Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 I2C2 & BME680 Probleme
von S. M. (erfindix)
Moin,
ich möchte gerne beim einem STM32F103 Controller nutzen um hiermit über
den I2C-Bus mehrere Geräte zu betrieben. Voraussetzung ist, dass der
I2C1 als Master und der I2C2 als Slave deklariert wird. Das liegt daran,
dass der Controller selbst als Slave in einem Bus angeschlossen ist und
auf Befehle von einem Master wartet. Bei einem Befehl soll dann über den
anderen I2C-Bus der Controller als Master arbeiten und mehrere Sensoren
ansprechen, dazu gehört auch ein BME680.
Die Beiden I2C-Busse liegen an den Pins vom STM32 wie folgt an:
SDA1 -> PB7
SCL1 -> PB6
SDA2 -> PB11
SCL2 ->PB10
Das Problem ist, dass keine der Vorhanden Libary’s im Zusammenhang mit
I2C2 und dem BME680 funktioniert!
1.Möglichkeit mit „TwoWire“  (TwoWire myWire1 (1, I2C_FAST_MODE);)
Fehlermeldung: Der Code hängt sich bei der Initialisierung vom BME auf
2.Möglichkeit mit „Wire“ und „Wire1“ (#include <Wire_slave.h>)
Der Code selbst funktioniert fehlerfrei. Das heißt, wenn ich nur einen
der jeweiligen I2C-Kanäle nutze kann ich den Sensor ansprechen und
auslesen. Nur die Kombination aus beiden I2C-Kanälen funktioniert der
Code nicht.
Als Libary’s nutze ich die „Adafruit_BME680“. Eine weitere wäre die
„BME680 von SV-Zahnshin“. Diese funktioniert aber von Grund auf nicht!
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Tipp wie es möglich ist beim STM32
beide I2C-Kanäle zu nutzen (den einen als Slave, den Anderen als Master)
und dabei einen BME680 an zu sprechen??? Ich würde schon fast darauf
tippen, dass auch der BME280 oder BMP280 nicht geht.
Master --- BUS ----><--(Slave)###STM32F103###(Master)-->BME680...
von Stefan F. (Gast)
Da das alles Open-Source ist, hast hier eine gute Gelegenheit, die
Bibliotheken zu verbessern. Und wenn du möchtest, kannst du den
geänderten Code wieder veröffentlichen. Diese Projekte beruhen auf
gegenseitigem Geben und Nehmen.
von Jim M. (turboj)
Die üblichen I²C Libs unterstützen oft nur den Betrieb als Master.
Als Slave müsste man irgendwo die I²C Adresse einstellen können, das
sehe ich im geposteten Code überhaupt nicht.
Was ist der Master? Wenn ein µC als I²C Slave benutzt wird, müsste der
Master üblicherweise Clock Stretching unterstützen. Dabei fällt einiges
- IIRC der RPi - raus.
Sorry für die späte Rückmeldung
Ich habe jetzt viele Sachen ausprobiert. Leider bisher nicht ganz zum
Erfolg.
Mit der Libary "#include <Wire_slave.h>" ist es mir möglich die
Komponenten so anzusprechen, dass ich einen Funktionierenden Slave &
Master-Bus am STM habe. Auch weitere I2C Sensoren kann ich als Master
ansprechen und als Slave die Daten weitergeben.
Es funktioniert nur der BME680 nicht!
Mir ist es bisher nicht gelungen die Libary so anzupassen, dass diese
nicht mehr über <Wire.h> sondern über <Wire_slave.h> läuft.
Als Libary für den BME nutze ich die "Adafruit_BME680.h"
ich möchte gerne:
--> Adafruit_BME680(TwoWire *theWire = &Wire);
mit der <SoftwareWire.h> nutzen
Eine Veränderung von
Adafruit_BME680(SoftwareWire *theWire = &Wire);
ist nicht erlaubt. Weiß wer wo die "TwoWire*" definiert ist um diese
dirch die SoftwareWire zu tauschen
von Εrnst B. (ernst)
Rechts drauf klicken, "Gehe zu Definition", und schon ist das richtige
File offen.
Leider sieht die Adafruit-Library den Austausch nicht wirklich vor.
