Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem zuverlässigen Schaltregler der 15-20V auf 12V wandelt mit bis zu 4A am Ausgang liefert. Günstig und klein soll er sein. Da das Internet voll ist von China-Krachern die entweder 3A liefern (wenn die Specs überhaupt erreicht werden) oder aber überdimensioniert sind mit >5A und großen Kühlkörpern würde ich mich freuen wenn jemand einen Tipp geben kann. Beispielsweise gibt es ja die kompakten MP1584EN Mini Step Down Module bei Amazon die angeblich bis 3A können. Dazu eine Frage: Könnte man zwei dieser Module parallel schalten und die Last aufteilen oder wäre das z.B. aufgrund von Bauteiltoleranzen eine miese/gefährliche Idee? Dann habe ich noch den AZDelivery XL4016E1 bei Amazon gefunden der sicherlich ein Beispiel für einen zuverlässigen, aber leider überdimensionierten Wandler ist der mir auch etwas zu groß ist. Ich danke für Tipps im Voraus :)
Traco TEQ 40WIR PS: Oder selber machen.
Bedenke, dass der Chinese 8A drauf schreibt, wenn es gerade mal 4A verträgt.
Sef C. schrieb: > Könnte man zwei > dieser Module parallel schalten und die Last aufteilen Nein, das geht nicht. Dann stört die Regelung des einen Moduls das andere.
Sef C. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem zuverlässigen Schaltregler der 15-20V > auf 12V wandelt mit bis zu 4A am Ausgang liefert. Günstig und klein soll > er sein. "zuverlässig, günstig und klein" - wähle zwei! > Da das Internet voll ist von China-Krachern die entweder 3A liefern > (wenn die Specs überhaupt erreicht werden) oder aber überdimensioniert > sind mit >5A und großen Kühlkörpern würde ich mich freuen wenn jemand > einen Tipp geben kann. Wenn du den Spezifikationen nicht traust, dann kaufst du bei den falschen Händern. Ja, Alibaba und Amazon zähle ich dazu. Wobei es da (sind ja Marktplätze) sicher auch seriöse Angebote gibt. Der Preis kann einen Hinweis geben, muß aber nicht. Denn es stimmt zwar, daß nur gut sein kann, was einen entsprechenden Preis hat. Aber andererseits ist nicht alles, was teuer ist, auch gut. > Beispiel für einen zuverlässigen, aber leider > überdimensionierten Wandler ist der mir auch etwas zu groß ist. Siehst du. Wir wissen nicht mal, was dir zu groß oder zu teuer ist. Wie sollen wir da einen Ratschlag geben?
Axel S. schrieb: > Siehst du. Wir wissen nicht mal, was dir zu groß oder zu teuer ist. Wie > sollen wir da einen Ratschlag geben? Sorry, ich dachte das würde aus meinen Beispielen hervorgehen. Abmessungen im Bereich von < 8 cm x 5 cm x 3 cm wären wünschenswert und ein Preis < 20 €.
Sef C. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Siehst du. Wir wissen nicht mal, was dir zu groß oder zu teuer ist. Wie >> sollen wir da einen Ratschlag geben? > > Sorry, ich dachte das würde aus meinen Beispielen hervorgehen. > Abmessungen im Bereich von < 8 cm x 5 cm x 3 cm wären wünschenswert und > ein Preis < 20 €. https://www.ebay.de/itm/353832952660
Der von dir erwähnte XL4016 ist als IC, bare Metal, doch schon mal eine brauchbare Ausgangsbasis. https://www.xlsemi.com/datasheet/XL4016-EN.pdf Eine Induktivität mit 5-7 Ampere Sättigungsstrom 47µH und mindestens 200 KHz max. Grenzfrequenz, Eingangselko kannst du auf 25V runtergehen. Ein- und Ausgangselkos auf low ESR achten, gerne auch 2-3 parallel, da mehrere eine größere Oberfläche zur Wärmeabgabe haben und der gesamt ESR dann auch meist kleiner als bei einem Einzigen ist. Die Schottkydiode auch mindestens 5 Ampere. Ist eigentlich ein dankbares Projekt. Der Regler ist mit TO220 auch noch Anfänger- und Lötfreundlich. Ich habe mit den LED-Treibern XL3005 u. 6006 bereits gute Erfahrungen gemacht.
War ihm ja zu groß, oder er hat dem Frieden nicht getraut. Das IC kann laut DB 12A. Wenn ihm 4A reichen, kann er das IC wahrscheinlich ungekühlt lassen und braucht eine Induduktivität mit wesentlich geringerem Sättigungsstrom, die dann auch kleiner und leichter ausfällt.
Gerald B. schrieb: > War ihm ja zu groß, H. H. schrieb: >> Abmessungen im Bereich von < 8 cm x 5 cm x 3 cm wären wünschenswert und >> ein Preis < 20 €. > > https://www.ebay.de/itm/353832952660 Passt doch bestens.
H. H. schrieb: > https://youtu.be/_fFTOXuhf-s?t=154 > ;-) Nicht das Niveau was wir von dir gewohnt sind.
Die XL4016E1 Module habe ich hier gemessen, die werden bei 8A nur lauwarm und zehn ist auch im Dauerbetrieb kein Problem. Ich würd die nehmen wenn du den Platz hast. Die haben auch eine einstellbare Strombegrenzung, wenn man das braucht (z.B.als Ladegerät)
H. H. schrieb: > Sef C. schrieb: >> Axel S. schrieb: >>> Siehst du. Wir wissen nicht mal, was dir zu groß oder zu teuer ist. Wie >>> sollen wir da einen Ratschlag geben? >> >> Sorry, ich dachte das würde aus meinen Beispielen hervorgehen. >> Abmessungen im Bereich von < 8 cm x 5 cm x 3 cm wären wünschenswert und >> ein Preis < 20 €. > > https://www.ebay.de/itm/353832952660 Das sieht sehr gut aus, besten Dank für den Tipp. Und ein Maker Shop, meistens verkaufen die nicht ganz so den Schrott. Zwei Frage dazu: a) Steckt da der XL4016 drin? Finde die Info nicht -_- b) Was mache ich mit dem Poti für den Konstantstrom, wenn ich keinen Konstantstrom möchte? Agiert das Ding als Strombegrenzung? Ich will nur die Spannung einstellen und die Last bestimmt den Strom selber.
H. H. schrieb: > Bedenke, dass der Chinese 8A drauf schreibt, wenn es gerade mal 4A > verträgt. Die Vier ist in China eine Unglückszahl. Denn sie bringt den Tod. Diese Vorstellung ist tief in der chinesischen Sprache und Kultur verankert. Daher kann der Chinese niemals 4A drauf schreiben, wenn das die richtige Angabe wäre.
Sef C. schrieb: > a) Steckt da der XL4016 drin? Ja. > b) Was mache ich mit dem Poti für den Konstantstrom, wenn ich keinen > Konstantstrom möchte? Agiert das Ding als Strombegrenzung? Ich will nur > die Spannung einstellen und die Last bestimmt den Strom selber. Du hast wohl kein Labornetzteil...
Sef C. schrieb: > b) Was mache ich mit dem Poti für den Konstantstrom, wenn ich keinen > Konstantstrom möchte? Agiert das Ding als Strombegrenzung? Ich will nur > die Spannung einstellen und die Last bestimmt den Strom selber. Nun, ein einstellbarer Kurzschlussschutz kann ja nicht schaden. Möglicherweise hat dieses Modul aber Probleme, die 12V bereits bei Ue=15V zu liefern. Viele Schaltnetzteile erwarten eine Min- destdifferenzspannung von 5V.
Harald W. schrieb: > Möglicherweise hat dieses Modul aber Probleme, die 12V bereits > bei Ue=15V zu liefern. Nein, der XL4016 hat p-MOS Schalter.
H. H. schrieb: > Du hast wohl kein Labornetzteil... Doch, habe ich. Harald W. schrieb: > Nun, ein einstellbarer Kurzschlussschutz kann ja nicht schaden. Nach meinem Verständnis ist eine Strombegrenzung was anderes als eine Konstantstromquelle. Ich will ja keinen konstanten Strom. Ich will eine konstante Ausgangspannung und dazu gerne eine Strombegrenzung.
Sef C. schrieb: > Nach meinem Verständnis ist eine Strombegrenzung was anderes als eine > Konstantstromquelle. Ich will ja keinen konstanten Strom. Ich will eine > konstante Ausgangspannung und dazu gerne eine Strombegrenzung. Nunja, wenn Du den Stromregler auf einen höheren Strom als den Betriebs- strom einstellst, hast Du eine Strombegrenzung im Fehlerfall. Das gilt auch für Labornetzteile.
Sef C. schrieb: > H. H. schrieb: >> Du hast wohl kein Labornetzteil... > > Doch, habe ich. So verhält sich das Modul auch.
