Hallo Leute ! Abzugeben ist: 1. Ein Einschubgehäuse Abmessungen: B=430mm, T=405mm, H=85mm. Die Frontplatte ist weiss lackiert und ohne Bohrungen. Auf der Rückwand befand sich ein dicker Trafo für ein 5V und 12V Netzteil wenn den jemand will lege ich Ihn dazu. Die Deckel sind natürlich auch dabei. Das Teil wird vor dem versand zerlegt. Preis: VB 8€ + 10€ Versand oder SAH in DADI. 2. Ein Karton HF Modul Gehäuse. Abmessungen 32 x 73mm. Die Länge variiert. Material ALU. Man kann eine Platine reinschrauben und dann die beiden Hälften zusammenclipsen. Die Seiten werden mit Deckeln aus Weissblech verschlossen. (sind dabei) Ausbrüche und Bohrungen befinden sich alle auf der 32mm Seite. Preis: VB 5€ + 6€ Versand oder SAH in DADI für alle. 3. Ein HP Laserjet 5 SIMX. Das Gerät hat zwei Papierkassetten (A3 und A4). Eine Netzwerkkarte ist eingebaut. Das Gerät steht schon mehrere Jahre bei mir rum und muss jetzt weg. Das Gerät wird kostenlos abgegeben und muß in DADI abgeholt werden. 4. Das große Transistor Bastelbuch von Heinz Richter. Preis für den Schinken VB 5€ und 5€ Versand oder SAH in DADI. 5. Das TTL Kochbuch von TI. Ein Klassiker. Preis 8€ + 5€ Versand oder SAH in DADI. 6. Ein Farbdrucker HP Laserjet 2600. Das Teil hat ein kleines Problem. Die Tochter hatte da mal einen Magenta-toner eingesetzt der nicht so ganz i.O. war. Die Drucke hatten danach Magentastreifen. Die sind jetzt fast weg, ich will aber kein Geld mehr in das Gerät stecken. Das Teil hat eine USB und eine Netzwerkschnittstelle. Preis: VB 20€, kein versand nur SAH in DADI. 7. Ein Toner schwarz HP Q6000A. Der geht für der LJ2600 und andere Drucker. Der Toner ist schon etwas älter ich übernehme keine Funktionsgarantie und keine Haftung für Schäden durch die Nutzung. Preis: VB 20€ + 6€ Versand oder SAH in DADI. Bitte hier keine Antworten, damit ich den Thread noch bearbeiten kann.
Rene K. schrieb: > Wo oder was ist um Gottes Willen: SAH oder DADI?!? 🤷 SAH Selbstabholung DADI Darmstadt Dieburg
Edgar S. schrieb: > Ein Farbdrucker HP Laserjet 2600. Das Teil hat ein > kleines Problem. Die Tochter hatte da mal einen Magenta-toner > eingesetzt der nicht so ganz i.O. war. Die Drucke hatten > danach Magentastreifen. Das Problem läßt sich recht einfach lösen, indem zunächst eventuelle Tonerreste mit dem Staubsauger entfernt und danach das Transferband (sehr vorsichtig) mit weichem Küchenpapier oder Tempotaschentuch gereinigt wird.
Hallo Leute ! Die Bücher sind weg, der Rest ist noch zu haben!!!!! 1. Ein Einschubgehäuse Abmessungen: B=430mm, T=405mm, H=85mm. Die Frontplatte ist weiss lackiert und ohne Bohrungen. Auf der Rückwand befand sich ein dicker Trafo für ein 5V und 12V Netzteil wenn den jemand will lege ich Ihn dazu. Die Deckel sind natürlich auch dabei. Das Teil wird vor dem versand zerlegt. Preis: VB 8€ + 10€ Versand oder SAH in DADI. 2. Ein Karton HF Modul Gehäuse. Abmessungen 32 x 73mm. Die Länge variiert. Material ALU. Man kann eine Platine reinschrauben und dann die beiden Hälften zusammenclipsen. Die Seiten werden mit Deckeln aus Weissblech verschlossen. (sind dabei) Ausbrüche und Bohrungen befinden sich alle auf der 32mm Seite. Preis: VB 5€ + 6€ Versand oder SAH in DADI für alle. 3. Ein HP Laserjet 5 SIMX. Das Gerät hat zwei Papierkassetten (A3 und A4). Eine Netzwerkkarte ist eingebaut. Das Gerät steht schon mehrere Jahre bei mir rum und muss jetzt weg. Das Gerät wird kostenlos abgegeben und muß in DADI abgeholt werden. 6. Ein Farbdrucker HP Laserjet 2600. Das Teil hat ein kleines Problem. Die Tochter hatte da mal einen Magenta-toner eingesetzt der nicht so ganz i.O. war. Die Drucke hatten danach Magentastreifen. Die sind jetzt fast weg, ich will aber kein Geld mehr in das Gerät stecken. Das Teil hat eine USB und eine Netzwerkschnittstelle. Preis: VB 20€, kein versand nur SAH in DADI. 7. Ein Toner schwarz HP Q6000A. Der geht für der LJ2600 und andere Drucker. Der Toner ist schon etwas älter ich übernehme keine Funktionsgarantie und keine Haftung für Schäden durch die Nutzung. Preis: VB 20€ + 6€ Versand oder SAH in DADI.
