Hallo zusammen, ich plane ein Projekt. Die Außmaße sind nicht ganz bekannt aber eine Idee habe ich an der ich aktuell hänge. Ich brauche hier keinen Code! Ich hänge hier leider an meiner Kenntnis zu Hardware. Nehmen wir an: - Es gibt einen langen Gang - Dieser wird mit einem Strip aus einzeln Adressierbaren LED's bestückt zur Beleuchtung. - Die LEDs auf Höhe der Person sollen leuchten. - In Bewegungsrichtung sollen einige vorleuchten - man will ja wissen wo man langgeht - Die Bewegungsrichtung werde ich mir dann durch die einzelnen Empfänger nehmen. Klar könnte ich einfach ein Muster ablaufen lassen aber jemand könnte vorher den Flur durch eine Tür verlassen, oder stehen bleiben, oder sehr langsam gehen, oder eine zweite Person kommt in den Raum. Meine Frage ist nun folgende: - Welche Sensoren kann ich hier verteilen? Einfach IR Sensoren sind ja nur für nahe Objekte geeignet. PIR decken einen sehr großen Bereich ab und sind ja auch zu groß um sie "schön" zu verbauen. Am liebsten so wie 3 LED - Sensor - 3 LED - Sensor - 3 LED - Sensor ..... Ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen. Lg Fbn351
Bruno V. schrieb: > Lichtschranken Genau. Jeden Meter eine Lichtschranke mit moduliertem Licht. Quer über den Raum. Ob die dann in der Höhe von Scheuerleiste zu Scheuerleiste oder höher installiert werden, muß ausprobiert werden. Praktisch wäre an den gegeüberliegenden Seiten des Ganges jeweils ein Kabelkanal, in dem sich dann die Lichtschranken und deren Verdrahtung befinden. mfg
Fabian F. schrieb: > Es gibt einen langen Gang Könntest du das ein wenig genauer definieren? 20m oder 200m? > Am liebsten so wie 3 LED - Sensor - 3 LED - Sensor - 3 LED - Sensor ..... Die Beleuchtungs-LED, die ich kenne, sind etwa 1cm breit. In meinen Gedanken kommt jetzt also etwa alle 20cm ein Sensor... > Die LEDs auf Höhe der Person sollen leuchten. Hast du da eine Zahl zu "auf Höhe"? > In Bewegungsrichtung sollen einige vorleuchten Wie weit vorher soll der Sensor reagieren? Kommen Personen von beiden Setien des Ganges? Wie viele Personen können im Gang gleichzeitig unterwegs sein?
Bearbeitet durch Moderator
Was du warscheinlich nicht wissen willst, das gibt es fertig. Bei mir sind glaube ich Ledvance-LED-Lampen verbaut mit Radarsensor. Innen ist ein LED-Treiber + Radarsensor von Osram drin. Da kannst du über Mäuseklavier die Helligkeitsschwelle und den Erfassungsbereich einstellen. Auf höchster Empfindlichkeit geht der sehr weit. Nachteil an Radar ist, dass er auch durch Glastüren und selbst durch Wände geht.
Hallo Fabian F., Radar wurde ja schon oben angesprochen. das u.g. Modul könnte für die ersten Versuche brauchbar sein. Ist auch vom Kostenfaktor erträglich. https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4545 Wünsche viel Erfolg bei Deinem Vorhaben. Markus
Fabian F. schrieb: > Ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen. Laserstrahl in Längsrichtung durch den Flur schicken, Reflex auf der Person mit Off-Axis Kamera auswertern (Triangulation über Bildauswertung -> Entfernungsbestimmung)
Taster und Treppenlichtautomat - seit Jahrzehnten bewährte Technik.
