Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bresenham Kreisbewegung 2. Oktant
von Keine A. (karabennemsi)
Ich nutze jetzt zur Ansteuerung von zwei Schrittmotoren um einen Kreis
zu fahren den Bresenham Algorithmus.
Der Psudocode für den ersten Oktankt sieht folgendermaßen aus (von
Wikipedia kopiert):
x = r
y = 0
fehler = r
WHILE y < x
   REM Schritt in schnelle Richtung
   dy = y*2+1 : REM bei Assembler-Implementierung *2 per Shift
   y = y+1
   fehler = fehler-dy
   IF fehler<0 THEN
      REM Schritt in langsame Richtung (hier negative x-Richtung)
      dx = 1-x*2 : REM bei Assembler-Implementierung *2 per Shift
      x = x-1
      fehler = fehler-dx
   END IF
Ich habe mir jetzt gedacht und auch so umgesetzt, dass ich ja den
zweiten Oktanten gleich weiterberechnen kann (muss da ja auch keine
Bewegungsrichtung ändern), bis x <= 0 ist. Ich habe für diesen 2.
Oktanten den Algorithmus etwas angepasst. Ich habe noch nicht geprüft,
wie genau der Kreis ist.
Ist mein Algorithmus für den 2. Oktant so korrekt?
WHILE x > 0
   x = x-1 : Hier muss erst x-1 vor dx berechnet werden, sonst wird ein Schritt zu viel gemacht
   dx = 1-x*2
   fehler = fehler-dx
   IF fehler>0 THEN
      dy = y*2+1
      y = y+1
      fehler = fehler-dy
   END IF
von Xanthippos (xanthippos)
Ist dir https://github.com/grbl/grbl aufgefallen?
Die zerlegen das Problem in 3 Teile. Zuerst setzen die alle Arten von
Bögen aus kleinen Geraden zusammen. Dann berechnen sie aus den
Steigungen die maximalen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Zum
Schluss benutzen sie nur mehr den Bresenham Algorithmus für Geraden.
Alles in einem Schritt  berechnen dürfte wohl zu komplex werden.
von Hannes J. (pnuebergang)
Quadrant, da du offensichtlich in 2D rechnest, nicht 3D.
Weiß ich nicht, keine Lust mir den anzusehen. Aber ich kann dir sagen
wie man das schon vor ewigen Zeiten gemacht hat: Mit einer
entsprechenden Koordinatentransformation der Ergebnisse des
Bresenham-Algrotithmus.
II. Quadrant: x' = -x; y' = y
III. Quadrant: x' = -x; y' = -y
IV. Quadrant: x' = x; y' = -y
und der triviale Fall:
I. Quadrant: x' = x; y' = y
von Mario M. (thelonging)
Er meint schon Oktant, weil die sich innerhalb eines Quadranten
spiegelbildlich verhalten.
Ähm, nein. Bresenhams Algorithmus wird seit ewigen Zeiten (80 Jahre) für
das Zeichnen (ursprünglich Plotten) von Linien und Kreisen verwendete.
Im Prinzip hat der TS den schon hin geschrieben. Es fehlt nur noch die
Koordinatentransformation.
Ich zeichne aber nicht, sondern bewege Schrittmotoren. Und da benötige
ich eine kontinuierliche Kreisbewegung.
Und wie ich mit der Koordinatentransformation diese Kreisbewegung
geschlossen forsetzen kann sehe ich nicht, da die
Koordinatentransformation z.B. beim 2. Oktant aus entgegengesetzer
Richtung kommt.
von Uwe D. (monkye)
Also ich hatte das Grundprinzip so verstanden, dass beim Wechsel des
Oktanten, so wie im Beitrag
Beitrag "Re: Bresenham Kreisbewegung 2. Oktant" von Hannes
angemerkt, das Vorzeichen zu beachten ist und dazu tauschen X und Y
die Rollen, weil sich dann X (negativ) schneller bewegt als Y.
Wenn du eine Kreisbewegung mit zwei Schrittmotoren machst und in den 2.
Oktanten wechselst, kannst du den Algorithmus nicht einfach nochmal
durchlaufen.
Du müsstest den Algorithmus rückwärts laufen lassen. Oder eben
fortführen, was ich mache.
Das ist nicht so einfach. Du musst rechtzeitig mit dem Abbremsen
beginnen. Bevor die Stelle erreicht ist, an der einer der Motoren still
steht. Und bei Übergängen zwischen Kreissegmenten und Geraden willst du
nicht abbremsen.
Du benötigst keine kontinuierliche Kreisbewegung du benötigst zwei
kontinuierliche, jitterfreie Beschleunigungen.
Beitrag "Re: Darstellung kreis oder kurve auf GLCD"
Da habe ich 2006 meinen Bresenham in AVR-Assembler gepostet.
Auch in Achtelkreise aufgeteilt.
Es gibt den Bresenham auch erweitert für Ellipsen. Der Kreis ist davon
ein Sonderfall. Leider kann ich dir keinen Code geben, ist bei mir schon
30 Jahre her. Findet man bestimmt irgendwo.
Die Achtelkreise reichten jedenfalls für ein Smith-Diagramm
;* Unterprogramm zur Ausgabe von einem bis acht Achtelkreissegmentpixeln
;* Übergabevariable X_Circ,Y_Circ,X_Cent,Y_Cent,Segmt
;* Zählweise Segmente - Koordinaten(X/Y):
;* (239/127)  I~~~~~~~~~~~~~~~I (0/127)
;*            I   2 1         I
;*            I  3   0        I
;*            I  4   7        I
;*            I   5 6         I
;* (239/0)    I_______________I (0/0)
Segm0:
  sbrs  Segmt,0    ; Achtel 0 zeichnen ?
  rjmp  Segm1
  mov  X_Pix,X_Cent  ; Kreismittelpunkt X_Cent
  sub  X_Pix,Y_Circ  ; minus Y-Koordinate Y_Circ
  mov  Y_Pix,Y_Cent  ; Kreismittelpunkt Y_Cent
  add  Y_Pix,X_Circ  ; plus X-Koordinate X_Circ
  rcall  PutPix    ; Bildpunkt auf Display ausgeben
Segm1:
u.s.w.
