Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modellbahn digital Trafo
von Rudi K. (ykabel)
ich bitte um Aufklärung zu einer trivialen Frage.
meine Modellbahn steuere ich mit der Digital-Zentrale ROCO z21 Start.
Da ist ein Steckernetzteil 18 Volt DC dabei.
In der Betriebsanleitung steht der verwirrende Satz  "keinen gewickelten
Transformator verwenden" , nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
Auf meine Frage beim ROCO- Service, ob nicht auch ein "normales"
Netzteil mit Trafo und Gleichrichter (also reine, stabilisierte
Gleichspannaung) verwendet werden kann, wurde mir wie folgt geantwortet:
---  "unser Hinweis auf die Anleitung ist eher einfach gehalten und
bedeutet, dass Sie bei Verwendung eines anderen Netzteils den
Gewährleistungsanspruch verlieren.
Wie Sie Ihre z21 versorgen, können wir Ihnen nicht vorschreiben.
Bei etwaigen Fehlfunktionen beim Betrieb mit anderen Netzteilen, können
wir auch keinen Support geben." ---
Dies ist nun keine hilfreiche Antwort auf meine Frage.  Deshalb frage
ich hier mal die Elektronik Spezialisten.
Ist es einem solchen Gerät nicht egal, wo die Versorgungsspannung
herkommt? Hauptsache Gleichspannung.
bitte klärt mich auf
Rudi
von Cyblord -. (cyblord)
Hat der Support doch schon getan.
Natürlich ist es egal wo du die 18V Gleichspannung her bekommst. Solange
es auch Gleichspannung ist.
Womöglich haben die auch Sorge dass da jemand seinen Modellbahn AC Trafo
direkt anschließt.
von H. H. (Gast)
Es dürfen sogar 18...24VDC sein.
von Jim M. (turboj)
Ohne Glättungskondensator kommt am klassischen Trafo auch mit Diode kein
"reines" DC raus - aus dem primär getaktetem Schaltnetzteil aber schon.
Moderne Elektronik verträgt es eher nicht wenn die DC-Versognung 50 oder
100x pro Sekunde ein- und ausgeschaltet wird.
Daher würde ich da eher nicht so ohne weiteres rum experimentieren.
von Roland E. (roland0815)
Ein gewickelter Trafo gibt Wechselspannug ab. Damit kommt die Z21 nicht
mehr klar, weil kein Gleichrichter mehr drin ist. Ebenso bei verpolen
oder ungesiebter Gleichrichtung. Da geht die final kaputt.
Der alte Booster von Roco konnte das alles noch. Da war ein Trafo dazu,
daher wohl die explizite Warnung.
von Percy N. (vox_bovi)
> Gewährleistungsanspruch verlieren. ..."
Ganz schön dreist.
von Monk (roehrmond)
Percy N. schrieb:
> Ganz schön dreist.
Ist es nicht. Gewährleistung bedeutet
"Wenn Sie etwas gekauft haben, muss Ihnen der Verkäufer die Ware wie
vereinbart, also frei von Mängeln, übergeben. Dieser Anspruch ist
gesetzlich geregelt...Sie können bei Mängeln an der Ware zunächst nur
eine Ersatzlieferung verlangen oder eine Reparatur. Das nennen
Jurist:innen "Nacherfüllung".
https://www.verbraucherzentrale.de/
Du must nachweisen, das das Produkt bereits mangelhaft geliefert wurde.
Wenn du das kannst, bekommst du selbstverständlich (und gesetzlich
vorgeschrieben) auch Ersatz.
Anderer Meinung der Gesetzgeber.
"Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 477 Beweislastumkehr
(1) Zeigt sich innerhalb eines Jahres seit Gefahrübergang ein von den
Anforderungen nach § 434 oder § 475b abweichender Zustand der Ware, so
wird vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war,
es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des
mangelhaften Zustands unvereinbar. Beim Kauf eines lebenden Tieres gilt
diese Vermutung für einen Zeitraum von sechs Monaten seit
Gefahrübergang."
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__477.html
Zudem hat das nichts mit der von mir beanstandeten Falschauskunft zu
tun.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn ein Gerät mit einem dazugehörigen Netzteil geliefert wird, und das
Gerät mit einem anderen Netzteil betrieben wird, warum sollte dann der
Hersteller des Geräts dafür Gewährleistung übernehmen?
Wir haben hier einen ellenlangen
"ich-habe-meine-Festplatte-durch-ein-falsches-Netzteil-gebraten"-Thread,
in dem der Betrieb von 3.5"-USB-Festplatten mit einem anderen als dem
vom Hersteller mitgelierferten Netzteil beschrieben wird.
Es ist eine sehr übliche Gewährleistungseinschränkung bei Geräten mit
externem Netzteil, daß nur das Originalnetzteil verwendet werden darf.
Daß der Hersteller hier noch eine etwas verkorkste Formulierung für
"Muss wirklich ein Gleichspannungsnetzteil sein" beifügt, ist der
Zielgruppe der Modellbahnbastler geschuldet, die durchaus gewohnt sein
können, Dinge mit Wechselspannung zu betreiben.
Wo aber siehst Du da eine "Falschauskunft"?
von H. H. (Gast)
> Gefahrübergang."
Eintagsfliege...
Das ist ja auch in Ordnung, wenn der Händler nicht dafür einstehen
möchte, dass sein Pridukt mit fremden Netzteilen betrieben werden kann,
obwohl man sich hier fragen könnte, ob das im vorliegenden Fall nicht
eine Beschränkung der Konnektivität bedeutet.
Das ist auch nicht zu beanstsnden.
Die Auskunft läuft darauf hinaus, dass bereits das einmalige Anschalten
des Gerätes an ein fremdes Netzteil die Sachmängelhaftung erlöschen
lässt. Das ist falsch.
Außerdem ist der Hersteller überhaupt nicht in der Lage, irgend welche
AGB mit Wirkung für und gegen den Endkunden, mit dem er keinen Kontakt
hat, in den Kaufvertrag einzubringen. Davon unabhängig hat der
Hersteller sicherlich die Möglichkeit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch
zu definieren. Ein davon abweichender Gebrauch kann aber nicht
automatisch zum Erlöschen der kompletten Sachmäbgelhaftung führen.
Soweit entsprechende "Bedingungen" branchenüblich sein sollten wäre das
nur ein Beleg für selektive Rechtstreue der Branche.
Die Kassenaushilfe bei Lidl weiß dies möglicherweise nicht; der
kaufmämnisch ausgebildete Mitarbeiter des Herstellers aber hat das zu
wissen.
>> Gefahrübergang."
> Eintagsfliege...
Hehe ...
Ich frage michcschon länger, eas passieren sollte, wenn ich ein acht
Wochen altes verschimmeltes Brot reklamiere. Ein ursprünglicher Mangel
ist sicherlich nicht durch die Art des Mangels ausgeschlossen ...
Ich bin sicher, dass der Gesetzgeber das so gerade nicht hatte regeln
wollen.
zunächst mal danke für eure Antworten
Garantie besteht auf das Gerät nicht mehr, ist älter als 2 Jahre.
Mir ging es darum, warum die "kein gewickelter Trafo" schreiben. Ich
denke da auch so, wie Cyblord in #2.
Klar, dass das Teil nicht an AC angeschlossen werden darf.
Dass die natürlich ihre sündhaft teuren Steckernetzteile verkaufen
wollen, ich auch klar.
20 V - 54 W  =  93,90 €
18 V - 36 W  =  47,90 €
Aber ein Netzteil mit Trafo, Brückengleichrichter, Spannungsregler und
Elkos - z.B. ein Labornetzteil - dürfte doch keine Probleme machen?
Rudi
von H. H. (Gast)
Ein Laptopnetzteil ist billiger.
ja,  aber die Bauteile für ein regelbares Netzteil habe ich alle
daliegen. Und ausserdem macht mir Basteln Spass. Auch noch mit 81.
Rudi
von H. H. (Gast)
Dann leg los.
von Peter G. (ham)
Hallo
> direkt anschließt.
Das wird es sein:
Erschreckend viele Modelleisenbahner haben wirklich "Null" Ahnung
bezüglich E-Technik und sind reine Anwender fertiger (und extrem
überteuerte) Produkte.
Lobenswerte Ausnahmen, die viel dazu beitragen, dass moderne
Modelleisenbahnsteuerung bezahlbar und ohne closed source möglich ist,
gibt es allerdings auch.
Ich wollte es selbst nicht glauben, da bei der Modelleisenbahn (für
mich) Interesse an der E-Technik und Programmierung von µC dazu gehört,
bei mir sogar so weit, dass die perfekte Gestaltung und "saubere"
Nachahmung der Realität Nebensache ist.
Hinzu kommt, dass bei der Modelleisenbahn die Halbwertszeit sehr lang
ist und "die" Hersteller (in besondere die kleinen, und da gibt es sehr
kleine - leider nicht was die Preise betrifft...)  oft konservativ
eingestellt sind.
Da wird auch im Jahr 2023 noch voll analoge Modelle ohne Schnittstelle
verkauft und Motoren bzw. Getriebekonzepte über Jahrzehnte fast
unverändert beibehalten, und von Modelleisenbahnern, die nicht viele
hundert Euro jeden Monat für das Hobby übrig haben, preiswerte
Gebrauchtfahrzeuge von Modelleisenbahnern verwendet, die 30, 40 oder
auch mal 50 Jahre alt sind aber dann öfter nicht mal digitalisiert
werden, und auf Anlagen laufen, die technisch Stand 1970 (und davor)
sind, wobei die einzelnen Komponenten (wie z.B. eben der Trafo der
wirklich "Eisenachsweintrafo" für 50 Hz) durchaus auch aus aktueller
Produktion stammen bzw. "nur" 20 Jahre alt sind.
von Peter G. (ham)
> Percy N. schrieb:
>> Ganz schön dreist.
Bei dem typischen Publikum, mit dem man als Hersteller leider (!) zu
rechnen hat, ist das leider nicht dreist, sondern eine Notwendigkeit.
Modelleisenbahner sind halt enttäuschenderweise nur selten auch
Hobbyelektroniker und verstehen, was technisch auf ihrer Anlage abläuft.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ja, das wollen sie.
Dann kaufe mal einen passeden Trafo, baue eine Spannungsregelung für 2
Ampere und dann rechne nach, ob das wirklich sündhaft billiger wird.
Diese Lösung hat doch Charme:
Sowas gab es früher beim Plundermaxe für 7..10 Euro.
von Thomas W. (Gast)
>> direkt anschließt.
> Das wird es sein:
Diese Digitalzentralen (Steuerzentralen) kosten richtiges Geld (>>
500EUR). Und wenn das Ding durch ein flasches Netzteil zerstoert wird
ist das der Kundenzufriedenheit abtraeglich (es ist auch alles sehr
verwirrend aufgebaut, zum Teil mit Vendor-Lockin).
Das ist natuerlich auch eine Geld-Frage: Jedes Signal/Weiche/Aktuator
braucht einen Dekoder, das Ding muss programmiert werden (ich kann mir
vorstellen, dass die eindeutige ID des Controller schon eine
Herausforderung fuer den Benutzer sein koennte).
Und da jetzt einige Sammlungen auf den Gebrauchtmarkt kommen (kleines
Geld fuer den Anfang) bleibt die Digitalisierung erstmal aus.
Gruesse
Th.
von Al. K. (alterknacker)
Jetzt sogar noch günstiger.
Einige Spezis werden aber bemängeln das nur besondere Schaltnetzteile
bei einer Modellbahnanlage eingesetzt werden dürfen.
Darauf achten aber nur die wenigsten Modellbahner oder
Modellbahnelektroniker.
P.S.
Wir setzen die normalen 19V Lappy Schaltnetzteile  ein und sind
zufrieden.
Bis TT sollte es auch bestens laufen.
alterknacker
von Thomas E. (thomase)
Weil sie nach VDE nicht zulässig sind. Aber wen interessiert das schon.
Weil sie Idioten sind, die keine Ahnung haben.
> P.S.
Ein post scriptum gehört ans Ende. Das hat dir schon mal einer erklärt.
Schnallst du das nicht?
> zufrieden.
Ja ja.
Das hat mit der Spurweite überhaupt nichts zu tun.
> MfG
> alterknacker
Eine Modelleisenbahn ist, auch wenn das keiner wahrhaben will,
Kinderspielzeug. Und da gelten andere Vorschriften als für Notebooks.
Aber, wie schon geschrieben, wen interessiert das schon.
von Harald W. (wilhelms)
Nunja, Schaltnetzteile biten typischerweise einen Schutz vor hohen
Kurzschlussströmen. Das ist bei Eisentrafos nicht der Fall. Ausser-
dem haben typische Eisentrafos oft nicht den zusätzlichen Schutz
vor hohen Spannungen, wie er für Kinderspielzeug gefordert wird.
Deswegen darf man ja auch keine typischen Eisentrafos, sondern nur
typische Eisenbahntrafos einsetzen. Oder geeignete Schaltnetzteile. Der
verwirrende Satz dürfte wohl wirklich der Tatsache geschuldet sein, dass
Roco den Gleichrichter eingespart hat. Normalerweise können/konnten die
Digitalgeräte auch an einen normalen alten Märklintrafo angeschlossen
werden oder den eines anderen Herstellers. Auch Roco.
von H. H. (Gast)
Und den Lade/Siebelko.
> Ja, das wollen sie.
2A sind viel zu wenig. Am Gleis dürfen gemäß DCC-Spec bis zu 7A
anliegen. Wenn mehr als drei Züge fahren, sind 2A schon echt knapp.
Zumindest in HO oder TT.
Bei LGB wird ab 5A (pro Lok) gerechnet.
Ja, die Wandwarze von Roco schafft das auch nicht...
Zum OP:
Ja, ein Netzteil 'klassisch linear' mit dem geforderten Eckdaten zu
nehmen/bauen ist völlig OK.
Ist halt unwirtschaftlich in jeglicher Hinsicht, weil es kompatible
Schaltnetzteil Wandwarzen für die Z21 eigentlich an jeder Ecke fürn
schmalen Taler gibt.
Schön, dass jetzt alle Korinthen zusammengekackt sind.
von Rick (rick)
Nein, noch nicht:
Es hat noch niemand den wesentlich besseren Wirkungsgrad der
Schaltnetzteile erwähnt...
Weil es so pauschal nicht stimmt: Ein ordentlicher Trafo kann besser
sein als ein schlampiges Schaltnetzteil, von der Zuverlässigkeit ganz zu
schweigen.
von Rahul D. (rahul)
> schweigen.
Man kann auch Äpfel mit Birnen vergleichen (oder Cheese-Nachos mit einer
gammeligen Banane).
Peter G. schrieb:
> Das wird es sein:
Vielen geht es dabei nicht um die Technik, sondern um den Modellbau.
Alles sichtbare soll möglichst perfekt sein, das unsichtbare stabil und
funktionell.
Eine einfache Sache.;-)
alterknacker
von Roland F. (rhf)
Dummerweise lässt sich das aber bei diesem Hobby nicht trennen (außer
man betreibt den Bau funktionsloser Dioramen).
rhf
Wenn man sich an die Vorgaben der Hersteller hält muss man sich nicht
wirklich um elektrotechnische Details kümmern.
Früher war das ganz einfach:
Loks ("Rollmaterial") werden durch die Schienen mit Energie versorgt,
alles andere über den Wechselsstromausgang des Trafos.
Man sollte aber schon ein gewisses Interesse an das Technik haben, oder
zumindest jemanden kennen, der es hat und den man ggf. fragen kann.
Roland F. schrieb:
> Hallo,
> rhf
Nicht ganz. Die Hersteller geben sich reichlich Mühe, die komplexe
Elektronik Laientauglich zu machen. Und bekommen das auch hinreichend
hin.
An der Schriftform dazu stößt sich halt unser Forumsbedenkenträger...
Die Schriftform wird halt an ein Mindestniveau angepasst.
> hin.
Naja. Für vorbildliche Beleuchtung der Lokomotiven braucht es nur das
richtige Mapping im Decoder. Mapping? Häh? Und deshalb fahren die
allermeisten Lokomotiven auch mit rotem Schlusssignal am Zug herum. Auf
fast allen Modellbahnvideos auf Y zu sehen. Das sieht sowas von
beschissen aus.
Gerade die Anleitung für die angesagtesten Decoder lässt da sehr zu
wünschen übrig.
von Lars R. (larsr)
Ich bin vom Fach und verstehe die Antwort schon.
Es geht darum, dass die Spannung geregelt sein muss und bei Belastung
nicht einbricht.
Einfache DC-Netzteile (Trafo, Gleichrichtung, Siebung) haben keine
konstante Ausgangsspannung. Ein Schaltnetzteil hat eine solche stabile
Ausgangsspannung.
(Bei einbrechender Spannung funktionieren Bremsstrecken nicht richtig,
da hier eine Spannungsasymmetrie ausgewertet wird usw.)
Weiteres Problem: Es muss ein spezielles Schaltnetzteil sein, welches
sich im Überlast/Kurzschlussfalle korrekt verhält: Bei Überlast kurz
alles auf 0V und nach einigen hundert Millisekunden wieder zuschalten
(damit die Controller nicht abstürzen in den Steuergeräten und es keinen
Datenverlust gibt).
Falsch ausgelegte Schaltnetzteile regeln die Spannung herunter oder
schalten gar mehrere Sekunden lang ab. Dann gibt es Datenverlust (und
gerade bei einer PC-Steuerung ist das sehr ärgerlich).
Umgekehrt führt die kurzzeitige Abschaltung bei Überlast dazu, dass die
Digitalsteuerung die Gleisspannung einfach abschaltet (durch deren
Unterspannungserkennung).
Wenn der Hersteller hier also sagt, dass er bei einem anderen als dem
mitgelieferten Schaltnetzteil keine Gewährleistung für eine korrekte
Funktion übernehmen kann, ist das legitim.
> schweigen.
Der bessere Wirkungsgrad ist eigentlich nur bei kleinspannung <=6V
relevant. Bei Ringkerntrafos mit Gleichrichtung, wie man sie gern
für NF-Verstärker nimmt, gibts da keinen grossen Unterschied.
Ist das nicht die Beleuchtung für den Barwagen gleich hinter der Lok?
Dann sollte man aber auch nicht irgendwelche, vom Hersteller der
Elektronik nicht vorgesehene, Netzteile nehmen.
>> hin.
> beschissen aus.
Nein. Ist nur Faulheit der Hersteller. Piko macht es bei den
Expert-Modellen schon einige Zeit "richtig". Braucht halt Dekoder und
Schnittstellen, die das können. Gibts noch nicht so lange.
> wünschen übrig.
Im Handbuch der Piko 83 steht das sauber beschrieben. Man braucht halt
ne Zentrale, die bis F39 geht...
> nicht einbricht.
> Ausgangsspannung.
Da die Symmetrie ausgewertet wird, ist ein "Einbrechen" der Spannung
fast Latte, da beide Extrema betroffen sein werden.
Zur Erinnerung: Die alten Roco-Booster aus LokMaus 1/2/3 Zeiten hatten
nur einen Gleichrichter mit 2,2MilliFarrad als "Netzteil" hinter dem
18V-Trafo. Der LM7812 war die Versorgung für die Mäuse dran. Der 7805
für die TTL-Chips. Die Mosfets bekamen gleichgerichtete die
Trafospannung zu sehen.
Daran funktionierte die Lenz ABC-Bremse ebenso, wie an einer aktuellen
Z21.
> Datenverlust gibt).
Nein. Der Kurzschlussfall wird von der Zentrale erkannt, welche dann die
Endstufen deaktiviert und <STOP> auf den Bus setzt (und damit die
anderen Booster des XPressNets ebenfalls stoppt).
Mit dem Netzteil hat das weniger zu tun, als mit gescheiten
Querschnitten von der Zentrale zum Gleis. Es ist sogar eher
kontraproduktiv, wenn das Netzteil da Faxen macht. Auch diese
Kurzschlusserkennung konnten auch die alten Booster schon zuverlässig.
Alles andere wäre Harakiri: Die Digitalzentralen liefern 18V bei bis 7A
Dauerlast ans Gleis. Das ist mehr, als die meisten Lötstationen auf die
Lötspitzen drücken. Jeder kann sich ausmalen, was passiert, wenn die
Lok, bzw die stromführenden Teile der Lok, diesen Kurzschluss länger als
Sekundenbruchteile ausgesetzt wird.
Die Lenz Standard Decoder können das schon seit ewig.
Mag sein. Aber ich meinte die Esu Decoder. Die Doku dazu ist eine
einzige Katastrophe. Bei Lenz schaltet man die Signale
fahrtrichtungsabhängig mit F0 und F1. Und wer möchte das Rangiersignal
mit F2. Man kann das natürlich auch anders mappen.
In der Piko dürfte ein ESU Loksound 5 drin sein.
Es ist halt die Frage, wie viel Mühe sich der Hersteller des Modells
gibt, den Dekoder gleich nach Wunsch parametrisiert zu bestellen, bzw
selbst zu programmieren.
Und Ja, die ESU Doku richtet sich an "Fachleute". Aber deswegen packen
ordentliche Modellhersteller eine eigene Anleitung dazu, die das
(einfacher) erklärt, bzw die F-Tasten benennt, die die Fuktion umsetzen.
Als Endkunde von Fertigmodellenhat man mit den Parametern der Dekoder
normalerweise nix zu schaffen. Das betrifft nur Leute, die selber
digitalisieren. Aber das sind keine Laien mehr...
Ich gehöre zu Letzteren. Bis auf Lokdecoder habe ich alles selbst
entwickelt. An Sound, Dampf und Qualm habe ich kein Interesse. Die
aktuellen Modelle sind mir entschieden zu teuer. Ich digitalisiere alte
Modelle, von denen einige eigentlich gar nicht digitalisierbar sind.
Natürlich bekommen die auch LED Beleuchtung, was manchmal eigentlich
auch nicht geht. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn das alles jeder
könnte. Bei Modellen, die ich gebraucht gekauft habe, sind mir schon Esu
Decoder untergekommen, die ich allerdings vorzugsweise durch Lenz
Standard ersetze.
Dss war längst geklärt:
Mein Einwand bezog sich auf etwas anderes:
Diese Unterscheidung war möglicherweise für den Einen oder Anderen zu
schwierig nachzuvollziehen
von Lars R. (larsr)
Nein, manche Verbraucher belasten nur eine Polarität des Gleissignals.
Selbst eine Beleuchtung mit Glühlämpchen im Modell, die das Fahrgestell
als Rückleiter nutzt, kann schon zu Problemen führen.
Ein einfacher Weichendecoder, der seine Energie aus dem Gleissignal
entnimmt, kann schon ausreichen um die Bremsstrecken durcheinander zu
bringen.
Dann schaue dir auch mal die rabenscharfen Flanken und Überschwinger von
diesem Ding an. Nicht umsonst nutzen einige Modellbahner einen
"Gleis-Signal-Reiniger" um genau diesen Mangel auszubügeln. Dieses Ding
(Roco Digital-"Verstärker") als Maßstab zu betrachten ist wirklich
abstrus.
> Z21.
Die Z21 ist grundsolide Technik! (Zusammen mit dem genannten
Schaltnetzteil.)
Dumm nur, dass genau so dein genannter "Verstärker" nicht arbeitet...
Es geht um die Überlastsituation. Wenn du ein 1A-Netzteil
(Startpackungen usw.) einsetzt, die Zentrale aber bis zu xy A ans Gleis
liefern kann, bringst du eher das Netzteil zum Abschalten als die
Zentraleinheit. Und in diesem Falle reicht das Abschalten des Netzteils
als "Trigger" zum Abschalten der Gleisspannung - das Netzteil muss aber
"schnell genug" wieder "da" sein, damit es nicht zum Datenverlust
innerhalb der Zentraleinheit (oder der an den Bus angeschlossenen
Komponenten kommt).
von Johannes U. (kampfradler)
Roland E. schrieb:
>>> hin.
>> beschissen aus.
Naja, angeblich gibt es mittlerweile auch Dampfloks mit roten
Schlusslichtern...
Was dann dermassen grob falsch waere, dass es mit Fauheit nur noch sehr
schlecht erklaert werden kann
> Schlusslichtern...
So falsch ist das nicht, kommt wie immer drauf an wie es umgesetzt ist.
Ab Epoche III kam, eine rote Scheibe vor die Lampe. Wimre aber nur
rechts. Links und Spitzensignal war dann das Licht aus.
Haben die Meisten aber nur aufgesteckt, wenn wirklich Nachtfahrt
angesagt war. Sonst war nur die rote Schlusscheibe am Puffer oder
Kupplung.
von Christian M. (christian_m280)
> Kinderspielzeug.
Meine nicht!
Gruss Chregu
Christian M. schrieb:
> Meine nicht!
Für Kinder ab 14 Jahren, wenn man sich an diversen Ebay-Angeboten
orientiert. ;)
Okay, Thomas E. hat es wegen der Sicherheitsvorschriften gemeint, es
sollte wohl heißen auch Kinderspielzeug.
Aber stimmt schon, es gibt die verbreitete Nachrede, wonach Väter ihren
Kids Eisenbahnzeugs schenken, um damit selber spielen zu können, ohne
dass der weibliche (Finanz-)Haushaltsvorstand sich beschwert. Mir fallen
allerdings spontan zwei gestandene Herren ein, die zu ihrem
Modelleisenbahnhobby stehen, beide Ingenieure, alte Anlagen mit
Uralt-Märklin-Technik und Charme.
@ Chregu und die anderen: Ihr könntet schicke Fotos von euren Anlagen
posten, wenn ihr mögt, das wäre nach dem abgearbeiteten Thema um den
ROCO-Trafo noch interessant.
von Gerald K. (geku)
Es kommt vielleicht jemand auf die Idee die Anlage mit einem 24V Akku zu
betreiben und die Gleise brennen dann durch eine fehlende oder falsche
Absicherung durch einen Kurzschluß ab.
Der Laie sollt immer das vom Erzeuger mitgelieferte Netzgerät verwenden.
Vielleicht wurden spezielle Maßnahmen, wie z.B. Strombegrenzung und
Kurzschlußfestigkeit, getroffen, die ein "Normales" Netzgerät vielleicht
nicht erfüllt.
Nimm einen 18V Akku, und es ist kein Problem. 24V könnten etwas viel
sein.
Der Kurzschlusschutz wird von der Zentrale[1] geregelt. Nicht vom
Netzteil.
Prinzipiell richtig.
[1] @Lars R: Im Fall der 'alten' Roco Booster ist die Maus am
Masteranschluss die Zentrale.
von Lars R. (larsr)
Mir brauchst du das nicht zu erklären - ich kenne das Ding in und
auswendig.
Du aber offenbar nicht, denn die "Zentrale" erkennt hier gar keinen
Kurzschluss. Die Verstärkerbox erkennt den Kurzschluss und zeigt das der
Mastermaus an - will heißen, sämtliche Kurzschlusserkennung steckt in
der schwarzen Box. Bis die Mastermaus vom Kurzschluss erfährt, ist die
Endstufe schon lange "aus".
Und Booster hängen nicht am XpressNet. Dort wird zwar ausgegeben, dass
eine Abschaltung wegen Kurzschluss erfolgt ist, aber dies dient nur der
Signalisierung auf den Handreglern und dem PC.
Generell ist es bei DCC-Boostern so, dass die Kurzschlusserkennung immer
dezentral erfolgt und zwar gemeldet werden kann ("E"-Leitung), aber
nicht muss. (Ist "E" getrennt, erfolgt die Abschaltung immer nur auf den
jeweiligen Booster bezogen. Manche schalten nach einer Zeit automatisch
wieder ein, andere brauchen gezielt einmal "aus" und wieder "ein"
seitens der Zentrale.)
Auch kann bei dem üblichen CDE-"Bus" auch keine Abschaltung der
Gleisspannung seitens der Zentrale erzwungen werden. Die Booster
schalten einfach ab, wenn zu lange keine Flankenwechsel mehr geschehen
sind (bei DCC erfolgt maximal nach 10ms eine Flanke).
Rainer Z. schrieb:
> Ihr könntet schicke Fotos von euren Anlagen posten
https://youtu.be/exiYPloL9xw
Gruss Chregu
WOW!! Eine "Gartenbahn", das habe ich nicht erwartet. Respekt!
Gefällt mir gut.
Rainer Z. schrieb:
> Eine "Gartenbahn
Die scheint aber deutlich mehr vmehr als drei Wagen zu haben?
> orientiert. ;)
Ab 14 ist man eigentlich kein Kind mehr, sondern Jugendlicher.
