Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Relais welches 2 Lampen hin und her schaltet, sodass immer nur eine Lampe leuchtet. Das Relais welches ich jetzt benutze ist Temperatur abhängig und die Lampen haben unterschiedliche Leuchtzeiten. Ein Wechsler Relais benötigt immer einen Impuls, dass es umschaltet. Es müsste ohne Impuls schalten können. Es soll mit 12Volt arbeiten und max. 150Watt leisten. Hat da jemand eine Idee welches Relais für mich das richtige ist? Viele Grüße Stephan
Handelsübliches Multifunktionszeitrelais, und wegen der Kontaktbelastbarkeit noch ein oder zwei KFZ-Relais.
Stephan X. schrieb: > Das Relais > welches ich jetzt benutze ist Temperatur abhängig Was ist das für ein temperaturabhängiges Relais? Würde mich interessieren.
Helmut -. schrieb: > Was ist das für ein temperaturabhängiges Relais? Bimetallgesteuertes Blinkrelais?
Stephan schrieb: > Es ist ein Signal Stat 537. Ach je, Autoschrauberzeug. Du könntest die Verkabelung aber schon anpassen?
Blinkrelais und Relais mit Wechsler. Oder ein Ein-Relais und die Spule paralell zum Blinkerkontakt.
Die erste Option ist für mich verständlich aber bei der 2ten wird´s schwierig.
https://www.amazon.de/Gebildet-Blinkrelais-Elektronische-Einstellbare-Blinkerrelais/dp/B09DKD2MJ9 Und daran dann... https://www.amazon.de/4RD-933-332-551-Relais-Arbeitsstrom/dp/B08L8NJJL8
Beeindruckend was alles gibt, Danke. Bräuchte ich von dem gebildeten Blinkrelais nicht eigentlich nur eines?
Stephan schrieb: > Beeindruckend was alles gibt, Danke. Bräuchte ich von dem > gebildeten > Blinkrelais nicht eigentlich nur eines? Ja, das war ja auch nur der erstbeste Anbieter. Verträgt denn dein Schalter den Laststrom? Wenn nicht, dann brauchst du von dem anderen Relais ein zweites.
Ganz einfach, wenn der Blinker geöffnet hat bekommt das Ein-Relais Strom über die Lampe und Schliesst, damit sparst du dir ein Wechsel-Relais( ist nicht sooo einfach zu bekommen oder in der Bastelkiste).
Die Option von H.Hinz gefällt mir am besten und sollte von mir umsetzbar sein. Ich bedanke mich für Eure Hilfe und wünsche Euch noch einen schönen Sonntag.
