Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Timer Anzahl Update Events begrenzen
von Keine A. (karabennemsi)
Gibt es bei Timern der STM32 (ich stelle diese Frage ganz allgemein) die
Möglichkeit, dass dieser nach einer Anzahl x Überläufen sich beendet?
Manche Timer haben ein RCR Register, in diesem wird jedoch die Anzahl
der Takte eingegeben, die kein DMA/Interrupt und somit auch kein Update
Event erzeugen sollen. Ich hingegen suche die Möglichkeit, die Anzahl
der Update Events zu begrenzen, habe aber noch nichts auf Hardwareeben
entdeckt.
von Wastl (hartundweichware)
Ich würde sagen du koppelst zwei Timer, der eine läuft planmässig
über und der zweite zählt die Anzahl der Überläufe. Wenn die
Hardware nicht das Stoppen des ersten Zählers via zweiten
ermöglicht dann notfalls per Interrupt Steuerung.
von Marci W. (Gast)
Also ich würde das in einer ISR machen...
ciao
Marci
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Den Repeat Counter benutzen aber nicht den Überlauf sondern einen
Compare Event als Interrupt verwenden.
von Bruno V. (bruno_v)
Wenn eine ISR aufgerufen wird, mach es dort. Wenn nicht, ist der
Zeitaufwand 0 oder so klein, dass so eine Funktionalität entweder nicht
gebraucht oder schwierig generisch zu designen ist.
Am ehesten noch (wie wastl schrieb) mit einem zweiten Timer, der Zeit
oder Events zählt und Tor/enable des ersten steuert, notfalls ein
externes Gatter
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Lieber Karl May ;)
vermutlich willst du eine definierte Anzahl Pulse auf einen Pin
ausgeben.
Hast du schon mal überlegt, dafür einen MOSI zu missbrauchen? Der ist
zwar wesentlich eingeschränkter als ein richtiger Timer, könnte deine
Aufgabe aber ggf. erfüllen.
Andere (wilde) Idee: der Timerüberlauf triggert jedesmal die DMA. Die
DMA-Source zählt ihre Adresse hoch, während die Zieladresse auf CR1
zeigt. Als letzten Wert schreibt die DMA dann etwas in CR1, was EN auf 0
setzt.
Und jetzt reitet Hadschi Halef Omar los, um sich bezüglich
Master/Slave-Timern kundig zu machen.
Grüße,
Max
> setzt.
Inzwischen mache ich das so tatsächlich. Ich schreibe aber den
Prescaler, kann somit auch noch die Frequenz ändern bei jedem Übrlauf.
