Ich muss den Akku meines E Scooters erneuern, und schlussendlich baue ich ihn nun komplett mit BMS und Balancer selber, und hoffe das alles gut geht...ist schon sehr kompakt..das BMS verlagere ich auch extern. ISt diese grünliche PAppe die man in elektronischen Geräten findet, bei Solarladereglern z.B: sind die dicken Wicklungen damit festgeschraubt, also als Schutz damit die Wicklung nicht von der Verschraubung beschädigt wird, in Akkupacks ist die gleiche Pappe zwischen den Stirnflächen der Zellen als Berührungsschutz. Vom Gefühl her, verhält die sich nicht groß anders als normale dichte Zeichenpappe, ein Flammtest habe ich noch nicht gemacht, denke das könnte der einzige Unterschied sen. Weiß jemand ob die sonst noch irgendwie spezieller ist? Ich habe nicht den Eindruck das die fester oder Durchstoßsicherer wäre z.B.
fibroid fish paper, ist halt hitzebestandiger als Plastik und elektrisch ausreichend isolierend, bricht aber wenn zu stark geknickt. Hier einseitig selbstklebend: https://de.aliexpress.com/item/1005004754237234.html
Du meinst sowas hier: https://eu.nkon.nl/isolatie-papier-blank.html AFAIK ist da ein Anteil besonders langfasrigen Materials drin, um die Reißfestigkeit zu erhöhen. Solcherlei Karton gibts auch im Schreibwarenhandel, aber wie er dort genannt wird, das weiß ich nicht.
Und sei vorsichtig wo du die Dinger lädst, es sind wirklich schon viele (originale) abgebrannt. Ich kann das ewige Gelaber vom erlöschenden Versicherungsschutz zwar nicht mehr hören, aber in dem Fall könnte es wirklich eng werden im Fall der Fälle. Ich lade meine e-Bike Akkus nur draussen.
H.Joachim S. schrieb: > Und sei vorsichtig wo du die Dinger lädst Richtig; vernünftigerweise nur in einer Garage mit genügend Abstand zum Auto oder draussen aufladen und niemals in der Wohnung, vorallem nicht unbeaufsichtigt.
Wird sowieso imer im Stall geladen. Und gerade da das originale Pack offenbar aus Billigzellen besteht, und die restlichen, trotz voller Kapazität auch nicht mehr so gut aussehen, als ob das Ventil schon mal abgeblasen hat...hatte ich mich entschieden, alle neu mit Markenzellen zu bauen. Da der eigentliche Fehler aber auch an der verbauten Schutzschaltung liegen könnte, da mir auffiel das die Ruhespannung der Zellen anstieg, nachdem ich die abgelötet hatte, tausche ich das ebenfalls aus und da noch minimal Platz im Roller ist, auch gleich ein passiven (wegen Stromverbrauch)Balancer mit ein
Danke, Gerste Papier hat mir geholfen bzw Batterie Isolierung
