Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Federklemme oder einer Schraubklemme, mit welche lt. ihrer Spezifikation für die Kontaktierung eines 0,2 mm Cu-Lackdrahtes geeignet ist. Der Draht ist an den Enden verzinnt. Hat jemand zufällig mit irgendwelchen Typen Erfahrung? Danke und viele Grüße, Max
Sie müssen eine Klemme, die einen flachen Clip hat zu wählen! Wenn es eine Schraube ist, muss eine Schutzfeder vorhanden sein. Ich habe DG308-2.54 eine Menge verwendet und jeder war glücklich, aber die Krise + Preise... Dann der altmodische Weg - Löten auf der Platine. Wenn es eine Menge von Vibrationen, müssen Sie darüber nachdenken.
Markus L. schrieb: > Hallo, > ich bin auf der Suche nach einer Federklemme oder einer Schraubklemme, > mit welche lt. ihrer Spezifikation für die Kontaktierung eines 0,2 mm > Cu-Lackdrahtes geeignet ist. Der Draht ist an den Enden verzinnt. Also, dass jemand seine Klemmen für "0,2 mm Cu-Lackdraht ... an den Enden verzinnt" spezifiziert, ist eher unwahrscheinlich. Von den Anforderungen her könnten die WAGO-Klemmen Serie 233 oder 256 passen, auch wenn die erst ab 0,08mm² definiert sind. Die kosten nicht die Welt -> ausprobieren, gibt es z.B. bei Reichelt.
Markus L. schrieb: > eine Schraubklemme für die Kontaktierung eines 0,2 mm Cu-Lackdrahts. Wenn Du den Draht einmal knickst, sollte sich da fast jede Schraubklemme eignen.
Für Platinenmontage? Evtl. Wago 2059, das ist die kleinere Variante der bekannteren 2060. Ruhig dort mal anrufen, sollte mich wundern, wenn die nicht helfen wollen. https://www.wago.com/de/contact#wago-support-contact-anchor
