In meinem Fundus habe ich eine Ltp. gefunden mit Aufschr.DL8ES LO-2Ghz ohne Nr.Könnte von UKW Ber.sein,evtl ein Fest-Oszillator von einem HF Generator. Beitseitige Ltp.grösse ca. 37x74mm.Aber Welcher Generator? Tiefpassplatine ist 74x147mm gross. Ein Tiefpass mit SMD-Mischer + MMIC ist auf der 2.Ltp-Tp.Platine vorgesehen ca.0-1,8 Ghz. Hans
Das Call gehört heute Kai Jursitzka, in der Liste 1994 war es ein Gerd Kuhn aus Dudweiler. Die Platine passt in ein Weißblechgehäuse von Schubert http://www.schubert-gehaeuse.de/weissblechgehaeuse.html In den UKW-Berichten finde ich keinen Autor Kuhn oder DL8ES, aber viele Veröffentlichungen von Wolfgang Schneider DJ8ES. Stimmt das "L" ? Beitrag "Re: UKW-Berichte Gesamtindex" da sind alle seine Veröffentlichungen aufgelistet.
Hallo zusammen, hallo Hans. Die Teile gehören zu: 'Frequenzgenerator (Wobbler) bis 4 GHz' Wolfgang Schneider, DJ8ES, UKW-Berichte Heft 3/2001, S. 131 ff. Auch im Sammelband 'UKW-Tagung Weinheim 2001' Dein Platinensatz ist aber nicht vollständig, es fehlt die Steuerplatine. Dazu brauchst du noch einen YIG-Oszillator 1,6 - 4 GHz. Bei Interesse wende dich an Wolfgang direkt. Er kann dir sicher weiterhelfen. 73 Wilhelm
Hallo Wilhelm, Ich habe mir mal die UKW-Berichte rausgekramt, und noch seine Literaturstelle der UKW-Tagung 2000. Für Wolfgangs Veröffentlichungen unüblich groß. Seine Vorträge in Weinheim und München habe ich oft gehört. Es sind drei Platinen: >Steuerplatine im Europaformat. Gleich zwei AVR, AT90S2313 und AT90S8515, 2 DA-Wandler AD1851 für die Sägezahnerzeugung. Mischerbaugruppe: ADE-42MH, gedruckter Tiefpass und ERA-5 https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ADE-42MH%2B https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ERA-5%2B und der genannte LO: 117MHz-Quarz mit U310, 3*BFR93 und zwei Helixfilter von Neosid mit Mittenfrequenzen 365 und 1010 MHz, Ausgangsfrequenz 2106 MHz also *3=351 *3=1053 *2=2106 MHz Die Ansteuerung des YIG ist mir etwas zu simpel geraten, nur ein Emitterfolger 2N3055 und ein dicker 47 Ohm Widerstand. Da fehlt ein weiterer Widerstand für den schnellen Rücklauf, wie er im zitierten Vortrag 15 Ohm mit Diode in Serie über der YIG-Magnetwicklung liegt. Irgendwo muss die Energie in der Wicklung wieder verbraten werden.
Christoph db1uq K. schrieb: > Hallo Wilhelm, Ich habe mir mal die UKW-Berichte rausgekramt, und noch > seine Literaturstelle der UKW-Tagung 2000. Für Wolfgangs > Veröffentlichungen unüblich groß. Seine Vorträge in Weinheim und München > habe ich oft gehört. > Es sind drei Platinen: Ich habe ge-(be-)schrieben, was Hans wissen wollte und ihm einen weiteren Weg empfohlen. Nach Literatur hat er auch nicht gefragt. Danke für deine Mühe, vielleicht will er das ja gar nicht. So ein Projekt in der heutigen Zeit? Yig ist doch out, heutzutage wird doch alles mit China-PLL bis ??-GHZ gemacht. 73 Wilhelm
Ich habe die UKW-B.von 1972 bis jetzt,nur das suchen,habe den Generator 5-1800 Mhz gefunden in der VHF-Com aber die Ltp sind total anders,ist ja ein ganz anderes Bauprojekt es liegen meistens 1 oder 2 Hefte zwischen UKW und VHf-Comm.Ich bastle meist ohne Controller also Analog.Und der Bandpass geht nur bis 1,8 Ghz beim 1800 Mhz Generator. 73 Hans
Nur eine PLL digital zu wobbeln, das dauert. Ein YIG-Oszillator kann immerhin so schnell den gesamten Bereich überstreichen, dass sich auf dem Oszilloskop ein stehendes Bild ergibt. Der Tiefpass soll ja auch die Spiegelfrequenzen unterdrücken, mit 2106MHz LO sind 1800 MHz richtig. Oberhalb davon benutzt er vermutlich den YIG-Ausgang direkt um bis 4 GHz zu kommen.
