Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Liste aller Variablen aus ELF-Datei
von Martin S. (drunkenmunky)
gibt es ein Tool das basierend aus einer ELF-Datei mit Debug-Info eine
Liste aller Variablen (globale Variablen und Klassenvariablen aller
Objekte) erstellt inklusive Adresse und Datentyp?
Also ungefähr in folgedem Format:
GlobalVariableName  Address  DataType
ObjectName.ClassVariableName  Address  DataType
von Sebastian W. (wangnick)
Geht das nicht mit objdump?
LG, Sebastian
von Dirk S. (dirkst)
Auch zu erwähnen
 readelf und elfdump,
 im zusammenhang mit
  gcc auch -g (flag oder
   option 1 2 3), gdb,
  man elf(.. 5)
 aber bitte ...
Dirk St
Ja, das funktioniert ganz ausgezeichnet, und zwar schon seit wirklich
zig Jahren. Aber wahrscheinlich ist der TE einfach zu faul oder zu
ignorant, sich mit solchen Standardwerkzeugen zu beschäftigen. Oder das
ganze soll schön klicki-bunti-mäßig sein, am besten noch als Webservice
oder Smartphone-App, damit es nicht nur lokale Ressourcen nutzt, sondern
alles ins Netz hinausposaunt.
Vielen Dank Dirk und Sebastian für die Antworten!
Über objdump und readelf bin ich auch schon gestolpert, aber wenn ich es
richtig sehe, ist es nur die Hälfte der Lösung. Ich müsste den Output
(in meinem Fall Dwarf v4) noch parsen um an das gewünschte Ergebnis zu
kommen. Um das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden hatte ich eben
gedacht zu fragen ob es da schon etas gibt.
Zum Beispiel bräuchte ich folgende Infos aus der Dwarf Info:
 <1><b3540>: Abbrev Number: 13 (DW_TAG_variable)
    <b3541>   DW_AT_name        : (indirect string, offset: 0x2f0a0): SystemCoreClock
    <b3545>   DW_AT_decl_file   : 4
    <b3546>   DW_AT_decl_line   : 58
    <b3547>   DW_AT_decl_column : 17
    <b3548>   DW_AT_type        : <0xb3379>
    <b354c>   DW_AT_external    : 1
    <b354c>   DW_AT_declaration : 1
 <1><b37d5>: Abbrev Number: 14 (DW_TAG_variable)
    <b37d6>   DW_AT_specification: <0xb3540>
    <b37da>   DW_AT_decl_file   : 6
    <b37db>   DW_AT_decl_line   : 135
    <b37dc>   DW_AT_decl_column : 12
 <1><14cfe>: Abbrev Number: 30 (DW_TAG_variable)
    <14cff>   DW_AT_abstract_origin: <0xb37d5>
    <14d03>   DW_AT_location    : 5 byte block: 3 0 0 0 20   (DW_OP_addr: 20000000)
 <1><b3379>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_typedef)
    <b337a>   DW_AT_name        : (indirect string, offset: 0x3e2c): uint32_t
    <b337e>   DW_AT_decl_file   : 2
23
    <b337f>   DW_AT_decl_line   : 48
24
    <b3380>   DW_AT_decl_column : 20
25
    <b3381>   DW_AT_type        : <0xb3334>
26
27
 <1><b3334>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_typedef)
28
    <b3335>   DW_AT_name        : (indirect string, offset: 0x3e2a): __uint32_t
29
    <b3339>   DW_AT_decl_file   : 1
30
    <b333a>   DW_AT_decl_line   : 79
31
    <b333b>   DW_AT_decl_column : 25
32
    <b333c>   DW_AT_type        : <0xb3340>
33
34
 <1><b3340>: Abbrev Number: 2 (DW_TAG_base_type)
35
    <b3341>   DW_AT_byte_size   : 4
36
    <b3342>   DW_AT_encoding    : 7  (unsigned)
37
    <b3343>   DW_AT_name        : (indirect string, offset: 0x363ec): long unsigned int
Um damit die gewünschten Informationen für eine globale Variable zu
bekommen:
SystemCoreClock 0x20000000 long unsigned int
Noch komplizierter wird es dann bei Klassenvariablen...
Kennt ihr hierfür einen zuverlässigen Parser?
(Ich habe hierfür wenig brauchbare Ansätze gefunden)
Als Posaune hätte ich bei Cpp,
 cpp check, depend und pattern,
 wenn's denn cpp wäre.
  Die Hyphe will ich jetzt nicht
  erwähnen.
ELF ... ? so reverse ?
Parser, geht ja auch, wenn man einen
 hat. Üblich sind eher Filter mit
 grep, awk und sed,
 als gebräuchliche Werkzeuge.
Die Thematik, hier, wurde in mehreren Stackoverflow Beiträgen schon
abgehandelt.
Sorry für die Posaune.
 stackoverflow
! re ad able composed attention -print
und noch einen schönen Tag
Dirk St
von Harald K. (kirnbichler)
Dirk S. schrieb:
> Posaune
> Hyphe
Leider nein. Eventuell ctags, aber auch dass scheint nicht wirklich
zielführend ...
LG, Sebastian
GDB … ELF file laden, dann "info variables"
