Hallo, ich habe ein LED IC Treiber vor mir liegen (auf einer funktionierenden Leiterplatte aufgelötet) welcher folgende Eigenschaften hat. Bauform: SO-8 / SOIC-8 soetwas ähnliches Montageart: SMD Ausgänge: 5 LED werden unterschiedlich angesteuert Spannung: Versorgung über Lipo (wird also eine 2,7-5,5V Variante sein) Eingang: 1 Taster Leider steht auf diesem IC nichts drauf. Würde diesen gerne selbst nach meinen wünschen programmieren aber ich finde nicht mal annähernd welche mit 5 steuerbaren Ausgängen in dieser IC Bauform mit 8 Beinchen... Somit habe ich auch kein Datenblatt davon.... Hat einer eine Idee nach was ich suchen kann? Gruß Falko
Falko B. schrieb: > Hat einer eine Idee nach was ich suchen kann? Nach einem µC in SO-8. Sowas gibt es von diversen Herstellern.
Falko B. schrieb: > Leider steht auf diesem IC nichts drauf. Würde davon gerne noch welche > bestellen und diese selbst nach meinen wünschen programmieren Jeder SO8 Microcontroller ? Das Problem wird sein, den LED Strom trotz unterschiedlicher Batteriespannung gleich zu halten. Aber viele uC können ihre Betriebsspannung messen und mit dem Vorwiderstand z.B. für 10mA bei 2.7V kann er dann berechnen welche PWM Pulsweite bei 4.2V denselben mittleren Strom liefert. Blöd wenn der Strom im Puls über 20mA steigt, dann werden seine Ausgänge überlastet. Aber weisse LED sind bei 2.7V eh nicht hell.
Ja der ic regelt die Helligkeit alleine bis er irgendwann aus geht. Aktuell sind 5 rote SMD LEDS drauf. Diese sind echt irre hell. Die Platine kommt von so einem Fahrrad Rücklicht. Würde den IC gern in den verschiedenen Modis anders blinken lassen...
Falko B. schrieb: > Die Platine kommt von so einem Fahrrad Rücklicht. Würde den IC gern in > den verschiedenen Modis anders blinken lassen... Nimm einen anderen, passenden µC, den Du selbst programmieren kannst.
Ja einen passenden IC wäre das naheliegendste, jedoch müsste ich dann ggf. Widerstände und Spannungsregler etc einfügen damit es dauerhaft läuft. Das ist ja der Vorteil von so einem LED IC, dass da alles integriert ist...
Falko B. schrieb: > Ja einen passenden IC wäre das naheliegendste, jedoch müsste ich dann > ggf. Widerstände und Spannungsregler etc einfügen damit es dauerhaft > läuft. Das ist ja der Vorteil von so einem LED IC, dass da alles > integriert ist... Das Problem bei solchen ICs ist, das diese meist herstellerspezifisch sind und nachträglich nicht umprogrammiert werden können.
