Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alarm für Senioren IFTTT Webhook Klingelton oder Sound auf Handy abspielen.
von Joe S. (steini65)
Hallo
Ich suche nach einer einfachen bzw. kostengünstigen Lösung für meine
Mutter oder ältere Menschen.
Wenn ein Alarmknopf über einen ESP32 gedrückt wird dass ein Alarm Ton
auf meinem Handy abgespielt wird.
Kann dies mit IFTTT oder einer anderen einfachen Möglichkeit realisiert
werden?
Internet bei Muttern wäre vorhanden.
Mein Sohn hatte so etwas vor Jahren einmal realisiert das wenn ein Event
z.B. Wasser im Keller wäre dann eine Mail gesendet wird.
In diesem Fall bräuchte ich aber einen Alarm Ton.
Es gibt zwar häusliche Notrufdienste mit einem Alarmknopf ähnlich einer
Uhr. Die Senioren tragen diese aber oft nicht. Meine Idee wäre dann in
der Wohnung und im Keller je 3 ESP32 auf den Boden zu legen. Stürzt ein
Senior könnte er zumindest zum ESP32 "robben" und einen Alarm auslösen.
Hat jemand eine Idee?
Auf IFTTT fand ich nicht so richtig eine Lösung.
Danke
Joe S. schrieb:
> Stürzt ein
ich bin mir nicht sicher, ob ich mich in solch einer Notsituation
daran erinnern würde, das da irgendwo am Boden ein Alarmknopf montiert
ist, wo ich hinzurobben habe.
Da wäre möglicherweise ein Senioren-Handy (das ja einen Alarmknopf hat)
zweckmäßiger, den der betroffene Hilfsbedürftige sich morgens in einem
Beutel um den Hals hängt (oder hängen lässt)
Wegstaben V. schrieb:
> Joe S. schrieb:
>> Stürzt ein
Daran habe ich auch schon gedacht. Ist auch vorhanden. Meist ist dieses
Handy dann in der Handtasche und nicht um den Hals gehängt :-)
An jedem Türrahmen direkt auf Boden-Niveau wird ein Funktaster montiert
(die gibt es auch als Wischer-Kontakt)
https://www.ebay.de/itm/154747108277
Der Taster ist dann vom "hilfsbedürftigen" per Fuss gegen treten, oder
beim krabbeln auf dem Boden geeignet erreichbar. Derjenige muss sich nur
merken:  "Hilfe gibt es am Türrahmen"
Empfängerseitig steuert der Funkschalter "irgendwas", z.B.
- besagten Panik-Knopf an einem (weiteren) Rentner-Handy, der dich
anruft oder dir eine SMS sendet
- oder eine IP-Überwachungs-Kamera startet (die haben auch
Mikrofon-Eingang), welche Verbindung zu deinem Smartphone in deiner
Hosentasche herstellt. Diese IP-Kameras haben gelegentlich halt
Schalt-Eingänge, welche normalerweise zur Ansteuerung via
Glasbruchsensor etc. genutzt werden
https://www.ebay.de/itm/403985109304
Gerne haben solche Kameras auch Zoom- und Richtungs-Dreh-Motoren drin.
Man kann sie an exponierter Stelle in der Wohnung unterbringen
von (prx) A. K. (prx)
Such im Web nach Sturzmelder oder Sturzsensor.
Je nach Ursache und Verlauf eines Sturzes ist die Person psychisch eine
Weile weg und nicht in der Lage, sich zu melden. Weshalb es Geräte gibt,
die den Sturz selbst erkennen, ohne dass ein Knopf betätigt werden muss.
von Manfred P. (pruckelfred)
Und den Strom beziehen die aus der feuchten Luft?
Für sowas bietet sich DECT an, schaue auf die Melder der Firma Disty,
die u.a. von Conrad vertrieben werden.
Mir begegnen öfter Alarmanlagen 'Olympia' und anderen, zu denen es
Funkmelder gibt, lassen sich sicher auch für diese Anwendung nutzen.
Und selbst wenn, ist unklar, ob Du es noch könntest.
Das Problem dabei ist bei allen diesen, dass die Person das Gerät
tatsächlich bei sich tragen muß. Genau da sieht Joe das Problem, dass
sie es eben nicht zuverlässig "am Mann" trägt.
Hatte ich gesehen. Ich wollte aber auf einen weiteren Aspekt hinweisen.
Welcher Art die Stürze der betroffen Person sind, weiss allenfalls er.
Tiertracker als Armbanduhr. Die zählen Schritte. Körpertemperatur,
Herzschlag, Bewegungsradius usw.
von Walta S. (walta)
Vergiss es. Bring ihr bei die Uhr immer zu tragen. Ist mühsam, aber
möglich. Meine Schwiegermutter hat sie erst beim Duschen getragen als
ich den Knopf vor ihren Augen ins Wasser geschmissen habe.
Was machst du wenn es zu einem Unfall kommt und der Knopf nicht gedrückt
werden kann? Gibt Menschen die sind tagelang am Boden gelegen und haben
gewartet.
Du kannst dir sicher sein, bei einem Sturz ist dein Knopf immer am
anderen Ende des Zimmers.
Die meisten Unfälle passieren im Bad und am Wohnzimmerteppich.
Walta
gewartet.
Du kannst dir sicher sein, wenn du so ein System installierst wird die
Alarmuhr noch weniger getragen.
Walta
Vertragen sich Tastern auf Bodenniveau und Staubsaug-Ufos?
Das ist eine Frage um der Frage willen. Hauptsache man hat etwas gesagt.
Walta
> Walta
ich finde, das ist schon eine berechtigte Frage. Ich würde
praktischerweise ca. 1 Handbreit über Boden-Niveau installieren, damit
da nicht dauernd die Alarm-Kette losgetreten wird
Das weiss aber auch Walta, er wollt es nur provokant in Form dieser
Frage in den Raum stellen, DASS der Bodenstaubsauger (so es dort einen
gibt) genau dese Fehlalarme verursachen wird.
Hallo
Danke für Eure Informationen und auch Einwände.
Ich muss mal schauen was ich mache.
Danke und frohe Ostern
Joe
Die Frage ist nicht berechtigt. Schau mal deinem Staubsaugroboter zu und
denk darüber nach wie er den Taster betätigen soll.
Walta
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Deine ESP32 Idee ist einfach und leicht umsetzbar. Da  gibt es genuegend
geeignete Vorlagen auf Github. Einfach mal suchen. Sollest Du es noch
sicherer wollen, denke ich waeren Bewegungsmelder oder Radarmodule auch
eine gute Wahl. Eine laengere Untaetigkeit muesste dann z.B. quittiert
werden (z.B. mit Keyfinder) oder es wird ein Alarm bei dir ausgeloest.
Mit Kamera-Uebertragung Situation einschaetzen und evtl. noetige
Massnahmen einleiten. Orwell laesst gruessen.
Ah, der Senior muss eine Bail-out Moeglichkeit haben, wo er
ueberwachungslose Zeiten einstellen kann. Z.B. weil einfach mal in Ruhe
schlafen will. Ein Restrisiko ist hier unvermeidbar.
Leider nicht so richtig etwas gefunden. Möglicherweise mit falschen
Schlagworten keine Lösung gefunden. Nur mit E Mail Benachrichtigung,
kein Alarmton.
Aber danke nochmals.
Das reicht doch. Wenn du eine Mailsoftware z.B. GMX installiert hast,
wird bei Eingang einer Mail eine Benachrichtigung(Notification)
ausgeloest. Das toent dann. Lauter stellen. Leider macht es das dann bei
jeder Notification. Ein bischen Code abaendern um es ganz passend zu
machen ist schon noetig. Wenn ich Zeit finde helfe ich Dir. Bin leider
momentan etwas knapp mit der Zeit, dann dauerts halt etwas. Glaube ueber
MQTT laesst sich da was ohne Coding einstellen. Da kannst du Relais
schalten etc. Such mal danach.
Hi Namenskollege
Das mit dem E Mail senden hat mein Sohn schon einmal für mich vor Jahren
gemacht.
Hier hatten wir einmal einen Wasser (Überschwemmung) Sensor für den
Keller gebaut.
Einen Alarmton in der Nacht für das andere Projekt wäre schön gewesen.
Danke und schönem Ostermontag noch.
Joe
Joe S. schrieb:
> Nur mit E Mail Benachrichtigung, kein Alarmton.
In professionellen Personensicherungssystemen wird gerne ein lokaler
Alarmton erzeugt, bevor die Aussendung erfolgt. Das gibt dem Benutzer
die Möglichkeit, einen ungewollten Alarm abzustellen.
Geht das etwas genauer?
Ich denke ein fertiges Produkt ist in diesem Fall sicherer. Schau mal in
der Schweinebucht nach. Ab 30.- Euro. z.B. https://www.ebaNotrufknopf
für Senioren Notruf Notrufarmband für Senioren SOS Knopf Hausnotruf
y.de/itm/354707747891
Suchbegriffe: Notrufknopf für Senioren Notruf Notrufarmband für Senioren
Das hat die Dame bereits. Verwendet sie aber nicht.
Ich kenne dieses Verhalten übrigens sehr gut. War 25 Jahre in dem
Bereich tätig.
Walta
Ist wie mit Fahrradhelm aufsetzen...
Darwin wartet nicht lange.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
I'm fallen and I can't get up!
Das war schon ein Meme bevor es Meme überhaupt gab oder nur das Medium
zur Übertragung deselbigen!
https://en.wikipedia.org/wiki/I%27ve_fallen,_and_I_can%27t_get_up!
Was wichtig ist, die HILOPE braucht eine Möglichkeit zum Alarm zum
schlagen ohne Akku, ESP oder sonstwas für modernes Zeug. Hier braucht es
auch kein sofistikatet verschnüsseltes Protokoll. Es geht um Leben und
Brot!
Nimm ein bewährten Knopf zum Umbaumeln der Hilftsorganisationen und
bastel nicht einen Schice zusammen der ausgerechnet dann nicht
funktionukelt wenn der Deliquent grad auf der Schanutze liegt!
Das hab ich bereits vorgeschlagen. Das Problem ist, die Dame will das
Zeug nicht. Man müsste also herausfinden, warum nicht bzw. herausfinden
was man ändern kann damit sie es verwendet. Das ist anstrengend und
zeitaufwändig vor allem weil die Gründe sehr unterschiedlich sein
können.
Walta
> https://www.ebay.de/itm/354707747891
Ganz tolles Gerät, eine viel windigere Produktbeschreibung ist kaum noch
machbar.
Mein Urteil: Chinaplunder ohne Nutzwert.
