten Firma ein Chinesisches Programm gefunden zum Reparieren und Flashen von USB-Flash sticks. evt.: https://flashboot.ru/files/file/361/ https://www.easytutorial.com/flash-usb-drive.html
Warum verteilst du sowas? Schau mal in den Kommentaren. Igitt Trojan.Win32.A.Gena.935424.B[h]
Rüdiger B. schrieb: > Ja ich hatte mal in der alten Firma ein Chinesisches Programm gefunden > zum Reparieren und Flashen von USB-Flash sticks. > evt. 🕵︎ Joachim L. schrieb: > Warum verteilst du sowas? Schau mal in den Kommentaren. Das ist ein Intelligenztest! Wer nicht teilnimmt hat bestanden!
🕵︎ Joachim L. schrieb: > Warum verteilst du sowas? Schau mal in den Kommentaren. Igitt > Trojan.Win32.A.Gena.935424.B[h] Wenn Frank einen Schreibschutz in die Firmware seines Sticks patcht, funktioniert der Trojaner wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn jeder seine Firmware ändert, wird die Entwicklung der Trojaner zu aufwendig.
Xanthippos schrieb: > Wenn Frank einen Schreibschutz in die Firmware seines Sticks patcht, > funktioniert der Trojaner wahrscheinlich nicht mehr. Für wie wahrscheinlich hältst Du es, daß es jemandem aus diesem Forum hier gelingt, die Firmware eines beliebigen USB-Sticks auszulesen und soweit zu verändern, daß ein Schreibschutz (womöglich noch ein per Schalter aktivierbarer) dazukommt? Für wahrscheinlicher als die flächendeckende Einführung von Fusionskraftwerken mit kostenloser Abgabe von Strom (bis zu 10 MWh pro Jahr und Kopf) an alle Bundesbürger - noch in diesem Sommer?
Hallo. Hier kommt aber soviel unnütze neben Infos das es vielleicht besser ist den Beitrag zu schließen. Das es nicht so einfach wie gehofft ist habe ich begriffen. Harald K. hat es passend geschrieben. Vielen Dank trotzdem für die Infos. Danke auch an prx sowas suche ich. Gab es aber schon mal deutlich billiger.
Du suchst vermutlich diese Infos: https://vkldata.com/Schreibschutzschalter-am-USB-Stick-nachruesten https://www.heise.de/tests/USB-Sticks-und-USB-Gehaeuse-mit-Schreibschutz-im-Vergleich-6153949.html
